Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Инструкция по ремонту ВНР-10/400, РВЗ-10/630, ВПМП-10/20-630
Порядок проведения контроля
Технологическая инструкция по ремонту выключателей нагрузки ВНР-10/400, разъединителей РВЗ-10/630, выключателей ВПМП-10/20-630
1. ВВЕДЕНИЕ.
1.1. Назначение документа, классификация технологии.
                      Настоящая технологическая инструкция на ремонт оборудования котельной №2 энергетического предприятия (выключателей нагрузки ВНР-10/400, выключателей ВПМП-10/20-630, разъединителей РВЗ-10/630) описывает отдельные операции и процесс ремонта оборудования в целом с указанием возможных для применения при выполнении ремонта операций, технологической оснастки. Технологическая инструкция предназначена для ремонтного персонала электрического цеха энергетического предприятия и подрядных организаций при организации и проведении ремонтов оборудовании.
1.2. Перечень документов, на основании которых составлена технология.
-   Стандарт организации. Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций (ОПЭ АС). СТО 1.1.1.01.0678-2007..
-   Программа обеспечения качества ТО и ремонта систем и оборудования энергетического предприятия. Книга 1. Основные положения. № 0-18-01ПОКАС (рем).
-   Программа обеспечения качества ТО и ремонта систем и оборудования энергетического предприятия. Книга 2. Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования. № 0-18-02ПОКАС (рем).
-   Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ РМ-016-2001. РД-153-34.0-03.150-00.
-   Инструкция по охране труда электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств. № 0-03-136ИОТ.
-   Инструкция по пожарной безопасности электрического цеха энергетического предприятия. № 0-03-53ИП.
-   Руководящий документ. Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций. РДЭО 0069-97.
-   Объем и нормы испытаний электрооборудования. РД 34.45-51.300-97.
-   Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. РД 34.03.204-93.
-   ТЭН ППР электрооборудования КРУ-6 кВ.  № 24-20-84.02-92.
-   Выключатели высоковольтные трехполюсные серии ВПМ. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. ИБКЖ.61.6161.014ТО.
-   Нормы периодичности планово–предупредительного ремонта силового электрооборудования электроцеха энергетического предприятия.
-   Классификация компонентов и деятельности по категориям качества. Руководство. № 0-48-54ИП.
-   Положение о порядке проверки знаний персонала энергетического предприятия. № 0-39-08П.
-   Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. ОПБ-88/97. ПНАЭ Г-1-011-97.
-   Выключатели нагрузки переменного тока серии ВН-10. Техническое описание и инструкция по монтажу и эксплуатации.
-   Инструкция по входному контролю оборудования, основных материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий поступающих на электроэнергетическое предприятие. №0-18-02ИП.
1.3. Область применения (распространения).
Настоящая технологическая инструкция распространяет свое действие на ремонт электрического оборудования 6 кВ котельной №2 энергетического предприятия:
-   выключателей нагрузки ВНР-10/400;
-   выключателей ВПМП-10/20-630;
-   разъединителей РВЗ-10/630.
1.3.1.   Назначение выключателей.
Выключатели высоковольтные трехполюсные маломасляные предназначены для включения и отключения электрических цепей в нормальном режиме работы, а также при перегрузках и коротких замыканиях.
В выключателях ВПМП-10/20-630 используется пружинный привод типа ППВ-10.
1.3.2.   Назначение разъединителей.
Разъединитель – коммутационный аппарат, который предназначен для коммутации электрической цепи без нагрузки и для создания видимого разрыва
1.3.3.   Виды ремонтов и их периодичность.
В соответствии с «Нормами периодичности» для оборудования котельной установлены следующие виды ремонтов с периодичностью:
-   текущий ремонт – один раз в год,
-   капитальный ремонт – 1 раз в шесть лет.
При выработке коммутационного ресурса допускается проведение масляным выключателям капитальных внеплановых ремонтов. Процедура расчета коммутационного ресурса приводиться в приложении 6.
1.4. Требования к персоналу, квалификация.
1.4.1.   К работам по ремонту электрического оборудования котельной №2 допускается подготовленный персонал, прошедший обучение на рабочем месте, изучивший настоящую инструкцию и документацию заводов-изготовителей, аттестованный по «Межотраслевым правилам охраны труда при эксплуатации электроустановок» и имеющий квалификацию электрослесаря по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
1.4.2.   Капитальный ремонт электрического оборудования котельной №2 выполняет бригада из 3-х человек, включая производителя работ. При этом производитель работ должен иметь квалификацию электрослесаря по ремонту электрооборудования не ниже 4 разряда (группа по электробезопасности не ниже IV), члены бригады – не ниже 3-его, допускается включение члена бригады 2-ого разряда.
1.4.3.   Текущий ремонт оборудования котельной №2 выполняет бригада из двух человек, один из которых (производитель)- электрослесарь по ремонту не ниже 4 разряда, второй – не ниже третьего разряда.
1.5. Периодичность пересмотра технологии.
1.5.1.   Технологическая инструкция подлежит пересмотру 1 раз в 5 лет. При изменении требований технологии работ, оснастки, организации труда и т.п. технологическая инструкция подлежит внеочередному пересмотру.
1.6. Принятые сокращения.
1.6.1.   Принятые сокращения.
ЭЦ                               - электрический цех;
ОППР                          - отдел подготовки и проведения ремонта;
ООТ                             - отдел охраны труда;
ЗГИрем                        - заместитель главного инженера по ремонту;
НЭЦ                            - начальник электрического цеха;
НСС                             - начальник смены станции;
ЗНЭЦ                          - заместитель начальника электрического цеха;
ППР                             - планово-предупредительный ремонт;
ВВЛ                             - высоковольтная лаборатория;
РД                                - руководящие документы;
НТД                             - нормативно-технические документы;
ВВИ                             - высоковольтные испытания;
КР                                - капитальный ремонт;
ТР                                 - текущий ремонт;
ТО                                - техническое описание;
КК                                - контрольная карта;
ОРУ                             - открытое распределительное устройство;
КРУ                             - комплектное распределительное устройство;
ГС                                - главная схема;
МВ                               - масляный выключатель;
КБВ                             - контакт блокировочный в цепи включения МВ;
КБО                             - контакт блокировочный в цепи отключения МВ;
КБП                             - контакт блокировочный в цепи защиты от многократного включения МВ;
СВ                                - соленоид включения;
СО                               - соленоид отключения;
ЭМБ                             - электромагнитная блокировка;
БЗ                                 - механическая часть замка блокировочного;
ЛАТР                           - лабораторный автотрансформатор;
“ручной режим”         - включение МВ с помощью рычага ручного включения;
чел./час                        - человеко-часы.
1.6.2.   Принятые обозначения.
кВ - киловольт; А - ампер; мк - микро; Н - ньютон;
К, Э - МВ типов ВМП-10К и ВМПЭ-10 соответственно;
« Инструкция по обслуживанию и ремонту кабельного хозяйства   Инструкция по ремонту воздушных выключателей 154, 330 кВ »
