Открытое акционерное общество РАО "ЕЭС России"
ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ.
ТРАНСФОРМАТОРЫ КЛАССОВ НАПРЯЖЕНИЯ 35-220 кВ МОЩНОСТЬЮ ДО 80 MB A.
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
СО 34.46.604-2005
Капитальный ремонт трансформаторов
ПРЕДИСЛОВИЕ
  1. Разработан ОАО "ЦКБ Энергоремонт"
Исполнители: Ю.В.Трофимов, Л.Л.Федосов, Е.Е.Волков,
Л.Г.Федосова.
  1. Взамен И 34-70-019-84.
  2. Настоящий стандарт организации (СО) является переизданием "Инструкции по капитальному ремонту трансформаторов напряжением 35- 220 кВ мощностью до 80000 кВ-A" И 34-70-019-84, выпущенной в 1986 г. СО переработан в связи с изменениями нормативных документов Госстандарта РФ, органов Государственного надзора и отраслей промышленности. В СО внесены необходимые изменения по наименованиям, обозначениям и отдельным требованиям нормативных документов, на которые даны ссылки в СО с сохранением согласования организациями и предприятиями.
СО 34.46.604-2005 Взамен СО 34.46.604 (РД 34.46.604) (И 34-70-019-84)
1.   ВВЕДЕНИЕ.
Настоящий стандарт организации (СО), далее типовая технологическая инструкция (в дальнейшем - Инструкция) определяет объем и последовательность работ, а также содержит указания по технологии и организации работ при капитальном ремонте, выполняемом в условиях эксплуатации без разборки активной части силовых трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов (в дальнейшем - трансформаторов) общего назначения классов напряжения 35-220 кВ мощностью до 80 MB-А отечественного производства.
Типовая технологическая инструкция рекомендуется к применению персоналом электростанций, предприятиями электрических сетей, предприятиями и организациями, производящими ремонт (заводами-изготовителями трансформаторов, участвующими в капитальном ремонте трансформаторов в условиях эксплуатации), принимающими из ремонта и эксплуатирующими отремонтированные трансформаторы, а также организациями, разрабатывающими техническую документацию на ремонт оборудования. В приложениях приведены перечни основного технологического оборудования, приборов, инструмента и основных материалов, используемых при проведении капитального ремонта трансформаторов.
Инструкция предназначена для эксплуатационного и ремонтного персонала, имеющего опыт работы по ремонту трансформаторов.
При проведении ремонта наряду с данной Инструкцией, следует руководствоваться директивными документами вышестоящих организаций, а также рекомендациями заводов-изготовителей.
Типовая технологическая инструкция разработана в соответствии с требованиями стандартов на ремонтную документацию, а также с учетом опыта эксплуатации и ремонта новых типов трансформаторов классов напряжения 35-220 кВ мощностью до 80 MB-А включительно и с учетом изменений руководящих документов.
Типовая технологическая инструкция устанавливает требования к материалам, применяемым при ремонте и требования к ведению ремонта.
2.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
2.1. В комплект технической документации на капитальный ремонт трансформатора в обязательном порядке, согласно СО 34.20.608-2003*, должны входить:
-    ведомость планируемых работ по ремонту;
-    сетевой график ремонта;
-    программа вывода энергоустановки в ремонт;
-    программа приема энергоустановки из ремонта;
-    пояснительная записка, включающая обязательный раздел "Требования безопасности при выполнении ремонтных работ".
При необходимости выполнения неотложных ремонтных работ (неплановые ремонты, работы, выявленные при дефектации оборудования и пр.) и невозможности разработки проекта производства работ до начала работ, допускается выполнение работ по настоящему СО.
*Наименования нормативных документов, упомянутых в инструкции, приведены в приложении 9.
2.1.1.   Ведомость планируемых работ по ремонту составляется в соответствии с требованиями СО 34.04.181-2003.
2.2. Подготовка к ремонту трансформатора должна включать проверку комплектности технической документации, подготовку ремонтной площадки, проверку работоспособности технологического оборудования, оснастки и инструмента, а также наличия нормативного количества необходимых материалов.
2.3. В объем работ при капитальном ремонте трансформаторов без разборки активной части (снятия обмоток трансформатора) должно входить:
-    вскрытие трансформатора, подъем активной части или съемной части бака ("колокола");
-    осмотр и очистка магнитопровода от шлама и грязи, устранение дефектов, проверка и восстановление изоляции, подтяжка доступных стяжных шпилек (бандажей), проверка состояния заземления;
-    осмотр и очистка обмоток и отводов, подпрессовка обмоток, проверка и ремонт ярмовой изоляции, ремонт изоляции отводов, подтяжка и ремонт креплений отводов;
-    осмотр, проверка и очистка переключателей, мелкий ремонт и подтяжка контактов или замена их при необходимости, проверка состояния паек, целостности перемычек, проверка исправности всех механизмов переключателя РПН;
-    осмотр, очистка и ремонт бака ("колокола"), крышки (поддона), расширителя, предохранительной трубы, арматуры, радиаторов, термосифонного фильтра и при необходимости их окраски;
-    осмотр, очистка, ремонт вводов, замена уплотнений и в случае необходимости замена масла в вводах;
-    осмотр, очистка и ремонт устройств системы охлаждения (насосов, вентиляторов, охладителей ДЦ и Ц, арматуры);
-    испытание масла, очистка, сушка и в случае необходимости регенерация или смена масла;
-    сушка изоляции (при необходимости);
-    сборка трансформатора с заменой всех уплотнений и его испытание.
2.4 Ремонтная площадка должна обеспечивать защиту активной части и вводов от пыли и влаги, а также размещение и связь между технологическими участками.
2.5. Ремонт устройств РПН должен проводиться в соответствии с требованиями инструкций завода-изготовителя по эксплуатации и ремонту переключающих устройств.
2.6. При ремонте, монтаже, испытаниях и включении трансформаторов необходимо руководствоваться действующими общими и местными правилами по технике безопасности, а также действующими общими и местными правилами и инструкциями по противопожарной безопасности.
2.7. Перед началом ремонта необходимо проверить работоспособность оборудования и наличие материалов по соответствующим ведомостям оборудования и материалов технологического процесса.
В приложениях 1 и 2 даны перечни основного технологического оборудования, приборов, инструмента и основных материалов, используемых при проведении капитального ремонта трансформаторов.
При определении номенклатуры и количества материалов для проведения капитального ремонта конкретного трансформатора необходимо пользоваться стандартом организации СО 34.10.3 96-2005.
Номенклатуру и количество технологического оборудования следует определять по технологическому процессу на ремонт трансформатора.
