Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Инструкция по ремонту трансформаторов и автотрансформаторов
Приложения 24 (отбор проб масла) - 26 - Инструкция по ремонту трансформаторов и автотрансформаторов
Технологические карты ремонтов
Порядок проведения контроля
Приложение 24
Указания по отбору проб масла из трансформаторов.
Для взятия проб масла применяют стеклянные банки с пробками. Количество масла забираемого для испытания на пробой, должно быть не менее 0,5 л., а для сокращенного и полного химического анализа не менее 1 л.
Проба должна отбираться с максимальной тщательностью и аккуратностью, предотвращающими попадание в масло грязи, влаги, пыли, волокон и пр.
Пробы масла из трансформаторов и реакторов, установленных на открытом воздухе, должны брать летом в сухую погоду, зимой – в морозную. При отборе пробы масла зимой банку следует прогреть теплым маслом из трансформатора и затем, быстро вылив, набрать масло для пробы.
Если масло отбирается в нестандартную посуду, например бутылку, то последняя закрывается пробкой (не резиновой), обернутой пергаментной бумагой и заливаемой сургучом или парафином.
В зимнее время, когда банки с маслом вносят с мороза в теплое помещение, их нельзя вскрывать раньше, чем они нагреются до температуры помещения, иначе в банке произойдет конденсация паров влаги и пробивное напряжение такого масла понизится.
Перед взятием пробы следует спустить в ведро некоторое количество (не менее 2 л.) грязного масла, скопившегося в нижней части трансформатора возле крана, затем обтереть чистой салфеткой кран от пыли и грязи, спустить немного масла для промывки крана, промыть 2 раза банку маслом из трансформатора, после этого взять пробу масла и закрыть банку пробкой.
Проба масла нормально отбирается из нижнего специального маслоотборного крана бака. Когда кран расположен так, что непосредственно под него нельзя подставить банку (а в трансформаторах и реакторах на напряжение 220В и выше во всех случаях), необходимо отбирать пробы через гибкий чистый шланг, надеваемый на кран. При этом конец шланга должен быть опущен до самого дна банки во избежание разбрызгивания масла и захвата воздуха.
При отборе проб масла из герметичного ввода под напряжением не допускается падение давления масла в верхней части ввода ниже 0,1 кг/см2. Перед отбором проб необходимо убедиться в отсутствии подтекания масла в местах присоединений.
Отбор проб масла производится в следующей последовательности:
- перекрыть вентиль маслоотборного устройства;
- отвернуть заглушку с этого вентиля;
- на место заглушки навернуть штуцер;
- приоткрыть вентиль и слить из системы 0,3-0,4 л. масла, затем произвести отбор пробы масла;
- закрыть вентиль маслоотборного устройства;
- на место штуцера установить заглушку;
- открыть вентиль маслоотборного устройства и проверить нормальное функционирование манометра;
- протереть ветошью маслоотборное устройство и проверить отсутствие подтекания масла из всех резьбовых соединений в течение получаса при рабочем давлении.
При отборе проб на определение газосодержания и ХАРГ в масле необходимо принять меры по исключению контакта отбираемого масла с воздухом. Для обеспечения этого требования рекомендуется применять специальные герметичные емкости для отбора проб масла, например шприцы. Для более точного определения характеристик развивающихся дефектов отбор этих проб желательно проводить при работе трансформаторов на максимальной мощности.
Приложение 25
формуляр сборки фланцевого соединения
Приложение 26
Перечень замененных узлов и деталей при ремонте электротехнического оборудования
№ п/п
Наименование узла, детали
Место установки
(№ чертежа)
Критерии отбраковки
(причина замены)
При-
меч-
ание
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Номер
изме-
нения
Номера листов
Всего
листов
№ эксплуата-
ционного документа
Входящий № извещения и дата утверждения
Должность, фамилия, подпись отв. лица по подразделению
Дата
внесения
изменения (дополнения)
Измен-
енных
За-
ме-
нен-
ных
новых
изъятых
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ПЕРЕСМОТРА
Номер и дата утверждения извещения
Запись о продлении действия данного документа
Должность, фамилия, подпись отв. лица по  подразделению. Дата  заполнения
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
Дата
Фамилия, имя, отчество
Должность
Подпись
При-
меч-
ание
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДОПОЛНЕНИЯМИ И ИЗМЕНЕНИЯМИ
Дата
Должность
Подпись
При-
меч-
ание
« Инструкция по ремонту токопроводов 6 и 15 кВ   Инструкция по ремонту элегазового выключателя ВГТ-110 »
