Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Инструкция по ремонту токопроводов 6 и 15 кВ
Порядок проведения контроля
Технологическая инструкция по ремонту токопроводов 6 и 15 кВ.
1. ВВЕДЕНИЕ.
1.1. Назначение документа.
Настоящая технологическая инструкция на ремонт токопроводов 6 и 15 кВ (в далее по тексту – токопроводы) описывает отдельные операции и процесс ремонта токопроводов в целом с указанием возможных для применения при выполнении операций видов оборудования, технологической оснастки и предназначена для ремонтного персонала энергетического предприятия при организации и проведении ремонтов токопроводов.
1.2. Перечень документов, на основании которых составлена технология.
1.2.1. Руководящий документ. Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций. РДЭО 0069-97.
1.2.2. Программа обеспечения качества технического обслуживания и ремонта систем и оборудования энергетического предприятия. ПОКАС (рем).Основные положения. Книга 1. № 0-18-01ПОКАС (рем).
1.2.3. Программа обеспечения качества технического обслуживания и ремонта систем и оборудования энергетического предприятия. ПОКАС (рем). Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования. Книга 2. № 0-18-02ПОКАС (рем).
1.2.4. Программа обеспечения качества технического обслуживания и ремонта систем и оборудования энергетического предприятия. ПОКАС (рем). Процедуры, регламентирующие технические требования к подготовке и проведению ремонта оборудования и трубопроводов энергетического предприятия. Книга 3. № 0-18-03ПОКАС (рем).
1.2.5. Стандарт организации. Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций (ОПЭ АС). СТО 1.1.1.01.0678-2007.
1.2.6. Стандарт предприятия. Эксплуатационные документы. СТП 16100206.
1.2.7. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ РМ-016-2001. РД-153-34.0-03.150-00.
1.2.8. Инструкция по охране труда для электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств. № 0-03-136ИОТ.
1.2.9. Рабочая программа по проведению работ по высоковольтным испытаниям и поиску дефектных изоляторов токопроводов напряжением 6, 3 и 15, 75 кВ энергетического предприятия. № 0-03-47ПГ(рем).
1.2.10. Объем и нормы испытаний электрооборудования. РД 34.45-51.300-97.
1.2.11. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. РД 34.03.204-93.
1.2.12. Нормы периодичности планово-предупредительного ремонта силового электрооборудования электроцеха энергетического предприятия.
1.2.13. Классификация компонентов и деятельности по категориям качества. Руководство. № 0-48-54ИП.
1.2.14. Инструкция по входному контролю оборудования, основных материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, поступающих на электроэнергетическое предприятие. 0-18-02ИП.
1.2.15. Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования. ГОСТ 10434-82.
1.2.16. Токопроводы генераторного напряжения пофазно-экранированные типа ТЭКН-20(24). Инструкция по эксплуатации. ЭТ 638 ИЭ.
1.2.17. Инструкция по монтажу и эксплуатации комплектных экранированных токопроводов генераторного напряжения типа ТЭК-20. ЭТ 149И. Оргэнергострой. 1969.
1.2.18. Инструкция по монтажу и эксплуатации комплектных экранированных токопроводов генераторного напряжения типа ТЭКН-20. Главэлектромонтаж.
1.2.19. Инструкция по эксплуатации на токопровод трехфазный в общей оболочке. ЭТ 647 ИЭ.
1.2.20. Руководство по эксплуатации КРУ-6 кВ. ОКИ.143.012 РЭ, ОКИ.140.006 ТО.
1.2.21. ГОСТ 23062-78. Токопроводы закрытые напряжением 6-10 кВ на номинальный ток до 3200А. Общие технические условия. ТУ 34-43-10105-80.
1.2.22. Эксплуатационный циркуляр № Ц-08-85(э). О повышении надежности работы одноболтовых контактных соединений.
1.3. Область применения.
Настоящая технологическая инструкция распространяет свое действие только на ремонт и описывает ремонтные операции, необходимые и достаточные для поддержания токопроводов  в работоспособном состоянии.
1.3.1. Назначение токопроводов.
Токопроводом называется устройство, предназначенное для передачи и распределения электроэнергии, состоящее из неизолированных проводников и относящихся к ним изоляторов, защитных оболочек, ответвительных устройств, поддерживающих и опорных конструкций.
Токопроводы закрытые трехфазные, с шинами в общей оболочке, комплектные типа ТЗКР-6 предназначены для соединения трансформаторов собственных нужд электростанции с ячейками распределительных устройств.
Токопроводы генераторного напряжения предназначены для электрического соединения генераторов с силовыми главными трансформаторами и с трансформаторами собственных нужд.
1.3.2. Основные технические данные токопроводов ТЗКР.
п./п.
Основные данные
Норма
1.
Номинальное напряжение, кВ
6, (10)
2.
Номинальный ток, А
1000 (1600, 2000)
3.
Электродинамическая стойкость, кА
81
4.
Термическая стойкость (4-х сек.), кА
31, 5
5.
Охлаждение
Воздушное, естественное
6.
Токоведущая шина:
материал
профиль, мм
сечение, мм2
алюминий
125х55х8
1700
7.
Оболочка:
материал
размеры, мм
толщина стенки, мм
сталь
Ø 640
Тип опорного изолятора
ИО-10-750
9.
Шаг (максимальный) изоляторов, мм
1500
10.
Предельная длина монтажного блока, мм
6000
11.
Число изоляторов в опорном элементе
1.3.3.  Основные технические данные токопроводов ТЭКН-20, ТЭК-20.
п./п.
Основные данные
Норма
ТЭКН-20
ТЭК-20
1.
Номинальный ток, А
10000
10000
3.
300
4.
Термическая стойкость (3-х сек.), кА
120
5.
Охлаждение
воздушное, естественное
6.
Токоведущая шина:
материал
диаметр наружный, мм
толщина стенки, мм
сечение, мм2
алюминий
280
15
12490
алюминий
280
15
7.
Оболочка:
материал
диаметр внутренний, мм
толщина стенки, мм
сечение, мм2
алюминий
670
4-5
8470-10600
алюминий
740
Междуфазовое расстояние, мм
1000-1200
1200
9.
ОФР-20-500У1
ОФР-20-375
10.
3500
3000
11.
Тип проходных изоляторов
ИП-20-10000УХЛТ2
13.
7, 5
8-10
1.3.4. Конструкция токопровода ТЗКР.
Условное обозначение расшифровывается: ТЗ - токопровод закрытый, К - форма оболочки круглая, Р - наличие разделительных перегородок.
Токопроводы изготовлены в виде трехфазных блоков, шины которых заключены в общую цилиндрическую оболочку и расположены по вершинам равностороннего треугольника.
Крепление шины осуществляется с помощью специальной державки, закрепленной на опорном изоляторе (п.6.3.1).
Изолятор, установленный на крышке, вводится в отверстие патрубка, при этом головка державки входит в прорезь шины. Затем крышка с изолятором поворачивается на угол 90º и головка державки фиксирует шину.
Изолятор крепится к крышке одним болтом, а крышка к фланцу – четырьмя. Между крышкой и фланцем установлена резиновая прокладка.
Для компенсации линейных температурных расширений через каждые 10-12 м устанавливаются компенсаторы шины (п.6.3.2).
Зазор между оболочками соседних блоков в месте установки компенсатора шины закрывается  специальными разъемными крышками с резиновым уплотнением, выполняющим роль компенсатора линейных температурных расширений кожуха.
В местах присоединения токопровода к трансформатору, ячейкам распределительного устройства к шинам приварены контактные вилки, выполненные из алюминиевых листов, плакированных медью.
Заземляется каждый цельно сваренный участок токопровода, и каждый участок, изолированный от цельно сваренного.
1.3.5. Конструкция токопроводов ТЭКН-20, ТЭК-20.
Условное обозначение расшифровывается: ТЭКН-20 (ТЭК-20) – Т - токопровод, Э - экранированный, К - комплектный, Н - с непрерывными экранами.
Токопроводы конструктивно выполнены в виде однофазных монтажных секций, состоящих из цилиндрической алюминиевой токоведущей шины (п.6.3.4), заключенной в цилиндрическую алюминиевую оболочку и установленной в ней на опорных изоляторах, закрепленных на опорных элементах оболочки (станинах).
Опорные изоляторы устанавливаются (вворачиваются) в опорные элементы через специальные люки (п.6.3.3). Люки уплотняются пластмассовыми крышками, при этом зазор между крышкой люка и патрубком оболочки уплотняется резиновой прокладкой.
В верхней арматуре опорных изоляторов установлено пружинное устройство, обеспечивающее контакт между токоведущей шиной и арматурой изоляторов.
Наличие пружинного устройства позволяет производить установку опорных изоляторов без наблюдения за местом их соприкасания с шиной.
Лапы токопровода изолируются от опорных балок или переходных пластин и швеллеров при помощи изоляционных втулок и прокладок.
1.3.6. Виды ремонтов и их периодичность.
В соответствии с «Нормами периодичности планово-предупредительного ремонта силового оборудования »  установлены следующие виды ремонтов:
Оборудование
Периодичность ремонтов
Капитальный ремонт
Текущий ремонт
Токопровод 6 кВ (на улице)
1 раз в 4 года
1 раз в 2 года
Токопровод 6 кВ (в помещении)
1 раз в 6 лет
1 раз в 3 года
Токопровод 15 кВ
1 раз в 4 года
1 раз в год
1.4. Требования к персоналу, квалификация.
К работам по ремонту токопроводов 6 и 15 кВ допускается персонал, прошедший обучение на рабочем месте, изучивший настоящую инструкцию и документацию заводов-изготовителей, имеющий квалификацию электрослесаря по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Производителем работ по наряду должен быть электрослесарь не ниже 4-го квалификационного разряда, с группой по электробезопасности не ниже IV.
Персонал, обслуживающий данное оборудование, должен отчетливо представлять назначение, взаимодействие с другим оборудованием, а также должен хорошо знать и руководствоваться технологической инструкцией, заводскими и цеховыми инструкциями по охране труда и эксплуатации.
1.5. Периодичность пересмотра технологии.
Технологическая инструкция на ремонт токопроводов 6 и 15 кВ подлежит пересмотру при изменении требований безопасности труда, технологии работ, оснастки, организации труда и т.п., но не реже 1 раз в 5 лет.
1.6. Принятые сокращения.
1.6.1. Принятые сокращения.
АЭС                                       - атомная электростанция;
ГОСТ                                     - государственный стандарт;
ЗГИ                                        - заместитель главного инженера;
ЗНЭЦрем.                          - заместитель начальника электроцеха по ремонту;
КР                                          - капитальный ремонт;
КРУ                                        - комплектное распределительное устройство;
НС                                          - начальник смены;
НТД                                       - нормативно-технические документы;
ООТ                                       - отдел охраны труда;
ОППР                                    - отдел подготовки и проведения ремонтов;
ПТО                                       - производственно-технический отдел;
РД                                          - руководящий документ;
ТО                                          - техническое обслуживание;
ТР                                           - текущий ремонт;
ТУ                                           - технические условия;
ЭД                                          - эксплуатационная документация;
ЭЦ                                          - электрический цех.
1.6.2. Принятые обозначения.
А                                             - ампер;
В                                             - вольт;
кА                                          - килоампер;
кВ                                           - киловольт;
кОм                                       - килоом;
м                                            - метр;
мм                                         - миллиметр;
мм2                                       - миллиметр квадратный;
МОм                                     - мегаом;
Нм                                         - ньютонметр.
« Инструкция по ремонту разъединителей 110, 154, 330 кВ   Инструкция по ремонту трансформаторов и автотрансформаторов »
