Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Испытание воздушных выключателей
Проверка характеристик выключателей - Испытание воздушных выключателей
Измерение сопротивления постоянному току
Проверка срабатывания привода выключателя при номинальном напряжении
Проведение периодических проверок, измерений и испытаний воздушных выключателей
Измерение временных характеристик при наладке воздушных выключателей про
изводят при помощи электрического миллисекундомера или светолучевого осциллогра фа.
Проверка временных характеристик с использованием электрического миллисекундомера осуществляется по схемам рис. 2.
Измерение собственного времени включения и отключения выключателя производят по схемам. показанным на рис. 2 а, б.
Измерение разновременности размыкания контактов дугогасительных камер выполняют по схемам рис. 2 в, г. Если стрелка прибора при измерении по схеме рис. 2 в остается на нуле, то это означает, что либо контакты размыкаются одновременно, либо контакты первого разрыва ( IPГK) размыкаются позднее контакта второго разрыва ( IIРГК). В этом случае необходимо измерения по схеме рис. 2 г.
Блокирующая кнопка SB (рис. 2 в, г) устанавливается под пологом отделителя тока, чтобы при включении ножа отделителя она находилась в замкнутом состоянии, а при отключении - в разомкнутом.
У выключателей с числом дугогасящих разрывов больше двух неодновременность размыкания контактов дугогасительных камер сначала определяется для первого и второго разрывов аналогично описанному, затем для контактов второго и третьего разрывов и т. д. При этом контакты всех разрывов, кроме испытуемой пары, должны быть надежно закорочены.
Измерение бесконтактной паузы дугогасительной камеры (времени, в течение которого контакты дугогасительной камеры находятся в разомкнутом положении) производится по схеме рис. 2 д. Измерение производится отдельно для каждого разрыва.
Измерение времени запаздывания ножа отделителя при отклонении (времени от момента размыкания контактов дугогасительной камеры до момента выхода ножа отде лителя из неподвижного контакта) производится по схеме рис. 2 е.
Шунтирующие сопротивления у дугогасительных камер при измерениях временных характеристик выключателей должны быть отсоединены.
Измерение скорости движения ножа отделителя осуществляется с помощью вибрографа. На рис. 3 приведена схема установки вибрографа и определения скорости движения ножа отделителя по виброграмме.
Скорость движения конца ножа определяется
где 1 - отрезок виброграммы, мм, пройденный за время t с; R - длина ножа, м; r радиус сектора вибрографа, м.
Схема определения скорости движения ножа отделителя
Рис. 3. Схема определения скорости движения ножа отделителя по виброграмме:
1 - нож в отключенном положении; 2 - нож во включенном положении; 3 - неподвижный контакт отделителя; 4 - сектор, используемый для записи виброграммы; 5 - виброграф.
Отрезок 1 измеряется на виброграмме между нулевыми точками синусоиды. Время t определяется числом периодов, содержащихся в отрезке 1.
Максимальную скорость ножа определяют не том участке виброграммы, где период синусоиды имеет наибольшее значение. Скорость измеряют в момент касания ножом губок. Для этого находят на виброграмме точку, отстоящую от конца на отрезок Н· r/R, где Н - ход ножа в губках. Время движения ножа определяется числом периодов на виброграмме. Аналогичным образом расшифровывается виброграмма отключения. При проверке временных характеристик воздушных выключателей с помощью светолучевого осциллографа для сокращения времени нa обработку осциллографом необходимо использовать осциллограф с ультрафиолетовой записью, а также специальный щиток для управления работой выключателя и осциллографа.
На рис. 4 приведена осциллограмма операции "отключения" выключателя.
Осциллограмма работы контактов воздушного выключателя
Рис. 4. Осциллограмма работы контактов воздушного выключателя при отключении
По этой осциллограмме можно определить:
-        собственное время отключения выключателя - от момента подачи команды на отключение (точка а) до момента размыкания последнего контакта дугогасительной камеры (точка в);
-        разновременность размыкания контактов отделителей - от точки б до точки в;
-        опережение размыкания контактов дугогасительных камер - от точки в) до момента размыкания первого контакта отделителя (точка г);
-        разновременность размыкания контактов отделителей - от точки r до точки д; бесконтактную паузу дугогасительных камер - от момента замыкания контактов данной камеры (участок между точками б-в) до первого вибрационного смыкания контактов этой же камеры (точка 1);
-        длительность вибрации контактов камеры при их смыкании (от точки 1 до точки ж);
-        длительность отключающей камеры (от точки а до точки и).
На рис. 5. приведена осциллограмма включения выключателя.
Рис. 5. Осциллограмма работы контактов воздушного выключателя при включении
По этой осциллограмме определяют:
-        собственное время включения - от момента подачи команды на включение выключателя (точка а) до момента первого вибрационного замыкания контакта отделителя данного полюса (участок б-в);
-        разновременность замыкания контактов отделителя (участок б-в);
-        длительность включающей команды (от точки а до точки и).
При расшифровке осциллограмм масштаб времени определяется из выражения:
где: Т - период синусоиды отметчика времени (при частоте 50 Гц – Т = 0,02 с, при частоте 500 Гц – T = 0,002 с); n - число периодов, укладывающихся на участке осциллограммы длиной 1.
Скорость движения фотоленты для регистрации изменяющихся во времен велики при использовании светолучевых осциллографов устанавливается примерно равной 2500 мм/с.
Осциллографирование работы воздушного выключателя с ножевым отделителем выполняется так же, как и осциллографирование работы выключателей с воздухонапол ненным отделителем. При этом для определения характеристик движения ножа необходимо использовать специальное приспособление - регистратор хода, один из вариантов которого показан на рис. 6.
Диск регулятора хода ножа отделителя воздушного выключателя
Рис. 6. Диск регулятора хода ножа отделителя воздушного выключателя
Регистратор кода представляет собой изолирующий диск Д из текстолита с латунными ламелями Л, вмонтированными в текстолит заподлицо и за крепежными с помощью заклепок 3. Ламели спаяны гибким проводом Г, выведенным на зажим Ж. Ламели и изоляционные промежутки между ними имеют форму одинаковых сегментов с центральным углом φ = 50 . Регистратор хода жестко соединяется с валом ножа, а на приводе отделителя крепится неподвижной пружинящей контакт, который, соприкасаясь с ламелями, периодически замыкает и разрывает цепь вибратора осциллографа.
Схема осциллографирования работы выключателя с ножевым отделителем приведена на рис. 7.
Помимо регистратора хода ножа отделителя при наладке применяется вспомогательный контакт 2Т для фиксации отключенного положения ножа, установленный на нижнем элементе камеры.
Схема осциллографирования работы воздушного выключателя
Рис. 7. Схема осциллографирования работы воздушного выключателя с ножевым отделителем:
Ф - фланцы камеры; Н - нож отделителя; В - вал ножа; Р - неподвижный контакт отделителя; С - диск регистратора хода ножа; 1Т - неподвижный контакт регистратора; 2Т - вспомогательный контакт; Q1 - Q3 контактные разрывы камеры; P1, Р2 - вибраторы. Диск регулятора хода ножа отделителя воздушного выключателя
Осциллограмма отключения воздушного выключателя
Рис. 8. Осциллограмма отключения воздушного выключателя с ножевым отделителем:
а - осциллограмма с использованием для записи регистратора хода ножа; б - осциллограмма с использованием для записи вспомогательного контакта.
На рис. 8 представлена осциллограмма отключения выключателя с ножевым отделителем.
На осциллограмме (линия Н) нечетными номерами обозначены участки соприкосновения с неподвижными контактами ламелей регистратора хода, четными - изоляционные промежутки. По этой осциллограмме можно также определить:
-        время движения ножа от момента выхода из губок до полной остановки (промежуток С);
-        время от подачи команды на отклонение до полной остановки ножа (промежуток а);
-        время от подачи команды на отклонение до выхода ножа из губок (промежуток 1);
-        угол поворота ножа от выключенного положения до момента первого вибрационного смыкания контактов камеры (угол α= φ·n, где φ - угол сегмента ламели и изоляционного промежутка регистратора хода, на рис. 8 - φ = 50);
-        число ламелей и изоляционных промежутков (n), пройденных ножом определяется по осциллограмме).
Кроме перечисленных временных характеристик по осциллограмме может быть определена линейная скорость конца ножа на любом участке его движения из выражения
где R - длина ножа, М; φ - угол сегмента ламели и изоляционного промежутка регистратора хода; 1 - длина отрезка, измеренная на осциллограмме движения ножа, мм; m - масштаб времени на осциллограмме, с/мм.
На осциллограмме (рис. 8, линия Н) скорость ножа, определенная на участке 23 по отрезку l2, является скоростью в момент выхода ножа из губок неподвижного контакта отделителя. Максимальна же скорость имеет место на участке 9-10, длина которого l2 минимальна.
Аналогично по осциллограмме включения выключателя с ножевым отделителем могут быть определены:
- скорость ножа - максимальную и в момент касания губок неподвижного контакта отделителя;
- время движения ножа от момента трогания до момента касания или губок; - время от подачи команды на включение до момента трогания ножа;
- угол поворота ножа от начального положения до момента обрыва тока в электромагните включателя.
Характеристики выключателя, снятые при номинальном, минимальном и максимальном рабочих давлениях при простых и сложных циклах, должны соответствовать данные завода-изготовителя.
« Испытание вентильных разрядников   Испытание изоляции электрооборудования повышенным напряжением »
