Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Капитальный ремонт трансформаторов I-II габарита
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Капитальный ремонт трансформаторов, I-II габарита
Наименование детали (сб.)
Изделие  Трансформатор
Шифр техпроцесса
При выполнении технологических операций необходимо руководствоваться инструкциями по ТБ, утвержденными на электроэнергетическом предприятии
Инструкции по видам работ
Инструкция по технике безопасности для электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Инструкция по технике безопасности для электрослесаря по ремонту электрических машин
Инструкция по технике безопасности при работах с грузоподъемными механизмами.
Инструкция по технике безопасности для обмотчика элементов электрических машин.
Инструкция по технике безопасности при работах на механических станках.
Инструкция по капитальному ремонту трансформаторов напряжением 35-220кВ мощностью до 80000 кВА
Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Общие технические условия на капитальный ремонт ТУ 34-38-20217-85
Система технического обслуживания и ремонта оборудования электростанций ОСТ 34-38-576-87
Инструкция "Технические требования на дефектацию и ремонт трансформаторов - габарита"
Номера
Оборудование (код, наименование, инвент.№)
Приспособление и инструмент (код, наименование)
цех
Участок
Операция
Наименование и содержание операции
Сдача трансформатора в ремонт
Трансформатор должен сдаваться в ремонт согласно отраслевому стандарту ОСТ 34-38-567-87 "Система технического обслуживания и ремонта оборудования электростанций"
Приемка трансформатора в ремонт
Подготовка к приемке в ремонт
Трансформатор принимается в ремонт согласно "Техническим условиям на ремонт"
Характер и объем ремонта определяется на основании дефектной ведомости заказчика, с указанием паспортных
1.2
данных трансформатора, с составлением акта о приемке в ремонт, который подписывает заказчик и представитель СЦБПО РНЭО
2,1
Проверить наличие сопроводительной документации
2,2
Разгрузить трансформатор строго по схеме размещения грузов. Трансформатор должен быть очищен от снега, грязи и крепежной проволоки.
Кран мостовой г/п 10т, тележка
Стропы,
крюки
2,3
Произвести внешний осмотр, обратив внимание на комплектность трансформатора (наличие вводов, расширителя, привода переключающих устройств и т.д.)
2,4
Присвоить трансформатору ремонтный номер с записью в журнал регистрации
Разборка трансформатора
(инструменты, приспособления, приборы, защитные средства)
Щетка металлическая
Скребок
Поддон плоский ГОСТ 9078-84
Ключи гаечные двухсторонние ГОСТ 2839-80Е
Ключи торцовые ГОСТ 3329-75
Зубило ГОСТ 721186-90
Кувалда 1212-0006 ГОСТ 11401-75
Молоток 7850-0117 ГОСТ 2310-77
Очки защитные ГОСТ 12.4.013-85
Светильник ручной ГОСТ 7110-82
( материалы)
Ветошь ГОСТ 5254-79
Сода кальцинированная ГОСТ9500-73
Мыло хозяйственное ГОСТ 790-89
3,1
Установить трансформатор на стенд-решетку для ремонта
Стропы,
крюки
3,2
Слить масло из трансформатора
3,3
Снять вводы ВН, расширитель и привод переключающего устройства
Ключи
гаечные
S10...30
3,4
Разболтить крышку бака, снятые узлы, детали и крепеж уложить в технологические корзины
Ключи
гаечные
S10...30
3,5
Застропить и поднять активную часть с крышкой бака, если крышка закреплена к активной части, установив ее на решетку стекания масла
Стропы,
крюки
3,6
Закрепить бирки с ремонтным номером на бак, съемные радиаторы, расширитель, крышку и активную часть
Плоскогуб­
цы
3,7
Снять крышку с активной части, отсоединив предварительно отводы НН и регулировочные отводы, если переключатель закреплен на крышке бака
Ключи
гаечные
S10...30
3,8
Испытать активную часть в объеме утвержденной программы
Мегаом­метр 2500В
3,9
Результаты внести в ремонтную карту трансформатора
3,10
Установить активную часть на стол для разборки
Стропы,
крюки
3,11
Снять переключающее устройство, если оно закреплено на активной части, предварительно отсоединив регулировочные отводы от переключающего устройства
Ключи
гаечные
S10...30
Ключи
 3,12
Снять верхние ярмовые балки и ярмовую изоляцию, для чего отвернуть шпильки, прессующее ярмо
гаечные
S10...30,
кусачки
3,13
Расшихтовать верхнее ярмо. Расшихтовку производить начиная с первых пакетов ярма. Пластины верхнего ярма укладывать в стопу согласно схемы шихтовки
Кусачки
3,14
Снять верхнюю ярмовую изоляцию при ее наличии Снять обмотки со стержней, обратив внимание на предупреждения развала стержней. Стержни от развала
Кусачки
3,15
скрепить специальным приспособлением в виде ярмовых балок и стяжных шпилек. Допускается использовать ярмовые балки верхнего ярма
3,16
Обмотки отправить на испытания согласно программы испытаний. При обнаружении дефектов в одной из обмоток, блок обмоток разделить
Обмотки не имеющие дефекта, продуть сжатым воздухом,
Мегаом­метр 2500В
3,17
промыть сухим чистым маслом и отправить на дальнейшую сборку
3,18
Остов трансформатора испытать согласно программы испытаний
Произвести дефектацию узлов и деталей (при проведении дефектации необходимо пользоваться инструкцией
3,19
"Технологические требования на дефектацию и ремонт деталей общего применения", "Технологические требования на дефектацию и ремонт деталей и сборочных единиц")
3,20
Составить дефектную ведомость и утвердить в установленном порядке
Сборка трансформатора
(при сборке трансформатора необходимо пользоваться инструкцией "Технические требования на дефектацию и ремонт трансформаторов"
 Сборка
Паечный трансформатор ОСУ-40, ОСУ-1СЮ ТУ 16.517.222-78
Паяльник электрический ГОСТ 7519-83
Мегаометр ТУ 25-04-2131-78
Ключи гаечные двухсторонние ГОСТ 7839-80
Киянка формовочная ГОСТ 11775-74
Молоток 7850 ГОСТ 2310-77
Напильник 2820-0021 ГОСТ 1465-80
Метчики гаечные ГОСТ 1604-71
Плашки гаечные ГОСТ 17578-78
Ножовка по дереву ГОСТ 26215-84
Линейка измерительная металлическая ГОСТ 427-75
Штангенциркуль ШЦ-1-125-01 ГОСТ 116-80
Рулетка РС-1 ГОСТ 7502-89
Лупа ЛП-1 -3 ГОСТ 25706-83
Стропы СКК1-0,5/1000 до СКК1-7/10000 ГОСТ 25573-87 Ключ моментный с усилием до 20 кГс Динамометр ДПУ-2-1 ГОСТ 13837-79
( материалы)
Бумага крепированная ГОСТ 12769-85 Бумага электроизоляционная ГОСТ 24874-86 Лента киперная, лента тафтяная ГОСТ 4514-78 Лента ПХВ (поливинилхлоридная) ГОСТ 16514-86
Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 Наконечники кабельные алюминиевые ГОСТ 9581-80 Наконечники кабельные медные ГОСТ 7386-80 Фольга медная ГОСТ 5638-75 Припой ГЮС-40 ГОСТ 31930-76
Сплав медно-фосфористый (припой) МФ-1, МФ-2 ГОСТ 4514-81
Ткань асбестовая ГОСТ 6102-78 Картон электроизоляционный ГОСТ 4194-88 Трубки бумажно-бакелитовые ГОСТ 8726-88 Ацетон технический ГОСТ 2768-79
4.1.1
Подготовить рабочее место, детали, подлежащие установке инструменты и принадлежности.
4.1.2
Осмотреть обмотки, убедиться в их исправности.
4.1.3
Проверить готовность остова трансформатора к сборке. При необходимости очистить остов от грязи и пыли.
4.1.4
Установить уравнительную изоляцию.
Установить нижнюю ярмовую изоляцию таким образом,
4.1.5
чтобы прокладки лежали на ярме и планках уравнительной изоляции без провисания.
4.1.6
Стержни магнитной системы обернуть листами электрокартона с нахлестом 50-40 мм, если обмотка выполнена без цилиндра.
4.1.7
Замерить высоту и наружный диаметр установленного цилиндра (с целью проверки с размерами обмоток и расчетной записки).
4.1.8
Насадить обмотки (обмотки предварительно должны быть испытаны согласно программы приемо-сдаточных испытаний).
После насадки на стержень обмотки не проворачивать. При насадке последних на стержень соблюдать расположение выводных концов обмоток.
При тугой насадке обмоток НН, после насадки необходимо
4.1.10
проверить сопротивление изоляции по отношению к магнитной системе.
4.1.11
4.1.12
Произвести раскпиновку обмоток НН, ВН, клинья вставлять против реек, имеющихся в канале обмоток.
Клинья забивать по окружности поочередно друг против друга равномерно, контролируя расстояния между обмотками.
4.1.131
Для закрепления фаз относительно стержня магнитной системы между уступами, образованными пакетами стержней и цилиндром, забить клинья круглого сечения, а между плоской частью стержня и цилиндром - плоские фасонные планки.
4.1.14
Установить верхнюю ярмовую изоляцию. Выгнуть и заизолировать концы обмотки НН.
4.1.15
4.1.16
Произвести шихтовку верхнего ярма магнитной системы. При шихтовке сохранить тот порядок чередования пластин, в котором они были заложены в верхнее ярмо при сборке магнитной системы ранее.
4.1.17
Шихтовать верхнее ярмо, начиная с центрального пакета одновременно с двух сторон ярма. Допускается шихтовку производить с крайних пакетов с одной стороны.
4.1.18
Не допускать нахлест пластин. Величина зазора не более 1,5 мм.
4.1.19
Строго выдерживать совпадение отверстий в пластинах ярма, при их наличии.
Возникающие при шихтовке «гребешки» подбить после сборки каждого пакета.
4.1.21
Правильная шихтовка ярма магнитной системы в значительной степени влияет на величину потерь и тока холостого хода трансформатора.
4.1.22
Со стороны НН между пластинами ярма вставить заземляющую ленту на глубину 40 мм, и на 10 мм от края ярма, другой конец прижать к внутренней стенке ярмовой балки.
4.1.23
Установить верхние ярмовые балки с изоляционными прокладками (мостовой изоляцией). Мостовая изоляция должна выступать за ярмовую балку или магнитную систему не менее 5 мм.
4.1.24
Затянуть стяжные шпильки или полубандажи расчетными усилиями. Давление в центральном пакете ярма должно быть 1,5-5-3,0 кг/см.кв. усилие прессовки приведено в табл. 15, 16.
 4.1.25
Произвести предварительную опрессовку обмоток. Усилие запрессовки должно составлять 30% от окончательного усилия на  сборке, приведенного в табл. 14, 16.
4.1.26
Испытать активную часть после  сборки согласно программ приемо-сдаточных испытаний
Мегаом­метр 2500В
4,2
 Сборка
Паечный трансформатор ОСУ-40, ОСУ-ЮО ТУ 16.517.222-78
Паяльник электрический ГОСТ 7519-83 Очки защитные ГОСТ 12.4.013-85 Мегаометр ТУ 25-04-2131-78
Лупа ЛП-1-3 ГОСТ 25706-83
Стропы СКК1-0,5/1000 до СКК1 -7/10000 ГОСТ 25573-87 Ключ моментный с усилием до 20 кГс Динамометр ДПУ-2-1 ГОСТ 13837-79
( материалы)
Бумага крепированная ГОСТ 12769-85 Бумага электроизоляционная ГОСТ 24874-86 Лента киперная, лента тафтяная ГОСТ 4514-78 Лента ПХВ (поливинилхлоридная) ГОСТ 16514-86 Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 Наконечники кабельные алюминиевые ГОСТ 9581-80 Наконечники кабельные медные ГОСТ 7386-80 Фольга медная ГОСТ 5638-75 Припой ПОС-40 ГОСТ 31930-76
Подготовить рабочее место, детали, материал,; подлежащие установке инструменты и принадлежности.
4.2.2
Тщательно зачистить от лака и изоляции концы отводов.
Паечный
трансформа­
тор
Кусачки
4.2.3
Произвести пайку отводов с обмотками:
материал медь -припой циркониевый или МФ-Z;
материал алюминий - с помощью флюса марки ИФ-4а.
Паяльник
4.2.4
Эскизы паянных и свариваемых соединении приведены на рис. 2-8.
4.2.5
 Длину концов отводов выполнить по месту крышки или согласно карты раскроя.
4.2.6
 Пайку отводов со шпилькой ввода и переключателем  ответвлений выполнить припоем ПОС-ЗО.
4.2.7
Осмотреть паяные соединения, зачистить наплывы, закруглить острые края и углы.
4.2.8
Отводы обмоток 0,4 кВ изолировать только от начала обмотки до пайки.
4.2.9
Места паек отводов 6-10 кВ изолировать крепированной бумагой с толщиной изоляции 2 мм на сторону и бандажировать тафтяной лентой в полуперекрытие. Изолировку и бандажировку производить плотными слоями, не допуская образования просветов, пустот и воздушных
4.2.10
прослоек, ленту натягивать, приглаживать в направлении намотки и обжать рукой, чтобы слои ложились друг на друга ровно и плотно без морщин.
Изолировку проверить на плотность на ощупь, промерить длину и ширину наложенной изоляции, осмотреть заделку концов лент.
4.2.12
В местах закрепления отводов в деревянных планках установить бандаж из электрокартона толщиной 0,5 мм и шириной на 30-40 мм шире деревянной планки. Толщина бандажа 1 мм на сторону.
4.2.13
Изоляционные расстояния в зависимости от испытательных напряжений приведены в таблице 4, 5, 6, 7, 8, 9 и рис. 1.
4.2.14
Активную часть продуть сжатым воздухом.
4.2.15
Активную часть тщательно осмотреть. Убедиться в отсутствии механических повреждений в обмотках, трещин и креплений деревянных деталей.
4.2.16
Испытать активную часть после  сборки согласно программы приемо-сдаточных испытаний.
4.2.17
Активную часть отправить на сушку.
Не допускается производить сушку с установленными на крышке резиновыми уплотнениями.
Сушильная
камера
4.2.18
Сушку активной части произвести по технологической инструкции, утвержденной в установленном порядке.
Сушильная
камера
4,3
 Сборка
Ключ трещеточный с набором головок Ключи гаечные двухсторонние ГОСТ 7839-80 Киянка формовочная ГОСТ 11775-74 Молоток 7850 ГОСТ 2310-77
Отвертки плоские 7810-0315, 7818-0325 ГОСТ 24437-80 Плоскогубцы ГОСТ 7236-86
Пассатижи ГОСТ 17438-72
Клеймы ручные буквенные и цифровые ГОСТ 25726-83
Кусачки ГОСТ 28137-89
Штангенциркуль ШЦ-1 -125-01 ГОСТ 116-80
Лом монтажный ГОСТ 1405-83
Лестницы деревянные ГОСТ 8556-73
Мегометр ТУ 25-04-2131-78
Кран мостовой г/п 10 т
( материалы)
Пластина резиновая для трансформатора УМ ГОСТ 12855-77
Шнуры резиновые прямоугольного сечения ГОСТ 6467-79
Набивки сальниковые ГОСТ 5152-84
Масло трансформаторное ТКП ГОСТ 982-80
Бензин ГОСТ 2084-84
Болты с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70
Гайки шестигранные ГОСТ 5915-70
Шайбы ГОСТ 11371-78
Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70
Ветошь обтирочная сортированная ГОСТ 5354-79
Клей 88-Н ГОСТ 12172-74
Мыло хозяйственное ГОСТ 790-69
     ” 4
4.3.2
Подготовить рабочее место, детали, узлы, материалы, подлежащие установке, инструменты и приспособления согласно комплектовочной ведомости.
Сборка крышки и расширителя.
4.3.2.1
4.3.2.2
Скомплектовать и установить на крышку вводы НН в соответствии с рис.9, если крышка закреплена на активной части.
Скомплектовать и установить на крышку вводы ВН в соответствии с рис 10.
4.3.2.3
Скомплектовать и установить на расширитель дыхательную систему.
4.3.2.4
4.3.2.5
Скомплектовать и установить на расширитель маслоуказатель в соответствии с рис. 11,12. Скомплектовать и установить на бак расширитель.
4.3.2.6
Скомплектовать и установить на крышку переключающее устройство с приводом, если оно закреплено на крышке.
4.3.2.7
Установить на разъем бака резиновое уплотнение, приклеив его к баку с помощью клея 88-Н.
Допускается крепить уплотнение специальными приспособлениями. Места стыка склеить клеем 88-Н.
4.3.3
Отделка активной части.
4.3.3.1
Выгрузить активную часть из печи и отправить на участок сборки. Температура активной части должна быть 50-60°С.
4.3.3.2; 4.3.3.3
Произвести прессовку обмоток усилиями, приведенными в таблицах 14-16.
Произвести запрессовку ярм магнитной системы расчетными усилиями, проведенными в таблицах 15,16.
4.3.3.4
4.3.3.5
Произвести закрепление отводов в деревянных планках.
Все крепежные детали должны быть предохранены от самоотвинчивания.
Три установке одной гайки крепежные детали должны быть раскернены в 3-х точках.
Осмотреть активную часть на отсутствие механический повреждений изоляции обмоток, отводов, ярмовых балок, переключателей ответвлений обмоток.
Проверить изоляционные расстояния от отводов до заземленных частей остова, руководствуясь таблицами 5, 6, 7, 8, 9 и рис.1, 5, 3, 4. Установить на активную часть скомплектованную крышку.
4.3.5
Подсоединить отводы НН к вводам, руководствуясь рис. 9.
4.3.6
4.3.7
4.3.8
Подсоединить отводы ВН к вводам, руководствуясь рис. 10. Подсоединить регулировочные отводы к переключателю ответвлений обмоток, если оно установлено на крышке. Осмотреть активную часть. Проверить изоляционные расстояния от отводов до крышки и стенок бака, руководствуясь таблицами 5, 6, 7, 8, 9.
4.3.9
Установить активную часть в подготовленный и отремонтированный бак.
Стропы,
крюки
4.3.10
Заболтить разъем бака.
Ключи
гаечные
S10...30
4.3.11
4.4.
Залить трансформатор трансформаторным маслом, соответствующим действующим нормам, и внешним осмотром проверить герметичность уплотнений и сварных швов.
Собранный трансформатор отправить на испытания. Проверка и испытания.
Электронасос типа Ш8-25-5, 8/2, 5-3
Рукава
4.4.1
Проверки и испытания провести в объеме программы приемо-сдаточных испытаний, утвержденной в установленном порядке.
Минимальное время после заливки трансформатора маслом и испытанием 4 часа для трансформаторов класса напряжения 6-10 кВ.
Для трансформаторов с напряжением 35 кВ производить испытание на другой день после заливки.
4.4.1
При наличии пробок для спуска воздуха необходимо перед испытаниями выпустить имеющийся воздух внутри бака.
5.2.
5. Консервация
Контактные поверхности вводов покрыть смазкой ЦИАТИМ- 202 ГОСТ 11110-75.
Таблички трансформатора после набивки переменных данных покрыть лаком НЦ 551 ГОСТ 2699-69.
« Капитальный ремонт трансформаторов   Капитальный ремонт трансформаторов III габарита »
