  • Приложение Б
(справочное)
Номинальные технические параметры воздушных выключателей ВВН-110
Контролируемые параметры
Контролируемые значения
Сброс давления в резервуаре полюса при одном отключении кгс/см2:
при давлении в резервуаре полюса 16 кгс/см2
при давлении в резервуаре полюса 20 кгс/см2
2,2-2,3
2,8-2,9
Переходное сопротивление, мкОм:
одного разрыва камеры
камеры
одного разрыва отделителя
отделителя
Сопротивление РБШН-110, Ом
160-280
Ёмкость конденсатора, шунтирующего разрыв отделителя, пФ
Вжим подвижных контактов камеры, мм
12±3
Ход подвижного контакта камеры, мм
35±3
Ход выхлопного клапана камеры, мм
32±2
Вжим подвижных контактов отделителя, мм
10±2
Ход подвижного контакта отделителя, мм:
для не подпружиненных неподвижных контактов выключателей серии ВВН
для подпружиненных неподвижных контактов
55
60
Ход поршня дутьевого клапана камеры, мм
60±5
Зазор между тарелкой клапана и штоком поршня дутьевого клапана камеры, мм
3±5
Ход поршня дутьевого клапана отделителя, мм
20±2
Ход дутьевого клапана отделителя, мм
8+12
Избыточное давление при гидравлических испытаниях на механическую прочность изоляторов в течение 1 мин, кгс/см2 (выполняется только при замене изоляторов):
опоры камеры и камеры
опоры отделителя и отделителя
45
80
Сопротивление изоляции опорного изолятора, мОм, не менее
5000
Сопротивление изоляции изолятора растяжек, мОм, не менее
Размеры сколов для опорных изоляторов, не более:
глубина, мм
суммарная площадь, мм2
Диаметр отверстия в дросселе привода СБК, мм
2,5-3,5
Ход якоря электромагнитов включения и отключения, мм
7,5-8
Ход якоря до переключения блок-контактов электромагнитов включения и отключения, мм
4-5
Вжатие ламелей блок-контактов при смыкании, мм
Сопротивление изоляции катушек электромагнитов включения и отключения, мОм
Омическое сопротивление катушек включения и отключения, Ом:
рабочей обмотки
всех обмоток
10±1,5
55±3,5
Ход поршня клапанов включения и отключения, мм
8±1
Зазор между бойком электромагнита включения (отключения) и штоком пускового клапана, мм
Ход поршня привода СБК, мм
30±2
Допустимое отклонение отделителей и камеры от вертикали по отвесу, мм, не более
70
Допустимые пределы изменения рабочего давления, кгс/см2
16-21
Наименьшее давление воздуха, при котором разрешается АПВ, кгс/см2
19
Собственное время отключения (от подачи команды до размыкания первого разомкнувшегося контакта гасительной камеры), с, не более
0,05
Разновременность размыкания контактов гасительной камеры, с, не более
0,004
Бесконтактная пауза гасительной камеры при отключении (время от размыкания последнего разомкнувшегося контакта до последнего вибрационного смыкания контактов), с
0,12+0,04-0,02
Запаздывание размыкания контактов отделителя (время от размыкания последнего контакта гасительной камеры до первого размыкания контактов отделителя), с
0,03-0,05
Разновременность размыкания контактов отделителя, с, не более
0,010
Собственное время включения (от подачи команды до первого вибрационного смыкания контактов отделителя), с, не более
0,15
Разновременность смыкания контактов отделителя (от первого вибрационного смыкания до прекращения вибрации контактов), с, не более
0,025
Наименьшая бесконтактная пауза АПВ (от размыкания последнего разомкнувшегося контакта до первого вибрационного смыкания контактов отделителя), с
0,3
Разновременность включения трёх полюсов, с, не более
0,04
Снижение давления при отключении (падение давления в резервуаре через 30 с после окончания операции), кгс/см2, не более:
одного полюса:
при давлении в баке 20 кгс/см2
при давлении в баке 16 кгс/см2
трёх полюсов:
2,8-2,9
2,0-2,4
2,8-2,9
2,0-2,4
Наименьшее давление, при котором механизм отделителя чётко «залипает» при отключении, кгс/см2, не более
Давление, при котором первый контакт отделителя начинает двигаться на смыкание (давление отлипания) кгс/см2, не более
Давление, при котором смыкаются контакты отделителя (давление «самовыключения»), кгс/см2
Падение давления в резервуарах полюса, вызванное расходом воздуха, (кгс/см2) и на вентиляцию полюса, не менее
на утечки при включённом выключателе, не более
на утечки при отключённом выключателе, не более
0,35
0,03
0,09
10±2
12±3
Механическая прочность изоляторов (при монтаже или замене) избыточным давлением в течение 1 мин при гидравлических испытаниях), кгс/см2:
опоры камеры
камеры
опоры отделителя
отделителя
45
45
80
80
Длительность командного импульса, подаваемого на электромагниты, с, не менее:
при включении
при отключении
Неодновременность отключения полюсов выключателя, с
