Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Испытание воздушных выключателей
Измерение сопротивления постоянному току - Испытание воздушных выключателей
Проверка характеристик выключателей
Проверка срабатывания привода выключателя при номинальном напряжении
Проведение периодических проверок, измерений и испытаний воздушных выключателей
а) контактов воздушных выключателей. Измерения выполняются для выключателей всех классов напряжений. Измерению подлежит сопротивление всего тока ведущего контура, а также сопротивление контактных разрывов каждой камеры, отделителя, ножа и т.п. в отдельности. Для измерений применяют микроомметры, двойные мосты или метод ампер-вольтметра. Сопротивления постоянному току контактов должно быть не более допустимых значений, указанных в табл. 3. или заводской документации.
Таблица 3. Наибольшие допустимые сопротивления постоянному току контактов воздушных выключателей
Тип выключателя
Номинальное напряжение кВ
Номинальный ток, А
Сопротивление, мкОм
всего контура полюса
гасительной камеры
одного разрыва гасителной камеры
ножа отделителя
одного разрыва отделителя
одного дугогасительного устройства
ВВ-15/600
15
600
120
ВВН-35/600
35
600
110
ВВН-35/1000
35
1000
60
ВВН-110/800-4000
110
800
350
150
75
200
ВВН-110-2000/4000
110
2000
150
ВВ-4001-110/600
110
600
500
200
ВВ-400 1У
110
800
500
200
ВВН-110-6
110
2000
120
40
ВВН-154/800-4000
150
800
425
225
75
200
ВВН-154/2000-6000
150
2000
200
150
ВВН-154/800-6000
150
800
425
225
75
200
ВВН-154/2000-6000
150
2000
200
150
ВВН-154/800-6000
150
800
425
225
75
200
ВВН-154/8
150
2000
160
60
ВВН-220-10
220
2000
200
80
ВВН-220-15
220
2000
260
ВВ-220
220
1000
400
250
150
ВВН-220/1000-7000
220
1000
400
250
40
150
ВВН-220-2000-7000
220
2000
400
250
40
150
ВВН-35-2
35
2000
60
ВВУ-35
35
2000
80
ВВБ-110-6
110
2000
80
ВВБ-110-31,5/2000
110
2000
80
ВВБМ-110Б-31,5/2000
110
2000
80
ВВУ-110-40/2000-04
110
2000
300
80
13 ВВБ-150Б-25/2000
150
2000
80
ВВБ-150Б-31,5/3200
150
3200
80
ВВБ-220-12
220
2000
300
80
ВВБ-220У-15
220
2000
640
8O
ВВД-220Б
220
2000
300
80
Если измерение величины выше нормируемых, то необходимо произвести ревизию контактов и повторить измерение.
б) обмоток электромагнитов включения и отключения выключателей. Измерение производится с помощью одинарного моста. Значение сопротивлений указывается для каждого типа выключателя согласно табл. 4. или данным завода-изготовителя.
Таблица 17.4. Сопротивление постоянному току обмоток электромагнитов воздушных выключателей
Тип выключателя
Соединение электромагнитов фаз
Напряжение, В
Сопротивление обмоток, Ом
ВВН-110, ВВН-35
ВВН-154, ВВ-220
ВВУ-35, ВВБ-110-6
ВВБМ-110, ВВБ-150
ВВБ-220-12
ВВД-220Б, ВВУ-110
Раздельное или параллельное (электромагниты с форсировкой)
220
1-я обмотка - 10±1,5
2-я обмотка - 45±2,0
Обе обмотки - 55±3,5
ВВБ-22-У-15
110
1-я обмотка - 2,4±0,05
2-я обмотка - 11,3±0,55
Обе обмотки - 13,7±0,55
ВВН-110, ВВ-220 ВВН-220
220
64
+3%
-8%
ВВН-110, ВВН-154
ВВН-220, ВВ-220
Последовательное
220
83
+3%
-8%
ВВН-35, ВВН-110 ВВН-154, ВВ-220
110
16,3
+3%
-8%
ВВН-110., ВВН-154
ВВ-220
Последовательное
110
1,68
+3%
-8%
ВВ-35, ВВН-35
Раздельное
220
49
+1,47%
-3,92%
в) делителей напряжения и шунтирующих резисторов выключателя. Измерение величины сопротивления постоянному току должны соответствовать нормам. приведенным в табл. 5. или заводским данным.
Таблица 5. Наибольшие допустимые сопротивления постоянному току элементов омических делителей напряжения и шунтирующих резисторов воздушных выключателей
Тип выключателя
Сопротивление, Ом
ВВН-154/800-4000, ВВН-154/2000-6000
180 000±2%
ВВН-154/800-6000, ВВ-220
ВВН-220/1000-7000, ВВН-220/2000-7000
ВВН-220-10, ВВН-154-8, ВВН-220-15
15 000±150
ВВН-110-6
150±5
ВВУ-35
4,6-0,25
ВВУ-110, ВВБ-220У-15
5±0,3
ВВБ-110-6, ВВБ-220-12
+2%
-0,5%
ВВБМ-110Б-31,5/2000
50±0,5
ВВБ-1 50Б-25/2000
100±0 5
ВВБ-150Б-31,5/2000
100±0 5
ВВД-220Б-40/2000
50±0,5
Схемы измерения временных характеристик воздушного выключателя
схемы измерения временных характеристик воздушного выключателя
Рис. 2. Схемы измерения временных характеристик воздушного выключателя с помощью электрического миллисекундомера:
а - схема измерения собственного времени включения; б - схема измерения собственного времени отключения; в, г - схемы измерения разновременности размыкания контактов; д - схема измерения времени бесконтактной паузы дугогасительной камеры; е - схема измерения времени запаздывания ножа отделителя при отключении выключателя; YAC - включающая катушка; YAT - отключающая катушка; IРГК - контакт первого разрыва; ПРГК - контакт второго разрыва; SB - блокирующая кнопка.
Методика измерений сопротивления постоянному току приведена в испытание изоляции электрооборудования повышенным напряжением.
« Испытание вентильных разрядников   Испытание изоляции электрооборудования повышенным напряжением »
