Страница 5 из 11
6. ДЕМОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРА НА ФУНДАМЕНТЕ И ДОСТАВКА ЕГО НА РЕМОНТНУЮ ПЛОЩАДКУ.
6.1. Демонтаж трансформатора на фундаменте должен производиться в следующей последовательности:
6.2. Отсоединить шины и спуски от вводов, силовые и контрольные кабели от двигателей и контрольно-измерительных приборов, а также заземление трансформатора.
6.3. Провести тщательный внешний осмотр трансформатора и составить опись дефектов, подлежащих устранению при ремонте.
6.4. Провести предремонтные испытания:
- наружный осмотр трансформатора и испытание бака на плотность;
- измерение потерь холостого хода при пониженном напряжении (для трансформаторов мощностью 1000 кВА и более);
- измерение сопротивления изоляции R60;
- измерение tg дельта изоляции обмоток;
- физико-химический анализ масла; хроматографический анализ масла (для трансформаторов класса напряжения 110 кВ и выше);
- измерение сопротивления обмоток постоянному току;
- проверку работы механической части переключающего устройства;
- оценку состояния бумажной изоляции по степени полимеризации (для трансформаторов класса напряжения 110 кВ и выше).
6.5. Трансформаторы с выносной системой охлаждения должны быть доставлены на ремонтную площадку и обратно без охладителей, остальные
- в собранном виде. Трансформатор на время передвижения должен быть залит маслом под крышку бака. Охладители к месту ремонта следует доставлять отдельно, герметично закрытыми и залитыми маслом.
Примечание. Если трансформатор нельзя доставить на место ремонта с вводами, навесными радиаторами (охладителями) расширителем и предохранительными устройствами, то последние следует снять, предварительно слив масло из бака на 150-200 мм ниже уровня крышки бака. Перед транспортированием необходимо залить масло под крышку бака.
6.6. Слить из расширителя масло, проверить работу маслоуказателя и газового реле, затем перекрыть кран между расширителем и баком.
Для трансформаторов с пленочной защитой масла перед сливом масла из расширителя перекрыть кран от системы подачи сжатого воздуха в эластичную емкость и отсоединить от источника подачи сжатого воздуха.
6.7. Закрыть задвижки и затворы между охладителями и баком трансформатора. Слить масло из маслопроводов, отсоединить маслопроводы от трансформатора и установить заглушки с маслоспускными пробками на фланцах маслопроводов, задвижек и затворов бака. Заполнить маслом все маслопроводы и охладители.
Примечание. У навесных охладителей перекрыть только затворы.
6.8. Доставка трансформатора на ремонтную площадку должна производиться в следующей последовательности:
- доставить на рабочее место необходимые такелажные средства, инструменты и материалы;
- разметить на всех рельсах места их сопряжения с катками кареток трансформатора, приподнять домкратами трансформатор со стороны расширителя, убрать с рельсов подкладки, обеспечивающие наклон трансформатора по оси газового реле. Осмотреть каретки и катки, смазать оси катков через специально предусмотренные отверстия. Опустить трансформатор на рельсы и закрепить каретки. Тщательно проверить состояние кареток и путей перекатки;
- проверить стыки на крестовинах рельсовых путей, установить в стыках рельсов на крестовинах вставки и укрепить их;
- закрепить блоки полиспаста за якорь и специальное устройство на баке трансформатора для перемещения его. Постепенно разматывая трос с барабана лебедки, пропустить его через оттяжной блок, зарядить полиспаст, закрепить конец троса за ушко в блоке и выбрать слабину в полиспасте;
- перекатить трансформатор с фундамента на ремонтную площадку. Для изменения направления перекатки необходимо приподнять трансформатор гидравлическими домкратами, вывернуть болты, крепящие каретки к пластинам, и развернуть каретки на 90°. Переставить полиспасты, а также вставки в крестовинах под углом 90°.
Опустить трансформатор на каретки и затянуть болты крепления кареток. Плавно, без рывков перемещать трансформатор со скоростью не более 8 м/мин. Направление тягового усилия должно совпадать с направлением перемещения. Для перекатки рекомендуется использовать электролебедку.
Примечания: 1. Гидравлические домкраты должны иметь манометры для контроля давления и предохранительные кольца на случай самопроизвольной осадки.
2. Подъем трансформатора с помощью домкратов должен осуществляться плавно, при контроле по манометрам равномерности нагрузки на домкраты.
3. Домкраты должны устанавливаться только в местах, указанных в технической документации.
6.9. Основные технические данные трансформаторов приведены в приложении 3.
