Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Испытания трансформаторов и реакторов
Испытание включением толчком на номинальное напряжение - Испытания трансформаторов и реакторов
Нормы приемо-сдаточных испытаний трансформаторов
Измерение характеристик изоляции трансформаторов
Испытание повышенным напряжением промышленной частоты
Измерение сопротивления обмоток постоянному току
Проверка коэффициента трансформации
Проверка группы соединений и полярности выводов
Измерение тока и потерь холостого хода
Проверка работы переключающего устройства и снятие круговой диаграммы
Фазировка трансформаторов
Испытание трансформаторного масла перед заливкой
Проведение периодических проверок, измерений и испытаний трансформаторов и реакторов
Испытания повышенным напряжением промышленной частоты
Включение трансформатора в работу производится при условии удовлетворительных результатов всех измерений и испытаний и соответствия их требованиям "Норм испытания электрооборудования".
До включения трансформатора должны быть закончены монтаж и наладка всего комплекса оборудования (вспомогательное оборудование, оборудование распределительных устройств), системы управления, сигнализации, всех устройств релейной защиты, которые при первом включении должны быть включены на отключение.
Первое включение заключается в 3-5-кратной подаче на ненагруженный трансформатор толчком номинального напряжения. Если защиты при этом не произвели отключения и не наблюдается признаков ненормальной работы, то трансформатор остается под напряжением и внимательно "прослушивается".
На трансформаторы, работающие по схеме блока с генератором, напряжение от генератора должно подниматься с нуля, и при номинальном напряжении трансформатор также должен "прослушиваться".
Рекомендуется измерить ток холостого хода трансформатора включенного на номинальное напряжение. Измерение должно производиться контрольным амперметром или миллиамперметром класса не ниже 0,5 и подключенным через трансформатор тока. Ток холостого хода трансформатора не нормируется, но обычно составляет 2-3% от номинального тока, причем в трехфазных трансформаторах он одинаков в обмотках крайних сердечников, у среднего на 20-35% меньше. Во всех случаях замеренные токи сравниваются с заводскими данными.
Для измерения тока холостого хода не применяются полупроводниковые приборы, т. к. измеряемый ток отличается от синусоидального, что приводит к большим погрешностям. При оценке результатов измерений необходимо учитывать погрешность измерительных трансформаторов тока, работающих в этом случае при малом первичном токе.
Если измеренный ток холостого хода превышает значение, приведенное в протоколах заводских испытаний, за трансформатором устанавливается особое наблюдение во время эксплуатации, так как это может быть признаком наличия виткового замыкания или дефектов в стали магнитопровода.
Испытание встроенных трансформаторов тока.
Испытание встроенных трансформаторов тока следует производить в соответствии с нормативами.
« Испытания масляных выключателей   Капитальный ремонт воздушных выключателей ВВ-500Б »
