Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Испытания трансформаторов и реакторов
Испытания повышенным напряжением промышленной частоты - Испытания трансформаторов и реакторов
Нормы приемо-сдаточных испытаний трансформаторов
Измерение характеристик изоляции трансформаторов
Испытание повышенным напряжением промышленной частоты
Измерение сопротивления обмоток постоянному току
Проверка коэффициента трансформации
Проверка группы соединений и полярности выводов
Измерение тока и потерь холостого хода
Проверка работы переключающего устройства и снятие круговой диаграммы
Фазировка трансформаторов
Испытание трансформаторного масла перед заливкой
Испытание включением толчком на номинальное напряжение
Проведение периодических проверок, измерений и испытаний трансформаторов и реакторов
Проводятся при К.
1) изоляции обмоток 35 кВ и ниже вместе с вводами.
Испытания изоляции маслонаполненных трансформаторов проводятся в обязательном порядке при капитальном ремонте в случаях замены обмоток и изоляции. Испытания проводятся в таких случаях повышенным напряжением промышленной частоты, равным заводскому испытательному напряжению (см. табл. 2.7).
Продолжительность приложения испытательного напряжения 1 мин.
При частичной замене обмоток испытательное напряжение выбирается в зависимости от того, сопровождалась ли замена части обмоток их снятием с сердечника или нет.
Наибольшее испытательное напряжение при частичном ремонте принимается равным 90% напряжения, принятого заводом. При капитальном ремонте без замены обмоток и изоляции или с заменой изоляции, но без замены обмоток испытательное напряжение принимается равным 85% заводского испытательного напряжения.
О порядке проведения испытаний изоляции обмоток трансформаторов повышенным напряжением промышленной частоты следует руководствоваться также указаниями п. 2.2.4.
2) изоляции доступных для испытания стяжных шпилек, прессующих колец и яшмовых балок.
Испытание изоляции доступных для испытания стяжных шпилек, прессующих колец и ярмовых балок производится в случае осмотра активной части.
Испытание производится напряжением 1 кВ промышленной частоты в течение 1 мин, если заводом-изготовителем не установлены более жесткие нормы испытания.
Испытание может быть заменено измерением одноминутного значения сопротивления изоляции мегомметром на напряжение 2500 В.
Измерение сопротивления обмоток постоянному току.
Проводятся при капитальных ремонтах и при  эксплуатации. Измерение сопротивления обмоток постоянному току производится на всех
ответвлениях, если нет других указаний завода-изготовителя и если специально для этого не требуется выемки активной части.
Если нет особых указаний завода-изготовителя, измеренное сопротивление должно отличаться не более чем на +2% от сопротивления, полученного на соответствующих ответвлениях других фаз, или от значений заводских и предыдущих эксплуатационных измерений.
Q порядке проведения измерений сопротивления обмоток постоянному току следует руководствоваться также указаниями п. 2.2.5.
Проверка коэффициента трансформации.
Проводится при капитальном ремонте.
Проверка коэффициента трансформации не обязательна для трансформаторов
мощностью до 1000 кВ•А.
Проверка должна осуществляться на всех ответвлениях переключателя.
Определенный коэффициент трансформации должен отличаться не более чем на ±2% от значений, полученных на соответствующих ответвлениях других фаз, или от заводских значений.
Кроме того, для трансформаторов с РПН разница коэффициентов трансформации должна быть не выше значения ступени регулирования.
О порядке проверки коэффициента трансформации следует руководствоваться также указаниями п. 2.2.6.
Проверка группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов и полярности выводов однофазных трансформаторов.
Проверка группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов и полярности выводов однофазных трансформаторов не обязательна для трансформаторов мощностью до 1000 кВ•А.
Проверка производится только при капитальном ремонте с частичной или полной заменой обмоток.
Группы соединения и полярность выводов должны соответствовать паспортным данным и обозначениям на щитке трансформатора.
О порядке проверки группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов и полярности выводов однофазных трансформаторов следует руководствоваться также указаниями п. 2.2.7.
Измерение тока и потерь холостого хода.
Измерение тока и потерь холостого хода не проводятся для маслонаполненных
трансформаторов мощностью до 1000 кВ•А, а также для сухих трансформаторов.
Измерения производятся по одной из следующих схем:
1) при номинальном напряжении. Измеряется ток холостого хода. Значение тока не нормируется;
2) при пониженном напряжении. Измеряются потери холостого хода по схемам, по которым производилось измерение на заводе-изготовителе. Частота и значение подведенного напряжения должны соответствовать заводским. Величина потерь не нормируется.
О порядке измерения тока и потерь холостого хода следует руководствоваться также указаниями п. 2.2.8.
Проверка работы переключающего устройства.
Проверка работы переключающего устройства не проводится для сухих трансформаторов всех мощностей.
Проверка производится согласно указаний п. 2.2.9 и заводских инструкций.
Переключающее устройство должно быть исправным и удовлетворять требованиям заводской инструкции.
Испытание бака с радиаторами статическим давлением столба масла.
Испытание бака с радиаторами статическим давлением столба масла не проводится для сухих трансформаторов всех мощностей.
Испытание производится давлением столба масла, высота которого над уровнем заполненного расширителя принимается равной 0,6 м; для баков волнистых и с пластинчатыми радиаторами – 0,3 м. Продолжительность испытания не менее 3 ч при температуре масла не ниже 10°С.
В результате испытания не должно быть течи масла.
Проверка устройств охлаждения.
Проверка устройств охлаждения не проводится для маслонаполненных трансформаторов мощностью до 1000 кВ•А, а также для сухих трансформаторов независимо от мощности.
Проверка осуществляется согласно инструкции завода-изготовителя.
По результатам проверки устройства охлаждения должны быть исправными и удовлетворять требованиям заводских инструкций.
Проверка состояния индикаторного силикагеля воздухосушильных фильтров.
Проводится при капитальном, текущем ремонтах и в межремонтный период.
Проверка состояния индикаторного силикагеля воздухосушильных фильтров не проводятся для сухих трансформаторов независимо от мощности.
Силикагель должен иметь равномерную голубую окраску зерен. Изменение цвета зерен силикагеля на розовый свидетельствует о увлажнении воздухоосушительных фильтров.
Фазировка трансформаторов.
Фазировка трансформаторов производится после капитального ремонта, а также при изменениях в первичных цепях.
По результатам фазировки должно иметь место совпадение по фазе.
О порядке проведения фазировки трансформаторов следует руководствоваться указаниями п. 2.2.13.
« Испытания масляных выключателей   Капитальный ремонт воздушных выключателей ВВ-500Б »
