Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Инструкция по ремонту разъединителей 110, 154, 330 кВ
Дефектация - Инструкция по ремонту разъединителей 110, 154, 330 кВ
Дефектация
Порядок проведения контроля
Документация
3.6. Дефектация.
3.6.1. Крепежные детали и детали, имеющие резьбу.
3.6.1.1. Состояние резьбы проверяется внешним осмотром и навинчиванием гаек (вворачиванием болтов) от руки.
3.6.1.2. Детали с резьбовыми поверхностями подлежат замене при наличии следующих дефектов:
-   вмятин, забоин, выкрашивания и срыва резьбы (более 1 витка);
-   люфтов при навинчивании гаек (вворачивании болтов);
-   трещин и несмываемых пятен коррозии;
-   повреждения граней и углов на головках болтов и гаек или износ граней более 0,5 мм (от номинального размера);
3.6.1.3. Детали с резьбовыми поверхностями подлежат ремонту:
-   местные повреждения по резьбе не более половины высоты резьбы;
-   местные повреждения общей протяженностью не более 10% длины витка.
3.6.1.4. Такие дефекты устранять прогонкой резьбонарезным инструментом или, в отдельных случаях, опиловкой.
3.6.2. Шплинты, стопорные и пружинные шайбы.
3.6.2.1. Подлежат замене при:
-   наличии трещин, изломов;
-   потере упругости;
-   разводе пружинных шайб менее полуторной ее толщины.
3.6.2.2. Нормальный развод шайб равен двойной ее толщине, допустимый - полуторной.
3.6.3. Пружины.
3.6.3.1. Пружины подлежат замене при наличии следующих дефектов:
-   надломы, трещины, засветления, несмываемая ржавчина;
-   неравномерность шага витков пружины сжатия более 10% по всей длине;
-   потеря упругости более допусков, указанных на заводской характеристике.
3.6.4. Детали из резины.
3.6.4.1. Состояние резины определяется внешним осмотром.
3.6.4.2. Детали из резины подлежат замене при наличии следующих дефектов:
-   трещин, срезов, выработки, расслоения;
-   остаточной деформации более 25% первоначальной толщины;
-   потере эластичности;
-   раковин, пузырей;
-   посторонние включения.
3.6.4.3. К повторному применению могут быть использованы резиновые детали, если они не имеют данных дефектов и восстановили первоначальные размеры и формы.
3.6.5. Подшипники.
3.6.5.1. Подшипники подлежат замене при обнаружении следующих дефектов:
-   отпечатки шариков на дорожках качения;
-   сколы и трещины любых размеров;
-   выкрашивание поверхностного слоя дорожек;
-   надломы, сквозные трещины на сепараторах;
-   забоины, вмятины, препятствующие плавному и легкому вращению подшипника;
-   наличие цветов побежалости в любом месте;
-   неравномерный износ беговых дорожек.
3.6.6. Контакты, контактные поверхности.
3.6.6.1. Контакты подлежат замене при наличии следующих дефектов:
-   трещины;
-   деформации;
-   значительный износ;
-   обгар более 1/5 контактной поверхности.
3.6.6.2. Наружные контактные поверхности зачистить до металлического блеска и смазать вазелином или консистентной смазкой.
3.6.6.3. Небольшие надиры, наплывы, обгары, заусеницы зачистить шабером или опилить.
3.6.6.4. Не допускается после опиловки раковины глубиной более 0,5 мм, а размеры не должны отличаться от первоначальных более чем на 0,5 мм.
3.6.7. Зубчатые и червячные передачи.
3.6.7.1. Зубчатые колеса подлежат замене при наличии следующих дефектов:
-   коробление и перекосы обода литых цилиндрических колес более 0,1 модуля;
-   поломка зубьев;
-   сквозных трещин по всему диаметру колеса;
-   износе колес больше допустимого.
3.6.7.2. Небольшие задиры, заусеницы зачищаются шабером и опиливаются.
3.6.7.3. При работе зубьев одной стороной, колеса перевернуть.
3.6.7.4. При износе посадочного отверстия растачивается отверстие, запрессовывается ремонтная втулка и стопорится винтом.
3.6.7.5. При трещине на ступице ее протачивают по диаметру на наибольшую величину и напрессовывают бандаж.
3.6.7.6. Изношенные червяки или червячное колесо заменяют, у червячного колеса достаточно заменить только венец.
3.6.7.7. При износе профиля зуба только с одной стороны, колесо переворачивают, чтобы работала неизношенная сторона зуба.
3.6.8. Валы и оси.
Валы и оси заменяются при:
-   прогибе более 0,02- 0,05 мм;
-   износе шеек более 0,05 мм;
-   больших трещинах по длине.
3.6.8.1. Валы, имеющие небольшую конусообразность, овальность, бочкообразность и при износе 0,2- 0,3 мм шлифуют, а при большем износе - обтачивают, затем шлифуют. Допускается уменьшение диаметра вала не более чем на 5-10%. Сопряженность деталей при этом меняется.
3.6.8.2. Допускается установка ремонтных втулок, наращивание металла наплавкой, металлизацией, хромированием.
3.6.8.3. Валы и оси, имеющие небольшие трещины, можно ремонтировать сваркой с последующей правкой, обтачиванием и шлифовкой.
3.6.9. Шлицевые соединения.
3.6.9.1. При износах, смятии шлицев, их можно наплавлять с последующим отжимом, механической и термообработкой.
3.6.9.2. При небольших износах - раздачей шлицев обожженного вала: зубилом подрубают канавку вдоль шлица, при этом шлиц раздается по ширине. Полученную канавку заделывают наплавкой и обрабатывают.
3.6.9.3. Забоины, заусеницы, острые края запиливаются. На торцах вала и втулки снимаются фаски.
3.6.10. Муфты.
3.6.10.1. Полумуфты должны надежно устанавливаться и крепиться на валах. Крепежные детали не должны выступать из корпуса муфты. Кулачки и зубья кулачковых и зубчатых муфт должны полностью входить в зацепление.
3.6.10.2. При износе резиновых колец, отверстий в полумуфте, посадочной шейки, колец изношенные отверстия растачивают, изготавливают новые пальцы и кольца увеличенных размеров.
3.6.10.3. Отверстия под пальцы в обеих полумуфтах должны совпадать. При значительных износах муфта заменяется.
3.6.11. Дефектация и ремонт фарфоровой изоляции.
3.6.11.1. При проведении ремонта разъединителя каждый изолятор должен быть подвергнут тщательному осмотру. При этом особое внимание должно быть обращено на:
-   отсутствие трещин на поверхностях изоляторов (особенно в областях, примыкающих к фланцам);
-   отсутствие сколов и следов удара на поверхностях изоляторов;
-   качество армировки и цементного шва (отсутствие раковин, трещин и наличие влагостойкого покрытия);
-   отсутствие трещин и сколов на фланцах изоляторов.
3.6.11.2. При обнаружении поверхностных дефектов, снижающих механическую или диэлектрическую прочность, изоляторы подлежат выбраковке. К таким дефектам относятся:
-   продольные и кольцевые трещины;
-   поверхностные сколы на ребрах изоляторов, превышающие допустимые значения по ГОСТ 13873-68;
-   наличие поверхностного выкрашивания цементной смазки общим объемом (у двух фланцев) более 10 см3;
-   наличие трещин на корпусе фланцев.
3.6.11.3. Ремонт изоляторов с дефектами, не превышающими допустимых по ГОСТ 13873-68, может быть выполнен при наличии технических возможностей, определяемых технологией приготовления лаков и клеев.
3.6.11.4. При объеме выкрашивания цементной заделки менее 10 см3, поврежденные места должны быть замазаны влагостойкой шпаклевкой с целью предотвращения проникновения в них влаги и дальнейшего разрушения цементной связки и влагостойкого покрытия.
3.6.11.5. При отсутствии шпаклевки внешние раковины и трещины следует заливать густой краской, предназначенной для покрытия цементных швов и арматуры.
п./п.
Наименование операций
НТД (чертеж и т.д.)
Контрольные
операции
Приспособления,
инструмент,
оборудование
Возможные неисправности, дефекты
Рекомендации по устранению дефекта
При-
меч-
ание
Метод
Критерии
3.7. Порядок сборки разъединителей РНД (РНДЗ)-330 , РЛНД-150, РЛНД-110
3.7.1.1.
Сборка узлов разъединителя производится в порядке, обратном разборке, обозначенном в п. 3.2 настоящей инструкции
КЛО.412.089
Визуально
3.7.1.2.
Как и разборка, сборка разъединителя производится по 4 основным узлам: колонны, главные ножи, заземляющие ножи, привод
КЛО.412.089
Визуально
3.7.1.3.
Выполнить проверку механических и электромагнитных блокировок
КЛО.412.089
Визуально
Разъединитель блокируется в соответствующих положениях (вкл.-откл.)
Рукоятка ручного оперирования
Неработоспособные блокировки:
- механическая
- электромагнитная
Выполнить замену блок – замков
- выполнить проверку схемы блокировки
Совместно с персоналом ЛГС РЗАИ
3.7.1.4.
После сборки можно переходить к регулировке, порядок которой описан в п. 4.
КЛО.412.089
Визуально, измерения
3.7.1.5.
По окончании ремонта восстановить оперативные наименования, расцветку фаз оборудования
КЛО.412.089
Визуально
Нанесенные оперативные наименования
Кисть, трафарет, краска ПФ-115
Отсутствует маркировка, расцветка фаз
Выполнить маркировку, расцветку фаз
п./п.
НТД (чертеж и т.д.)
Контрольные
операции
Приспособления
инструмент,
оборудование
Возможные
дефекты,
неисправности
При-
меч-
ание
Метод
Критерии
3.8. Текущий ремонт разъединителя РНД (РНДЗ) - 330
3.8.1. Ремонт колонок разъединителя.
3.8.1.1.
Проверить затяжку болтовых соединений.
КЛО.412.089
визуально
См. табл. П23.1
Моментный ключ, набор головок
Затяжка болтовых соединений не соответствует критериям табл. П23.1
Выполнить затяжку резьбовых соединений в соответствии с табл. П23.1
3.8.1.2.
Выполнить осмотр и проверку опорных изоляторов.
КЛО.412.089.
визуально
Отсутствие трещин.
А/вышка, набор г/к, изолятор ОНСУ-40, ИОС-110, КО-110, ИОС 40 (или аналогичный)
Наличие трещин
При обнаружении дефектного изолятора, произвести его замену по алгоритму, описанному в п.3.2.1.3
При демонтаже соблюдать осторожность.
Отсутствие нарушений армировки
А/вышка, влагостойкая шпаклевка (ПФ-00-2), краска ПФ-115, кисть, безворсовая ветошь
Нарушен армировочный шов.
Замазать поврежденное место влагостойкой шпаклевкой, залить краской
Отсутствие наслоений в виде пыли, грязи
А/вышка, чистая безворсовая ветошь, горячая вода (до 450С)
Наслоения в виде пыли, грязи
Очистить наслоения ветошью смоченной в горячей воде
3.8.1.3.
Снять переднюю стенку; очистить тяги, подшипник, иные конструкции рамы от грязи, пыли, старой смазки.
КЛО.412.089.
визуально
Отсутствие старой смазки.
Ветошь, НЕФРАС, кисть.
Дефект подшипника.
Подшипник заменить, разобрав колонну.
3.8.1.4.
Нанести слой смазки в узлы сопряжения, произвести набивку смазкой подшипника.
КЛО.412.089.
визуально
Легкость вращения колонки от руки.
ЦИАТИМ 221, кисть, шприц для набивки смазкой.
3.8.1.5.
Проверить наличие шплинтов в точках шплинтования.
КЛО.412.089.
визуально
Отсутствие повреждений.
Отсутствие шплинта.
Установить стандартный шплинт.
3.8.1.6.
Произвести подкраску элементов рамы и фланцев изоляторов.
КЛО.412.089.
визуально
Покрашенные узлы.
Кисть, краска ПФ-115.
Нарушение антикоррозийного покрытия.
Выполнить покраску
п./п.
НТД (чертеж и т.д.)
Контрольные
операции
Приспособления
инструмент,
оборудование
Возможные
дефекты,
неисправности
При-
меч-
ание
Метод
Критерии
3.8.2. Ремонт главных контактов
3.8.2.1.
Очистить контактный нож от пыли, грязи и старой смазки.
КЛО.412.089.
визуально
НЕФРАС, ветошь.
Следы нагара на ноже.
Следы удалить шабером, промыть НЕФРАСом.
3.8.2.2.
Произвести дефектацию ламелей.
КЛО.412.089.
визуально
Критерии в соответствии с п. 3.6
Набор г/к
Критерии не соответствуют п. 3.6.6.
Ламель заменить.
3.8.2.3.
Произвести дефектацию резьбовых соединений, крепежных деталей, пружин, контактных поверхностей.
КЛО.412.089.
визуально
Деталь подлежит замене.
3.8.2.4.
Затянуть все болтовые соединения контакта.
КЛО.412.089.
визуально
См. табл. П23.1
табл. П23.1
табл. П23.1
3.8.2.5.
Нанести слой смазки на ламели, контактную пластину, набить смазкой поворотный рычаг.
КЛО.412.089.
визуально
Смазанные соединения.
Неравномерное распределение смазки по ламели.
После опробования проследить за равномерным распределением смазки.
3.8.2.6.
Включить разъединитель и отрегулировать зазор между торцами контактных ножей.
КЛО.412.089.
измерение
10 мм.
Линейка.
Расстояние отличается от 10 мм.
Регулировку производить изменением длины токоведущей трубы.
Включение производить вручную.
3.8.2.7.
Замерить вытягивающее усилие в ламельном контакте главного ножа.
КЛО.412.089.
измерение
12-13 кгс
Динамометр, шаблон.
Усилие выходит за пределы 12-13 кгс
Регулировку производить нажимными болтами ламельного контакта.
Кроме РНД-330/ 2000
3.8.2.8.
Измерение сопротивления постоянному току контактной системы разъединителей
РД 34.45-51.300-97
Измерение
Не более 50 мкОм
Микроомметр
Сопротивление больше нормативного значения
Выполнить очистку контактных поверхностей
ВНИМАНИЕ!
Не допускается зачистка контактных поверхностей наждачной бумагой.
п./п.
НТД (чертеж и т.д.)
Контрольные
операции
Приспособления
инструмент,
оборудование
Возможные
дефекты,
неисправности
При-
меч-
ание
Метод
Критерии
3.8.3. Ремонт заземляющего ножа
3.8.3.1.
Осмотреть все детали и шарнирные соединения, промыть от грязи, старой смазки поверхности всех деталей.
КЛО.412.089.
визуально
Отсутствие смазки.
НЕФРАС, кисть, ветошь.
3.8.3.2.
Произвести опробование заземляющего ножа 3-4 раза.
КЛО.412.089.
визуально
Отсутствие заеданий, затираний.
Рукоятка для включения заземляющего ножа.
Наличие затираний при движении ножа.
Разобрать нож и произвести его ремонт в соответствии с рекомендациями КЛО.412.089..
Опробование производить вручную.
3.8.3.3.
Произвести осмотр и дефектацию привода заземляющего ножа. Прожать контакты КСА цепей блокировки.
КЛО.412.089.
визуально
Отсутствие дефектов.
Отвертка, плоскогубцы.
Отсутствие контакта цепей КСА.
Контакт зачистить надфилем, отдефектовать поджимную пружину.
Только для РНДЗ 330/3200.
3.8.3.4.
Очистить подвижный и неподвижный контакт заземляющего ножа от старой смазки и нагара.
КЛО.412.089.
визуально
Отсутствие нагара.
НЕФРАС, ветошь, надфиль.
Наличие нагара на контакте.
Зачистить шабером место нагара.
3.8.3.5.
Нанести слой смазки на контакты заземляющего ножа.
КЛО.412.089.
визуально
Наличие смазки.
ЦИАТИМ 221, кисть.
п./п.
НТД (чертеж и т.д.)
Контрольные
операции
Приспособления
инструмент,
оборудование
Возможные
дефекты,
неисправности
При-
меч-
ание
Метод
Критерии
3.8.4. Ремонт привода
3.8.4.1.
Демонтировать лицевую панель.
КЛО.412.089.
визуально
Снятая панель.
Отвертка.
3.8.4.2.
Осмотреть механизм привода, очистить от грязи, пыли.
КЛО.412.089.
визуально
Отсутствие пыли.
НЕФРАС, ветошь.
3.8.4.3.
Осмотреть выходную муфту. Произвести ее дефектацию.
КЛО.412.089.
визуально
Отсутствие дефекта полумуфты
Набор г/к, молоток
Разбитое отверстие под пальцы в верхней полумуфте.
Полумуфту заменить.
3.8.4.4.
Вывинтить пробку редуктора и проверить наличие масла в редукторе.
КЛО.412.089.
визуально
Наличие масла в редукторе.
Ключ 22х24, масломерный указатель, масло индустриальное 50 (ГОСТ 17479.4-87) или аналог.
Отсутствие масла.
Залить масло через заливную горловину до уровня нижней прокладки
3.8.4.5.
Установить лицевую панель на место.
КЛО.412.089.
визуально
Установлена панель.
Отвертка.
Неустановленная панель
Установить панель
3.8.4.6.
Отключить-включить разъединитель 2-3 раза вручную.
КЛО.412.089.
визуально
Вращение рукоятки без затираний.
Затрудненное вращение
Смазать трущиеся части
Чтоб довести вал до конечного положения, необходимо произвести 4-10 оборотов рукоятки после переключения блок-контактов.
3.8.4.7.
Собрать схему на управление разъединителем.
КЛО.412.089.
визуально
Собранная схема
Не собралась одна из цепей автоматики (КСА).
Не сработавший контакт зачистить, отдефектовать поджимную пружину.
3.8.4.8.
Произвести несколько операций вкл - откл. разъединителя.
КЛО.412.089.
визуально
Правильное направление вращение эл/двиг.
Неправильное вращение эл/двигателя.
Поменять местами любые 2 фазы двигателя, отмаркировать кабель.
Порядок опробования указан в п. 4.4.
КЛО.412.089.
визуально
Отсутствие затираний и хрустов в механизме редуктора, переключение блок-контактов.
Повышенный гул пускателя при работе.
Снять и произвести ревизию пускателя.
3.8.4.9.
Включить подогревающее устройство, проверить работоспособность.
КЛО.412.089.
визуально
Исправность подогревателя.
Неисправен подогреватель.
Подогреватель заменить.
3.8.4.10.
Проверить контакты цепей КСА. Проконтролировать наличие пломб на блок-замках и крышках реле.
КЛО.412.089.
визуально
Исправные цепи блокировки.
Индикатор двухполюсный «ПИН-90».
Отсутствие пломб
Не сработавший контакт зачистить, отдефектовать поджимную пружину. Установить пломбы
Проверка производится с привлечением персонала ЛГС РЗАИ, который подтверждает исправность и правильность работы КСА подписью в ведомости выполненных работ.
3.8.4.11.
Зачистить от нагара контактные соединения магнитных пускателей.
Визуально
Блестящая, чистая поверхность соединений
Бумага наждачная, ветошь безворсовая, «Уайт-спирит»,
Нагар на контактных соединениях, прогар соединений
Удалить нагар, при невозможности или при прогарах заменить.
3.8.4.12.
Произвести ручное переключение ключа управления
Визуально
Плавность хода
Заедание при переключении
При невозможности устранить дефект заменить ключ
3.8.4.13.
Протянуть крепления ключа управления
Визуально
Отвертка
Незатянутость креплений
Затянуть.
3.8.4.14.
Осмотреть выводы статора и клеммник электродвигателя. Измерение сопротивления изоляции обмотки статора.
Визуально,
Чистая поверхность наконечни­ков, отсутствие повреждений изоляции. Сопр. не менее 0,5 МОм
Бумага наждачная, лакоткань, лента изоляционная. Мегаомметр на 500 В.
Налет окисла на наконечниках, трещины, порывы изоляции; сколы, трещины, потемнения клеммника
Отшлифовать и пролудить наконечники, заизолировать поврежденные места на изоляции.
Осмотреть выводы статора и клеммник. Поврежденный клеммник заменить.
3.8.4.15.
Проверить эмалевое покрытие обмотки статора электродвигателя в доступных местах.
Визуально
Отсутствие трещин на покрытии
Эмаль ГФ-92-ХС, кисть
Нарушение эмалевого покрытия.
Покрыть обмотку эмалью.
п./п.
НТД (чертеж и т.д.)
Контрольные
операции
Приспособления
инструмент,
оборудование
Возможные
дефекты,
неисправности
При-
меч-
ание
Метод
Критерии
3.9. Текущий ремонт разъединителя РЛНД-150
3.9.1. Ремонт колонок разъединителя.
3.9.1.1.
Проверить затяжку болтовых соединений колонки изоляторов.
КЛО.412.089.
визуально, измерение
См. табл. П23.1
3.9.1.2.
КЛО.412.089.
визуально
Отсутствие трещин.
А/вышка, набор г/к, изолятор ИОС-110 (или аналогичный)
Наличие трещин
КЛО.412.089.
визуально
КЛО.412.089.
визуально
3.9.1.3.
КЛО.412.089.
визуально
3.9.1.4.
Проверить наличие шплинтов в точках шплинтования, надежность затяжки болтовых соединений, отсутствие повреждений рамы.
КЛО.412.089.
визуально
Отсутствие шплинта.
3.9.1.5.
КЛО.412.089.
визуально
Покрашенные узлы.
Выполнить подкраску элементов рамы и фланцев изоляторов.
п./п.
НТД (чертеж и т.д.)
Контрольные
операции
Инструменты, материалы, приспособления
При-
меч-
ание
Метод
Критерии
3.9.2. Ремонт главных контактов
3.9.2.1.
КЛО.412.089
визуально
НЕФРАС, ветошь.
3.9.2.2.
КЛО.412.089
визуально
3.9.2.3.
КЛО.412.089
визуально
3.9.2.4.
КЛО.412.089
визуально
См. табл. П23.1
Набор г/к, моментный ключ
3.9.2.5.
КЛО.412.089
визуально
3.9.2.6.
РД 34.45-51.300-97
Измерение
Не более 120 мкОм
Микроомметр
Сопротивление не соответствует нормативному значению
ВНИМАНИЕ!
3.9.2.7.
Включить разъединитель и отрегулировать несовпадение осей контактных ножей в горизонтальной плоскости.
КЛО.412.089
измерение
не более 5 мм.
Линейка.
Несовпадение более 5 мм.
Замерить высоту колонн, вертикальность колонн.
п./п.
НТД (чертеж и т.д.)
Контрольные
операции
Приспособления
инструмент,
оборудование
Возможные
дефекты,
неисправности
При-
меч-
ание
Метод
Критерии
3.9.3. Ремонт заземляющего ножа
3.9.3.1.
КЛО.412.089
визуально
Отсутствие смазки.
3.9.3.2.
КЛО.412.089
визуально
3.9.3.3.
КЛО.412.089
визуально
3.9.3.4.
КЛО.412.089
визуально
Отсутствие нагара.
3.9.3.5.
КЛО.412.089
визуально
Наличие смазки.
ЦИАТИМ 221, кисть.
п./п.
НТД (чертеж и т.д.)
Контрольные
операции
Приспособления
инструмент,
оборудование
Возможные
дефекты,
неисправности
При-
меч-
ание
Метод
Критерии
3.9.4. Ремонт привода
3.9.4.1.
КЛО.412.089
визуально
Снятая панель.
Отвертка.
3.9.4.2.
КЛО.412.089
визуально
Отсутствие пыли.
НЕФРАС, ветошь.
3.9.4.3.
КЛО.412.089
визуально
Разбить отверстие под пальцы в верхней полумуфте.
Полумуфту заменить.
3.9.4.4.
Отключить-включить разъединитель 2-3 раза.
КЛО.412.089
визуально
Ход без затираний.
Не сработавший контакт зачистить надфилем, отдефектовать поджимную пружину.
3.9.4.5.
КЛО.412.089
визуально
Проверка производится с привлечением ЛГС РЗАИ, которые оформляют свое согласие подписью в ведомости выполненных работ.
п./п.
НТД (чертеж и т.д.)
Контрольные
операции
Приспособления
инструмент,
оборудование
Возможные
дефекты,
неисправности
При-
меч-
ание
Метод
Критерии
3.10. Текущий ремонт разъединителя РЛНД 110 кВ
3.10.1. Ремонт колонок разъединителя.
3.10.1.1.
Проверить затяжку болтовых соединений колонки изоляторов, экранирующего кольца.
КЛО.412.029
См. табл. П23.1
3.10.1.2.
КЛО.412.029
визуально
Отсутствие трещин.
Наличие трещин
КЛО.412.029
визуально
КЛО.412.029
визуально
3.10.1.3.
КЛО.412.029
визуально
3.10.1.4.
КЛО.412.029
визуально
Отсутствие шплинта.
3.10.1.5.
КЛО.412.029
визуально
Покрашенные узлы.
п./п.
НТД (чертеж и т.д.)
Контрольные
операции
При-
меч-
ание
Метод
Критерии
3.10.2. Ремонт главных контактов
3.10.2.1.
КЛО.412.029
визуально
Уайт-спирит, ветошь.
3.10.2.2.
КЛО.412.029
визуально
3.10.2.3.
КЛО.412.029
визуально
3.10.2.4.
Проверить затяжку болтовых соединений контактного соединения.
КЛО.412.029
См. табл. П23.1
3.10.2.5.
КЛО.412.029
визуально
3.10.2.6.
КЛО.412.029
измерение
не более 5 мм.
Линейка.
3.10.2.7.
РД 34.45-51.300-97
Измерение
Не более 50 мкОм
Микроомметр
ВНИМАНИЕ!
п./п.
НТД (чертеж и т.д.)
Контрольные
операции
Приспособления
инструмент,
оборудование
Возможные
дефекты,
неисправности
При-
меч-
ание
Метод
Критерии
3.10.3. Ремонт заземляющего ножа
3.10.3.1.
КЛО.412.029
визуально
Отсутствие смазки.
3.10.3.2.
КЛО.412.029
визуально
3.10.3.3.
КЛО.412.029
визуально
Отсутствие нагара.
3.10.3.4.
КЛО.412.029
визуально
Наличие смазки.
ЦИАТИМ 221, кисть.
п./п.
НТД (чертеж и т.д.)
Контрольные
операции
Приспособления
инструмент,
оборудование
Возможные
дефекты,
неисправности
При-
меч-
ание
Метод
Критерии
3.10.4. Ремонт привода
3.10.4.1.
КЛО.412.029
визуально
Снятая панель.
Отвертка.
3.10.4.2.
КЛО.412.029
визуально
Отсутствие пыли.
НЕФРАС, ветошь.
3.10.4.3.
КЛО.412.029
визуально
Полумуфту заменить.
3.10.4.4.
КЛО.412.029
визуально
Ход без затираний.
3.10.4.5.
КЛО.412.029
визуально
3.10.4.6.
КЛО.412.029
визуально
Отсутствие пломб
Установить пломбы
п./п.
НТД (чертеж и т.д.)
Контрольные
операции
Приспособления
инструмент,
оборудование
Возможные
дефекты,
неисправности
При-
меч-
ание
Метод
Критерии
3.11. Техническое обслуживание разъединителей серии РГ на напряжение 110 кВ
3.11.1. Техническое обслуживание колонок разъединителя (рис. 6.3.3)
3.11.1.1.
Произвести внешний осмотр основных узлов разъединителя
ИВЕЖ.674214.018
визуально
Поврежденная рама
Составить акт дефектации на раму разъединителя
Разъединитель перевести в капитальный ремонт с оформлением соответствующих документов.
3.11.1.2.
Выполнить вручную несколько контрольных операций (не более 2 раз) «Включено-Отключено»
ИВЕЖ.674214.018
визуально
Ламели расклиниваются неравномерно
Выполнить регулировку разъединителя.
3.11.1.3.
ИВЕЖ.674214.018-01-РЭ
визуально
Отсутствие трещин.
А/вышка, набор г/к, изолятор С4-550I-М УХЛ1 (или аналогичный)
Наличие трещин
Произвести замену опорного изолятора
3.11.1.4.
Проверить надежность затяжки болтовых соединений.
ИВЕЖ.674214.018
визуально
См. табл. П23.1
табл. П23.1
табл. П23.1
3.11.1.5.
ИВЕЖ.674214.018
визуально
Наличие шплинтов
Отвертка, пассатижи
Отсутствие шплинта.
3.11.1.6.
При необходимости, нанести смазку на все открытые трущиеся части механизмов и передач, где смазка имеет непосредственный контакт с пылью, грязью, дождем и снегом и т.д.
ИВЕЖ.674214.018
визуально
Нанесенная смазка
Кисть,
ЦИАТИМ-221
Отсутствие смазки
Нанести смазку
3.11.1.7.
ИВЕЖ.674214.018
визуально
Покрашенные узлы.
п./п.
НТД (чертеж и т.д.)
Контрольные
операции
Возможные
неисправности,
дефекты
При-
меч-
ание
Метод
Критерии
3.11.2. Ремонт главных контактов
Нож контактный с кулачком
Рис. 3.11.1 Нож контактный с "кулачком" на номинальный ток 1000А.
1 – изолятор; 2 – контакт заземляющего контура; 3 – вывод контактный; 4 – прокладка; 5 – кожух; 6 – шайба 16.65Г; 7 – шайба А16х1; 8 – основание; 9 – шина; 10 – шарикоподшипник; 11 – ролик; 12 – пружина; 13 – Болт М16-6qх25; 14 – кожух
3.11.2.1.
Очистить контактные ножи от пыли, грязи и старой смазки.
ИВЕЖ.674214.018
визуально
Удалить следы нагара чистой ветошью
Нож контактный с ламелями
Рис. 3.11.2 Нож контактный с ламелями на номинальный ток 1000А.
1 – изолятор; 2 – контакт заземляющего контура; 3 – вывод контактный; 4 – прокладка; 5 – кожух; 6 – шайба 16.65Г; 7 – шайба А16х1; 8 – основание; 9 – шина; 10 – гайка; 11 – шарикоподшипник; 12 – ролик; 13 – ламель; 14 – пружина; 15 – болт М16-6qх25.
3.11.2.2.
Произвести дефектацию резьбовых соединений, крепежных деталей, пружин, контактных поверхностей контактных ножей.
ИВЕЖ.674214.018
визуально
3.11.2.3.
ИВЕЖ.674214.018
визуально
См. табл. П23.1
табл. П23.1
3.11.2.4.
Выполнить проверку контактного нажатия.
ИВЕЖ.674214.018
измерение
Контактное нажатие каждой ламели должно составлять 115±15Н
Моментный ключ, набор головок, динамометр
Контактное нажатие каждой ламели не соответствует заданным критериям
Выполнить регулировку контактного нажатия.
смазка контактов разъединителя
Рис. 3.11.3 Разъемный контакт
3.11.2.5.
Проверить заход ламелей (рис. 3.12.3)
ИВЕЖ.674214.018
измерение
70± 5 мм
Линейка, набор г/к
Заход ламелей не соответствует заданным критериям (рис. 3.12.3)
Заход ламелей регулировать гайками 10 (рис. 3.12.2)
3.11.2.6.
Проверить касание ножей на расстоянии Б от конца ламели (рис. 3.12.3)
ИВЕЖ.674214.018
измерение
55± 5 мм
Линейка, Набор г/к
Касание ламелей не соответствует размеру Б (рис. 3.12.3)
Размер касания контактных ножей регулировать поворотом контактного ножа 9 относительно изолятора 1 при ослабленной затяжке болтов 13 (рис. 3.12.1)
Если регулировки поворотом ножа 9 (рис. 3.12.1) недостаточно, то регулировать поворотом контактного ножа 9 (рис. 3.12.2) относительно изолятора 1 при ослабленной затяжке болтов 15.
3.11.2.7.
Нанести слой смазки на ламели и кулачок (Рис. 3.12.3)
ИВЕЖ.674214.018
визуально
ЦИАТИМ 221, кисть.
3.11.2.8.
Замерить величину сопротивления постоянному току главного токоведущего контура
ИВЕЖ.674214.018
Измерение
Не более 120х10-6 Ом
Микроомметр
ВНИМАНИЕ!
п./п.
НТД (чертеж и т.д.)
Контрольные
операции
Приспособления
инструмент,
оборудование
Возможные
дефекты,
неисправности
При-
меч-
ание
Метод
Критерии
3.11.3. Ремонт заземляющего ножа
Рис. 3.11.4. Заземляющий контур на ток электродинамической стойкости 80 кА
3.11.3.1.
ИВЕЖ.674214.018
визуально
Отсутствие смазки.
3.11.3.2.
ИВЕЖ.674214.018
визуально
Разобрать нож и произвести его ремонт в соответствии с рекомендациями ИВЕЖ.674214.018
3.11.3.3.
ИВЕЖ.674214.018
визуально
Отсутствие нагара.
3.11.3.4.
ИВЕЖ.674214.018
визуально
Наличие смазки.
ЦИАТИМ 221, кисть.
п./п.
НТД (чертеж и т.д.)
Контрольные
операции
Приспособления
инструмент,
оборудование
Возможные
дефекты,
неисправности
При-
меч-
ание
Метод
Критерии
3.11.4. Ремонт привода
Ремонт привода разъединителя
3.11.4.1.
ИВЕЖ.303333.007РЭ
визуально
Отсутствие пыли.
3.11.4.2.
Выполнить ревизию защитного заземления, для чего:
ИВЕЖ.303333.007РЭ
- отвернуть болт заземления
ИВЕЖ.303333.007РЭ
визуально
Отвернутый болт
Набор г/к.
Невозможно открутить болт
Болт заменить
- отсоединить заземляющую шину
ИВЕЖ.303333.007РЭ
визуально
Отсоединенная шина
- удалить грязь и окисную пленку с контактных поверхностей
ИВЕЖ.303333.007РЭ
визуально
Отсутствие грязи и окисной пленки
Стальная щётка, надфиль
Высокая степень загнивания заземляющей шины
Выполнить замену заземляющей шины.
- промыть очищенные поверхности органическим растворителем
ИВЕЖ.303333.007РЭ
визуально
Очищенные поверхности
Уайт-спирит, чистая ветошь
Высокая степень загрязнения
Выполнить очистку стальной щеткой
- смазать очищенные поверхности нейтральной смазкой
ИВЕЖ.303333.007РЭ
визуально
Смазанные поверхности
ЦИАТИМ-221, кисть
- подсоединить заземляющую шину
ИВЕЖ.303333.007РЭ
визуально
См. табл. П23.1
табл. П23.1
3.11.4.3.
ИВЕЖ.303333.007РЭ
визуально
Разбитые отверстие под пальцы в верхней полумуфте.
Полумуфту заменить.
3.11.4.4.
ИВЕЖ.303333.007РЭ
визуально
Ход без затираний.
3.11.4.5.
ИВЕЖ.303333.007РЭ
Визуально
- механическая
- электромагнитная
проверка механических и электромагнитных блокировок
3.11.4.6.
Проверить контакты цепей КСА. Проконтролировать наличие пломб.
ИВЕЖ.303333.007РЭ
визуально
Отвертка, мультиметр
Отсутствие пломб
Установить пломбы
п./п.
НТД (чертеж и т.д.)
Контрольные
операции
Приспособления
инструмент,
оборудование
Возможные
дефекты,
неисправности
При-
меч-
ание
Метод
Критерии
3.12. Техническое обслуживание типа SSBII-АМ-362 на напряжение 330 кВ.
3.12.1. Техническое обслуживание колонок разъединителя (рис. 6.3.5)
3.12.1.1.
IM0240
визуально
Поврежденная рама
Составить акт дефектации на разъединитель
3.12.1.2.
Выполнить вручную несколько контрольных операций (3 раза) «Включено-Отключено»
IM0240
визуально
3.12.1.3.
IM0240
визуально
Отсутствие трещин.
Наличие трещин
3.12.1.4.
Проверить надежность затяжки болтовых соединений колонок разъединителей.
IM0240
визуально
См. табл. П23.1
табл. П23.1
табл. П23.1
3.12.1.5.
IM0240
визуально
Нанесенная смазка
Кисть,
Molykote BR2
Отсутствие смазки
Нанести смазку
3.12.1.6.
IM0240
визуально
Покрашенные узлы.
3.12.2. Техническое обслуживание главных контактов
Нож контактный 330 кВ
Рис. 3.12.1 Нож контактный.
1,2 – токопроводы; 3,4 – контактные ламели; 5, 6 – фиксирующие болты.
3.12.2.1.
Очистить контактные ножи 66, 67 от пыли, грязи и старой смазки.
IM0240
визуально
Следы нагара.
3.12.2.2.
IM0240
визуально
3.12.2.3.
Проверить все болтовые соединения контакта, а так же противокоронного экрана к токоведущей части
IM0240
визуально
См. табл. П23.1
табл. П23.1
3.12.2.4.
Нанести слой смазки на контактные ламели
IM0240
визуально
Molykote BR2, кисть.
Регулировка разъединителя 330
Рис. 3.12.2. Регулировка разъединителя.
3.12.2.5.
Проверить расстояние между контактными ножами
IM0240
Измерение
22± 2 мм
А/вышка, линейка
Расстояние не соответствует заданным критериям
Выполнить регулировку выравнивающими прокладками
3.12.2.6.
РД 34.45-51.300-97
Измерение
Не более 50 мкОм
Микроомметр
ВНИМАНИЕ!
п./п.
НТД (чертеж и т.д.)
Контрольные
операции
Приспособления
инструмент,
оборудование
Возможные
дефекты,
неисправности
При-
меч-
ание
Метод
Критерии
3.12.3. Техническое обслуживание заземляющего ножа (заземлителя)
3.12.3.1.
Произвести опробование заземляющего ножа 2-3 раза.
IM0240
визуально
Разобрать нож и произвести его ремонт в соответствии с рекомендациями IM0240
3.12.3.2.
IM0240
визуально
Отсутствие смазки.
3.12.3.3.
Очистить контактные поверхности заземляющего ножа от старой смазки.
IM0240
визуально
Отсутствие смазки.
Следы смазки на ноже.
Удалить следы смазки чистой ветошью, при невозможности заменить
3.12.3.4.
IM0240
визуально
Наличие смазки.
п./п.
НТД (чертеж и т.д.)
Контрольные
операции
Приспособления
инструмент,
оборудование
Возможные
дефекты,
неисправности
При-
меч-
ание
Метод
Критерии
3.12.4. Техническое обслуживание привода
Привод серии МТ
Рис. 3.12.3. Привод серии МТ
3.12.4.1.
2БП.055001РЭпр
визуально
Отсутствие пыли.
НЕФРАС, ветошь, кисть
3.12.4.2.
2БП.055001РЭпр
визуально
Полумуфту заменить.
3.12.4.3.
2БП.055001РЭпр
визуально
Ход без затираний.
3.12.4.4.
Проверить смазку рабочего винта 1 (рис 3.12.3)
2БП.055001РЭпр
визуально
Наличие смазки
Смазка Molykote Longterm 2 Plus, кисть
Отсутствие смазки
Произвести смазку.
3.12.4.5.
Проверить действие предохранительного контакта 9 (рис 3.12.3), конечного выключателя и нагревателя
2БП.055001РЭпр
визуально
Цепь должна разрываться при установке на место рукоятки
Рукоятка управления приводом
Цепь не разрывается
Выполнить замену предохранительного контакта 9
3.12.4.6.
Проверить срабатывание вспомогательных контактов 2 в обоих крайних положениях.
2БП.055001РЭпр
визуально
Срабатывание контактов
Контакты не срабатывают
3.12.4.7.
Проверить работу блокировочного электромагнита 12 и выключателя
2БП.055001РЭпр
визуально
Шток электромагнита должен делать установку рукоятки при выключенном электромагните невозможной
Электромагнит не срабатывает
Выполнить замену электромагнита
3.12.4.8.
Проверить крепление к выводам кабелей цепей управления и сигнализации
2БП.055001РЭпр
визуально
Надежное крепление
Отвертка
Ослабление крепления
Выполнить затяжку крепления
3.12.4.9.
Проверить правильность передачи движения с вала 8 на блок вспомогательных контактов 2 через диск 11. При необходимости очистить и смазать направляющие поверхности
2БП.055001РЭпр
визуально
Отсутствие смазки
Нанести смазки
3.12.4.10.
Проверить уплотнитель 14 двери 7а, плотность закрывания
2БП.055001РЭпр
визуально
Плотное закрытие двери
Неплотное закрывание
Заменить уплотнение
3.12.4.11.
Прочистите фильтр в уплотнителе 19
2БП.055001РЭпр
визуально
Чистый фильтр
Кисть
Невозможность очистить фильтр
Фильтр заменить
3.12.4.12.
Выполнить проверку механических и электромагнитных блокировок разъединителя
2БП.055001РЭпр
Визуально
- механическая
- электромагнитная
3.12.4.13.
Собрать схему на управление разъединителем, включить-отключить разъединитель от эл/двигателя.
2БП.055001РЭпр
визуально
Правильное направление вращение эл/двигателя.
Поменять местами любые 2 фазы двигателя.
Порядок опробования указан в п. 4.5.
п./п.
НТД (чертеж и т.д.)
Контрольные
операции
Приспособления
инструмент,
оборудование
Возможные
дефекты,
неисправности
При-
меч-
ание
Метод
Критерии
3.13. Техническое обслуживание разъединителей типа SGF-123 на напряжение 110 кВ.
3.13.1. Техническое обслуживание колонок разъединителя (рис. 6.3.4)
3.13.1.1.
2БП.055.001РЭ
визуально
Поврежденная рама
3.13.1.2.
2БП.055.001РЭ
визуально
3.13.1.3.
2БП.055.001РЭ
визуально
Отсутствие трещин.
А/вышка, набор г/к, изолятор ОТПК8-110-В-3 (ОТПК4-110А-2 УХЛ1-02)
Наличие трещин
3.13.1.4.
2БП.055.001РЭ
визуально
См. табл. П23.1
табл. П23.1
табл. П23.1
3.13.1.5.
2БП.055.001РЭ
визуально
Наличие шплинтов
Отвертка, пассатижи
Отсутствие шплинта.
3.13.1.6.
2БП.055.001РЭ
визуально
Нанесенная смазка
Кисть,
Mobil 28
Отсутствие смазки
Нанести смазку
3.13.1.7.
2БП.055.001РЭ
визуально
Покрашенные узлы.
п./п.
НТД (чертеж и т.д.)
Контрольные
операции
Возможные
неисправности,
дефекты
При-
меч-
ание
Метод
Критерии
3.13.2. Техническое обслуживание главных контактов
Нож контактный главный 330
5, 6 – токопроводы; 66 – контактные пальцы (ламели); 67 - контакт; 81, 341 – фиксирующие болты.
3.13.2.1.
2БП.055.001РЭ
визуально
Следы нагара.
3.13.2.2.
2БП.055.001РЭ
визуально
3.13.2.3.
2БП.055.001РЭ
визуально
См. табл. П23.1
табл. П23.1
3.13.2.4.
2БП.055.001РЭ
измерение
Контактное нажатие должно составлять 170÷220Н
Контактное нажатие не соответствует заданным критериям
3.13.2.5.
Нанести слой смазки на ламели и кулачок (Рис. 3.12.1)
2БП.055.001РЭ
визуально
Mobil28, кисть.
3.13.2.6.
2БП.055.001РЭ
Измерение
Микроомметр
ВНИМАНИЕ!
п./п.
НТД (чертеж и т.д.)
Контрольные
операции
Приспособления
инструмент,
оборудование
Возможные
дефекты,
неисправности
При-
меч-
ание
Метод
Критерии
3.13.3. Техническое обслуживание заземляющего ножа (заземлителя) SGF-123
заземлитель SGF-123
Рис. 3.12.2. Заземляющий нож (заземлитель)
20 – контактный палец (ламель); 23 – нож заземлителя; 81 - фиксирующие болты
3.13.3.1.
2БП.055.001РЭ
визуально
2БП.055.001РЭ
3.13.3.2.
2БП.055.001РЭ
визуально
Отсутствие смазки.
3.13.3.3.
Очистить контактные пальцы заземляющего ножа от старой смазки и нагара.
2БП.055.001РЭ
визуально
Отсутствие смазки, нагара.
Удалить следы нагара чистой ветошью, при невозможности контактный палец заменить
3.13.3.4.
2БП.055.001РЭ
измерение
Контактное нажатие должно составлять 110÷150Н
3.13.3.5.
2БП.055.001РЭ
визуально
Наличие смазки.
Mobil28, кисть.
п./п.
НТД (чертеж и т.д.)
Контрольные
операции
Приспособления
инструмент,
оборудование
Возможные
дефекты,
неисправности
При-
меч-
ание
Метод
Критерии
3.13.4. Техническое обслуживание привода МТ-50
привод МТ-50
3.13.4.1.
2БП.055001РЭпр
визуально
Отсутствие пыли.
3.13.4.2.
2БП.055001РЭпр
визуально
Полумуфту заменить.
3.13.4.3.
2БП.055001РЭпр
визуально
Ход без затираний.
3.13.4.4.
2БП.055001РЭпр
визуально
Наличие смазки
Отсутствие смазки
Произвести смазку.
3.13.4.5.
2БП.055001РЭпр
визуально
Цепь не разрывается
3.13.4.6.
2БП.055001РЭпр
визуально
3.13.4.7.
2БП.055001РЭпр
визуально
3.13.4.8.
2БП.055001РЭпр
визуально
Надежное крепление
Отвертка
3.13.4.9.
2БП.055001РЭпр
визуально
Отсутствие смазки
Нанести смазки
3.13.4.10.
2БП.055001РЭпр
визуально
Заменить уплотнение
3.13.4.11.
Прочистите фильтр в уплотнителе 19.
2БП.055001РЭпр
визуально
Чистый фильтр
Кисть
Фильтр заменить
3.13.4.12.
2БП.055001РЭпр
Визуально
- механическая
- электромагнитная
3.13.4.13.
2БП.055001РЭпр
визуально
« Инструкция по ремонту ОПН 6, 110, 150, 330 кВ   Инструкция по ремонту токопроводов 6 и 15 кВ »
