Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Инструкция по ремонту токопроводов 6 и 15 кВ
Технологические ограничения, указания и меры безопасности - Инструкция по ремонту токопроводов 6 и 15 кВ
Порядок проведения контроля
2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ,
УКАЗАНИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.
2.1. Организационные меры, обеспечивающие безопасные условия труда.
2.1.1. Работы по ремонту токопроводов 6 и 15 кВ производятся по наряду–допуску.
2.1.2. Для безопасного проведения работ должны выполняться следующие организационные мероприятия:
- оформление работ нарядом;
- допуск к работе;
- надзор во время работы;
- оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.
Ответственными за безопасное ведение работ являются:
- выдающий наряд;
- ответственный руководитель работ;
- допускающий;
- производитель работ;
- наблюдающий;
- член бригады.
2.1.3. Вывод оборудования из работы в ремонт и изменение времени начала или окончания ремонта должны быть оформлены оперативными заявками, которые подаются предварительно, не позднее 13 часов дня, предшествующего дню начала проведения работ в электронный журнал заявок.
2.1.4. Независимо от наличия разрешенной заявки, вывод оборудования из работы (резерва) в ремонт выполняется оперативным персоналом только по распоряжению НС АЭС.
2.1.5. Началом ремонта оборудования считается время его вывода в ремонт по разрешенной заявке. Ответственность за выполнение операций по выводу оборудования в ремонт, в согласованные заявкой сроки, несет начальник смены станции и начальник смены очереди.
2.1.6. Оформить наряд-допуск и передать его оперативному персоналу для подготовки рабочего места. При выдаче наряда лицо, выдающее наряд, проводит целевой инструктаж ответственному руководителю работ и производителю работ (наблюдающему). Факт проведения инструктажа отражается в бланке наряда подписями выдающего наряд и руководителя работ (производителя, наблюдающего).
2.1.7. Допуск к работе должен производиться непосредственно на рабочем месте.
2.1.8. Ответственный руководитель работ, производитель (наблюдающий) и допускающий перед началом работ проверяют правильность выполнения технических мероприятий по подготовке рабочих мест и достаточность принятых мер безопасности, соответствие их характеру и месту работы.
2.1.9. Допуск к работе производится после проверки подготовки рабочего места.
2.1.10. При допуске по наряду допускающий проводит целевой инструктаж ответственному руководителю работ, производителю (наблюдающему) и членам бригады.
2.1.11. Ответственный руководитель работ проводит инструктаж производителю (наблюдающему) и членам бригады, производитель работ (наблюдающий) - членам бригады. Проведение инструктажа фиксируется в бланке наряда подписями сторон. Без проведения целевого инструктажа допуск к работе запрещается.
2.1.12. Если работа не окончена в течение рабочего дня, то в наряде-допуске ежедневно оформляется перерыв в работе. Производитель работ (наблюдающий) должен сдать наряд допускающему или (при его отсутствии) оставить в папке действующих нарядов.
2.1.13. Повторный допуск в последующие дни на подготовленное рабочее место осуществляет допускающий. При этом производитель работ (наблюдающий) должен убедиться в целостности и сохранности, оставленных плакатов безопасности, ограждений, а также надежности заземлений и допустить бригаду к работе.
2.1.14. После полного окончания работы производитель работ должен удалить бригаду с рабочего места, снять установленные бригадой временные ограждения, переносные плакаты безопасности, заземления, закрыть двери электроустановки на замок и оформить в наряде полное окончание работ своей подписью. Ответственный руководитель работ после проверки рабочих мест должен оформить в наряде полное окончание работ.
2.1.15. Выполнение работ по ремонту токопроводов в зоне действия другого наряда должно согласовываться с лицом, ведущим работы по этому наряду (ответственным руководителем работ) или выдавшим наряд. Согласование оформляется до начала выполнения работ записью “согласовано” на лицевой стороне наряда и подписью согласующего лица.
2.2. Технологические ограничения проведения работ, обеспечивающие безопасные условия труда.
2.2.1. Оперативному персоналу по бланкам переключений произвести необходимые отключения и принять меры, препятствующие ошибочному или самопроизвольному включению выключателя (разобрать цепи оперативного тока).
2.2.2. Вывесить запрещающие плакаты “Не включать, работают люди” на ключах дистанционного управления выключателем.
2.2.3. Проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током.
2.2.4. Установить заземления (включить заземляющие ножи). Вывесить указательные плакаты “Заземлено”.
2.2.5. В электроустановках должны быть вывешены плакаты «Заземлено» на приводах разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на заземленный участок электроустановки, и на ключах и кнопках дистанционного управления коммутационными аппаратами
2.2.6. Оградить рабочие места или оставшиеся под напряжением токоведущие части и вывесить на ограждения плакаты безопасности «Стой! Напряжение».
2.2.7. Для временного ограждения токоведущих частей, оставшихся под напряжением, могут применяться щиты, ширмы, экраны и т.п., изготовленные из изоляционных материалов.
2.2.8. На временные ограждения должны быть нанесены надписи «Стой! Напряжение» или укреплены соответствующие плакаты.
2.2.9. На подготовленных рабочих местах должен быть вывешен плакат «Работать здесь».
2.2.10. При работе, выполняемой с применением подъемника, подъемник должен быть заземлен медным, гибким проводником сечением не менее 16 мм2.
2.2.11. Демонтированные детали устанавливать на деревянный настил для предотвращения механических повреждений.
2.2.12. Не допускать при разборке нанесения ударов по деталям. Не пользоваться зубилом и молотком для отвинчивания гаек и болтов.
2.2.13. При работе на высоте для защиты от падения использовать предохранительный пояс и страховочный канат. При выполнении работ, имеющих ограниченную зону работы, предохранительный пояс следует закреплять к элементам строительных конструкций одним из следующих способов:
- стропом в обхват конструкции с закреплением карабина за строп;
- стропом в обхват конструкции с закреплением карабина за боковое кольцо на предохранительном поясе;
- карабином за монтажную петлю или страховочный канат.
2.2.14. Во всех случаях закрепление предохранительного пояса следует осуществлять таким образом, чтобы высота возможного падения работника была минимальной.
2.3. Объем ТО, ТР и исполнители.
2.3.1. Технологическая карта составлена в объеме капитального ремонта.
2.3.2. Объем текущего ремонта токопровода 6 кВ: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.6-3.1.10, 3.1.13-3.1.16, 3.1.18, 3.1.21.
2.3.3. Объем текущего ремонта токопровода 15 кВ: 3.2.1-3.2.19, 3.2.22-3.2.24.
2.3.4. Исполнителями ремонтов токопроводов является ремонтный персонал ЭЦ энергетического предприятия.
2.4. Взаимосвязанное оборудование, выводимое в ремонт совместно.
2.4.1. Токопровод 6 кВ выводится в ремонт совместно с отпаечным трансформатором и ячейкой КРУ-6 кВ.
2.4.2. Токопровод 15 кВ выводится в ремонт совместно с главным и отпаечным трансформаторами, генератором.
« Инструкция по ремонту разъединителей 110, 154, 330 кВ   Инструкция по ремонту трансформаторов и автотрансформаторов »
