Приложение 1
электро-энергетическое предприятие | Дата _______ | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер _____________ __________________ подпись расшифровка | |||
Блок _______ | |||||
Срок ремонта с___________ по__________ | АКТ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Лист/Листов ___________ | |||
Установка/система___________________________ (наименование, обозначение) | Цех – владелец ______________ | ||||
Комиссия, назначенная приказом № _______от _______________ в составе: Председателя: ________________________________________________________ Членов комиссии: _____________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ на основании представленных документов (отчетной ремонтной и технологической документации) и результатов приёмо-сдаточных испытаний приняла оборудование из ремонта и установила оценку качества отремонтированного оборудования (перечень оборудования в приложении к акту). Гарантийный срок эксплуатации отремонтированного оборудования ______мес. Оборудование с другими гарантийными сроками эксплуатации: _______________________________________________________________________
За качество выполненных ремонтных работ устанавливается оценка________ Приложение: Перечень принятого из ремонта оборудования на_____листах. Прим- Председатель _______________________________________________________ Члены комиссии:_______________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ | |||||
Приложение 2
Приложение к акту № __________ от ____________
ПEPEЧEHЬ OБOPУДOBAHИЯ
№№ | Наименование системы, оперативное обозначение оборудования | Классификация оборудования по ПНАЭГ-1-011-97 (ОПБ-88/97) | Осно- вание ремонта | Вид ремонта | Срок ремонта план / факт | Оценка кач-ва отрем. оборуд. предвар/ оконч. | Оценка качества выполненных работ | Документация на основании которой произведен ремонт оборудования | Акт выполненных работ, акт дефектации, по узловой приемке и т.д. | Фактические трудозатраты ч/час | Ф.И.О мастера подпись | Ф.И.О. представителя эксплуатации |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Ст. мастер участка ____________________ _________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 3
Ведомость № _____________
объема и выполнения работ текущего ремонта
(вид ремонта)
ограничителя перенапряжения нелинейного
(система, установка, наименование оборудования)
Дисп. наименование: _______________________ Тип: __________________________________
Заводской № _________________________ Сроки ремонта: ______________________________
(даты начала, окончания ремонта)
№ п/п | Содержание операции, работы | Отметка выполнения или документ, подтверждающий выполнение | Прим- |
1. | |||
2. | Очистка поверхности ОПН от пыли и загрязнений | ||
3. | Проверка состояния фарфоровой покрышки | ||
4. | Проверка состояния фланцев | ||
5. | Проверка состояния цементных швов армировки | ||
6. | Проверка состояния предохранительной мембраны (для ОПН-330 кВ) | ||
7. | Проверка состояния защитных покрытий металлических деталей | ||
8. | Проверка состояния контактных соединений | ||
9. | Проверка состояния болтовых соединений | ||
10. | Проверка состояния изолированного вывода (для ОПН-330 кВ) | ||
11. | Проверка состояния изолятора, входящего в комплект приспособления для измерения тока проводимости (для ОПН 110-330 кВ) | ||
12. | Проверить состояние защитного резистора (для ОПН 110-330 кВ) | ||
13. | Испытания ОПН | ||
14. | Проверка состояния заземления | ||
15. | Проверка состояния маркировки оборудования |
Мастер: ____________________ _________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Производитель: ____________________ _________________________
(подпись) (Должность) (Ф.И.О.)
Приложение 4
электро-энергетическое предприятие группа ВВИ электрический цех | Протокол №_________ испытания ограничителя перенапряжения нелинейного __________________ тип ОПН при выводе в ремонт | _____________________ ( присоединение) «_____»____________200_ г | ||||||||||
1. Испытание ОПН. | ||||||||||||
Фаза | Заводской № | Сопротивление ОПН, МОм | Ток проводимости (для ОПН-6 кВ), мА | Температура окружающего воздуха, °С | ||||||||
«А» | ||||||||||||
«В» | ||||||||||||
«С» | ||||||||||||
2. Испытание элементов, входящих в комплект приспособления для измерения тока проводимости ОПН под рабочим напряжением | ||||||||||||
Фаза | Изолированный вывод | Изолятор ОФР-10-750 | Защитный резистор | |||||||||
Rиз. до испытания, МОм | Испытание изолированного вывода напряжением до 10 кВ частоты 50 Гц, кВ | Rиз. после испытания, МОм | Rиз. до испытания, МОм | Испытание изолятора напряжением 24 кВ частоты 50 Гц в течение 1 мин., кВ | Rиз. после испытания, МОм | Ток проводимости при U=0,75 кВ, мА | ||||||
«А» | ||||||||||||
«В» | ||||||||||||
«С» | ||||||||||||
Приборы: __________________________________________________________________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Измерение произвели: ____________________ _________________________
Протокол проверил: ____________________ _________________________
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ
Номер изменения | Номера листов | Всего страниц (листов) | № документа | Входящий номер "Бюллетеня" и дата оформления | Подпись ответствен. лица по цеху (техника ПТО) | Дата внесения дополнения (изменения) | |||
Измененных | Замененных | новых | изъятых | ||||||
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ПЕРЕСМОТРА
Номер и дата утверждения извещения | Запись о продлении действия данного документа | Подпись ответственного лица по подразделению. Дата заполнения |
___________( ) | ||
___________( ) | ||
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ
(С ДОПОЛНЕНИЯМИ И ИЗМЕНЕНИЯМИ)
Дата | Ф.И.О. | Должность | Подпись | Прим- |
