Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Инструкция по ремонту ВНР-10/400, РВЗ-10/630, ВПМП-10/20-630
Технические средства, документация - Инструкция по ремонту ВНР-10/400, РВЗ-10/630, ВПМП-10/20-630
Порядок проведения контроля
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РЕМОНТЕ ОБОРУДОВАНИЯ.
5.1. Перечень применяемых приспособлений, малой механизации, инструмента.
5.1.1.   Инструмент:
Таблица 4
№ п./п.
Наименование
ГОСТ, ТУ
Кол-во
1.
Ключи гаечные S= 7 ¸ 24 мм
2839-80
1 компл.
2.
Ключ трещоточный с набором головок
1 компл.
3.
Ключ торцовый S= 17, 22, 27 мм
3 шт.
4.
Молоток слесарный стальной
3210-77
2 шт.
5.
Бородок слесарный
1 шт.
6.
Кернер
7213-72
1 шт.
7.
Отвертка
882-75
2 шт.
9.
Металлическая измерительная линейка
427-75
1 шт.
10.
Штангенциркуль ШЦ-II
10-75
1 шт.
11.
Напильники плоские, круглые, трехгранные
1465-80
2 шт.
12.
Надфили разных размеров.
2 шт.
13.
Метчики до М16
1 компл.
14.
Плашки до М20
1 компл.
15.
Вороток раздвижной для метчиков
1 шт.
16.
Вороток для плашек
1 шт.
17.
Шабер плоский односторонний
1 шт.
18.
Шабер трехгранный односторонний
1 шт.
19.
Щуп (набор № 4)
1 шт.
20.
Монтерский нож
1 шт.
21.
Металлическая щетка
1 шт.
22.
Кисть КФ-25
10597-87
2 шт.
23.
Отвес
1 шт.
24.
Угломер
1 шт.
25.
Лупа
1 шт.
26.
Противень
1 шт.
5.1.2.   Материалы.
Таблица 5
п./п.
Наименование
ГОСТ, ТУ
Кол-во
1.
Масло трансформаторное
6 л
2.
Смазка ЦИАТИМ-221
ГОСТ 9433-80
0,2 кг
3.
Нефрас
0,5 л
4.
Лак бакелитовый
ГОСТ 901-78
0,1 кг
5.
Эмаль ПФ-115 (красная, желтая, зеленая, серая)
ГОСТ 6465-76
1,0 кг
6.
Графит серебристый, кристаллический
0,1 кг
7.
Смазка ПВК
0,05 кг
8.
Шкурка шлифовальная (типа 1)
ГОСТ 5009-82
0,25м2
9.
Уайт-спирит
0,5 кг
10.
Шплинты разных размеров
0,5 кг
11.
Ветошь безворсовая
ОСТ 63.46-84
1,0 кг
5.2. Требования метрологические, порядок испытания и проверки.
5.2.1.   Перечень приборов, используемых для ремонта масляного выключателя.
Таблица 6
№ п./п.
Наименование
Тип
Кол-во
1.
Мегомметр
М4100/5 на 2500В
Мегомметр
М4100/4 на 1000В
Микроомметр
Ф-415 или БСЗ-010-1 или иной с классом точности не ниже 2,5
Измеритель контактного нажатия.
ИН-641 или НИК-901
Электросекундомер
5.2.2.   Все приборы проходят метрологическую поверку в соответствии с графиком отдела метрологии энергетического предприятия.
5.2.3.   Порядок и объем проведения входного контроля продукции (оборудования и материалов и т. д.), поступающей на электроэнергетическое предприятие от заводов-изготовителей и предприятий поставщиков продукции определен «Инструкцией по входному контролю оборудования, основных материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий поступающих на электроэнергетическое предприятие» №0-18-02ИП.
6. ДОКУМЕНТАЦИЯ.
6.1.      Перечень отчетных документов.
6.1.1. По результатам проведенных работ оформляются следующие виды отчетных документов:
-   акт приемки оборудования из ремонта;
-   перечень оборудования (приложение к акту);
-   типовой объем ремонта;
-   ведомость выполненных работ;
-   протокол испытаний;
-   перечень замененных узлов и деталей при ремонте электротехнического оборудования.
6.1.2. Ремонтная документация (ведомость выполненных работ, протокол испытаний) на каждый элемент оборудования хранится в комнате мастеров на ОРУ.
6.1.3. Срок хранения ремонтной документации- до следующего капитального ремонта.
6.1.4. Ответственный за сохранность ремонтной документации - мастер бригады по ремонту оборудования ОРУ и КРУ-6 кВ.
6.1.5. Акт приемки и перечень оборудования систем безопасности оформляется отдельным актом. Состав комиссии определяется согласно ПОКАС (рем) Книга 2.
6.2.      Формы отчетных документов.
-   акт приемки оборудования из ремонта оформляется по форме приложения 1;
-   типовой объем КР масляного выключателя ВПМП-10 по форме приложения 2;
-   типовой объем ТР масляного выключателя ВПМП-10 по форме приложения 3;
-   типовой объем КР выключателя ВНР-10 по форме приложения 4;
-   типовой объем ТР выключателя ВНР-10 по форме приложения 5;
-   типовой объем КР разъединителя РВЗ-10 по форме приложения 6;
-   типовой объем ТР разъединителя РВЗ-10 по форме приложения 7;
-   ведомость выполненных работ КР масляного выключателя ВПМП-10 по форме приложения 8;
-   ведомость выполненных работ ТР масляного выключателя ВПМП-10 по форме приложения 9;
-   ведомость выполненных работ КР выключателя ВНР-10 по форме приложения 10;
-   ведомость выполненных работ ТР выключателя ВНР-10 по форме приложения 11;
-   ведомость выполненных работ КР разъединителя РВЗ-10 по форме приложения 12;
-   ведомость выполненных работ ТР разъединителя РВЗ-10 по форме приложения 13;
-   протокол испытания масляного выключателя 6 кВ акт на сдачу оборудования в ремонт оформляется по форме приложения 14;
-   перечень замененных узлов и деталей при ремонте электротехнического оборудования оформляется по форме приложения 18.
6.3. Чертеж, (эскиз) общего вида.
Рис. 1. Выключатель ВМПМ-10. Общий вид.
Рис. 2. Выключатель типа ВНР-10/400. Общий вид
6.4. Контрольная карта на ремонт.
6.4.1.   В соответсвии с п. 2 приложения 7 ПОКАС(рем) Книга №1 №00-18-01ПОКАС(рем) не требуется разработка контрольных карт при наличии утвержденных типовых ведомостей объема работ, являющихся приложением к ТИ.
« Инструкция по обслуживанию и ремонту кабельного хозяйства   Инструкция по ремонту воздушных выключателей 154, 330 кВ »
