Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Капитальный ремонт силовых трансформаторов 35-220кВ до 80MBA
Испытания, требования к маслам - Капитальный ремонт силовых трансформаторов 35-220кВ до 80MBA
Требования безопасности
Условия хранения
Подготовка к ремонту
Демонтаж и доставка
Вскрытие, проверка состояния и ремонт
Сборка
Окончательная сборка и перекатка на фундамент
Ремонт отдельных узлов
1-1. ИСПЫТАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ.
11.1.    Испытания трансформаторов после капитального ремонта должны проводиться по п.8.21 в соответствии с требованиями РД 34.45-51.300-97 и СО 34-38-20217-2005, а методы испытаний - в соответствии с требованиями ГОСТ 3484.1-88, ГОСТ 3484.3-88, ГОСТ 3484.4-88 и ГОСТ 3484.5-88.
11.2.    Испытания комплектующих узлов (маслонаполненных вводов трансформаторов тока и т.д.) необходимо проводить в соответствии с инструкциями по их монтажу и эксплуатации и РД 34.45-51.300-97.
12. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСФОРМАТОРНЫМ МАСЛАМ.
Регенерированное трансформаторное масло по показателям качества должно удовлетворять требованиям РД 34.45-51.300-97 для свежего сухого масла перед заливкой в оборудование.
12.2.    Температура заливаемого масла для трансформаторов 35-110 кВ должна быть не ниже 10°С, для трансформаторов 220 кВ - не ниже 45°С.
12.3.    Пробивное напряжение масла перед заливкой в трансформатор должно соответствовать требованиям РД 34.45-51.300-97.
12.1.    Трансформаторное масло для заполнения трансформаторов должно удовлетворять требования:: ГОСТ 982-80, ГОСТ 10121-76, техническим условиям и РД 34.45-51.300-97.
Допускается смешивание трансформаторных масел согласно РД 16.363-87.
« Капитальный ремонт силовых трансформаторов 110-1150кВ от 80MBA   Капитальный ремонт трансформаторов »
