5.   Технические средства, применяемые при ремонте.
5.1 Перечень применяемых приспособлений, инструмента, материала.
5.1.1 Технические средства:
№ п/п
Наименование
ГОСТ, ТУ
Кол-во
1.
2.
3.
4.
Ключи гаечные 10- 27 мм
ГОСТ 2839-80
2 компл.
Отвертки
ГОСТ 882-75
1 компл.
Молоток слесарный 400 г
ГОСТ 3210-77
Плоскогубцы комбинированные
ГОСТ 5547-75
Малярная кисть
ГОСТ 10597-87
Мегаомметр 2500 В
ГОСТ 10-75
Металлическая линейка 250 мм
ГОСТ 427-75
Милиамперметр переменного тока Ц 4311
Испытательная установка ЭТЛ-35-02
5.1.2 Материалы:
- бензин авиационный Б70  ТУ 38101913-32                                                          1,8 л
- эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76        2,4 кг
- эпоксидная смола ЭД-20 ГОСТ 10587-84                                                            0,2 кг
- смазка пластичная ГОИ-54П ГОСТ 3276-89                                                        0,3 кг
- спирт технический ГОСТ 17299-78        0,15 л
- ветошь обтирочная ОСТ 63.46-84        2,7 кг
- салфетка техническая арт. 2324  ТУ 17 РФ 60-9560-82                                      4,2 м
5.2 Требования метрологические.
    Мегомметр,  милиамперметр переменного тока, испытательная установка, применяемые при ремонте ОПН, должны быть поверены.
6.   Документация.
6.1 Перечень отчетных документов.
По результатам ремонта ОПН оформляются следующие виды отчетных документов:
1.   Акт на приемку ОПН из текущего ремонта.
2.   Перечень оборудования (приложение к акту на приемку ОПН из текущего ремонта).
3.   Ведомость объема и выполнения ТР ограничителя перенапряжения нелинейного.
4.   Протокол испытания ограничителя перенапряжения нелинейного при выводе в ремонт.
При использовании в процессе ремонта материалов, запасных частей к ведомости объема и выполнения ТР ограничителя перенапряжения нелинейного необходимо прикладывать результаты входного контроля, сертификаты материалов и запасных частей.
6.2 Форма отчетных документов.
Отчетные документы оформляются по формам приложений 1-4.
6.3 Контрольная карта.
ОПН относятся к оборудованию нормальной эксплуатации (класс безопасности 3Н), в соответствие с этим оформление контрольных карт при ремонтах ОПН не требуется.
