Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Испытание воздушных выключателей
Измерение сопротивления постоянному току
Проверка характеристик выключателей
Проверка срабатывания привода выключателя при номинальном напряжении
Проведение периодических проверок, измерений и испытаний воздушных выключателей
Воздушные выключатели являются наряду с масляными выключателями основными коммутационными аппаратами, устанавливаемые в распределительных устройствах, высотного напряжения для разрыва электрической цепи под нагрузкой и отключения токов короткого замыкания.
Воздушные выключатели устанавливаются на ОРУ напряжением 330 кВ и выше. На ОРУ напряжением 35, 110 и 220 кВ они устанавливаются при отсутствии масляных выключателей необходимых параметров или по требованиям устойчивости системы электроснабжения.
Воздушные выключатели выпускаются и эксплуатируются трех серий:
- серия ВВБ с металлическими гасительными камерами;
- серии ВНВ со стеклоэпоксидными гасительными камерами и с двойным модулем 220 кВ в отличие от выключателя ВВБ, которые имеют по конструкции гасительных камер модуль 110 кВ;
- серии ВВ в закрытыми воздухонаполненными отделителями.
Испытания и опробования воздушных выключателей необходимо проводить с соблюдением общих и специальных мер по технике безопасности. Персонал, выполняющий наладочные работы, должен находиться при испытаниях в защитном месте (испытательной лаборатории, передвижной мастерской и п.т.) не ближе в 15-20 м от крайней фазы. Доступ к выключателю, на котором ведутся испытания, отражают канатом в радиусе 50-60 м.
Нормы приемо-сдаточных испытаний воздушных выключателей.
Объем приемо-сдаточных испытаний воздушных выключателей.
В соответствии с требованиями ПУЭ вводимые в эксплуатацию воздушные включатели подвергаются испытаниям в следующем объеме:
1. Измерение сопротивления изоляции.
а) опорных изоляторов гасительных камер и отделителей и изолирующих тяг выключателей всех каналов напряжений;
б) вторичных цепей, обмоток электромагнитов включения и отключения.
2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.:
а) изоляция выключателей;
б) изоляция вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления.
3. Измерение сопротивления постоянному току:
а) контактов воздушных выключателей всех классов напряжения;
б) обмоток электромагнитов включения и отключения выключателей;
в) делителей напряжения и шунтирующих резисторов выключателя.
4. Проверка характеристик выключателя.
5. Проверка срабатывания привода выключателя при пониженном напряжении.
1.      Испытание выключателя многократным включением и отключением.
2.      Испытание конденсаторов делителей напряжения воздушных выключателей.
3.      Проверка хода якоря электромагнита управления.
Измерение сопротивления изоляции:
а) опорных изоляторов, изоляторов гасительных камер и отделителей и изолирующих тяг. Производится для выключения всех классов напряжений мегаомметром на напряжение 2,5 кВ или от источника напряжения выпрямленного тока.
В случае необходимости, особенно при измерениях в сырую погоду, для исключений влияния токов утечки на показания мегаомметра на внешней поверхности изоляторов устанавливаются охранные кольца (рис. 1),
Предельные значения сопротивления изоляции приведены в табл. 1.
Схема измерения изоляции
Рис. 1. Схема измерения изоляции изоляторов с применением охряных колец:
1 - металлический фланец; 2 - верхнее ребро изолятора; 3 - охранное кольцо; 4 - мегаомметр.
Таблица 1. Наименьшее допустимое сопротивление опорной изоляции и изоляции подвижных частей воздушных выключателей
Испытываемый объект
Сопротивление изоляции, МОм, при номинальном напряжении выключателя, кВ
до 15
20-35
110 и выше
Опорный изолятор, воздухопровод и тяга (каждое в отдельности), изготовленные из фарфора
1000
5000
5000
Тяга, изготовленная из органических материалов
3000
б) вторичных цепей, обмоток электромагнитов включения и отключения. Измерение производится со всеми присоединенными аппаратами цепей управления, защиты и сигнализации мегаомметром на напряжение 500-1000 В. Сопротивление изоляции не должно быть менее 1 МОм.
Методика измерения сопротивления изоляции изложена в испытание изоляции электрооборудования повышенным напряжением.
Испытание повышенным напряжением повышенной частоты:
а) изоляции выключателей. Обязательно производится для выключателей напряжением до 35 кВ включительно. Испытание опорной изоляции выключателя, состоящий из многоэлементных изоляторов, повышенным напряжением промышленной частоты выполняется напряжением 50 кВ, прикладываемым к каждому элементу изоля тора. Опорную цельнофарфоровую изоляцию испытывают напряжением промышленной частоты по нормам, приведенным в табл. 2.
Таблица 2. Испытательные напряжения промышленной частоты электрооборудования классов напряжения до 35 кВ
Номинальное напряжение, кВ
Испытательное напряжение, кВ
На заводе изготовителе
Аппараты, КРУ и КТП
Перед вводом в эксплуатацию и в эксплуатации
Фарфоровая изоляция
Другие виды изоляции
24
32(37)
42(48)
55(63)
65(75)
95(120)
24
32(37)
42(48)
55(63)
65(75)
95(120)
21.6
28.8(33,3)
37.8(43,2)
49.5(56,7)
58.5(67,5)
85.5(108)
Примечание: Испытательное напряжение для аппаратов и КРУ распространяются как на на их изоляцию относительно земли и между полюсами, так и на промежуток между контактами с одним или двумя (значение в скобке) разрывами на полюс.
Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения 1мин.
б)изоляции вторичных цепей и обмоток электроприемников управления. Испытание проводится напряжением 1 кВ со всеми присоединительными аппаратами в течение 1мин.
Методика испытания повышенным напряжением промышленной частоты приведена в испытание изоляции электрооборудования повышенным напряжением.
« Испытание вентильных разрядников   Испытание изоляции электрооборудования повышенным напряжением »
