Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Инструкция по ремонту трансформаторов и автотрансформаторов
Технологические карты ремонтов - Инструкция по ремонту трансформаторов и автотрансформаторов
Порядок проведения контроля
Приложения 24 (отбор проб масла) - 26
3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ТРАНСФОРМАТОРОВ
3.1.   Технологическая карта текущего ремонта главных трансформаторов типа ТДЦ-250000/ 330, ТДЦГ-250000/330.
№ п/п
Наименование операций
НТД (чертеж и т.д.)
Контрольные операции
Приспособления, инструмент, оборудование
Возможные дефекты, неисправности
При-
меч-
ание
Метод
Критерии
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.1.1. Подготовка трансформатора к ремонту.
3.1.1.1.   Выполнить организационные и технические мероприятия.
3.1.1.2.   Выполнить анализ дефектов за межремонтный период эксплуатации.
3.1.2. Ремонт трансформатора.
3.1.2.1.
Осмотреть трансформатор на отсутствие внешних повреждений, течей масла
ЭД на тр-р
Визуально
Отсутствие внешних повреждений, течей масла
Наличие внешних повреждений, течей масла
Выявленные внешние повреждения, течи масла устранить
3.1.2.2.
Очистить от пыли и загрязнений бак трансформатора, расширитель, систему охлаждения
ЭД на тр-р
Визуально
Отсутствие пыли и загрязнений
Ветошь, металлическая щетка, нефрас
3.1.2.3.
Снять защитные кожухи выводов трансформатора стороны НН
ЭД на тр-р
Ключи гаечные 10-12, 12-13, 13-14
3.1.2.4.
Проверить состояние резиновых уплотнений защитных кожухов
ЭД на тр-р
Визуально
Отсутствие трещин, срезов, выработки, расслоений, остаточной деформации, заусениц, раковин, пузырей, потеря пластичности
Ключи гаечные 10-12, 12-13, 13-14, отвертка, шнур резиновый МБС-12х30
Наличие трещин, срезов, выработки, расслоений, остаточной деформации, заусениц, раковин, пузырей, потеря пластичности
Резиновые уплотнения следует заменить
3.1.2.5.
Очистить фарфоровые изоляторы выводов НН от пыли и загрязнений
ЭД на тр-р
Визуально
Чистая поверхность
Салфетки технические, спирт технический
3.1.2.6.
Проверить состояние поверхности фарфоровых изоляторов выводов НН
ЭД на тр-р
Визуально
Отсутствие трещин, сколов
Ключи гаечные 22-24, 50-52
Наличие трещин, сколов
Изоляторы следует заменить
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.1.2.7.
Осмотреть крепление изоляторов, зашиновку стороны НН
ЭД на тр-р
Визуально
Отсутствие течи масла, наличие всех болтов
Ключи гаечные 22-24, 50-52, ветошь, нефрас
Течь масла, отсутствие части болтов
Течь устранить, недостающие болты установить при зашиновке
3.1.2.8.
Расшиновать трансформатор со стороны ВН, НН и нулевого вывода
ЭД на тр-р
Ключи гаечные 17-19, 22-24
При расшиновке трансформаторов II очереди со стороны НН компенсаторы снимать полностью
3.1.2.9.
Отобрать пробы масла из бака трансформатора, в/в вводов (согласно графика)
ЭД на тр-р
Результаты анализов масла соответствуют требованиям табл. 8 (п.4.3.1.8. настоящей инструкции)
Стеклянные бутылки, шприцы, ведро, ключи гаечные 17-19, 19-22, технические салфетки
Результаты анализов масла не соответствуют требованиям табл. 8 (п.4.3.1.8 настоящей инструкции)
Повторный отбор проб масла. При достижении кислотного числа масла до 0,1 мг КОН - заменить силикагель в адсорбционном фильтре.
Анализы масла производят лаборатория маслогаза ХЦ и гр. ВВИ ЭЦ.
Отбор проб согласно приложению №24.
3.1.2.10.
Снять для проверки термосигнализаторы
ЭД на тр-р
Ключ гаечный 8-10, отвертка
Поверку осуществляет лаб. КИП, гр. пирометрии ЦТАИ один раз в два года
3.1.2.11.
Снять для поверки манометры с системы охлаждения и в/в вводов при наличии
ЭД на тр-р
Ключи гаечные17-19, 19-22, отвертка
Износ уплотнения
Заменить
Поверку осуществляет лаб. КИП, гр. манометрии ЦТАИ один раз в два года
3.1.2.12.
Очистить поверхности в/в вводов и изолятора нулевого вывода от пыли и загрязнений
ЭД на тр-р
Визуально
Чистая поверхность
3.1.2.13.
Осмотреть поверхности в/в вводов и изолятора нулевого вывода на отсутствие дефектов
ЭД на тр-р
Визуально
Заменить в/в ввод
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.1.2.14.
Замерить сопротивление изоляции обмоток трансформатора
РД 34.45-51.300-97
Измерение
Сопротивление изоляции  соответствует требованиям п.4.3.1.3
Мегаомметр 2500 В
Сопротивление изоляции не соответствует требованиям п.4.3.1.3
Запланировать проведение капитального ремонта трансформатора
Измерение проводит гр. ВВИ ЭЦ
3.1.2.15.
Замерить сопротивление изоляции в/в вводов трансформатора
РД 34.45-51.300-97
Измерение
Сопротивление изоляции  соответствует требованиям п.4.3.2.1
Мегаомметр 2500 В
Сопротивление изоляции не соответствует требованиям п.4.3.2.1
Заменить в/в ввод
3.1.2.16.
Замерить tg d и емкости основной изоляции в/в вводов трансформатора
РД 34.45-51.300-97
Измерение
Результаты измерений соответствуют требованиям п.4.3.2.2
Мост Р-5026 (Р-5026М, Р-5023)
Результаты измерений не соответствуют требованиям п.4.3.2.2
Заменить в/в ввод
Измерения проводят гр. ВВИ ЭЦ
3.1.2.17.
Снять воздухоосушители трансформатора для смены сорбента и масла в масляном затворе
ЭД на тр-р
Обязательная замена сорбента и масла
Силикагель, трансформаторное масло, ключи гаечные 13-14, 17-19
3.1.2.18.
Произвести проверку целостности мембраны выхлопной трубы (при наличии)
ЭД на тр-р
Визуально
Стекло мембраны без трещин, сколов
Ключи гаечные 17-19, стекло
При наличии дефектов стекло мембраны следует заменить
3.1.2.19.
Проверить состояние предохранительных клапанов (при наличии)
ЭД на тр-р
Визуально
Отсутствие течи масла, целостность корпуса
Ключи гаечные 17-19
Течь масла, нарушение целостности корпуса
При наличии дефектов предохранительный клапан заменить
3.1.2.20.
Проверить состояние отсечного клапана (при наличии)
ЭД на тр-р
Визуально
Ключи гаечные 17-19, 12-13, 12-14. ветошь, нефрас
При наличии дефектов отсечной клапан заменить
3.1.2.21.
Проверить целостность бака расширителя
ЭД на тр-р
Визуально
Отсутствие следов масла
Наличие следов масла в районе сварочного шва
Произвести проварку сварочного шва
3.1.2.22.
Проверить целостность  газоотводных патрубков и состояние их сварных соединений
ЭД на тр-р
Визуально
Целостность патрубков, отсутствие следов масла
Снять газоотводный патрубок, произвести проварку сварочного шва
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.1.2.23.
Проверить состояние газового реле
ЭД на тр-р
Визуально
Отсутствие течи масла, целостность корпуса, смотрового стекла, наличие масла в реле
Ключи гаечные 17-19, 12-13, 12-14, ветошь, нефрас
Течь масла, нарушение целостности корпуса, смотрового стекла, отсутствие масла в реле
Заменить реле, если проверка в объеме профвосстановления не устранила дефекты
Проверка в объеме профвосстановления проводится ЛГС СРЗАИ. При снятии реле проводить контроль фланцевого соединения (приложение 25).
3.1.2.24.
Проверить состояние маслоуказателя
ЭД на тр-р
Визуально
Целостность корпуса, смотрового стекла, отсутствие износа уплотнения
Ключи гаечные 17-19, 10-12, 12-13, 12-14, отвертка, ветошь, нефрас, резина МБС-3
Нарушение целостности корпуса, смотрового стекла, наличие износа уплотнения
Смотровое стекло, уплотнения заменить. При нарушении целостности корпуса маслоуказатель заменить.
Проверка замыкания и сопротивления изоляции сигнальных цепей проводится ЛГС СРЗАИ
3.1.2.25.
Проверить состояние гибкой оболочки (при наличии)
ЭД на тр-р
Визуально
Целостность поверхности, отсутствие провисания в верхней части, отсутствие масла в оболочке
Нарушение целостности, провисание в верхней части, наличие масла в оболочке
Устранить выявленные дефекты на отключенном трансформаторе
Производится при снятии маслоуказателя
3.1.2.26.
Проверить уровень масла в баке расширителя трансформатора
ЭД на тр-р
Визуально
Расширитель должен быть заполнен маслом до отметки, соответствующей температуре масла в трансформаторе
Масло трансформаторное, ключи гаечные 17-19
Низкий уровень масла
Произвести доливку масла
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.1.2.27.
Проверить состояние запорной арматуры
ЭД на тр-р
Визуально
Целостность, отсутствие течи масла
Ключи гаечные 17-19, 12-13, 12-14, резина МБС-3,4
Нарушение целостности, течь масла
Выполнить ревизию запорной арматуры
При сборке фланцевого соединения затяжку производить равномерно в крестообразной последовательности в 3-4 прохода, контролируя после каждого прохода зазор между фланцами
3.1.2.28.
Осмотреть и проверить состояние системы охлаждения и охлаждающих устройств
ЭД на тр-р
Визуально
Отсутствие внешних повреждений, отсутствие течи масла
Резина МБС-3, 4, 8, 10, набор ключей гаечных 12-24, отвертка, пассатижи
Наличие внешних повреждений, течь масла
Выполнить ревизию системы охлаждения и охлаждающих устройств
3.1.2.29.
Проверить состояние подшипников в двигателях вентиляторов обдува с заменой смазки
ЭД на тр-р
Визуально
Отсутствие лунок, выкрашивания, следов выработки, матовых дорожек на поверхностях качения, деформации шариков, наличие новой смазки
Набор ключей гаечных 12-24, отвертка, пассатижи, ЛИТОЛ-24
Наличие лунок, выкрашивания, следов выработки, матовых дорожек на поверхностях качения, деформации шариков
Заменить подшипник
Проверка проводится в мастерской бригады по ремонту трансформаторов
3.1.2.30.
Проверить вентиляторы обдува на касание рабочего колеса об обечайку
ЭД на тр-р
Визуально, проворачиванием колеса от руки
Отсутствие касания рабочего колеса об обечайку
Шаблон, набор ключей гаечных 12-24, отвертка
Касание рабочего колеса об обечайку
Произвести балансировку
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.1.2.31.
Включить вентиляторы обдува и проверить их работу
ЭД на тр-р
Визуально
Легкий запуск, отсутствие постороннего шума
Визуально
Тяжелый запуск, наличие постороннего шума
Выявленные дефекты устранить
3.1.2.32.
Проверка состояния электронасосов охлаждения
ЭД на тр-р
Визуально
Отсутствие течи масла, постороннего шума при включении, вибрация в допустимых пределах
Набор ключей гаечных 12-24, отвертка, резина МБС-2,3,4, прибор типа Vibration pen
Наличие течи масла, постороннего шума при включении, повышенная вибрация
Следует заменить уплотнения, подшипники
Плановая замена (в период ППР на отключенном трансформаторе) подшипников и резиновых уплотнений производится после наработки электронасоса каждые 10000 часов. При сборке фланцевого соединения затяжку производить равномерно в крестообразной последовательности в 3-4 прохода, контролируя после каждого прохода зазор между фланцами
3.1.2.33.
Замерить сопротивление изоляции двигателей вентиляторов и насосов
ЭД на тр-р
Измерение
Не менее 1,0 МОм
Мегаомметр 500 В
Сопротивление изоляции двигателей менее 1,0 МОм
Просушить обмотку статора, при необходимости заменить
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.1.2.34.
Произвести ревизию шкафов ШАОТ, проверить работу обогрева шкафов ШАОТ
ЭД на тр-р
Визуально
Отсутствие пыли и загрязнений, износа уплотнений, нагара и наплывов в контактной части коммутационных аппаратов, исправная работа обогревателей
Салфетки технические, отвертка, шкурка шлифовальная
Нагары на поверхности контактов
Зачистить, при необходимости заменить
3.1.2.35.
Перед зашиновкой трансформатора проверить состояние клемм контактных в/в вводов, аппаратных зажимов ЛЭП, наконечника и зажима нулевого вывода
ЭД на тр-р
Визуально
Отсутствие механических повреждений, коррозии, трещин
Ключи гаечные 17-19, 22-24, кардщетка, ЦИАТИМ-221
Окисление поверхности, старение смазки
Поверхности зачистить кардщеткой, смазку заменить
3.1.2.36.
Зашиновать трансформатор
ЭД на тр-р
Визуально
Крутящие моменты для М10 – 30 Нм, М12 – 40, М16 – 60
Ключ динамометрический 10-60 Нм
Повреждена  резьба болта
Восстановить резьбу при помощи плашки или заменить болт
3.1.2.37.
Установить на штатные места защитные кожухи выводов трансформатора стороны НН
ЭД на тр-р
Ключи гаечные 10-12, 12-13, 13-14, шнур резиновый МБС-12х30
3.1.2.38.
Установить на штатные места манометры и термосигнализаторы (при снятии на поверку)
ЭД на тр-р
Ключи гаечные 17-19, 22-24, отвертка, прокладка фторопластовая
3.1.2.39.
Установить на штатное место воздухоосушители трансформатора
ЭД на тр-р
Ключи гаечные 17-19
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.1.2.40.
Проверить давление масла в в/в вводах, при необходимости его отрегулировать (для герметичных вводов)
ЭД на тр-р
Визуально
Для герметичных вводов уровень масла должен соответствовать значению зависимости давления во вводе от температуры окружающего воздуха
Трансформаторное масло, соответствующее требованиям табл. 8 столбец 3 п.4.3.1.8 настоящей инструкции
Давление масла в в/в вводах не соответствует норме
Отрегулировать  давление масла в в/в вводах
3.1.2.41.
Проверить состояние заземления трансформатора
ЭД на тр-р
Визуально
Целостность заземления
Полоса металлическая 40х4
Восстановить целостность заземления
3.1.2.42.
Проверить состояние маркировки оборудования
ЭД на тр-р
Визуально
Наличие маркировки
Кисть, краска
Нарушение или отсутствие маркировки
Восстановить маркировку
3.1.2.43.
Проверить состояние расцветки фаз
ЭД на тр-р
Визуально
Наличие расцветки фаз
Кисть, краска
Нарушение расцветки
Восстановить расцветку
3.1.2.44.
Проверить наклоны крышки трансформатора по направлению к газовому реле, маслопровода к расширителю
ЭД на тр-р
Измерение
Наклоны крышки трансформатора по направлению к газовому реле - не менее 1%, маслопровода к расширителю - не менее 2%
Уровень, транспортир
Наклоны крышки трансформатора по направлению к газовому реле - менее 1%, маслопровода к расширителю - менее 2%
Изменение наклона осуществляется с помощью металлических подкладок под катки трансформатора
3.1.2.45.
Проверить состояние гравийной подсыпки
ЭД на тр-р
Визуально
Отсутствие мусора, масляных загрязнений
Носилки, лопата штыковая, совковая, минимойка
Наличие мусора, масляных загрязнений
Мусор убрать, замасляный гравий промыть, при необходимости заменить.
3.2.   Технологическая карта текущего ремонта отпаечного трансформатора типа ТРДНС-25000/35.
№ п/п
НТД (чертеж и т.д.)
При-
меч-
ание
Метод
Критерии
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.2.1.   Подготовка трансформатора к ремонту.
3.2.1.1.   Выполнить организационные и технические мероприятия.
3.2.1.2.   Выполнить анализ дефектов за межремонтный период эксплуатации.
3.2.2.   Ремонт трансформатора.
3.2.2.1.
ЭД на тр-р
Визуально
3.2.2.2.
ЭД на тр-р
Визуально
3.2.2.3.
Снять защитные кожухи выводов трансформатора со стороны ВН и открыть крышки защитных кожухов выводов стороны НН
ЭД на тр-р
Ключи гаечные 14-17, 17-19
3.2.2.4.
ЭД на тр-р
Визуально
Резина МБС-8,10, ключи гаечные 14-17, 17-19, отвертка
3.2.2.5.
Очистить фарфоровые изоляторы выводов ВН и НН от пыли и загрязнений
ЭД на тр-р
Чистая поверхность
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.2.2.6.
Проверить состояние поверхности фарфоровых изоляторов выводов ВН и НН
ЭД на тр-р
Визуально
Ключи гаечные 14-17, 17-19, 42-46
3.2.2.7.
Осмотреть крепление изоляторов, зашиновку сторон ВН и НН
ЭД на тр-р
Визуально
Ключи гаечные 14-17, 17-19, ветошь
3.2.2.8.
Расшиновать трансформатор со стороны ВН и НН
ЭД на тр-р
Ключи гаечные 14-17, 17-19, 22-24
3.2.2.9.
Отобрать пробы масла из бака трансформатора, бака РПН (согласно графика)
ЭД на тр-р
Стеклянные бутылки, шприцы, ведро, ключи гаечные 14-17, технические салфетки
Результаты анализов масла не соответствуют требованиям табл. 8 (п.4.3.1.8. настоящей инструкции)
Анализы масла производят лаборатория маслогаза ХЦ и гр. ВВИ ЭЦ. Отбор проб согласно приложению №24.
3.2.2.10.
Снять для поверки термосигнализаторы
ЭД на тр-р
Ключ гаечный 8-10, 10-12, отвертка
3.2.2.11.
РД 34.45-51.300-97
Измерение
Мегаомметр 2500 В
3.2.2.12.
ЭД на тр-р
Визуально
Ключ гаечный 10-12, стекло, резина МБС-4
3.2.2.13.
ЭД на тр-р
Визуально
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.2.2.14.
ЭД на тр-р
Визуально
3.2.2.15.
ЭД на тр-р
Визуально
3.2.2.16.
Проверить состояние реле протока
ЭД на тр-р
Визуально
Заменить реле если проверка в объеме профвосстановления не устранила дефекты
Проверка в объеме профвосстановления проводится ЛГС СРЗАИ. Наличие воздуха в реле не влияет на его работоспособность и удалять его нет необходимости
3.2.2.17.
Проверить срабатывание реле протока от воздействия внешнего источника
ЭД на тр-р
Визуально
Отсутствие срабатывания реле от удара киянки по реле, подходящему и отходящему трубопроводам
Киянка деревянная
Срабатывание реле от удара киянки
Принять дополнительные меры по защите реле и трубопроводов от воздействия внешних источников
Проверка срабатывания производится совместно с персоналом ЛГС СРЗАИ
3.2.2.18.
ЭД на тр-р
Визуально
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.2.2.19.
ЭД на тр-р
Визуально
3.2.2.20.
ЭД на тр-р
Визуально
3.2.2.21.
ЭД на тр-р
Визуально
3.2.2.22.
ЭД на тр-р
Визуально
Заменить подшипник
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.2.2.23.
ЭД на тр-р
3.2.2.24.
ЭД на тр-р
Измерение
Не менее 1,0 МОм
Мегаомметр 500 В
3.2.2.25.
Снять воздухоосушитель трансформатора для смены сорбента и масла в масляном затворе
ЭД на тр-р
Ключи гаечные 14-17, 17-19, силикагель, трансформаторное масло
Заменить сорбент и масло в масляном затворе
3.2.2.26.
Осмотреть устройство  РПН трансформатора на отсутствие внешних повреждений
ЭД на тр-р
Визуально
Выявленные повреждения устранить
3.2.2.27.
Очистить привод РПН от пыли и загрязнений
ЭД на тр-р
Чистые поверхности
Салфетки технические, ветошь
3.2.2.28.
Проверить уровень масла в баке расширителя контактора РПН
ЭД на тр-р
Визуально
3.2.2.29.
Проверить работу обогревателей привода РПН
ЭД на тр-р
Исправная работа обогревателей
ключи гаечные 8-10, 10-12, отвертка
Обогреватель не работает
Восстановить работу обогревателей
3.2.2.30.
Заменить смазку на трущихся частях механизма и в масленках
ЭД на тр-р
Визуально
Наличие смазки
ЦИАТИМ-201
Отсутствие или недостаточная смазка
Заменить смазку
3.2.2.31.
Протереть контакты пускателей и конечных выключателей привода РПН
ЭД на тр-р
Визуально
Чистая поверхность
Кисть, спирт технический
3.2.2.32.
Замерить сопротивление изоляции двигателя привода РПН
ЭД на тр-р
Измерение
Не менее 1,0 МОм
Мегаомметр 500 В
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.2.2.33.
Произвести прогонку РПН по всем положениям для снятия пленки окислов с контактных поверхностей
ЭД на тр-р
Провести прогонку не менее 10 циклов по всему диапазону регулирования
3.2.2.34.
При расшиновке трансформатора со стороны ВН и НН произвести проверку узлов соединения компенсаторов с выводами ВН и НН
ЭД на тр-р
Визуально
Ключи гаечные 14-17,17-19, кардщетка, ЦИАТИМ-221
3.2.2.35.
ЭД на тр-р
Визуально
3.2.2.36.
Установить на штатные места защитные кожухи выводов трансформатора со сторон ВН и закрыть крышки защитных кожухов выводов стороны НН
ЭД на тр-р
Ключи гаечные 12-13, 12-14, 14-17, 17-19
3.2.2.37.
Установить на штатные места термосигнализаторы (при снятии на поверку)
ЭД на тр-р
Ключи гаечные 8-10, отвертка
3.2.2.38.
Установить на штатное место воздухоосушитель трансформатора
ЭД на тр-р
3.2.2.39.
Произвести ревизию шкафа управления обдувом трансформатора
ЭД на тр-р
Визуально
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.2.2.40.
ЭД на тр-р
Визуально
3.2.2.41.
ЭД на тр-р
Визуально
Наличие маркировки
Кисть, краска
3.2.2.42.
ЭД на тр-р
Визуально
Кисть, краска
Нарушение расцветки
3.2.2.43.
ЭД на тр-р
Измерение
3.2.2.44.
ЭД на тр-р
Визуально
3.3.   Технологическая карта текущего ремонта резервных трансформаторов типов ТРДН-40000/110, ТРДН-32000/150.
№ п/п
НТД (чертеж и т.д.)
При-
меч-
ание
Метод
Критерии
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.3.1.   Подготовка трансформатора к ремонту.
3.3.1.1.   Выполнить организационные и технические мероприятия.
3.3.1.2.   Выполнить анализ дефектов за межремонтный период эксплуатации.
3.3.2.   Ремонт трансформатора.
3.3.2.1.
ЭД на тр-р
Визуально
3.3.2.2.
ЭД на тр-р
Визуально
3.3.2.3.
Открыть крышки защитных кожухов выводов трансформатора стороны НН
ЭД на тр-р
3.3.2.4.
Проверить состояние резиновых уплотнений крышек защитных кожухов
ЭД на тр-р
Визуально
Резина МБС-8,10. Ключи гаечные 14-17, 17-19, отвертка
3.3.2.5.
ЭД на тр-р
Визуально
Чистая поверхность
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.3.2.6.
ЭД на тр-р
Визуально
3.3.2.7.
ЭД на тр-р
Визуально
3.3.2.8.
ЭД на тр-р
3.3.2.9.
Отобрать пробы масла из бака трансформатора, бака РПН, в/в вводов (согласно графика)
ЭД на тр-р
Пластиковые бутылки, шприцы, ведро, ключи гаечные 14-17, технические салфетки
3.3.2.10.
ЭД на тр-р
3.3.2.11.
Снять для поверки манометры с в/в вводов при наличии
ЭД на тр-р
Износ уплотнения
Заменить
3.3.2.12.
Очистить поверхности в/в вводов от пыли и загрязнений
ЭД на тр-р
Визуально
Чистая поверхность
3.3.2.13.
Осмотреть поверхности в/в вводов на отсутствие дефектов
ЭД на тр-р
Визуально
Заменить в/в ввод
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.3.2.14.
РД 34.45-51.300-97
Измерение
Мегаомметр 2500 В
3.3.2.15.
РД 34.45-51.300-97
Измерение
Мегаомметр 2500 В
Заменить в/в ввод
3.3.2.16.
РД 34.45-51.300-97
Измерение
Заменить в/в ввод
3.3.2.17.
ЭД на тр-р
3.3.2.18.
Произвести проверку целостности мембраны выхлопной трубы (при наличии).
ЭД на тр-р
Визуально
3.3.2.19.
ЭД на тр-р
Визуально
Ключи гаечные 17-19
3.3.2.20.
ЭД на тр-р
Визуально
3.3.2.21.
ЭД на тр-р
Визуально
3.3.2.22.
ЭД на тр-р
Визуально
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.3.2.23.
ЭД на тр-р
Визуально
3.3.2.24.
ЭД на тр-р
Визуально
3.3.2.25.
ЭД на тр-р
Визуально
3.3.2.26.
ЭД на тр-р
Визуально
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.3.2.27.
ЭД на тр-р
Визуально
3.3.2.28.
ЭД на тр-р
Визуально
Заменить подшипник
3.3.2.29.
ЭД на тр-р
Визуально
Визуально
3.3.2.30.
ЭД на тр-р
Измерение
Не менее 1,0 МОм
Мегаомметр 500 В
3.3.2.31.
ЭД на тр-р
Визуально
3.3.2.32.
ЭД на тр-р
Визуально
Чистые поверхности
3.3.2.33.
ЭД на тр-р
Визуально
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.3.2.34.
ЭД на тр-р
Ключи гаечные 8-10, 10-12, отвертка
3.3.2.35.
ЭД на тр-р
Визуально
Наличие смазки
ЦИАТИМ-201
Заменить смазку
3.3.2.36.
ЭД на тр-р
Визуально
Чистая поверхность
3.3.2.37.
ЭД на тр-р
Измерение
Не менее 1,0 МОм
Мегаомметр 500 В
3.3.2.38.
ЭД на тр-р
3.3.2.39.
ЭД на тр-р
Визуально
3.3.2.40. 0
ЭД на тр-р
Визуально
Ключ динамо-
3.3.2.41.
Закрыть крышки защитных кожухов выводов трансформатора  стороны НН
ЭД на тр-р
3.3.2.42.
ЭД на тр-р
3.3.2.43.
ЭД на тр-р
Ключи гаечные 17-19, отвертка
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.3.2.44.
Произвести ревизию шкафа управления обду­вом трансформатора
ЭД на тр-р
Визуально
Отсутствие пыли и загрязнений, износа уплотнений, нагара и наплывов в контактной части коммутацион­ных аппаратов
3.3.2.45.
ЭД на тр-р
Визуально
Контроль давления масла в вводах с твердой изоляцией не производится
3.3.2.46.
ЭД на тр-р
Визуально
3.3.2.47.
ЭД на тр-р
Визуально
Наличие маркировки
Кисть, краска
3.3.2.48.
ЭД на тр-р
Визуально
Кисть, краска
Нарушение расцветки
3.3.2.49.
ЭД на тр-р
Измерение
3.3.2.50.
ЭД на тр-р
Визуально
3.4.   Технологическая карта текущего ремонта главных трансформаторов п/ст №115 типов ТДН-16000/110, ТРДН-32000/110.
№ п/п
НТД (чертеж и т.д.)
При-
меч-
ание
Метод
Критерии
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.4.1.   Подготовка трансформатора к ремонту.
3.4.1.1.   Выполнить организационные и технические мероприятия.
3.4.1.2.   Выполнить анализ дефектов за межремонтный период эксплуатации.
3.4.2.   Ремонт трансформатора.
3.4.2.1.
ЭД на тр-р
Визуально
3.4.2.2.
ЭД на тр-р
Визуально
3.4.2.3.
ЭД на тр-р
Визуально
Чистая поверхность
3.4.2.4.
ЭД на тр-р
Визуально
3.4.2.5.
ЭД на тр-р
Визуально
3.4.2.6.
ЭД на тр-р
3.4.2.7.
ЭД на тр-р
Результаты анализов масла соответствуют требованиям табл. 8 п.4.3.1.8 настоящей инструкции
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.4.2.8.
ЭД на тр-р
3.4.2.9.
ЭД на тр-р
Визуально
Чистая поверхность
3.4.2.10.
ЭД на тр-р
Визуально
Заменить в/в ввод
3.4.2.11.
РД 34.45-51.300-97
Измерение
Мегаомметр 2500 В
3.4.2.12.
РД 34.45-51.300-97
Измерение
Мегаомметр 2500 В
Заменить в/в ввод
3.4.2.13.
РД 34.45-51.300-97
Измерение
Заменить в/в ввод
3.4.2.14.
ЭД на тр-р
3.4.2.15.
ЭД на тр-р
Визуально
3.4.2.16.
ЭД на тр-р
Визуально
Ключи гаечные 17-19
3.4.2.17.
ЭД на тр-р
Визуально
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.4.2.18.
ЭД на тр-р
Визуально
3.4.2.19.
ЭД на тр-р
Визуально
3.4.2.20.
ЭД на тр-р
Визуально
Проверка в объеме профвосстановления проводится ЛГС СРЗАИ. Наличие воздуха в реле не влияет на его работоспособность и удалять его не требуется.
3.4.2.21.
ЭД на тр-р
Визуально
3.4.2.22.
ЭД на тр-р
Визуально
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.4.2.23.
ЭД на тр-р
Визуально
3.4.2.24.
ЭД на тр-р
Визуально
3.4.2.25.
ЭД на тр-р
Визуально
Заменить подшипник
3.4.2.26.
ЭД на тр-р
Визуально
Визуально
3.4.2.27.
ЭД на тр-р
Измерение
Не менее 1,0 МОм
Мегаомметр 500 В
3.4.2.28.
ЭД на тр-р
Визуально
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.4.2.29.
ЭД на тр-р
Визуально
Чистые поверхности
3.4.2.30.
ЭД на тр-р
Визуально
3.4.2.31.
ЭД на тр-р
3.4.2.32.
ЭД на тр-р
Визуально
Наличие смазки
ЦИАТИМ-201
Заменить смазку
3.4.2.33.
ЭД на тр-р
Визуально
Чистая поверхность
3.4.2.34.
ЭД на тр-р
Измерение
Не менее 1,0 МОм
Мегаомметр 500 В
3.4.2.35.
ЭД на тр-р
3.4.2.36.
ЭД на тр-р
Визуально
Поверхности зачистить кардощеткой, смазку заменить
3.4.2.37. 0
ЭД на тр-р
Визуально
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.4.2.38.
ЭД на тр-р
3.4.2.39.
ЭД на тр-р
3.4.2.40.
ЭД на тр-р
Визуально
3.4.2.41.
ЭД на тр-р
Визуально
3.4.2.42.
ЭД на тр-р
Визуально
Наличие маркировки
Кисть, краска
3.4.2.43.
ЭД на тр-р
Визуально
Кисть, краска
Нарушение расцветки
3.4.2.44.
ЭД на тр-р
Измерение
3.4.2.45.
ЭД на тр-р
Визуально
3.5.   Технологическая карта текущего ремонта автотрансформатора АТДЦТН-125000/330/110-У1.
№ п/п
НТД (чертеж и т.д.)
При-
меч-
ание
Метод
Критерии
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.5.1.   Подготовка трансформатора к ремонту.
3.5.1.1.   Выполнить организационные и технические мероприятия.
3.5.1.2.   Выполнить анализ дефектов за межремонтный период эксплуатации.
3.5.2.   Ремонт трансформатора.
3.5.2.1.
ЭД на тр-р
Визуально
3.5.2.2.
ЭД на тр-р
Визуально
3.5.2.3.
ЭД на тр-р
Визуально
Чистая поверхность
3.5.2.4.
ЭД на тр-р
Визуально
3.5.2.5.
ЭД на тр-р
Визуально
Ключи гаечные 22-24, ветошь, нефрас
3.5.2.6.
Расшиновать трансформатор со стороны ВН, СН, НН и нулевого вывода
ЭД на тр-р
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.5.2.7.
Отобрать пробы масла из бака трансформатора, баков РПН, в/в вводов ВН (согласно графика)
ЭД на тр-р
Результаты анализов масла соответствуют требованиям табл. 5 (п.4.3.1.8. настоящей инструкции)
Пластиковые бутылки, ведро, ключи гаечные 17-19, 19-22, салфетки технические
Результаты анализов масла не соответствуют требованиям табл. 5 (п.4.3.1.8 настоящей инструкции)
3.5.2.8.
ЭД на тр-р
3.5.2.9.
ЭД на тр-р
Износ уплотнения
Заменить уплотнения
3.5.2.10.
Очистить поверхности в/в вводов ВН, СН от пыли и загрязнений
ЭД на тр-р
Чистая поверхность
3.5.2.11.
ЭД на тр-р
Визуально
Отсутствие трещин, сколов, течи масла через резиновые уплотнения
Наличие трещин, сколов, течи масла через резиновые уплотнения
Заменить резиновые уплотнения, при необходимости заменить в/в ввод
3.5.2.12.
РД 34.45-51.300-97
Измерение
Мегаомметр 2500 В
3.5.2.13.
Замерить сопротивление изоляции в/в вводов ВН и СН трансформатора
РД 34.45-51.300-97
Измерение
Мегаомметр 2500 В
Заменить в/в ввод
3.5.2.14.
Замерить tg d и емкости основной изоляции в/в вводов ВН и СН трансформатора
РД 34.45-51.300-97
Измерение
Заменить в/в ввод
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.5.2.15.
ЭД на тр-р
Износ резинового уплотнения
Заменить резиновое уплотнение
3.5.2.16.
Осмотреть устройства  РПН трансформатора на отсутствие внешних повреждений
ЭД на тр-р
Визуально
3.5.2.17.
Очистить поверхности приводов РПН от пыли и загрязнений
ЭД на тр-р
Визуально
Чистые поверхности
3.5.2.18.
Проверить уровень масла в баке расширителя контакторов РПН
ЭД на тр-р
Визуально
3.5.2.19.
Проверить работу обогревателей приводов РПН
ЭД на тр-р
Визуально
3.5.2.20.
Заменить смазку на трущихся частях механизмов и в масленках
ЭД на тр-р
Визуально
Наличие смазки
ЦИАТИМ-201
Заменить смазку
3.5.2.21.
ЭД на тр-р
Визуально
Чистая поверхность
3.5.2.22.
Замерить сопротивление изоляции двигателей приводов РПН
ЭД на тр-р
Измерение
Не менее 1,0 МОм
Мегаомметр 500 В
Перемотка статора электродвигателя
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.5.2.23.
ЭД на тр-р
Провести 6-8 переключений по месту
3.5.2.24.
ЭД на тр-р
Визуально
3.5.2.25.
ЭД на тр-р
Визуально
3.5.2.26.
ЭД на тр-р
Визуально
Ключи гаечные 17-19
3.5.2.27.
ЭД на тр-р
Визуально
3.5.2.28.
ЭД на тр-р
Визуально
3.5.2.29.
ЭД на тр-р
Визуально
Проверка в объеме профвосстановления проводится ЛГС СРЗАИ. Наличие воздуха в реле не влияет на его работоспособность и удалять его нет необходимости.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.5.2.30.
ЭД на тр-р
Визуально
3.5.2.31.
ЭД на тр-р
Визуально
3.5.2.32.
ЭД на тр-р
Визуально
3.5.2.33.
ЭД на тр-р
Визуально
3.5.2.34.
ЭД на тр-р
Визуально
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.5.2.35.
ЭД на тр-р
Визуально
Заменить подшипник
3.5.2.36.
ЭД на тр-р
3.5.2.37.
ЭД на тр-р
Визуально
Визуально
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.5.2.38.
ЭД на тр-р
Визуально
Плановая замена (в период ППР на отключенном трансформаторе) подшипников и резиновых уплотнений производится после наработки электронасоса не более 50000 часов. При сборке фланцевого соединения затяжку производить равномерно в крестообразной последовательности в 3-4 прохода, контролируя после каждого прохода зазор между фланцами.
3.5.2.39.
ЭД на тр-р
Измерение
Не менее 1,0 МОм
Мегаомметр 500 В
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.5.2.40.
ЭД на тр-р
Визуально
3.5.2.41.
ЭД на тр-р
Визуально
3.5.2.42.
ЭД на тр-р
Визуально
3.5.2.43.
ЭД на тр-р
3.5.2.44.
ЭД на тр-р
Ключи гаечные 17-19
3.5.2.45.
Проверить уровень масла в в/в вводах ВН, при необходимости его отрегулировать
ЭД на тр-р
Визуально
Положение стрелки магнитного маслоуказателя должно соответствовать значению температуры окружающего воздуха
Трансформаторное масло, ключи гаечные 17-19
Уровень масла в в/в вводах не соответствует норме
Ввести чистую пластиковую трубку в отверстие для заливки масла, откачать или добавить  масло до нужного уровня
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.5.2.46.
ЭД на тр-р
Визуально
3.5.2.47.
ЭД на тр-р
Визуально
Наличие маркировки
Кисть, краска
3.5.2.48.
ЭД на тр-р
Визуально
Кисть, краска
Нарушение расцветки
3.5.2.49.
ЭД на тр-р
Измерение
3.5.2.50.
ЭД на тр-р
Визуально
3.6.   Нормативные значения.
Нормативные значения указаны в эксплуатационной документации на конкретный тип трансформатора.
3.7. Дефектация.
3.7.1.   Крепежные детали и детали, имеющие резьбу.
Состояние резьбы проверяется внешним осмотром и навинчиванием гаек (вворачиванием болтов) от руки.
Детали с резьбовыми поверхностями подлежат замене при наличии следующих дефектов:
-   вмятин, забоин, выкрашивания и срыва резьбы (более 2 витков);
-   люфтов при навинчивании гаек (вворачивании болтов);
-   трещин и несмываемых пятен коррозии;
-   повреждении граней гаек и болтов.
Детали с резьбовыми поверхностями подлежат ремонту при местных повреждениях общей протяженностью не более 10% длины витка. Дефекты устраняются прогонкой резьбонарезным инструментом.
Пружинные шайбы допускаются к повторному применению при разводе концов шайбы не менее полуторной ее толщины.
3.7.2.   Металлические детали.
Детали и сборочные единицы со специальными покрытиями и из алюминия и меди подлежат замене при наличии трещин, раковин, пор, обломов и сколов.
Детали со специальными покрытиями при наличии несмываемых пятен коррозии в зоне рабочих поверхностей подлежат замене.
3.7.3.   Контакты, контактные поверхности.
3.7.3.1. Контактные пластины подлежат замене при наличии деформации и трещин любого расположения. Наружные контактные поверхности (без покрытий) зачистить до металлического блеска и смазать смазкой типа ЦИАТИМ-221. Небольшие надиры, наплывы зачистить или опилить. Не допускаются после опиловки раковины глубиной более 0,5 мм.
3.7.3.2. Не допускается нарушение серебряных покрытий на контактных поверхностях. В случае нарушения – заменить контактную пластину.
3.7.3.3. Рабочие поверхности контакт-деталей разборных одноболтовых соединений перед сборкой должны быть подготовлены:
-   медные без покрытия и алюмомедные зачищены (при зачистке алюмомедных покрытий не должна быть повреждена медная оболочка);
-   алюминиевые и из алюминиевых сплавов зачищены и смазаны нейтральной смазкой типа ЦИАТИМ 221;
-   рабочие поверхности, имеющие защитные металлические покрытия, - промыты органическим растворителем.
3.7.3.4. Монтаж контактного соединения, в котором хотя бы одна контакт-деталь выполнена из алюминия, должен обязательно производиться с применением одного или нескольких средств стабилизации электрического сопротивления.
3.7.3.5. Затяжку болтов следует производить динамометрическим ключом.
3.7.3.6. При монтаже одноболтовых контактных соединений рекомендуется использовать стальные болты класса прочности не ниже 5.8 (кроме болтов М16).
3.7.3.7. Во избежание ослабления затяжки болтов одноболтовых контактных соединений вследствие воздействия электродинамических сил при протекании токов коротких замыканий необходимо использовать пружинные шайбы или контргайки на всех одноболтовых контактных соединений.
3.7.3.8. Не применять на открытом воздухе или в помещениях, где возможна конденсация влаги, контактные соединения из алюминиевой и медной контакт-деталей, которые при наличии влаги подвергаются интенсивной электрохимической коррозии. Для предохранения их от коррозии следует применять защитные покрытия или переходные детали.
3.7.3.9. Крутящие моменты для затяжки болтов контактных соединений:
Таблица 6.
Диаметр резьбы, мм
Крутящий момент, H·м, для болтового соединения с шестигранной головкой
М6
10,5±1,0
М8
22,0±1,5
М10
30,0±1,5
М12
40,0±2,0
М16
60,0±3,0
Примечание. Для болтовых соединений проводников из меди и твердого алюминиевого сплава рекомендуется применять крутящие моменты, значения которых в 1,5-1,7 раза превышают установленные в таблице.
3.7.4.   Изоляторы, изоляционные детали.
Изоляторы подлежат замене при наличии следующих дефектов:
-   раковин, трещин глубиной более 0,5 мм;
-   осыпания покрытия или образования рисок глубиной более 0,5 мм и сколов по поверхности глубиной более 2 мм и площадью 50 мм2.
3.7.5.   Резиновые уплотнения.
3.7.5.1. Состояние резиновых уплотнений проверяется внешним осмотром на отсутствие трещин, срезов, выработки, расслоений, остаточной деформации, заусениц, раковин, пузырей и потерю пластичности.
3.7.5.2. Степень поджатия резинового уплотнения должна быть не более 35 % от его толщины и распределяться равномерно по всему периметру.
3.7.6.   Стопорные и пружинные шайбы, шплинты.
Стопорные отгибные шайбы должны быть без трещин или надрывов в месте перегиба.
Пружинные шайбы, бывшие в эксплуатации могут быть использованы повторно только в том случае, если они не потеряли своей упругости, которая характеризуется величиной развода концов шайб. Нормальный развод шайбы равен двойной ее толщине, допустимый – полуторный.
Шплинты подлежат замене при наличии трещин, изломов.
3.7.7.   Подшипники.
3.7.7.1. Подшипники подлежат замене при обнаружении следующих дефектов:
–   отпечатки шариков на дорожках качения;
–   сколы и трещины любых размеров;
–   выкрашивание поверхностного слоя дорожек;
–   надломы, скозные трещины на сепараторах;
–   забоины, вмятины, препядствующие плавному и легкому вращению подшипника;
–   наличие цветов побежалости в любом месте;
–   неравномерный износ беговых дорожек.
3.7.8.   Фланцевые соединения.
Фланцы трубопроводов должны контролироваться визуально на отсутствие поломок, трещин и других дефектов, влияющих на прочность.
На уплотнительных поверхностях фланцев допускаются отдельные вмятины, царапины, риски в радиальном направлении не более 1/4 ширины уплотнительной поверхности и в направлении по окружности не более 1/10 ее длины, но не более 15 мм.
Допуск плоскостности уплотнительных поверхностей не должен превышать 1/5 толщины прокладки, указанной в конструкторской документации, но не более 0,3 мм для фланцев диаметром до 1000 мм.
Устранение дефектов на уплотнительных поверхностях фланцев должно производиться слесарной обработкой ручными шлифовальными машинами с последующим шабрением. Поверхностные дефекты глубиной более 0,15 мм допускается устранять выборкой шлифовальным инструментом с последующей заваркой выборки.
« Инструкция по ремонту токопроводов 6 и 15 кВ   Инструкция по ремонту элегазового выключателя ВГТ-110 »
