Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Инструкция по ремонту воздушных выключателей 154, 330 кВ
Технологические карты ремонтов
Порядок проведения контроля
Документация
Технологическая инструкция по ремонту воздушных выключателей 154, 330 кВ
1. ВВЕДЕНИЕ.
1.1.        Назначение документа, классификация технологии.
Настоящая технологическая инструкция на ремонт воздушных выключателей 330 кВ типов ВВН-154-8, ВВ-330Б, ВВБ-330 (в дальнейшем именуемые - выключатели) описывает как отдельные операции, так и процесс ремонта выключателей в целом с указанием возможных для применения при выполнении операций видов оборудования, технологической оснастки и предназначена для ремонтного персонала электрического цеха электростанции и подрядных организаций при организации и проведении ремонтов выключателей.
1.2.        Перечень документов, на основании которых составлена технология.
1.2.1. Программа обеспечения качества технического обслуживания и ремонта систем и оборудования электростанции. ПОКАС (рем). Основные положения. Книга 1. № 0-18-01ПОКАС (рем).
1.2.2. Программа обеспечения качества технического обслуживания и ремонта систем и оборудования электростанции. ПОКАС (рем). Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования. Книга 2. № 0-18-02ПОКАС (рем).
1.2.3. Программа обеспечения качества технического обслуживания и ремонта систем и оборудования электростанции. ПОКАС (рем). Процедуры, регламентирующие технические требования к подготовке и проведению ремонта оборудования и трубопроводов электростанции. Книга 3. № 0-18-03ПОКАС (рем).
1.2.4. Инструкция по охране труда для электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств. № 0-03-136ИОТ.
1.2.5. Инструкция по пожарной безопасности электрического цеха электростанции. № 0-03-53ИП.
1.2.6. Руководящий документ. Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций. РДЭО 0069-97.
1.2.7. Стандарт организации. Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций (ОПЭ АС). СТО 1.1.1.01.0678-2007.
1.2.8. Объем и нормы испытаний электрооборудования. РД 34.45-51.300-97.
1.2.9. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. РД 34.03.204-03.
1.2.10. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ РМ-016-2001. РД-153-34.0-03.150-00.
1.2.11. Нормы периодичности планово-предупредительного ремонта силового электрооборудования электроцеха электростанции.
1.2.12. Паспорт воздушного выключателя типа ВВБ-330Б-20. Производственно-технические инструкции. ВД 0.415.002.
1.2.13. Высоковольтные трехполюсные выключатели ВВД-330Б, ВВБ-330Б, ВВБ-500. ТО и ИЭ. ВД0.412.163.
1.2.14. Выключатель высоковольтный трехполюсный типа ВВБ-330Б. Паспорт. 2ВД.025.022 ПС.
1.2.15. Детали для модернизации высоковольтных выключателей типов ВВ-330, ВВ-500. Инструкция по эксплуатации. 5.552.330 ИЭ.
1.2.16. Детали для модернизации высоковольтных выключателей типов ВВ-330, ВВ-500 паспорт. 5.552.330 ПС.
1.2.17. Классификация компонентов и деятельности по категориям качества. Руководство. № 0-48-54ИП.
1.2.18. Инструкция по охране труда по безопасному хранению и применению лакокрасочных материалов. № 0-31-132ИОТ.
1.2.19. Руководство по капитальному ремонту воздушных выключателей ВВ-330Б и ВВ-500Б. УДК 621.316.542.004.
1.2.20. Воздушные выключатели 110-500 кВ с воздухонаполненным отделителем (конструкция, эксплуатация, ремонт). 621.316.572.004.
1.2.21. Технологический процесс на ремонт возд. выкл. типа ВВ-330Б, ВВ-154-8. ТК-41.
1.2.22. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением». ПБ 03-576-03.
1.2.23. Технологический процесс на ремонт возд. выкл. типа ВВБ-330Б. ТК -63.
1.2.24. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.
ПБ 10-382-00.
1.2.25. Инструкция о порядке проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту на вскрытом (разуплотненном) оборудовании электростанции. № 0-18-07ИП.
1.2.26. Инструкция по монтажу и эксплуатации воздушных выключателей с воздухонаполненным отделителем серии ВВН. № ОВД.412.112.
1.2.27. Проект производства работ на применение грузоподъемных машин при ремонте воздушных выключателей 330 кВ. САР.308.000.00.РД.
1.2.28. Инструкция по входному контролю оборудования, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий поступающих на электростанцию. №0-18-02ИП.
1.3. Область применения технологии
Настоящая технологическая инструкция распространяет свое действие на ремонт воздушных выключателей 154-330 кВ, установленных на электростанции.
1.3.1. Назначение выключателей.
Выключатели предназначены для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах, а также для работы АПВ в сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц с соответствующим номинальным напряжением 154 или 330 кВ.
Выключатель изготовлен в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69, ГОСТ 15543-70 и предназначен для эксплуатации на открытом воздухе в районах с умеренным, холодным климатом.
1.3.2. Основные технические данные выключателей.
п./п.
Основные данные
ВВ-330Б
ВВБ-330
ВВН-154-8
1.
Номинальное напряжение, кВ
330
330
150
2.
363
363
172
3.
Номинальный ток, А
2000
2000
2000
4.
31,5
35,5
30,8
5.
Номинальное относительное содержание апериодической составляющей, % не более
Начальная скорость восстанавливающегося напряжения, В/мкс
1200
7.
Номинальный ток включения, кА:
- эффективное значение периодической составляющей
- амплитуда
35,5
90
8.
Предельный сквозной ток, кА:
- амплитуда
31,5
80,5
40
78
9.
Предельный ток термической стойкости, кА
31,5
40
30,8
10.
Время протекания предельного тока термической стойкости, сек
Номинальное избыточное давление воздуха в дугогасительных камерах, кГс/см2
Расход воздуха на вентиляцию, л/ч
1200-2400
3000
2700
13.
Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В
220
220
220
14.
Масса выключателя, кг не более
30000
39610
16000
1.3.3. Виды ремонтов и их периодичность.
В соответствии с «Нормами периодичности планово-предупредительного ремонта силового оборудования » установлены следующие виды ремонтов:
-   текущий ремонт – один раз в год;
-   капитальный ремонт–1 раз в 4 года.
1.4. Требования к персоналу, квалификация.
К работам по ремонту воздушных выключателей допускается персонал, прошедший обучение на рабочем месте, изучивший настоящую инструкцию и документацию заводов-изготовителей, имеющий квалификацию электрослесаря по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Разряд
Капитальный ремонт
Текущий ремонт
ВВ-330Б
ВВБ-330
ВВН-154-8
ВВ-330Б
ВВБ-330
ВВН-154-8
6-ой
5-ый
4-ый
3-ий
2-ой
Персонал, обслуживающий данное оборудование, должен отчетливо представлять назначение, взаимодействие с другим оборудованием, а также должен хорошо знать и руководствоваться технологической инструкцией, заводскими и цеховыми инструкциями по охране труда и эксплуатации.
1.5. Периодичность пересмотра технологической инструкции.
Технологическая инструкция на ремонт воздушных выключателей подлежит пересмотру при изменении требований безопасности труда, технологии работ, оснастки, организации труда и т.п., но не реже 1 раз в 5 лет.
1.6. Принятые сокращения и обозначения.
1.6.1. Принятые сокращения.
АПВ                       - автоматическое повторное включение
БПРП                    - безопасное производство работ подъемником
ВВ                          - воздушный выключатель
Г/к                         - гаечный ключ
ГС                           - главная схема
ЗГИрем               - заместитель главного инженера по ремонту
ЗНЭЦ                    - заместитель начальника электрического цеха
КЗ                          - короткое замыкание;
КК                          - контрольная карта
КР                          - капитальный ремонт
НСС                       - начальник смены станции
НТД                       - нормативно-технические документы
НЭЦ                      - начальник электрического цеха
ППР                       - планово-предупредительный ремонт
ООО                     - общество с ограниченной ответственностью
ООТ                      - отдел охраны труда
ОППР                   - отдел подготовки и проведения ремонтов
ОПН                      - ограничители перенапряжения
РД                         - руководящие документы
РУ                          - распределительное устройство
ТО                          - техническое обслуживание
ТР                          - текущий ремонт
ТЭН                       - теплонагревательный элемент
ТЭН ППР              - Автоматизированная информационно-справочная система технико-экономических нормативов ППР электрооборудования электростанции
ТК-41                   - Технологический процесс на ремонт возд. выключателя типа ВВ-330Б, ВВН-154-8
ТК-63                    - Технологический процесс на ремонт возд. выключателя типа ВВБ-330Б;
“В”                         - операция включения воздушного выключателя;
“О”                        - операция отключения воздушного выключателя;
“В-О”                    - имитация включения на короткое замыкание, цикл включение-отключение;
“О-В-О”               - имитация неуспешного АПВ, цикл отключение-включение-отключение;
ЭЦ                         - электроцех.
ЭО (ЭВ)                - электромагнит отключения (включения).
1.6.2. Принятые обозначения.
А                            - амперы;
кВ                          - киловольты;
кгс/см2                - килограмм силы на см2 (единица измерения давления = 1 ати).
мк                          - микро;
МОм                    - мегаом.
« Инструкция по ремонту ВНР-10/400, РВЗ-10/630, ВПМП-10/20-630   Инструкция по ремонту ОПН 6, 110, 150, 330 кВ »
