Инструкция по ремонту ограничителей перенапряжения 6, 110, 150, 330 кВ электростанции
1.    Введение.
1.1 Назначение документа, классификация технологии.
  Настоящая технологическая инструкция на ремонт ограничителей перенапряжения (далее по тексту - ОПН) описывает отдельные операции и процесс ремонта ОПН в целом с указанием возможных для применения при выполнении операций видов оборудования, технологической оснастки и предназначена для ремонтного персонала энергетического предприятия при организации и проведении ремонта ОПН.
1.2 Перечень документов, на основании которых составлена инструкция.
–   Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций. РДЭО 0069.
–   Стандарт организации. Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций (ОПЭ АС). СТО 1.1.1.01.0678-2007.
–   Программа обеспечения качества технического обслуживания и ремонта систем и оборудования энергетического предприятия. ПОКАС (рем). Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования. Книга 2. № 0-18-02ПОКАС (рем).
–   Объем и нормы испытаний электрооборудования. РД 34.45-51.300-97.
–   Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание шестое 1998г. (переработанное и дополненное с изменениями).
–   Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00. (с изменениями и дополнениями).
–   Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. РД 34.03.204-93.
–   Нормы периодичности планово-предупредительного ремонта силового электрооборудования электроцеха энергетического предприятия.
–   Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. ПНАЭ Г-01-011-97. ОПБ-88/97.
–   Инструкция по эксплуатации средств защиты от перенапряжений. И 34-70-021-85.
–   Ограничители перенапряжений нелинейные для защиты вращающихся машин 6 кВ типа ОПНпВМ-6/400-III-УХЛ. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. 1999.
–   Ограничители перенапряжений нелинейные типов ОПН-110УХЛ1, ОПН-150У1, ОПН-220УХЛ1, ОПН-330У1, ОПН-500УХЛ1. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. 1996.
–   Должностная инструкция мастера участка главной схемы службы ремонта. № 0-03-126ИД.
–   Должностная инструкция мастера группы по высоковольтным испытаниям и измерениям. № 0-03-125ИД.
–   Должностная инструкция инженера группы высоковольтных испытаний и измерений ЭЦ энергетического предприятия. № 0-03-109ИД.
–   Инструкция по охране труда электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств. № 0-03-136ИОТ.
–   Инструкция по охране труда электромонтера по испытаниям и измерениям. № 0-03-135ИОТ.
–   Классификация компонентов и деятельности по категориям качества. № 0-48-54ИП.
–   Инструкция по входному контролю оборудования, основных материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, поступающих на электроэнергетическое предприятие. № 0-18-02ИП.
1.3 Назначение ОПН, технические данные.
1.3.1 Назначение ОПН.
ОПН-110, 150, 330 кВ  предназначены для защиты электрооборудования сетей с эффективно заземленной нейтралью номинальным напряжением 110, 150, 330 кВ переменного тока частоты 50 Гц от атмосферных и коммутационных перенапряжений.
ОПН-6 кВ предназначены для защиты изоляции вращающихся машин и другого электрооборудования сетей с изолированной или компенсированной нейтралью номинальным напряжением 6 кВ переменного тока частоты 50 Гц от коммутационных и грозовых перенапряжений в пределах своей вольт-амперной характеристики и пропускной способности.
1.3.2 Технические данные ОПН.
1.3.2.1 Для ОПН-110, 150, 330 кВ.
Наименование параметра
Норм для ограничителя типа
ОПН-110УХЛ1
ОПН-150У1
ОПН-330У1
1. Класс напряжения, кВ
110
150
330
2. Наибольшее рабочее напряжение, кВ действ.
73
3. Напряжение на ограничителе, допустимое в течение времени, кВ действ.:
8 часов
81
11
233
3 часа
83
114
239
1 час
85
117
246
20 минут
88
120
250
20 секунд
95
130
270
3,5 секунды
290
1,0 секунды
105
145
305
0,15 секунды
112
155
325
4. Расчетный ток коммутационного перенапряжения на волне 1,2/2,5 мс, А
280
350
700
5. Остающееся напряжение при расчетном токе коммутационного перенапряжения, кВ
Не менее
175
245
500
Не более
180
250
520
6. Остающееся напряжение при импульсном токе с длительностью фронта волны 8 мкс, с амплитудой, кВ
3000 А, не более
230
305
620
5000 А, не более
250
330
650
10000 А, не более
280
365
700
7. Пропускная способность ограничителя:
а) 20 импульсов тока на волне 1,2/2,5 мс с амплитудой, А
280
350
630
б) 20 импульсов тока на волне:
8/20 мкс с амплитудой, А
5000
5000
16/40 мск с амплитудой, А
8000
в) два импульса тока на волне 8/20 мкс с амплитудой, А
15000
15000
24000
8. Испытательное напряжение внешней изоляции:
а) коммутационный импульс 250/2500 мкс в сухом состоянии и под дождем, кВ
210
290
600
б) полный грозовой импульс, кВ
280
370
770
9. Масса, кг
100±10
145±10
980±80
1.3.2.2 Для ОПН-6 кВ.
Норма
1. Номинальное напряжение, кВ
2. Наибольшее рабочее фазное напряжение сети, кВ
7,2
3. Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ (действ.)
6,9
4. Номинальный разрядный ток, А
10000
5. Остающееся напряжение при грозовых импульсах тока 8/20 мкс с максимальным значением:
– 1000 А, кВ, не более
15,8
– 5000 А, кВ, не более
16,6
– 10000 А, кВ, не более
17,9
6. Расчетный ток коммутационных импульсов 30/80 мкс, А (максимальное значение)
500
7. Остающееся напряжение при коммутационных импульсах тока 30/80 мкс с максимальным значением:
– 150 А, кВ, не более
14,2
– 500 А, кВ, не более
15,2
8. Пропускная способность ограничителя:
а) при прямоугольных импульсах тока длительностью 2000 мкс с максимальным значением 400 А, воздействий не менее
б) при грозовых импульсах тока 8/20 мкс с максимальным значением 10000 А, воздействий не менее
в) при импульсах большого тока 4/10 мкс с максимальным значением 65000 А, воздействий не менее
9. Остающееся напряжение при быстронарастающих импульсах тока 1/10 мкс с максимальным значением 10000 А, кВ, не более
19,7
10. Классификационное напряжение приактивной составляющей переменного тока 1 мА (амплитудное значение), кВ, не менее
12,2
1.4 Виды и периодичность ремонтов.
Для ОПН установлены следующие виды ремонта:
текущий ремонт для ОПН-6, 110, 150, 330 кВ                                1 раз в год.
В зависимости от неудовлетворительных результатов измерений, испытаний и состояния производится замена ОПН.
1.5 Область применения.
Настоящая технологическая инструкция распространяет свое действие только на ремонт ОПН и описывает ремонтные операции, необходимые и достаточные для поддержания ОПН 1 и 2 очереди энергетического предприятия в работоспособном состоянии.
1.6 Требования к персоналу, квалификация.
1.5.1 К ремонту допускается персонал, прошедший обучение и имеющий достаточный опыт, а также квалификацию электрослесаря по ремонту и обслуживанию электрооборудования, изучивший данную инструкцию и допущенный к работе в установленном порядке.
1.5.2 Производителем работ по наряду может быть электрослесарь по ремонту и обслуживанию электрооборудования не ниже 4-го разряда и иметь группу по электробезопасности не ниже IV.
1.7 Периодичность пересмотра технологии.
Технологическая инструкция подлежит пересмотру 1 раз в 3 года. При изменении требований технологии работ, оснастки, организации труда и т.п. технологическая инструкция подлежит внеочередному пересмотру.
1.8 Принятые сокращения.
АЭС
– атомная электростанция;
ВВИ
– высоковольтные испытания;
ИЭ
– инструкция по эксплуатации;
НТД
– нормативно-техническая документация;
ООТ
– отдел охраны труда;
ОППР
– отдел подготовки и проведения ремонтов;
ТО
– технологическое обслуживание;
ТО и ИЭ
– техническое описание и инструкция по эксплуатации;
ТР
– текущий ремонт;
ЭЦ
– электрический цех.
