Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Инструкция по ремонту ОПН 6, 110, 150, 330 кВ
Порядок проведения контроля - Инструкция по ремонту ОПН 6, 110, 150, 330 кВ
Технологические карты ремонтов
4.   Порядок проведения контроля, приемки и испытания оборудования.
4.1 Схема проведения контроля.
4.1.1 В соответствии с «Классификацией компонентов и деятельности по категориям качества» № 0-48-54ИП работы по ремонту ОПН относятся к 3-й категории качества выполнения работ.
4.1.2 Все работы подлежат самоконтролю со стороны производителя работ.
4.2 Методы контроля.
4.2.1 Для оценки качества проведенного ремонта и технического состояния отремонтированного оборудования проводятся электрические испытания. Результаты испытаний оформляются в виде протоколов.
4.2.2 В ходе проведения ремонта используются следующие методы контроля:
-   визуальный (согласно пунктам технологической карты);
-   измерение сопротивления ОПН;
-   измерение тока проводимости ОПН;
-   проверка элементов, входящих в комплект приспособления для измерения тока проводимости ОПН под рабочим напряжением.
4.3 Технология проведения контрольных операций.
4.3.1 Измерение сопротивления ОПН.
Измерение сопротивления ОПН напряжением 6, 110, 150, 330 кВ проводится мегаомметром на напряжение 2500 В один раз в три года. При повышенной влажности окружающего воздуха измерение проводится с применением экрана. Измерение проводится при температуре не менее 5°С.
Сопротивление ОПН должно быть не менее 3000 МОм и не должно отличаться более чем на ±30% от данных, приведенных в паспорте ОПН или полученных в результате предыдущих измерений в эксплуатации.
При не соблюдении данного требования ОПН подлежит замене.
4.3.2 Измерение тока проводимости ОПН.
Измерение тока проводимости ОПН 110, 150, 330 кВ проводится один раз в год перед грозовым сезоном без отключения от сети по отдельной программе.
Измерение тока проводимости ОПН 6 кВ проводится один раз в год с отключением от сети с помощью миллиамперметра переменного тока (класс 0,5) при напряжении промышленной частоты с действующим значением, равным наибольшему длительно допустимому рабочему напряжению. Измерение проводится при температуре не менее 5°С.
Поскольку ток проводимости зависит от температуры окружающего воздуха, результаты измерений следует приводить к нормальным условиям (tо = 20°С) по следующей формуле:
Iп = I/(1+0,0018(t – 20)), где
I – измеренный ток проводимости в мА (действующее значение); t – температура окружающего воздуха при выполнении измерений.
ОПН признается пригодным к эксплуатации, если значение тока Iп не превышает предельное значение тока проводимости аппарата, приведенное в паспорте.
4.3.3 Проверка элементов, входящих в комплект приспособления для измерения тока проводимости ОПН под рабочим напряжением.
Проверка элементов, входящих в комплект приспособления для измерения тока проводимости ОПН 110, 150, 330 кВ под рабочим напряжением, производится на выведенном в текущий ремонт ОПН при температуре не менее 5°С один раз в три года.
4.3.3.1 Проверка изолированного вывода.
Проверка производится для ОПН 330 кВ один раз в три года. Испытание изоляции вывода проводят плавным подъемом напряжения частоты 50 Гц до 10 кВ без выдержки времени. Испытание считается успешным, если при плавном подъеме и снижении напряжения не произойдет пробоя изоляции.
4.3.3.2 Проверка изолятора ОФР-10-750.
Проверка электрической прочности изолятора ОФР-10-750 производится напряжением 24 кВ частоты 50 Гц в течение 1 минуты. При этом защитный резистор следует отсоединить от приспособления и разомкнуть нож заземления. Испытание считается успешным, если не произойдет пробоя изолятора при напряжении 24 кВ частоты 50 Гц в течение 1 минуты.
4.3.3.3 Измерение тока проводимости защитного резистора.
Измерение тока проводимости защитного резистора производится при напряжении 0,75 кВ частоты 50 Гц. Значение тока должно находиться в пределах 1,8 – 4,0 мА. При не соблюдении данного требования защитный резистор заменяется.
4.3.4 Испытания и измерения по п.п 4.3.1-4.3.3 производит группа ВВИ ЭЦ.
4.4 Критерии и нормы, допустимые отклонения.
4.4.1 Критерии и нормы, допустимые отклонения технических параметров ОПН описаны в п. 4.3.
4.5 Порядок опробования, испытаний и сдачи оборудования из ремонта.
4.5.1 Испытания ОПН проводятся согласно требований заводских инструкций, РД 34.45-51.300-97 и указаны в п. 4.3 настоящей инструкции.
4.5.2 Опробование ОПН не производится.
4.5.3 Приемка ОПН из ремонта осуществляется в соответствии с требованиями «Правил организации ТО и ремонта систем и оборудования атомных станций» РДЭО 0069 и «Программы обеспечения качества технического обслуживания и ремонта систем и оборудования энергетического предприятия» инв. № 0-18-02ПОКАС (рем). После проведения ремонта по результатам выполненных работ оформляется отчетная документация.
« Инструкция по ремонту воздушных выключателей 154, 330 кВ   Инструкция по ремонту разъединителей 110, 154, 330 кВ »
