Капитальный ремонт воздушных выключателей ВВ-500Б
Перечень принятых сокращений
"В" - операция включения воздушного выключателя;
"О" - операция отключения воздушного выключателя;
"О-В" - имитация включения на короткое замыкание, цикл: включение-отключение;
"О-В-О" - имитация неуспешного АПВ, цикл отключение-включение-отключение;
АПВ - автоматическое повторное включение;
АС - атомная станция;
АЭС - атомная электростанция;
в/в - высоковольтный;
ВВ - воздушный выключатель;
ВЛ - высоковольтная линия;
г\п - грузоподъёмность;
ГОСТ - государственный стандарт;
Изм. - изменение;
ИТР - инженерно-технический работник;
КЗ - короткое замыкание;
НП - нормы и правила;
ОРУ - открытое распределительное устройство;
ОСТ - отраслевой стандарт;
п.п. - по порядку;
ПБ - правила безопасности;
ПН АЭ Г - правила и нормы в атомной энергетике;
ПОТ Р М - правила охраны труда межотраслевые при выполнении работ;
ППБ - правила пожарной безопасности;
РД ЭО - руководящий документ эксплуатирующей организации;
РУ - распределительное устройство;
СТО (СО) - стандарт организации;
ТИ - технологическая инструкция;
ТУ - технические условия;
ТОиР - техническое обслуживание и ремонт;
х/б - хлопчатобумажный;
ЭО - эксплуатирующая организация;
ЭП - электрическое поле.
1. Назначение и область применения документа
1.1 Настоящая технологическая инструкция (ТИ) "Воздушные выключатели ВВ-500Б. Капитальный ремонт" устанавливает правила выполнения капитального ремонта воздушных выключателей типа ВВ-500Б, расположенных на объекте электроэнергетики:
1.2 Воздушные выключатели имеют обозначение согласно варианту их исполнения. Обозначение нанесено на металлические таблички, по одной на каждую (из трёх) фазу, которые крепятся на шкаф управления воздушным выключателем ВВ-500Б (далее - выключателем).
1.3 Данной ТИ регламентируется проведение подготовительных, слесарных и контрольных операций по разборке, очистке, дефектации, капитальному ремонту, регулировке и сборке выключателей.
1.4 ТИ предназначена для использования на рабочих местах персоналом ТО-иР, непосредственно осуществляющим организацию, подготовку и проведение работ по капитальному ремонту выключателей, а также персоналом, осуществляющим технический контроль в процессе ремонта.
1.5 ТИ разработана на основании следующей документации:
УДК 621.316.542.004 (083.96) "Руководство по капитальному ремонту воздушных выключателей ВВ-330Б и ВВ-500Б".
ОСЯ.140.055 "Выключатели высоковольтные трёхполюсные типов ВВ-500Б и ВВ-330Б. Техническое описание и инструкция по эксплуатации".
1.5.1 Изображения, иллюстрирующие технологический процесс ремонта воздушного выключателя ВВ-500Б, перенесены из "Руководства по капитальному ремонту…" (п. 1.5) в приложение 2 данной ТИ с сохранением нумерации рисунков и пояснительного текста.
1.6 Требования ТИ являются обязательными для персонала, выполняющего слесарные, такелажные, контрольные и наладочные операции при выполнении работ по капитальному ремонту воздушных выключателей ВВ-500Б на .
1.7 Работы по капитальному ремонту выключателей выполнять по рабочим чертежам и по производственно-технологической документации (настоящая ТИ), имеющей штамп "в производство". Отсутствие подписей, фамилий, должностей лиц, указанных в соответствующих формах, а также дат и оттисков, является нарушением оформления документа. Документы, оформленные с нарушениями, являются не действительными.
1.8 До начала ремонтных работ на выключателях необходимо ознакомить исполнителей работ с настоящей ТИ под роспись в листе ознакомления с документом.
1.9 ТИ разработана в соответствии с нормативно-технической документацией, указанной в таблице 1.1.
Таблица 1.1 - Нормативно-техническая документация
ГОСТ Р 50377 - 92 Безопасность оборудования информационной технологии, включая электрическое конторское оборудование
ГОСТ Р 50839-2000 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость средств вычислительной техники и информатики к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний
ГОСТ Р 51318.22-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные. Методы испытаний технических средств - источников индустриальных радиопомех
ГОСТ Р 5135099 Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Общие требования
НП-001-97 (ПН АЭ Г-01-011-97, ОПБ-88/97) Общие положения обеспечения безопасности атомных станций
ОСТ 37.001.050-73 Затяжка резьбовых соединений. Нормы затяжки
ПБ 03-576-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением
ПБ 03-581-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов
ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов
ПОТ РМ 004-97 Межотраслевые правила по охране труда при использовании химических веществ
ПОТ РМ 007-98 Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов
ПОТ РМ 012-2000 Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте
ПОТ РМ-016-2001
РД 153-34.0-03.150-00 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок потребителей
ППБ АС-2011 Правила пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций
ПТЭЭП №6 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
РД 10-107-96 Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами
РД 10-33-93 Стропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и безопасной эксплуатации
РД 24-СЗК-01-01 Стропы грузовые общего назначения на текстильной основе. Требования к устройству и безопасной эксплуатации
РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования
РД ЭО 0017-2004 Технологическая документация на ремонт. Виды и комплектность, требования к построению, содержанию и оформлению
РД ЭО 0069-97 Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций
РД ЭО 0198-2000 Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования АС. Сборка фланцевых соединений. Общие технические требования
РД ЭО 1.1.2.03.0127-2010 Организация работ со вскрытием оборудования. Правила
РД ЭО 1.1.2.29.0292-2011 Порядок регистрации и учёта средств оснащения, применяемых на атомных станциях в работах со вскрытием оборудования
СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204-93) Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями
СТО 1.1.1.01.0678-2007 Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций
ЦНИБ.421459.002-01 ТУ Комплекс программно-аппаратный РК-АЦП-03М Технические условия"
