Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Инструкция по ремонту элегазового выключателя ВГТ-110
Технические средства, применяемые при ремонте - Инструкция по ремонту элегазового выключателя ВГТ-110
Порядок проведения контроля
Документация
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РЕМОНТЕ ОБОРУДОВАНИЯ.
5.1. Перечень применяемых приспособлений, малой механизации, инструмента.
5.1.1. Инструмент:
Таблица 6
№ п/п
Наименование
ГОСТ, ТУ
Кол-во
1.
Ключи гаечные S= 7 ¸ 24 мм (нормальной точности)
2839-80
1 компл.
2.
Молоток слесарный стальной
3210-77
1 шт.
3.
Отвертка
882-75
2 шт.
4.
Плоскогубцы монтерские.
2 шт.
5.
Металлическая измерительная линейка (до 1000 мм)
427-75
1 шт.
6.
Штангенциркуль
166-80
1 шт.
7.
Напильники разные
1465-80
2 шт.
8.
Надфили разные
2 шт.
9.
Метчики разные
1 компл.
10.
Плашки разные
1 компл.
11.
Вороток раздвижной для метчиков
1 шт.
12.
Вороток для плашек
1 шт.
13.
Шабер плоский односторонний
1 шт.
14.
Шабер трехгранный односторонний
1 шт.
15.
Щуп (набор  №2, № 4)
1 шт.
16.
Монтерский нож
1 шт.
17.
Металлическая щетка
1 шт.
18.
Кисть КФ-25
10597-87
4 шт.
19.
Ключ торцовый S= 17, 22, 27 мм
2839-80
3 шт.
5.1.2. Приборы, приспособления и защитные средства.
Таблица 7
№ п/п
Наименование
Обозначение
Кол-во,
шт
1.
Блок дроссельный для газотехнологических работ
6БП.272.104
Болт для крепления рычага 5БП.231.676 на валу механизма
8БП.925.527
Болт для снятия натяга отключающей пружины
8БП.207.137
Виброграф
5СЯ.487.035
Вольтметр (0-300 В)
ГОСТ 8711-78
Втулка для установки подвижного контакта в нижний коллектор
8БП.213.437
Гайка для снятия натяга отключающей пружины
8БП.946.795
Гайка М10
ГОСТ 5915-70
Гигрометр ИВА-1
ТУ 40.300-86
Динамометр 0-30 Н
Диэлектрические перчатки, пары
Емкость под масло 1 л
Заглушка для защиты шлангов от увлажнения на период транспортирования и хранения.
8БП.323.939
Защитная каска
Источник постоянного тока
Ключ для регулирования натяга отключающей пружины спец. гайками
8БП.484.102
Ключ для спец болтов в дугогасительных и отключающем устройствах
8БП.484.110
Колпачок для газотехнологических работ
8БП.307.651
Кольцо – уплотнение транспортных заглушек и ниппелей в клапане механизма колонн
OR.240.1180
Кольцо – уплотнение трубки сигнализатора
OR.250.0700
Кольцо подъемное для подъема колонны и ее составных частей
8БП.293.031
ЛАТР- лабораторный автотрансформатор.
Линейка 50 см
Мегаомметр 500 В
Мегаомметр 1000 В
Мегаомметр 2500 В
Микроомметр 0-1000 мкОм Ф-415
ГОСТ 7135-78
Мост постоянного тока
ГОСТ 7165-78
Мост Р-333
Ниппель (с втулкой-жиклером) для присоединения шланга к корпусу механизма
5БП.454.113
Ниппель для присоединения шлагов к фильтру
5БП.454.112
Ось для регулировки тяг горизонтальных передач
8БП.207.136
8БП.207.137
Плакаты по технике безопасности («Работать здесь» - 4 шт, «Заземлено» - 5 шт., «Стой! Напряжение!»- 4 шт.)
1 компл.
35.
Планка для замера западания собачек включающего и отключающего электромагнитов привода
8СЯ.152.059
Пластина для измерения ревизионного износа контактов
7БП.260.739
Приспособление
5БП.487.878
Приспособление для измерения времени движения подвижных контактов
5БП.487.877
Приспособление для фиксации привода в рабочем положении
5БП.487.863
Рукоятка (для открывания дверей шкафа привода)
8БП.253.638
Ручка для статического включения и отключения выключателя приводом
5СЯ.253.035
Рычаг для поворота вала механизма колонны в процессе регулировки горизонтальных передач
5БП.231.676
Скоба для вытягивания вала из корпуса механизма
8БП.146.314
Стержень для проверки наличия элегаза в колоннах
8БП.187.731
Течеискатель плазменный (галогенный) ТП-2 (ТП-3)
1 шт.
46.
Фильтр для осушки элегаза
5БП.433.220
Хомутик для крепления шлангов
5БП.145.014
Шланг (Рукав I-9-6, 3-ХЛ) для газотехнологических работ (l1=3 м, l2=6 м)
ГОСТ 9356-75
Шпилька
8БП.997.828
Штуцер для газотехнологических работ
8БП.454.875
Элегаз в баллоне для заполнения колонн, 50 л.
ТУ-6-02-1249-83
Пустой баллон для приема элегаза, 50 л.
ТУ-6-02-1249-83
5.1.3. Материалы.
Таблица 8
№ п/п
Наименование
ГОСТ, ТУ
Кол-во
1.
Бензин Б-95/130
ГОСТ 1012-72
3, 0 л
2.
Герметик Ан-8К
ТУ 6-02-6-88
0, 1 кг
3.
Клей 88Н
ТУ 38-105-1061-87
0, 1 кг
4.
Краска МА-015
ГОСТ 8292-85
0, 2 кг
5.
Масло И-50А для редуктора
ГОСТ 20799-75
0, 64 дм3
6.
Смазка «Литол-24» (для деталей привода)
0, 1 кг
7.
Смазка ВНИИ НП-282 для внутренних деталей
ТУ 38.1011261-89
0, 1 кг
8.
Смазка ЦИАТИМ-221 для наружных деталей
ГОСТ 9433-80
0, 2 кг
9.
Спирт этиловый технический
ГОСТ 17299-78
0, 1 кг
10.
Ткань безворсовая
1, 0 кг
11.
Уайт-спирит
ГОСТ 3134-78
3, 0 л
12.
Шкурка шлифовальная (типа 1)
ГОСТ 6456-82
0, 50 м2
13.
Эмаль ПФ-115 (красная, желтая, зеленая, серая)
ГОСТ 6465-76
1, 0 кг
14.
Эпоксидная смола ЭД-20
0, 1 кг
5.1.4. Все применяемые материалы должны пройти входной контроль согласно «Инструкции по входному контролю оборудования, основных материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий поступающих на электроэнергетическое предприятие» 0-18-02ИП.
5.2. Требования метрологические, порядок испытания и проверки.
5.2.1. Измерительный инструмент и приборы поверяются в объеме и в сроки, указанные в технических условиях и сопроводительной документации.
5.2.2. входной контроль изделийПорядок и объем проведения входного контроля продукции (оборудования и материалов и т. д.), поступающей на электроэнергетическое предприятие от заводов-изготовителей и предприятий поставщиков продукции определен «Инструкцией по входному контролю оборудования, основных материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий поступающих на электроэнергетическое предприятие» №0-18-02ИП:
« Инструкция по ремонту трансформаторов и автотрансформаторов   Инструкция по эксплуатации ограничителей перенапряжения (ОПН) »
