Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Испытание воздушных выключателей
Проведение периодических проверок, измерений и испытаний воздушных выключателей - Испытание воздушных выключателей
Измерение сопротивления постоянному току
Проверка характеристик выключателей
Проверка срабатывания привода выключателя при номинальном напряжении
Проведение периодических проверок, измерений и испытаний воздушных выключателей, находящихся в эксплуатации.
Нормы испытаний воздушных выключателей, находящихся в эксплуатации.
Проверка и испытание воздушных выключателей производится при контактном и текущем ремонтах, а также в межремонтный период при профилактических испытаниях.
Для воздушных выключателей К, Т, М проводятся в сроки, устанавливаемые системой ППР, по К - не реже 1 раза в шесть лет.
Объем проверок и испытаний, предусмотренных ПЭЭП, включает следующие работы:
1. Измерение сопротивления изоляции.
а) воздухопроводов, опорных и подвижных частей, выполненных их органических материалов;
б) многоэлементных изоляторов;
в) вторичных цепей обмоток включающего и отключающего электромагнитов.
2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты:
а) изоляции выключателей;
б) изоляции вторичных цепей и обмоток включающего и отключающего электромагнитов.
3. Измерение сопротивления контактов постоянному току.
4. Измерение сопротивления постоянному току обмоток включающего и отключающего электромагнитов, делителей напряжения и шунтирующих резисторов.
5. Проверка характеристик выключателей.
6. Проверка срабатывания привода выключателя при пониженном напряжении.
7. Испытание выключателя многократным включением и отключением.
8. Испытание конденсаторов делителей напряжения.
9. Проверка хода якоря электромагнитов управления.
Проводится при капитальном ремонте.
а) воздуховодов, опорных и подвижных частей, выполненных из органических материалов. Может производится мегаомметром на напряжение 2500В или от источника напряжения выпрямленного тока у опорных гасительных камер и отделителей: в случае необходимости устанавливаются охранные кольца не внешней поверхности (см. рис. 1).
Нормы испытания приведены в табл. 7.
Таблица 7. Наименьшее допустимое сопротивление изоляции подвижных и направляющих частей выключателей, выполненных из органического материала
Номинальное напряжение, кВ
Сопротивление изоляции, МОм
3-10
300
15-150
3000
б) многоэлементных изоляторов. Нормы и указания по проведению испытаний согласно норм.
в) вторичных цепей, обмоток включающего и отключающего электромагнитов. Измерение производится мегаомметром на напряжение 1000 В со всеми присоединенными аппаратами цепей управления, защиты и сигнализации. Сопротивление изоляции должны быть не менее 1 МОм.
Методика измерения сопротивления изоляции приведена в испытание изоляции электрооборудования повышенным напряжением.
Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.
Длительность испытания - 1мин.
а) изоляции выключателей. Испытание производится по нормам и указаниям, изложенным в испытание изоляции электрооборудования повышенным напряжением.
б) изоляции вторичных цепей и обмоток включающего и отключающего электромагнитов. Производится напряжением 1000 В. Испытание напряжением 1000 В промышленной частоты может быть заменено измерением одноминутного значения со противления изоляции мегаомметром на 2500 В. При проведении испытания мегаомметром на 2500 В можно не выполнять измерения сопротивления изоляции мегаомметром на 1000 В.
Методы испытаний изоляции повышенным напряжением промышленной частоты представлена в испытание изоляции электрооборудования повышенным напряжением.
Проводится при К, Т, М.
Предельные значения сопротивления контактов должны соответствовать заводским нормам.
При капитальном ремонте измерению подвергаются контакты каждого разрыва гасительной камеры, отделителя, ножа и т.п. в отдельности. При текущем ремонте и межремонтных испытаниях измеряется сопротивление каждого полюса, при повышении нормированного сопротивления измеряется сопротивление каждого элемента контактной системы, сопротивление которых должно быть выше нормированных значений не более чем в 1,5 раза.
Измерение сопротивления постоянному току обмоток включающего и отключающего электромагнитов, делителей напряжения и шунтирующих резисто ров.
Нормы испытаний устанавливаются для каждого типа выключателей по заводским данным или данным первоначальных измерений.
Методика измерений приведена в испытание изоляции электрооборудования повышенным напряжением.
Проводится при капитальном и текущем ремонте.
Проверка работы воздушных выключателей производится по характеристикам, данным в паспорте или инструкции завода-изготовителя.
Виды операций и сложных циклов, значение давлений и напряжений, при которых должна производится проверка выключателей, приведена в табл. 8.
Методика проверки характеристик воздушных выключателей изложены выше.
Напряжение срабатывания электромагнитов управления при наибольшем давлении воздуха в баках должно быть не более 65%.
Указания по испытаниям приведены выше.
Таблица 8. Обязательные операции и сложный циклы при испытании воздушного выключателя многократными включениями и отключениями
Наименование операции или цикла
Давление при опробовании
Напряжение на зажимах
Число операций и циклов в процессе наладки после ремонтов
капитальных и внеплановых
текущих
1. Включение
Наименьшее
Номинальное
срабатывание
2. Отключение
То же
То же
3. ВО
4. Включение
Наименьшее рабочее
Номинальное
5. Отключение
То же
То же
6. ВО
7. Включение
Номинальное
8. Отключение
То же
9. ОВ, БАПВ
10. Включение
Наибольшее рабочее
0,8 номинального
11. Включение
То же
0,65 номинального
12. Отключение
0,8 номинального
13. Отключение
0,65 номинального
14. ВО
Номинальное
15. ОВО, АБПВ
То же
16. ОВО, БАПВ
Наименьшее
неуспешное
Примечания: 1. Испытания в целях БАПВ и БАПВ неуспешное (пп. 8, 15, 16) обязательны только для выключателей с ножевым отделителем, предназначенных для работы в этом режиме. 2. Выключатели ВВ-15/600 и ВВ-15/5500 для работы в циклах АПВ и БАПВ не предназначены. 3. При операциях и сложных циклах (пп 4-10, 14-16) должны быть сняты зачетные осциллограммы (по одной каждого вида).
Испытания выключателя многократными включениями и отключениями.
Количество операций и сложных циклов, выполняемых при разных давлениях, устанавливается согласно табл. 8.
Методика испытаний изложена выше.
Испытания производятся в соответствии с указаниями требований. Дополнительно при этом измеряется tgδ.
Измерительная емкость должна отличаться от паспортных исходных данных не более чем на 10%, а значение tgδ при температуре 20°С должна быть не выше 0,8%. Сопротивление изоляции и отношение R60/R15 не нормируется.
Ход якоря электромагнитов управления с форсировкой должен быть равен 0,8-1,0 или 7,75 +0,25 мм с учетом требований заводских инструкций.
« Испытание вентильных разрядников   Испытание изоляции электрооборудования повышенным напряжением »
