Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Капитальный ремонт силовых трансформаторов 35-220кВ до 80MBA
Вскрытие, проверка состояния и ремонт - Капитальный ремонт силовых трансформаторов 35-220кВ до 80MBA
Требования безопасности
Условия хранения
Подготовка к ремонту
Демонтаж и доставка
Сборка
Окончательная сборка и перекатка на фундамент
Ремонт отдельных узлов
Испытания, требования к маслам
7.   ВСКРЫТИЕ, ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ И РЕМОНТ АКТИВНОЙ ЧАСТИ ТРАНСФОРМАТОРА.
7.1. Разборка трансформатора должна производиться следующим
образом:
7.1.1.   Провести дополнительный внешний осмотр. Замеченные дефекты записать в опись дефектов, подлежащих устранению при ремонте.
7.1.2.   Подготовить необходимую оснастку и приспособления, установить вокруг трансформатора леса.
7.1.3.   Ознакомиться по чертежу трансформатора со схемами строповки элементов арматуры, вводов, бака трансформатора и других его узлов.
7.1.4.   Слить масло из бака с подсосом воздуха через осушитель.
7.1.5.   Демонтировать приборы контроля, защиты и автоматики (реле уровня масла, газовое реле, манометрические термометры) и сдать все приборы на поверку в соответствующие лаборатории.
7.1.6.   Демонтировать газоотводные трубы, затворы, задвижки, не демонтированные ранее расширитель и предохранительную трубу, установить заглушки.
7.1.7.   Установить и подключить установку "Суховей" для подачи подогретого и осушенного воздуха в бак трансформатора.
7.1.8.   Демонтировать не демонтированные ранее вводы 110-220 кВ. Строповку вводов производить в соответствии со схемой строповки. Подъем вводов производить за подъемные кольца. У наклонных вводов должен быть выдержан при подъеме необходимый угол наклона оси ввода относительно вертикали с помощью специальных траверс.
У ввода отвернуть наконечник и ввернуть в наконечник отвода рым-болт с тросиком для поддержания отвода при снятии ввода. Опуская тросик с отводом в бак трансформатора, медленно поднять ввод, чередуя вертикальные и горизонтальные перемещения. Установить снятые вводы в стойки (специальные подставки) и хранить их в вертикальном положении.
Примечание. Вводы с выносными баками давления демонтировать вместе с баками давления, предохраняя соединительную трубку от повреждений и резких изгибов.
7.1.9.   Снять установки трансформаторов тока с бакелитовыми цилиндрами (предварительно проверить зазоры между цилиндрами и активной частью, которые должны быть не менее 30 мм).
7.1.10.  Установки трансформаторов тока разболтать и поднять, ступенчато чередуя вертикальные и горизонтальные перемещения. Установки с трансформаторами тока отсоединить от бакелитовых цилиндров. На установки с трансформаторами тока установить временные технологические заглушки и залить маслом, а бакелитовые цилиндры установить в емкости с маслом и загерметизировать.
7.1.11.  Снять вводы НН. В зависимости от типа ввода необходимо:
-    для разборных вводов разболтать контактную часть и демонтировать фарфоровые покрышки, поддерживая токоведущие шпильки через специальный люк, подвязать токоведущие шпильки к активной части;
-    для вводов с армированными фланцами отсоединить гибкие соединения отводов через специальные люки, а также застропить и снять коробки вводов.
7.1.12.  Отсоединить внутри бака заземляющие шинки, расцепить валы переключающих устройств, предварительно нанеся риски на муфты сцепления.
7.2. Подъем крышки (съемной части бака "колокола") и установка активной части на ремонтную площадку должны производиться следующим образом.
7.2.1.   Отвернуть гайки и вынуть болты крышки трансформатора или разъема бака. Ослаблять болты следует постепенно и равномерно по всему периметру разъема бака или крышки, начиная с середины боковых сторон. Снятые гайки навернуть на болты и сложить для хранения в специально заготовленную тару. Демонтировать леса вокруг трансформатора.
7.2.2.   Выполнить строповку крышки бака или съемной части бака с помощью стропов или стропов с траверсой согласно указаниям в чертеже трансформатора. Строповку осуществлять только за подъемные устройства. Допустимые нагрузки стальных канатов даны в приложении 4.
7.2.3.   Приподнять съемную часть бака приблизительно на 100 мм, проверить балансировку и убедиться в отсутствии касания съемной части бака с активной частью. Поднять съемную часть бака и установить на ремонтной площадке в отведенное для этого место.
7.2.4.   Выполнить строповку активной части (после снятия крышки у баков с верхним разъемом), применяя траверсу (или без траверсы) согласно указаниям в чертеже трансформатора.
Приподнять активную часть примерно на 100 мм, выдержать ее, проверить отсутствие мест касания активной части с баком (особое внимание обратить на балансировку), поднять и установить активную часть на специально подготовленную ремонтную площадку.
Подъем активной части трансформаторов, баки которых выполнены с нижним разъемом, следует производить только при наличии дефектов на нижнем ярме магнитопровода.
7.2.5.   Установить временные леса (стеллажи) с перилами, обеспечивающие удобную и безопасную работу на активной части трансформатора.
Не допускается использовать в качестве опор при работе на активной части отводов деревянные крепления отводов или изоляционные детали трансформатора.
7.3. При осмотре и ремонте активной части трансформатора следует.
7.3.1.   Проверить опрессовку ярм магнитопровода, для чего с помощью специального ключа с удлиненной ручкой, через динамометр приложить заданное усилие (приложения 5, 7).
Если гайка проворачивается при заданном усилии менее чем на 1/4 оборота, то ярма магнитопровода следует считать опрессованными, а если более чем на 1/4 оборота, то следует произвести подпрессовку и предохранить гайки от самоотвинчивания закерниванием резьбы гаек в трех местах.
7.3.2.   Проверить состояние и целостность изоляционных деталей, наличие шлама и посторонних предметов в охлаждающих каналах магнитопровода, наличие забитых кромок листов ярм. При внешнем осмотре выявить места возможных перегревов (по состоянию и цвету лаковой пленки в доступных местах).
Примечание. При наличии грязи, шлама и посторонних предметов удалить их, а забоины на местах выправить, затем промыть струей чистого масла.
7.3.3.   Проверить правильность расположения и состояния заземлений. Поврежденные заземления заменить новыми, изготовленными из луженой медной ленты тех же размеров.
7.3.4.   При шпилечной стяжке измерить мегаомметром сопротивление изоляции стяжных шпилек верхнего  и нижнего ярм относительно магнитной системы.
Если сопротивление изоляции шпильки значительно ниже остальных или равно нулю, необходимо отвинтить гайки, извлечь шпильку из ярмового отверстия вместе с изолирующей бумажно-бакелитовой трубкой и осмотреть ее. Если трубка и шпилька имеют признаки перегрева (обугливание изоляции, наличие цветов побежалости, оплавление) и при осмотре отверстия в ярме обнаружено замыкание кромок пластин, то верхнее ярмо следует разобрать и при необходимости пластины переизолировать. Поврежденные бумажно-бакелитовые трубки следует заменить.
Шпильки, укомплектованные трубками, электрокартонными и стальными шайбами, вставить в отверстия ярм, навинтить гайки и равномерно затянуть с двух сторон.
7.3.5.   У магнитных систем бесшпилечной конструкции ярма следует подпрессовывать подтяжкой гаек на внешних шпильках и полу бандажах. Мегаомметром необходимо проверить качество изоляции полубандажей и подъемных пластин, расположенных вдоль стержней по отношению к активной стали.
Примечание. Значение сопротивления изоляции стяжных шпилек, бандажей, полубандажей ярем и прессующих колец относительно активной стали и ярмовых балок, а также ярмовых балок относительно активной стали, измеренного мегаомметром на напряжение 1000-2500 В, должно быть не менее.2 МОм, а сопротивление изоляции ярмовых балок не менее 0,5 МОм.
7.3.6.   Осмотреть доступные части изоляции, обмоток, отводов, барьеров. Во время снятия междуфазной перегородки необходимо убедиться в отсутствии мест касания перегородки с обмоткой и отводами (расстояние от перегородки до прессующих колец и других заземленных частей должно быть не менее 30 мм).
Тщательно осмотреть возможные места касания, проверить отсутствие следов электрических разрядов. Осмотреть крепление экранирующих витков. Проверить отсутствие шлама на обмотках. Все замеченные дефекты должны быть устранены.
Определить состояние и качество изоляции и принять решение о дальнейшей эксплуатации трансформатора и мерах по восстановлению или замене изоляции и обмоток.
7.3.7.   Проверить усилия осевой опрессовки обмоток, которые должны соответствовать значениям, указанным в сопроводительной документации на данный трансформатор (приложения 6, 7), откорректированные с учетом состояния изоляции обмоточного провода.
Опрессовку обмоток следует производить равномерно по всей окружности с диаметрально противоположных сторон (см. СО 34.46.605-2005).
На время затяжки винтов внутренних обмоток разрешается вывернуть мешающие прессующие винты наружных обмоток. Эти винты установить и затянуть при опрессовке наружных обмоток. После опрессовки обмоток затянуть контргайки на прессующих винтах.
Примечание. При подтяжке винтов следует руководствоваться указаниями чертежей в отношении допусков на осевые отклонения размеров обмоток.
7.3.8.   Проверить целостность креплений отводов. Поврежденные детали необходимо заменить новыми, предварительно просушенными при температуре 100-105°С в течение 48 ч и пропитанными в масле при температуре 50°С.
При осмотре и ремонте отводов обратить внимание на места соединений отводов (контактов и паек). При обнаружении потемнения изоляции в местах паек необходимо срезать изоляцию на конус с обеих сторон (длина конуса должна составлять не менее десятикратной толщины изоляции), проверить состояние пайки (при необходимости перепаять) и плотно наложить новую изоляцию из просушенных материалов (лакоткань, бумага) толщиной, равной толщине отвода по чертежу, и на изоляцию наложить бандаж из тафтяной или киперной ленты в полуперекрытие (см. СО 34.46.603-2005). Надежно закрепить отводы. Подтянуть все болты и гайки. После подтяжки, для предохранения металлических гаек от самоотвинчивания, следует раскернить их по резьбе болтов и гаек. Для предохранения деревянных или пластмассовых гаек от самоотвинчивания навернуть контргайки или обвязать киперной лентой. Проверить изоляционные расстояния между отводами и отводов от заземленных частей и при необходимости довести их до норм, указанных в чертеже.
7.3.9.   Проверить изоляцию между прессующими кольцами (при раз-
дельной прессовке) и между прессующими кольцами и активной сталью, наличие зазора между прессующими кольцами и изоляционными цилиндрами, а также между рейками обмоток. Установить заземляющие шинки.
7.3.10.  Осмотреть все бакелитовые цилиндры, проверить отсутствие расслоений, трещин, следов разрядов на поверхности. Допускается мелкий ремонт в местах креплений цилиндра.
7.3.11.  Проверить состояние подвижных и неподвижных контактов переключателя ПБВ (при наличии подгаров - подчистить или заменить контакты); осмотреть изолирующие цилиндры, детали крепления, валы, регулировочные отводы; проверить работу переключателей прокручиванием его от положения максимум до положения минимум и обратно.
7.3.12.  Осмотреть и, при необходимости, отремонтировать переключающие устройства согласно требованиям инструкции завода - изготовителя по эксплуатации и СО 34.46.605-2005.
7.3.13.  Измерить сопротивление изоляции ярмовых балок, прессующих колец, стяжных шпилек, обмоток, бандажей и полубандажей ярм относительно активной стали, ярмовых балок относительно активной стали и электростатических экранов относительно обмоток и магнитной системы.
7.3.14.  Измерить влажность твердой изоляции (для трансформаторов классов напряжения 110 кВ и выше, мощностью 60 MB-А и более).
7.3.15.  Протереть доступные места и промыть активную часть струей горячего трансформаторного масла (с температурой 50-60°С). Удалить остатки масла с поддона, протереть дно поддона (бака).
7.4. По окончании осмотра и ремонта активной части, при условии несоблюдения режимов п. 4.3., должна быть произведена подсушка (сушка) трансформатора в соответствии с требованиями действующих РД 34.45-51.300-97 и РД 16.363-87.
7.4.1.   Прогрев трансформатора при подсушке следует производить одним из следующих методов:
-    индукционным;
-    токами КЗ;
-    постоянным током;
-    циркуляцией масла через электронагреватели;
-    с помощью паровых нагревателей.
В качестве источника дополнительного прогрева рекомендуется применять паровые нагреватели или электропечи закрытого типа, установленные под дном трансформатора.
Подсушка должна производиться в масле при температуре его верхних слоев 80°С и максимальном остаточном давлении, предусмотренным конструкцией бака трансформатора и РД 16.363-87.
7.4.2.   При неудовлетворительных характеристиках изоляции произвести сушку.. Сушку трансформатора необходимо выполнить в соответствии с РД 16.363-87 и СО 34.46.605-2005, если:
-    продолжительность пребывания активной части трансформатора на воздухе превышает время, указанное в п. 4.3;
-    характеристики изоляции, tg дельта и R60, измеренные после ремонта, отличаются в сторону ухудшения более чем на 50% от исходных (при вводе трансформаторов в эксплуатацию);
-    влагосодержание образцов изоляции более 4%.
Примечания: 1. Значение остаточного давления при сушке активной части должно соответствовать данным эксплуатационной документации.
2.   При отсутствии макетов изоляции по согласованию с заводом-изготовителем образцы отобрать из главной изоляции.
3.   Отобранные для испытания образцы изоляции должны быть помещены в сосуд с маслом, взятым из трансформатора и загерметизированы.
4.   Общее время нахождения образцов на воздухе не должно превышать 15 мин с момента открытия.
5.   Упакованные образцы изоляции можно транспортировать или хранить не более 7 сут.
7.4.3.   Режим сушки трансформаторов класса напряжения 35 кВ должен соответствовать заводской инструкции.
7.4.4.   Проверить влагосодержание твердой изоляции. При наличии влагосодержания в твердой изоляции более 1%, процесс сушки необходимо повторить.
При влагосодержании в твердой изоляции равном или менее 1%, необходимо слить масло из бака трансформатора и приступить к ревизии активной части.
7.5. Произвести ревизию трансформатора в соответствии с РД 16.363-87.
7.5.1.   Принять меры по предохранению от увлажнения изоляции трансформаторов во время ревизии. Обеспечить при этом оперативную непрерывную работу монтажного персонала для сокращения времени нахождения трансформаторов в разгерметизированном состоянии.
Для трансформаторов классов напряжения 110-220 кВ работы при разгерметизированном трансформаторе можно проводить:
-    если температура активной части не менее 10° С и превышает точку росы окружающего воздуха в течение всего периода разгерметизации не менее чем на 10°С при слитом масле, и не менее чем на 5°С при разгерметизации без слива масла;
-    относительная влажность окружающей среды не должна быть больше 85%;
-    продолжительность разгерметизации не должна превышать:
•    12 ч в случае разгерметизации при слитом масле,
•    20 ч в случае разгерметизации без слива масла.
При несоблюдении этих требований, перед разгерметизацией трансформатор необходимо нагреть.
7.5.2.   Произвести ревизию активной части с подъемом колокола (активной части), заменой, при необходимости, резины на разъемах и в Других местах. При этом необходимо удалить термодатчики с активной части и обеспечить выполнение всего объема и последовательности работ, предусмотренных РД 16.363-87. Составить акт на удаление всех термодатчиков с активной части.
7.5.3.   Отобрать образцы изоляции, проверить их влагосодержание аналогично п. 7.4.4 и оценить состояние трансформатора в части повторения подсушки (сушки) по п. 7.4 настоящего СО, либо выполнения вакуу-мирования и заливки трансформатора маслом для подготовки к сдаче в эксплуатацию.
« Капитальный ремонт силовых трансформаторов 110-1150кВ от 80MBA   Капитальный ремонт трансформаторов »
