Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Капитальный ремонт воздушных выключателей ВВ-500Б
Технические средства, применяемые при ремонте - Капитальный ремонт воздушных выключателей ВВ-500Б
Требования к персоналу
Производство работ
Материалы, применяемые при ремонте
Проведение дефектации
Иллюстрации
5. Технические средства, применяемые при ремонте
Наименование Обозначение Количество Примечание
Транспортные машины и оборудование
Автовышка   1 АПТ-35М
Автокран   1
Пылесос промышленный   1
Тележка грузовая г/п 1 т ГОСТ 13188-67 1
Инструменты и приспособления
Набор инструмента   1 комплект
Насос гидравлический
ГОСТ 31300-2005 1
Съёмник для снятия подшипников   1
Шпатель ГОСТ 10778-83 1
Щётка металлическая ГОСТ 10112-20015 2
Щётка-смётка ГОСТ 28638-90 2
Средства индивидуальной защиты (СИЗ)
Каска защитная ГОСТ 12.4.087-84 4
Очки защитные ГОСТ 12.4.001-80 4
Переносное заземление ГОСТ Р 51853-01 1 комплект
Перчатки (рукавицы) х/б ГОСТ 28846-90 4 пары
Перчатки прорезиненные ГОСТ Р 50435-92 4 пары
Пояс монтажный ГОСТ Р 50849-96 2
Измерительное оборудование
Программно-аппаратный комплекс РК-АЦП-03М Гос. реестр
(№ 26045-03)
Микроомметр ГОСТ 26104-89 1
Мегаомметр 1000, 2500В ГОСТ 26104-89 2 по 1 шт.
Мост постоянного тока ГОСТ 7165-93 1
Мост переменного тока ГОСТ 9486-79 1
Манометр образцовый класса 0,6 ГОСТ 8.053-73 1
Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 ГОСТ 10-75 1
Набор линеек измерительных (200, 300, 1000 мм) ГОСТ 427-75 3 по 1 шт. каждого вида
Специальные приспособления
Подставка для разборки и сборки дугогасительной камеры и отделителя П-1 2 Рис. 41
Съёмник для неподвижных контактов отделителя П-2 1 Рис. 42
Приспособление для разборки и сборки подвижного контакта отделителя П-3 2 5БП.137.101
Приспособление для сборки скользящих контактов отделителя П-4 2 Рис. 43
Ключ для завинчивания неподвижных контактов камеры П-5 2 5БП.137.020
Приспособление для разборки и сборки механизмов камеры П-6 2 Рис. 44
Приспособление для установки подвижного контакта камеры в корпус П-7 2 Рис. 45
Приспособление для сборки скользящих контактов камеры П-8 2 Рис. 46
Приспособление для замены подвижного контакта камеры без разборки скользящих контактов П-9 1 5БП.487.019
Ключ специальный для гаек с фрезерными пазами на боковой поверхности П-10 1 8БП.484.009
Рым-болт для разборки дутьевого клапана камеры П-11 1 5БП.851.053.1
Приспособление для сжатия пружины клапана камеры П-12 1 Рис. 47
Приспособление для запрессовки талька в тальковый дроссель П-13 1 5БП.487.280
Ключ для крепления корпуса подвижного контакта отделителя П-15 3 8БП.484.038
Приспособление для замера высоты подвижного контакта отделителя П-16 1 Рис. 48
Приспособление для гидравлического испытания изоляторов камеры П-21 1 5БП.487.280
Приспособление для гидравлического испытания изоляторов опоры камеры П-22 1 5БП.487.281.1
Приспособление для гидравлического испытания изоляторов отделителя П-23 1 5БП.487.284.1
Приспособление для гидравлического испытания изоляторов опоры отделителя П-24 1 5БП.487.282.1
Прочее
Ведро оцинкованное 12 литров ГОСТ 20558-82 1
Деревянные подкладки для демонтированных узлов выключателя   4 комплекта
Канат ПАТ (полиамидный тросовой свивки) d= 8 мм ГОСТ 30055-93 10 м
Канат ХТ (х/б тросовой свивки) d= 16 мм ГОСТ 1765-89 20 м
Строп грузовой канатный ГОСТ 25573-82 30 м
Контейнер для мусора ГОСТ 12917-70 1
Контейнер для сбора мелких деталей оборудования ГОСТ 12876-67 2
Уборочный инвентарь ГОСТ Р 51870-2002 2 комплекта
Удлинитель L=50 м ГОСТ Р 51539-99 1
Сито №016 к ГОСТ Р 51568-99   для просеивания талька
Примечание: допускается применение технических средств других типов (марок), удовлетворяющих требованиям настоящей ТИ и действующих нормативных документов.
« Испытания трансформаторов и реакторов   Капитальный ремонт воздушных выключателей ВВБ-220 »
