5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РЕМОНТЕ
5.1. Перечень применяемых приспособлений, малой механизации, инструмента.
5.1.1. Технические средства.
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Кол-во |
1. | 2. | 3. | 4. |
1. | Ключи гаечные 10-32 мм | ГОСТ 2839-80 | 2 компл. |
2. | Отвертки | ГОСТ 882-75 | 1 компл. |
3. | Металлическая щетка | 2 шт. | |
4. | Стеклянная емкость для отбора проб масла | 1 компл. | |
5. | Шприцы | 1 компл. | |
6. | Кисть | 2 | |
7. | Мегаомметр 500 и 2500 В | ГОСТ 10-75 | по 1 шт. |
8. | Ведро | 1 шт. | |
9. | Ключ трещеточный с набором головок | 1 компл. | |
10. | Молоток слесарный 400 г | ГОСТ 2310-77 | 1 |
11. | Выколотка медная | 1 | |
12. | Плоскогубцы комбинированные | ГОСТ 5547-75 | 2 |
13. | Напильники | ГОСТ 1465-80 | 1 компл. |
14. | Кернер | ГОСТ 7213-72 | 1 |
15. | Щуп (наборы №2 и 4) | ГОСТ 882-75 | 2 компл. |
16. | Ножовка по металлу | 1 | |
17. | Нож монтерский | ТУ 108-653-77 | 1 |
18. | Метчики М6-М16 | ГОСТ 2150-73 | 3 компл. |
19. | Плашки М6-М16 | ГОСТ 9740-71 | 3 компл. |
20. | Зубило | ГОСТ 7211-72 | 2 |
21. | Дрель электрическая | ГОСТ 51376.6-89 | 1 |
22. | Набор сверл диаметром 5-8 мм | ГОСТ 10902-77,10903-77 | 1 компл. |
23. | Малярная кисть КР-25 | ГОСТ 10597-87 | 4 |
24. | Полотно ножовочное по металлу | ГОСТ 6645-68 | 5 |
25. | Канат ХТ (х/б тросовой свивки) d= 16 мм | ГОСТ 1765-89 | 10 м |
26. | Канат ПАТ (полиамидный тросовой свивки) d= 8 мм | ГОСТ 30055-93 | 30 м |
27. | Полиспаст г/п 0,5 т | 1 | |
28. | Съемник для снятия подшипников | 1 | |
29. | Штангенциркуль ЩЦ-1-125-0,1 | ГОСТ 10-75 | 1 |
30. | Шабер плоский односторонний с вставной пластиной | 1 | |
31. | Киянка деревянная | 1 |
5.1.2. Материалы:
ТДЦ(Г), АТДЦТН | ТРДНС | ТРДН, ТДН | |
- ветошь обтирочная ОСТ 63.46-84 | 12,0 кг | 5,0 кг | 7,0 кг |
- салфетка техническая арт. 2324 ТУ 17 РФ 60-9560-82 | 2,5 п.м. | 1,0 п.м. | 2,0 п.м. |
- спирт технический ГОСТ 17299-78 | 1,4 л | 1,85 л | 1,25 л |
- силикагель ГОСТ 3956-76 | по 12,0 кг | ||
- трансформаторное масло ГОСТ 982-80 | при необходимости | ||
- резина маслобензостойкая ГОСТ 7338-90 | | | |
- шкурка шлифовальная ГОСТ 5009-82 | 0,5 м2 | 0,3 м2 | 0,4 м2 |
- нефрас | | | |
- смазка ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80 | | 0,4 кг | 0,2 кг |
- смазка ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74 | | ||
- смазка ЛИТОЛ-24 ГОСТ 21150-87 | 0,5 кг | 0,3 кг | 0,3 кг |
5.2. Требования метрологические, порядок испытания и проверки.
Измерительный инструмент и приборы, применяемые при ремонте электрооборудования, должны быть поверены в объеме и в сроки, установленные нормативно-технической документацией.
6. ДОКУМЕНТАЦИЯ
6.1. Перечень отчетных документов.
По результатам ремонта трансформаторов оформляются следующие виды отчетных документов:
- акт о ремонте основного оборудования/установки (для Т-1÷Т-8, 21Т÷28Т) в соответствии с прил.27 ПОКАС(рем). Книга 2. №0-18-02ПОКАС(рем);
- акт о выполненных работах по ремонту оборудования (для 1ТР, 2ТР, трансформатора холодного резерва, автотрансформатора);
· перечень оборудования (приложение к акту о выполненных работах по ремонту оборудования);
- ведомость объема работ текущего ремонта главных трансформаторов типа ТДЦ-250000/330, ТДЦГ-250000/330;
- ведомость объема работ текущего ремонта отпаечного трансформатора типа ТРДНС-25000/35;
- ведомость объема работ текущего ремонта резервных трансформаторов типов ТРДН-40000/110, ТРДН-32000/150;
- ведомость объема работ текущего ремонта главных трансформаторов п/ст №115 типов ТДН-16000/110, ТРДН-32000/110;
- ведомость объема работ текущего ремонта автотрансформатора АТДЦТН-125000/330/110-У1;
- ведомость выполненных работ ТР главных трансформаторов типа ТДЦ-250000/ 330, ТДЦГ-250000/330;
- ведомость выполненных работ ТР отпаечного трансформатора типа ТРДНС-25000/35;
- ведомость выполненных работ ТР резервных трансформаторов типов ТРДН-40000/110, ТРДН-32000/150;
- ведомость выполненных работ ТР главных трансформаторов п/ст №115 типов ТДН-16000/110, ТРДН-32000/110;
- ведомость выполненных работ ТР автотрансформатора АТДЦТН-125000/330/110-У1;
- протоколы испытаний трансформаторного масла;
- протоколы анализа трансформаторного масла;
- протоколы хроматографического анализа растворенных в масле газов;
- протокол измерения сопротивления изоляции обмоток силового трансформатора ТДЦ(Г)-250000/330;
- протокол измерения сопротивления изоляции обмоток трансформатора с расщепленной обмоткой НН;
- протокол измерения тангенса угла диэлектрических потерь изоляции трансформатора ТДЦ(Г)-250000/330;
- протокол измерения сопротивления короткого замыкания трансформатора ТДЦ(Г)-250000/330;
- протокол измерения тангенса угла диэлектрических потерь и сопротивления изоляции автотрансформатора;
- протокол измерений tg б и R изоляции высоковольтных вводов трансформатора;
- протокол измерения сопротивления изоляции электродвигателей вентиляторов обдува, маслонасосов и привода устройства РПН трансформатора типа ТДЦ(Г)-250000/330 (автотрансформатора АТДЦТН-125000/330/110-У1);
- протокол измерения сопротивления изоляции электродвигателей вентиляторов обдува и привода устройства РПН трансформатора типа ТРДНС-25000/35, ТРДН-40000/110, ТРДН-32000/150, ТДН-16000/110, ТРДН-32000/110;
- формуляр сборки фланцевого соединения;
- перечень замененных узлов и деталей при ремонте электротехнического оборудования.
6.2. Формы отчетных документов.
6.2.1. Отчетные документы оформляются по формам приложений 1÷23, 25,26, прил. 27 кн. 2 ПОКАС(рем) (для трансформаторов Т-1÷Т-8, 21Т÷28Т).
