Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Капитальный ремонт воздушных выключателей ВВБ-220
Технические средства и материалы - Капитальный ремонт воздушных выключателей ВВБ-220
Производство работ
Сборка
Измерение параметров, регулирование и настройка
Проведение дефектации
Иллюстрации
5. Технические средства, применяемые при ремонте
Наименование Обозначение Количество Примечание
Транспортные машины и оборудование
Автовышка   1 АПТ-17М
Автокран   1
Пылесос промышленный   1
Тележка грузовая г/п 1 т ГОСТ 13188-67 1
Инструменты и приспособления
Набор инструмента   1 комплект
Насос гидравлический
ГОСТ 31300-2005 1
Съёмник для снятия подшипников   1
Шпатель ГОСТ 10778-83 1
Щётка металлическая ГОСТ 10112-20015 2
Щётка-смётка ГОСТ 28638-90 2
Средства индивидуальной защиты (СИЗ)
Каска защитная ГОСТ 12.4.087-84 4
Очки защитные ГОСТ 12.4.001-80 4
Переносное заземление ГОСТ Р 51853-01 1 комплект
Перчатки (рукавицы) х/б ГОСТ 28846-90 4 пары
Перчатки прорезиненные ГОСТ Р 50435-92 4 пары
Пояс монтажный ГОСТ Р 50849-96 2
Измерительное оборудование
Программно-аппаратный комплекс РК-АЦП-03М Гос. реестр
(№ 26045-03)
Микроомметр ГОСТ 26104-89 1
Мегаомметр 1000, 2500В ГОСТ 26104-89 2 по 1 шт.
Мост постоянного тока ГОСТ 7165-93 1
Мост переменного тока ГОСТ 9486-79 1
Манометр образцовый класса 0,6 ГОСТ 8.053-73 1
Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 ГОСТ 10-75 1
Набор линеек измерительных (200, 300, 1000 мм) ГОСТ 427-75 3 по 1 шт. каждого вида
Специальные приспособления
Приспособление для центрирования неподвижного контакта в сопло ВД8.140.471 1
Скоба для ограничения глубины захода неподвижного контакта в сопло ВД8.140.471 1
Шаблон для установки подвижных главных контактов (ножей) в неподвижных контактах с зазором 4 мм ВД0.319.002 1
Приспособление для разборки и сборки дутьевого клапана, проверки хода поршня ВД5.487.053 1
Приспособление для определения хода подвижных главных контактов и глубины захода в неподвижные контакты ВД5.487.053 1
Предельный ключ  для крепления фарфоровых покрышек вводов ВД5.484.021.1 1
Предельный ключ для крепления изоляторов опорной колонны и промежуточного опорного изолятора ВД5.484.021.2 1
Ключ для крепления уголка-держателя неподвижного главного контакта ВД5.484.025 1
Ключ для крепления болтов неподвижного главного контакта ВД5.484.026 1
Ключ для крепления эпоксидного ввода ВД5.484.027 1
Ключ для сборки поршня привода СБК ВД5.484.029 1
Цилиндр для заправки поршневого кольца на штоке механизма траверсы в направляющую пневматического демпфера ВД8.170.770 1
Приспособление для установки корпуса в дугогасительную камеру ВД5.487.061 1
Шаблон для установки сопровождающих контактов ВД0.319.000 1
Шаблон для центрирования сопровождающих контактов ВД0.319.003 1
Прочее
Ведро оцинкованное 12 литров ГОСТ 20558-82 1
Деревянные подкладки для демонтированных узлов выключателя   4 комплекта
Канат ПАТ (полиамидный тросовой свивки) d= 8 мм ГОСТ 30055-93 10 м
Канат ХТ (х/б тросовой свивки) d= 16 мм ГОСТ 1765-89 20 м
Строп грузовой канатный ГОСТ 25573-82 30 м
Контейнер для мусора ГОСТ 12917-70 1
Контейнер для сбора мелких деталей оборудования ГОСТ 12876-67 2
Уборочный инвентарь ГОСТ Р 51870-2002 2 комплекта
Удлинитель L=50 м ГОСТ Р 51539-99 1
Примечание: допускается применение технических средств других типов (марок), удовлетворяющих требованиям настоящей ТИ и действующих нормативных документов.
6. Материалы, применяемые при ремонте
Ватин холстопрошивной технический ГОСТ 19331-81 15 м
Вода техническая ГОСТ 17.1.1.04-80 100 л
Грунтовка НЦ-097 ТУ 6-10-1280-77 1,2 кг
Кисть малярная ГОСТ 10597-87 4 шт.
Комплект запасных частей к выключателю ВВБ-220 при капитальном ремонте   1 комплект
Лак бакелитовый ЛБС-1 ГОСТ 901-78 0,3 кг
Лак электроизоляционный пропиточный ГФ-95 ГОСТ 8018-70 0,2 кг
Лента сигнальная штриховая ГОСТ 2245-002-21696750-04 50 м
Мыло хозяйственное твёрдое ГОСТ 30266-95 1 шт.
Нефрас-С2-80/120 ГОСТ 26377-84 30 л
Пакля льняная ГОСТ 9394-76 0,2 кг
Паронит ПОН 1÷4 мм ГОСТ 481-80 5 кг
Плёнка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 1,2 кг
Противокоррозионная композиция «Серебрянка» ГОСТ 5631-79 15 л
Резина маслобензостойкая ГОСТ 7338-90 20 кг
Салфетки технические ГОСТ 29298-2005 40 шт.
Смазка «Циатим-221» ГОСТ 9433-80 1,5 кг
Спирт технический ГОСТ 17299-78 2 л
Сурик железный ГОСТ 8135-74 0,5 кг
Хлорид серебра (AgCl)   1 л
Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 2 п.м.
Шпатлёвка клеевая ГОСТ 10277-90 2 кг
Эмаль ПФ-115 (жёлтая) ГОСТ 6465-76 1 л
Эмаль ПФ-115 (зелёная) ГОСТ 6465-76 1 л
Эмаль ПФ-115 (красная) ГОСТ 6465-76 1 л
Эмаль ПФ-115 (чёрная) ГОСТ 6465-76 3 л
Примечание: допускается применение материалов других типов (марок), удовлетворяющих требованиям настоящей ТИ и действующих нормативных документов.
« Капитальный ремонт воздушных выключателей ВВ-500Б   Капитальный ремонт воздушных выключателей ВВН-110 »
