Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Инструкция по ремонту ВНР-10/400, РВЗ-10/630, ВПМП-10/20-630
Технологические ограничения, указания и меры безопасности - Инструкция по ремонту ВНР-10/400, РВЗ-10/630, ВПМП-10/20-630
Порядок проведения контроля
2.1. Организационные меры, обеспечивающие безопасные условия труда.
2.1.1.   Работы по ремонту оборудования 6 кВ котельной №2 производится по наряду–допуску.
2.1.2.   Для безопасного проведения работ должны выполняться следующие организационные мероприятия:
-   оформление работ нарядом;
-   допуск к работе;
-   надзор во время работы;
-   оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.
2.1.3.   Ответственными за безопасное ведение работ являются:
-   выдающий наряд;
-   ответственный руководитель работ;
-   допускающий;
-   производитель работ;
-   наблюдающий;
-   член бригады.
2.1.4.   Вывод оборудования из работы в ремонт и изменение времени начала или окончания ремонта должны быть оформлены оперативными заявками, которые подаются предварительно, не позднее 13 часов дня, предшествующего дню начала проведения работ в электронный журнал заявок.
2.1.5.   Независимо от наличия разрешенной заявки, вывод оборудования из работы (резерва) в ремонт выполняется оперативным персоналом только по распоряжению НС АЭС.
2.1.6.   Началом ремонта оборудования считается время его вывода в ремонт по разрешенной заявке. Ответственность за выполнение операций по выводу оборудования в ремонт, в согласованные заявкой сроки, несет начальник смены станции и начальник смены очереди.
2.1.7.   Оформить наряд-допуск и передать его оперативному персоналу для подготовки рабочего места. При выдаче наряда лицо, выдающее наряд, проводит целевой инструктаж ответственному руководителю работ и производителю работ (наблюдающему). Факт проведения инструктажа отражается в бланке наряда подписями выдающего наряд и руководителя работ (производителя, наблюдающего).
2.1.8.   Допуск к работе должен производиться непосредственно на рабочем месте.
2.1.9.   Ответственный руководитель работ, производитель (наблюдающий) и допускающий перед началом работ проверяют правильность выполнения технических мероприятий по подготовке рабочих мест и достаточность принятых мер безопасности, соответствие их характеру и месту работы.
2.1.10.   Допуск к работе производится после проверки подготовки рабочего места.
2.1.11.   Началу работ по наряду должен предшествовать целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы в последовательной цепи от выдавшего наряд до члена бригады. Без целевого инструктажа допуск к работе не разрешается.
2.1.12.   Целевой инструктаж при работах по наряду проводят:
-   выдающий наряд – ответственному руководителю работ или, если ответственный руководитель не назначается, производителю работ (наблюдающему);
-   допускающий – ответственному руководителю работ, производителю работ (наблюдающему и членам бригады);
-   ответственный руководитель работ – производителю работ (наблюдающему) и членам бригады;
-   производитель работ (наблюдающий) – членам бригады.
2.1.13.   После допуска к работе надзор за соблюдением бригадой требований безопасности возлагается на производителя (ответственного руководителя, наблюдающего), который должен так организовать работу, чтобы вести контроль за всеми членами бригады, находясь по возможности на том участке рабочего места, где выполняется наиболее опасная работа. Не допускается наблюдающему совмещать надзор с выполнением какой-либо работы.
2.1.14.   Если работа не окончена в течение рабочего дня, то в наряде-допуске ежедневно оформляется перерыв в работе. Производитель работ (наблюдающий) должен сдать наряд допускающему или (при его отсутствии) оставить в папке действующих нарядов.
2.1.15.   Повторный допуск в последующие дни на подготовленное рабочее место осуществляет допускающий. При этом производитель работ (наблюдающий) должен убедиться в целостности и сохранности, оставленных плакатов безопасности, ограждений, а также надежности заземлений и допустить бригаду к работе.
2.1.16.   После полного окончания работы производитель работ должен удалить бригаду с рабочего места, снять установленные бригадой временные ограждения, переносные плакаты безопасности, заземления, закрыть двери электроустановки на замок и оформить в наряде полное окончание работ своей подписью. Ответственный руководитель работ после проверки рабочих мест должен оформить в наряде полное окончание работ.
2.1.17.   Выполнение работ по ремонту токопроводов в зоне действия другого наряда должно согласовываться с лицом, ведущим работы по этому наряду (ответственным руководителем работ) или выдавшим наряд. Согласование оформляется до начала выполнения работ записью “согласовано” на лицевой стороне наряда и подписью согласующего лица.
2.2. Технологические ограничения проведения работ, обеспечивающие безопасные условия труда.
2.2.1.   При подготовке рабочего места со снятием напряжения должны быть в указанном порядке выполнены следующие технические мероприятия:
-   произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов;
-   на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты;
-   проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током;
-   наложено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют, установлены переносные заземления);
-   вывешены указательные плакаты «Заземлено», ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты.
2.2.2.   При ремонте секции включить заземляющий нож секции, заземляющие ножи на электроприемниках секции.
2.2.3.   При ремонте разъединителя включить заземляющие ножи на подходящем и отходящем токопроводах (кабельных перемычках).
2.2.4.   При ремонте ограничителей перенапряжения включить заземляющие ножи на токопроводах 6 кВ в местах установки разрядников.
2.2.5.   Оградить при необходимости рабочие места или оставшиеся под напряжением токоведущие части и вывесить на ограждения плакаты безопасности.
2.2.6.   При ремонте секций 6 кВ запрещается проводить какое-либо обслуживание ячеек ввода резервного питания на данную секцию, т.к. резервный шинопровод 6 кВ находится под напряжением..
2.2.7.   При проведении испытаний и опробований электрооборудования секций КРУ-6 кВ запрещается проведение других работ на данном присоединении.
2.2.8.   При замене масла в полюсах соблюдать осторожность. Не допускать пролива масла на пол. Если все же это произошло, следует немедленно удалить пролитое масло, используя ворсистую ветошь.
2.3. Объем ТР, КР.
2.3.1.   Типовые объемы текущих ремонтов, капитальных ремонтов электрического оборудования 6 кВ котельной №2 энергетического предприятия (выключателей нагрузки ВНР-10/400, выключателей ВПМП-10/20-630, разъединителей РВЗ-10/630) приведены в приложениях 3-9.
2.3.2.   Оборудование котельной №2 (выключателей нагрузки ВНР-10/400, выключателей ВПМП-10/20-630, разъединителей РВЗ-10/630), выводится совместно с оборудованием, которое запитано от них, либо от которого запитана секция и токопровод (кабельная перемычка) 6 кВ, согласно схеме РУ 6 кВ в здании котельной №2 (0-ЭЦ-СХ-24).
« Инструкция по обслуживанию и ремонту кабельного хозяйства   Инструкция по ремонту воздушных выключателей 154, 330 кВ »
