Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Капитальный ремонт трансформаторов
Особенности ремонта сухих воздушных трансформаторов - Капитальный ремонт трансформаторов
Разборка и ремонт остова и его магнитной системы
Ремонт обмоток и главной изоляции
Установка обмоток на стержни остова. Шихтовка. Прессовка обмоток и ярма
Пайка, сварка, изолировка и крепление отводов
Безвакуумная сушка активных частей и сборка трансформаторов после сушки
Термовакуумная обработка активных частей трансформаторов
Отделка активной части после термовакуумной обработки и установка ее в бак
Установка маслонаполненных вводов класса напряжения 110 кВ
Сборка системы охлаждения типа Д
Прогрев и подсушка трансформаторов
Восстановление трансформаторного масла
При среднем ремонте сухих трансформаторов подпрессовывают обмотки и ярма магнитной системы, подтягивают все крепления, заменяют или ремонтируют изоляторы, вентиляторы (там где они есть) и их электропроводку, защитный кожух, зажимы и панель для переключения регулировочных ответвлений, чистят и продувают сухим сжатым воздухом все части и вентиляционные каналы, измеряют сопротивление изоляции обмоток, ярмовых балок, деталей прессовки обмоток и стяжки магнитной системы, красят кожух, детали прессовки, ошиновку (шинные отводы) и другие части, имеющие повреждение антикоррозионного покрытия, измеряют сопротивление обмоток постоянному току и коэффициент трансформации. При измерении сопротивления изоляции применяют мегаомметр на 1000 В.
Сопротивление изоляции обмоток при 20—30° С для трансформаторов с номинальным напряжением до 1 кВ должно быть не менее 100 МОм, более 1 до 6 кВ — не менее 300 МОм, более 6 кВ — не менее 500 МОм.
При капитальном ремонте перематывают или заменяют обмотки, ремонтируют остов и его магнитную систему, детали главной изоляции, переизолируют отводы, сушат, окрашивают и запекают лаковое покрытие обмоток, а также производят все работы, относящиеся к среднему ремонту, и электрические испытания. Активную часть сушат в шкафу или воздуходувкой. Сушку считают оконченной, когда сопротивление изоляции обмоток при 85—90° С достигнет постоянного значения и остается неизменным в течение 8—12 ч.
Ответы на вопросы, освещенные в этой инструкции
1. Последовательность технологических операций при разборке активной части трансформатора.
2. Какие способы удаления старой изоляции с пластин?
3. Основные технологические операции, выполняемые при насадке обмоток на стержни остова и шихтовке верхнего ярма.
4. Способы пайки отводов.
5. Какие способы нагрева трансформатора при сушке?
6. Как осуществляется термовакуумная обработка активной части трансформатора и для чего применяют очистку?
« Капитальный ремонт силовых трансформаторов 35-220кВ до 80MBA   Капитальный ремонт трансформаторов I-II габарита »
