Технологическая инструкция по ремонту элегазового выключателя ВГТ-110
1. ВВЕДЕНИЕ.
1.1. Назначение документа, классификация технологии.
                      Настоящая технологическая инструкция на ремонт элегазового выключателя 110 кВ типа ВГТ-110II*-40/2500 У1 (далее по тексту - выключатель) описывает отдельные операции и процесс ремонта выключателя в целом с указанием технологической оснастки, инструмента и приспособлений и предназначена для ремонтного персонала электрического цеха энергетического предприятия и подрядных организаций для руководства при организации и проведении ремонтов выключателя.
Работы по ремонту элегазового выключателя ВГТ-110 кВ относятся ко 2-ой категории качества выполнения работ (в соответствии с “Классификацией компонентов и деятельности по категориям качества № 0-48-54ИП). Категория качества определяется классом безопасности по ПНАЭ Г-1-011-97.
1.2. Перечень документов, на основании которых составлена технология.
- Стандарт организации. Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций (ОПЭ АС). СТО 1.1.1.01.0678-2007.
- Программа обеспечения качества ТО и ремонта систем и оборудования энергетического предприятия. ПОКАС рем. Основные положения. Книга 1. № 0-18-01ПОКАС (рем).
- Программа обеспечения качества ТО и ремонта систем и оборудования энергетического предприятия.ПОКАС рем. Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования. Книга 2. № 0-18-02ПОКАС (рем).
- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ РМ-016-2001. РД-153-34.0-03.150-00.
- Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте. ПОТ Р М-012-2000.
- Инструкция по охране труда электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств. № 0-03-136ИОТ.
- Инструкция по пожарной безопасности электрического цеха энергетического предприятия. № 0-03-53ИП.
- Руководящий документ. Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций. РДЭО 0069-97.
- Объем и нормы испытаний электрооборудования. РД 34.45-51.300-97.
- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.  РД 34.03.204-93.
- Нормы периодичности планово–предупредительного ремонта силового электрооборудования электроцеха энергетического предприятия.
- Классификация компонентов и деятельности по категориям качества. Руководство. № 0-48-54ИП.
- Выключатель элегазовый серии ВГТ-110. Руководство по эксплуатации.  2БП.029.001.РЭ.
- Приводы пружинные серии ППрК. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. 6СЯ.753.021 ТО
- Положение о порядке проверки знаний персонала энергетического предприятия. № 0-39-08П.
- Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. ОПБ-88/97. ПНАЭ Г-1-011-97.
- Инструкция по входному контролю оборудования, основных материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, поступающих на электроэнергетическое предприятие. № 0-18-02ИП.
- Инструкция по охране труда при работе с вредными веществами на энергетического предприятия №0-05-126ИОТ.
1.3. Область применения (распространения).
Настоящая технологическая инструкция распространяет свое действие на ремонт элегазового выключателя 110 кВ обслуживаемых персоналом ремонтной службы электрического цеха энергетического предприятия.
1.3.1. Назначение выключателя.
1.3.1.1 Выключатель предназначен для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах, а также для работы АПВ в сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 110 кВ.
1.3.1.2 Выключатель изготовлен в климатическом исполнении – У,   категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69, ГОСТ 15543.1-89 и предназначен для эксплуатации на открытом воздухе в районах с умеренным.
1.3.1.3 Выключатели серии ВГТ относятся к электрическим коммутационным аппаратам высокого напряжения, в которых гасящей и изолирующей средой является элегаз (SF6).
1.3.1.4 Выключатель ВГТ-110II* состоит из трех полюсов (колонн), установленных на общей раме и механически связанных друг с другом. Все три полюса выключателя управляются одним пружинным приводом типа ППрК-1800.
1.3.2. Основные технические данные выключателя.
Таблица 1
п/п
Наименование параметра
Норма
для исполнения
Номинальное напряжение, кВ
110
2.
126
3.
Номинальный ток, А
2500
4.
40
5.
Номинальное относительное содержание апериодической составляющей, % не более
40
6.
Параметры сквозного тока к. з., кА
- наибольший пик
102
- начальное действующее значение периодической составляющей.
40
- ток термической стойкости
40
- время протекания тока термической стойкости, с.
Параметры тока включения, кА
- наибольший пик
102
- наибольшее действующее значение периодической составляющей.
40
8.
Индуктивный ток шунтирующего реактора, А
Собственное время отключения, сек
0, 035-0, 005
10.
Полное время отключения, сек
0, 055-0, 005
11.
Минимальная бестоковая пауза при АПВ, сек.
0, 3
12.
Собственное время включения, сек, не более
0, 1
13.
Разновременность работы разных полюсов (дугогасительных устройств) при отключении и включении, с, не более
0, 002
14.
Расход элегаза на утечки в год, % от массы элегаза, не более
1, 0
15.
Избыточное давление элегаза, приведенное к +200С, МПа (кгс/см2)
- давление заполнения (номинальное)
0,4 (4)
- давление предупредительной сигнализации
0, 34 (3, 4)
- давление блокировки-запрета оперирования
0, 32 (3, 2)
16.
Масса выключателя (с приводом), кг
1650
17.
Масса элегаза, кг
6, 3
1.3.3. Виды ремонтов и их периодичность.
1.3.3.1 В соответствии с «Нормами периодичности…» для выключателя установлены следующие виды ремонтов с периодичностью:
- техническое обслуживание– один раз в год,
- текущий ремонт – один раз в 10 лет.
- средний ремонт – 1 раз в 20 лет.
1.3.3.2 При выработке ресурса по коммутационной стойкости выключатель необходимо вывести во внеплановый капитальный ремонт.
Допустимое для каждого полюса выключателя без осмотра и ремонта дугогасительных устройств число операций отключения (ресурс по коммутационной стойкости) составляет:
- при токах в диапазоне свыше 60 до 100 % номинального тока отключения — 20 операций;
- при токах диапазоне свыше 30 до 60 % номинального тока отключения — 50 операций;
- при рабочих токах, равных номинальному  — 5000 операций.
1.3.3.3 Допустимое число операций включения для токов короткого замыкания дополнительно должно составлять не более 50% от допустимого числа операций отключения, допустимое число операций включения для нагрузочных токов равно допустимому числу операций отключения.
1.3.3.4 Выключатели имеют следующие показатели надежности и долговечности:
- ресурс по механической стойкости до капитального ремонта – 5000 циклов «включение–произвольная пауза–отключение» (В-tп-О);
- срок службы до первого ремонта – 20 лет, если до этого срока не исчерпаны ресурсы по механической и ли коммутационной стойкости;
- срок службы – не менее 40 лет.
1.4. Требования к персоналу, квалификация.
1.4.1. К работам по ремонту элегазового выключателя  допускается подготовленный персонал не моложе 18 лет,   прошедший обучение на рабочем месте под руководством опытного работника, изучивший настоящую инструкцию, имеющий квалификацию электрослесаря по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Производителем работ по наряду может быть электрослесарь по ремонту и обслуживанию электрооборудования, имеющий группу по электробезопасности не ниже IV и разряд не ниже 4-го. Членами бригады могут быть электрослесари с разрядом не ниже II и группой по электробезопасности не ниже III.
1.4.2. Право быть производителем работ, должно быть оформлено приказом по станции.
1.4.3. Работники прошедшие обязательный предварительный медицинский осмотр для определения пригодности к выполнению поручаемой работы.
1.4.4. Персонал должен иметь допуск к выполнению работ с применением вредных веществ с записью в удостоверении в разделе «Свидетельство на право производство специальных работ».
1.5. Периодичность пересмотра технологии.
Настоящая технологическая инструкция пересматривается 1 раз в 5 лет, а также при изменении требований технологии работ, оснастки, организации труда и т.п.
1.6. Принятые сокращения.
1.6.1. Принятые сокращения.
АПВ                            - автоматическое повторное включение;
БКМ                             - контакт блокировочный в цепи защиты от многократного включения МВ;
ВВИ                             - высоковольтные испытания;
ВВЛ                             - высоковольтная лаборатория;
ВЛ                                - воздушная линия;
ВСЛ                             - внутристанционная линия;
Г/к                                - гаечный ключ.
ГС                                - главная схема;
ЗГИрем                        - заместитель главного инженера по ремонту;
ЗГИэкспл                    - заместитель главного инженера по эксплуатации;
ЗНЭЦ                          - заместитель начальника электрического цеха;
ЛАТР                           - лабораторный автотрансформатор;
ЛГС                             - лаборатория главной схемы;
НСС                             - начальник смены станции;
НТД                             - нормативно-технические документы;
НЭЦ                            - начальник электрического цеха;
ООТ                             - отдел охраны труда;
ОППР                          - отдел подготовки и проведения ремонта;
ОРУ                             - открытое распределительное устройство;
ППР                             - планово-предупредительный ремонт;
ПУЭ                             - правила устройства электроустановок;
РД                                - руководящие документы;
РЩ ОРУ                      - релейный щит ОРУ;
2БП.029.001 РЭ          - Выключатель элегазовый серии ВГТ-110. Руководство по эксплуатации;
СВ                                - соленоид включения;
СО                               - соленоид отключения;
СР                                - средний ремонт;
ТИ                                - технологическая инструкция.
ТОиИЭ                        - техническое описание и инструкция по эксплуатации;
ТР                                 - текущий ремонт;
ТУ                                - технические условия;
ТО                                - техническое обслуживание;
УОР                             - участок оперативного ремонта;
чел./час                        - человеко-часы;
ЦДУ                             - центральное диспетчерское управление;
ЭМБ                             - электромагнитная блокировка;
ЭЦ                               - электрический цех.
1.6.2. Принятые обозначения.
кВ - киловольт; А - ампер; мк - микро; Н - ньютон; МОм - мегаом.
