Материалы для капитального ремонта маломасляных выключателей серии ВМТ
Азот (при необходимости)
Лист 1
л
15
Бумага для застилки дна накопительных контейнеров
м2
Ветошь обтирочная
кг
Вода техническая
л
Грунтовка НЦ-097
кг
Кисть малярная
шт.
Комплект запасных частей к выключателю серии ВМТ*
к-т
Композиция противокоррозионная «Серебрянка»
кг
Лак бакелитовый ЛБС-1
кг
0,5
Лента сигнальная штриховая
м
Масло индустриальное И-20А **
л
Масло трансформаторное (на 3 полюса) (объём в зависимости от вида выключателя серии ВМТ)
л
250-930
Мыло твёрдое хозяйственное
шт.
Нефрас-С2-80/120
л
Паста для защиты рук ХИОТ-6
кг
0,05
Полотно из неворсистого материала
кг
Резина морозо-масло-бензостойкая (5, 10 мм)
кг
Салфетки технические
шт.
40
Смазка «Циатим-221» **
кг
Хлорид серебра (AgCl)
л
Шкурка шлифовальная
м.п.
Шпатлёвка клеевая
Лист 2
кг
Шплинты крупные
кг
0,5
Эмаль ПФ-115 (жёлтая)
л
Эмаль ПФ-115 (зелёная)
л
Эмаль ПФ-115 (красная)
л
Эмаль ПФ-115 (чёрная)
л
Примечание: допускается применение материалов других типов (марок), удовлетворяющих требованиям настоящей ТИ и действующих нормативных документов.
* – комплект (перечень) запасных частей к выключателю серии ВМТ, указан в ИБКЖ.674.143.001 ТО (приложение 2, 5).
** – смазочный материал при необходимости выбирать согласно ИБКЖ.674.143.001 ТО (приложение 6).
Средства оснащения для капитального ремонта маломасляных выключателей серии ВМТ
1. Ручной инструмент для слесарной обработки и сборки
Воротки для плашек: (30×9,25; 38×11,75; 55×12)
шт.
по 1
Вороток раздвижной (для метчиков)
шт.
Ключи моментные (комплект 9-550 Нм)
к-т
Метчики (по одной шт. каждого размера)
к-т
Плашки (по одной шт. каждого размера)
к-т
Ручной слесарный инструмент (комплект)
к-т
Шабер плоский, трехгранный односторонний
шт.
по 1
Шпатель
шт.
Щётка металлическая
шт.
Щётка-смётка
шт.
Щуп (набор №2, № 4)
н.
по 1
2. Транспортные машины и оборудование
Автоподъёмник (АПТ-17М или ПСС-131)
авт.
Автокран (МКАТ-2001 или КС 5671)
авт.
Тележка грузовая г/п 1 т
шт.
3. Средства измерений (контроля), испытаний
Амперметр, 0–100 А
шт.
Вольтметр, 75–600 В
шт.
Динамометр, 0-50 кгс
шт.
Линейка измерительная металлическая, 0–1000 мм
шт.
Мегомметр, 500 В, 1000 В, 2500 В
шт.
по 1
Микроомметр, 0–1000 мкОм
шт.
Милливольтметр, 0–150 мВ
шт.
Миллисекундомер электрический, 0-500 мс
шт.
Мост постоянного тока
шт.
Программно-аппаратный комплекс РК-АЦП-03М
шт.
Секундомер электрический 0-10 с
шт.
Штангенциркуль, 0-125 мм
шт.
4. Приспособления и специальный инструмент*
Вибратор для измерения скоростей (при необходимости)
шт.
Приспособление для замера угла наклона наружного рычага механизма
шт.
Приспособление для записи виброграммы при определении скоростных характеристик
шт.
Рукав для заполнения колонн газом
шт.
Рукав для заполнения колонн маслом
шт.
Ручка для статического включения и отключения выключателя приводом
шт.
Скоба для замера западания собачек включающего и отключающего электромагнитов привода
шт.
Стержень для замера хода контактов
шт.
Шаблон для установки включённого положения вала выключателя
шт.
5. Средства индивидуальной защиты
Заземление переносное
шт.
Каска защитная
шт.
Очки защитные
шт.
Перчатки (рукавицы) х/б
пары
Перчатки диэлектрические
пары
Перчатки резиновые технические
пары
Пояс предохранительный строительный
шт.
6. Прочее
Аптечка первой помощи производственная
шт.
Ведро оцинкованное 12 литров
шт.
Жилет сигнальный (для стропальщика)
шт.
Инвентарь уборочный
к-т
Канат ХТ (х/б тросовой свивки) Ø 16 мм, L=10 м
шт.
Контейнер герметичный для химических отходов
шт.
Контейнер для накопления мелких деталей оборудования
шт.
Контейнер для накопления мусора
шт.
Насос масляный
шт.
Огнетушитель углекислотный
шт.
Повязка нарукавная красная (для стропальщика)
шт.
Подкладки деревянные для демонтированных узлов выключателя
к-т
Полотно асбестовое
м2
1,5
Пылесос промышленный с микрофильтром и пластиковым соплом
шт.
Резервуар стальной горизонтальный для нефтепродуктов
шт.
Строп грузовой канатный L=5 м
шт.
Удлинитель L=50 м
шт.
Примечание: допускается применение средств оснащения на ремонт других типов (марок), удовлетворяющих требованиям настоящей ТИ и действующих нормативных документов.
* – номера чертежей приспособлений и специальных инструментов, рекомендованных к применению при капитальном ремонте выключателей серии ВМТ, указаны в ИБКЖ.674.143.001 ТО (приложение 2).
Схема расположения автоподъёмника
1 – полюс выключателя; 2 – автоподъёмник (автокран); 3 – прилегающая асфальтированная дорога; 4 – силовые шины (под напряжением)
Рисунок 1 – Схема расположения автоподъёмника (автокрана) для проведения капитального ремонта выключателя серии ВМТ (вид сбоку)
1 – полюс выключателя; 2 – автоподъёмник (автокран); 3 – прилегающая асфальтированная дорога; 4 – силовые шины (под напряжением); 5 – трансформаторы тока
Рисунок 2 – Схема расположения автоподъёмника (автокрана) для проведения капитального ремонта выключателя серии ВМТ (вид сверху)
Схема строповки дугогасительного устройства выключателя серии ВМТ
Рисунок 3 – Схема строповки дугогасительного устройства выключателя серии ВМТ
Схема строповки конденсатора выключателя серии ВМТ
Рисунок 4 – Схема строповки конденсатора выключателя серии ВМТ
Схема строповки опорных колонн выключателя серии ВМТ
Рисунок 5 – Схема строповки опорных колонн выключателя серии ВМТ
