Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Капитальный ремонт силовых трансформаторов 35-220кВ до 80MBA
Требования безопасности - Капитальный ремонт силовых трансформаторов 35-220кВ до 80MBA
Условия хранения
Подготовка к ремонту
Демонтаж и доставка
Вскрытие, проверка состояния и ремонт
Сборка
Окончательная сборка и перекатка на фундамент
Ремонт отдельных узлов
Испытания, требования к маслам
3.   ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА.
3.1. Требования безопасности, в том числе пожарной безопасности, должны соответствовать ГОСТ 11677-85 и СО 34.46.605-2005.
3.2. При ремонте трансформаторов следует пользоваться лесами, подмостями и лестницами, устройство которых должно отвечать требованиям правил техники безопасности.
Не разрешается производить работы на лесах и подмостях, выполненных из ящиков, бочек или других предметов, не предназначенных для этой цели.
3.2.1.   Ежедневный осмотр лесов следует производить перед началом работ ответственным руководителем работ с записью результатов в журнале.
3.2.2.   При работе на лестницах не разрешается применять механизированный инструмент (электродрели, пневматические и электрические молотки, гайковерты и др.). Приставные лестницы следует ставить при работе под углом приблизительно 60° к горизонту. Высота лестницы должна быть не более 5 м.
3.2.3.   Лестницы, устанавливаемые на гладких поверхностях, должны иметь основания, обитые резиной, а лестницы, устанавливаемые на земле - острые металлические наконечники.
3.2.4.   При работе на высоте необходимо пользоваться предохранительными поясами.
3.3. Применяемый слесарный и электрический инструменты должны отвечать требованиям правил техники безопасности.
3.3.1.   Инструменты необходимо хранить только в инструментальных ящиках.
3.3.2.   Токоведущие части электрических инструментов должны быть изолированы и закрыты. При работе корпус инструмента необходимо заземлять. Работать электроинструментом разрешается только в резиновых перчатках.
3.4. При работах внутри бака и на активной части трансформатора разрешается пользоваться переносными лампами на напряжение 12-36 В, защищенными металлической сеткой.
3.5. При сушке трансформаторов необходимо строго соблюдать все правила пожарной безопасности и правила техники безопасности при производстве работ.
3.5.1.   Зону сушки следует оградить, чтобы исключить возможность прикосновения людей к намагничивающей обмотке, бак трансформатора должен быть заземлен.
3.5.2.   Получить разрешение местных органов пожарного надзора.
3.5.3.   Рядом с баком трансформатора должен быть установлен противопожарный пост, оборудованный всеми необходимыми средствами тушения пожара и телефоном.
3.5.4.   Запрещается применять для утепления бака при сушке легковоспламеняющиеся вещества (паклю, бумагу и т.п.).
3.5.5.   Во время сушки трансформатора необходимо установить круглосуточное дежурство ремонтного персонала. Дежурные по сушке инструктируются представителем местной пожарной охраны.
3.6. При производстве такелажных работ необходимо знать массу перемещаемых грузов. При подъеме грузов угол наклона стропов к вертикали не должен превышать 30°, если угол наклона к вертикали больше 30°, необходимо применять специальные траверсы.
3.6.1.   При подъеме активной части трансформатора стропы должны быть защищены в местах острых углов подкладками из дерева или выгнутой листовой стали толщиной 3-4 мм.
3.7. Все промасленные салфетки и другие обтирочные материалы необходимо хранить в специальных железных ящиках и удалять их с ремонтной площадки в конце смены.
3.8. Приведенные в данном разделе указания являются дополнением к общим действующим правилам и инструкциям: "Межотраслевым правилам по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок" РД 153-34.0-03.150-00, утвержденным приказом Минэнерго России от 27.12.2000 г. № 163 и согласованным с Госэнергонадзором Минэнерго России 22.12.2000г.; "Правилам по охране труда на предприятиях и в организациях машиностроения" ПОТ РО 14000-001-98, утвержденным Департаментом экономики машиностроения Министерства экономики Российской Федерации 12 марта 1998г.; "Правилам пожарной безопасности для электроэнергетических предприятий" РД 34.03.301-97, а также ряда других нормативных документов, утвержденных постановлениями Министерства труда и социального развития Российской федерации, РАО "ЕЭС России" и Госгортехнадзора России, которыми необходимо руководствоваться при подготовке к ремонту, ремонте и испытаниям трансформаторов и комплектующих узлов.
« Капитальный ремонт силовых трансформаторов 110-1150кВ от 80MBA   Капитальный ремонт трансформаторов »
