Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Инструкция по ремонту разъединителей 110, 154, 330 кВ
Технические средства, применяемые при ремонте - Инструкция по ремонту разъединителей 110, 154, 330 кВ
Дефектация
Порядок проведения контроля
Документация
  5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РЕМОНТЕ.
5.1. Перечень применяемых приспособлений, инструмента, материалов.
5.1.1. Технические средства.
5.1.1.1. Инструменты.
№ п./п.
Наименование
ГОСТ, ТУ
Кол-во
1.
Ключ гаечный с открытыми зевами двусторонний,
S= 8х10 мм
2839-80
3 шт.
2.
То же, S=12х14 мм.
2839-80
3 шт.
3.
То же, S= 14х17 мм.
2839-80
3 шт.
4.
То же, S= 22х24 мм.
2839-80
3 шт.
5.
То же, S= 27х30 мм.
2839-80
3 шт.
6.
То же, S= 32х36 мм.
2839-80
3 шт.
7.
То же, S= 36х41 мм.
2839-80
3 шт.
8.
То же, S= 41х46 мм.
2839-80
3 шт.
9.
Ключ разводной
7275-62
1 шт.
10.
Моментный ключ
1 шт.
11.
Набор головок для моментного ключа
1 шт.
12.
Молоток слесарный стальной, масса 400 г.
2310-70
3 шт.
13.
Бородок слесарный
7214-72
2 шт.
14.
Кернер
7213-72
2 шт.
15.
Отвертка слесарно-монтажная
17199-71
2 шт.
16.
Плоскогубцы комбинированные
5547-52
5 шт.
17.
Круглогубцы
7283-73
1 шт.
18.
Кувалда
11401-65
2 шт.
19.
Металлическая измерительная линейка 1- 200 мм.
427-75
2 шт.
20.
То же 1- 300 мм.
427-75
2 шт.
21.
То же 1- 1000 мм.
427-75
1 шт.
22.
Штангенциркуль ШЦ-II
10-75
2 шт.
23.
Напильники разные
1465-80
2 шт.
24.
Надфили разные
1513-67
2 шт.
25.
Метчики разные
9522-60
2 компл.
26.
Плашки разные
9740-71
2 компл.
27.
Вороток раздвижной для метчиков
МН520-65
1 шт.
28.
Вороток для плашек
МН-5-38-60
1 шт.
29.
Шабер плоский односторонний
1 шт.
30.
Шабер трехгранный односторонний
1 шт.
31.
Щуп (набор №1)
882-64
2 шт.
32.
Монтерский нож
3 шт.
33.
Металлическая щетка
2 шт.
34.
Кисть КФ-25
10597-87
3 шт.
35.
Кисть КФ-6
10597-87
3 шт.
36.
Ломик
1405-65
2 шт.
5.1.2. Материалы и запасные части, используемые для ремонта разъединителей
п./п.
Наименование
ГОСТ, ТУ
Ед. изм.
Кол-во
1.
Бензин авиационный Б-70
38101913-82
л.
35
2.
Нефрас-С2-80/120
38.401-67-108-92
л.
35
3.
Уайт-спирит
3134-78
кг.
7,5
4.
Смазка ЦИАТИМ 221
9433-80
кг.
0,4
5.
Смазка Molykote BR2
кг
0,1
6.
Смазка Molykote Longterm 2 Plus
кг
0,1
7.
Смазка Mobil 28
кг
0,1
8.
Лак бакелитовый ЛБС-9
901-78
кг.
0,5
9.
Эмаль ПФ-115 белая
6465-76
кг.
3,0
10.
Эмаль ПФ-115 красная
6465-76
кг.
2,0
11.
Эмаль ПФ-115 серая
6465-76
кг.
10,0
12.
Грунтовка НЦ-0135
6-10-1614-77
кг.
1,5
13.
Сурик железный
8135-74
кг.
1,0
14.
Клей 88Н
381051061-87
кг.
0,5
15.
Круг шлифовальный
17123-79
шт.
Шкурка шлифовальная.
5009-82
п.м.
2,0
17.
Шпагат из лубяных волокон
17308-88 арт.4801
кг.
1,5
18.
Пакля льняная
2285-77
кг.
0,2
19.
Ветошь обтирочная
63.46-84
кг.
6,0
20.
Миткаль
9858-75 арт.4752
м.
10,0
21.
Салфетки технические
17 РСФСР 609560-82
м.
8,0
22.
Кисть малярная
10597-78
шт.
Кисть круглая
17 МССР 216-81
шт.
5.1.3.  Оборудование.
№ п./п.
Наименование
Тип
Ед. изм
Кол-во
1.
Микроомметр
М-246
шт.
Мегомметр, 2500 В
МС-06
шт.
Мегомметр, 1000 В
М1101М
шт.
Мост постоянного тока
Р-333
шт.
Мост переменного тока
Р-595
шт.
Амперметр
М-104
шт.
Милливольтметр
М-109
шт.
Измеритель контактного нажатия
НИК-901
шт.
Могут использоваться другие приборы и оборудование аналогичного назначения и соответствующего класса точности.
5.2. Требования метрологические, порядок испытания и проверки.
5.2.1. Измерительный инструмент и приборы поверяются в объеме и в сроки, указанные в технических условиях и сопроводительной документации.
5.2.2. Порядок и объем проведения входного контроля продукции (оборудования и материалов и т. д.), поступающей на электростанцию от заводов-изготовителей и предприятий поставщиков продукции определен «Инструкцией по входному контролю оборудования, основных материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий поступающих на электростанцию» №0-18-02ИП.
« Инструкция по ремонту ОПН 6, 110, 150, 330 кВ   Инструкция по ремонту токопроводов 6 и 15 кВ »
