Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Капитальный ремонт воздушных выключателей ВВН-110
Требования правил охраны труда
Требования правил пожарной безопасности, охраны окружающей среды
Производство работ
Иллюстрации
Материалы, инструмент, строповка
Проведение дефектации
Технические параметры
Перечень принятых сокращений
«В» – операция включения;
«О» – операция отключения;
«О-В» – имитация включения на короткое замыкание, цикл: включение-отключение;
«О-В-О» – имитация неуспешного АПВ, цикл отключение-включение-отключение;
«В–О» – операция включения и немедленно (без преднамеренной выдержки времени) следующая за нею операция отключения;
АС – атомная станция;
АЭС – атомная электростанция;
в/в – высоковольтный;
ВВН – выключатели воздухонаполненные;
ВЛ – высоковольтная линия;
г/п – грузоподъёмность;
ГОСТ – государственный стандарт;
Изм. – изменение;
ИТР – инженерно-технический работник;
ЛЭП – линии электропередач;
НП – нормы и правила;
ОРУ – открытое распределительное устройство;
ОСТ – отраслевой стандарт;
п.п. – по порядку;
ПБ – правила безопасности;
ПН АЭ Г – правила и нормы в атомной энергетике;
ПОТ Р М – правила охраны труда межотраслевые при выполнении работ;
ППБ – правила пожарной безопасности;
РБШН – резистор бетэловый шунтирующего напряжения;
РД ЭО – руководящий документ эксплуатирующей организации;
СТО (СО) – стандарт организации;
СБК – сигнально-блокировочный контакт;
СМР – строительно-монтажные работы;
ТИ – технологическая инструкция;
ТУ – технические условия;
ТОиР – техническое обслуживание и ремонт;
х/б – хлопчатобумажный;
ЭО – эксплуатирующая организация;
ЭП – электрическое поле.
1. Назначение и область применения документа
1.1 Настоящая технологическая инструкция «Воздушные выключатели ВВН-110. Капитальный ремонт» (далее по тексту ТИ) устанавливает правила безопасного выполнения работ по капитальному ремонту воздушных выключателей ВВН-110 на территории распределительного устройства:
1.2 Воздушные выключатели имеют обозначение согласно варианту их исполнения. Обозначение нанесено на металлические таблички, по одной на каждую (из трёх) фазу, которые крепятся на шкаф управления воздушным выключателем ВВН-110 (далее – выключателем).
1.3 Данной ТИ регламентируется проведение подготовительных, слесарных и контрольных операций по разборке, очистке, дефектации, капитальному ремонту, регулировке и сборке выключателей.
1.4 ТИ разработана на основании следующей документации:
- ОВД.412.112 Инструкция по монтажу и эксплуатации воздушных выключателей с воздухонаполненным отделителем. – Завод «Электроаппарат», 1966. – 126 с;
- УДК 621.31.Типовые технологические карты на капитальный и текущий ремонты электрооборудования распределительных устройств электрических станций и подстанций напряжением до 750 кВ. Воздушные выключатели. – Москва: СПО «Союзтехэнерго», 1989. – 139 с;
- ВД0.412.112. Воздушные выключатели серии ВВН (общепромышленного и морозостойкого исполнения). Техническое описание и инструкция по эксплуатации». – Москва: В/О «Технопромэкспорт». – 68 с.
1.4.1 Изображения, иллюстрирующие технологический процесс ремонта воздушных выключателей ВВН-110, перенесены из технологической документацииВД0.412.112 в карты эскизов данной ТИ с сохранением нумерации рисунков и пояснительного текста.
1.5 Безопасность проведения работ обеспечивается соблюдением всеми членами рабочей бригады требований нормативно-технической документацией, указанной в таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Нормативно-техническая документация
Номер документа Название документа
ГОСТ 27321-87 Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия
ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ Р 50377-92 Безопасность оборудования информационной технологии, включая электрическое конторское оборудование
ГОСТ Р 50839-2000 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость средств вычислительной техники и информатики к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний
ГОСТ Р 51318.22-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные. Методы испытаний технических средств – источников индустриальных радиопомех
ГОСТ Р 51350-99 Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Общие требования
НП-001-97 (ПН АЭ Г-01-011-97, ОПБ-88/97) Общие положения обеспечения безопасности атомных станций
ОСТ 37.001.050-73 Затяжка резьбовых соединений. Нормы затяжки
ПБ 03-576-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением
ПБ 03-581-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов
ПБ 10–382–00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов
ПОР №390 Правила противопожарного режима в Российской Федерации
ПОТ РМ 004-97 Межотраслевые правила по охране труда при использовании химических веществ
ПОТ РМ 007-98 Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов
ПОТ РМ 012-2000 Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте
ПОТ РМ-016-2001
РД 153-34.0-03.150-00 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок потребителей
ППБ АС-2011 Правила пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций
ПТЭЭП №6 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
РД 10-107-96 Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами
РД 10-33-93 Стропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и безопасной эксплуатации
РД 24-СЗК-01-01 Стропы грузовые общего назначения на текстильной основе. Требования к устройству и безопасной эксплуатации
РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования
РД ЭО 0017-2004 Технологическая документация на ремонт. Виды и комплектность, требования к построению, содержанию и оформлению
РД ЭО 0198-2000 Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования АС. Сборка фланцевых соединений. Общие технические требования
РД ЭО 1.1.2.03.0127-2013 Организация работ со вскрытием оборудования. Правила
РД ЭО 1.1.2.29.0292-2011 Порядок регистрации и учёта средств оснащения, применяемых на атомных станциях в работах со вскрытием оборудования
СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204-93) Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями
СТО 1.1.1.01.0678-2007 Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций
СТО 1.1.1.01.999.0466-2013 Основные правила обеспечения охраны окружающей среды на атомных станциях
СТО 1.1.1.02.001.0673-2006 Правила охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования и тепловых сетей атомных станций ФГУП Концерн «Росэнергоатом»
СТО 1.1.1.01.0069-2013 Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций
ЦНИБ.421459.002-01 ТУ Комплекс программно-аппаратный РК-АЦП-03М Технические условия
2. Общие положения
2.1 ТИ предназначена для использования на рабочих местах персоналом ТОиР, непосредственно осуществляющим организацию, подготовку и проведение работ по капитальному ремонту воздушных выключателей, а также персоналом, осуществляющим технический контроль в процессе ремонта.
2.2 К руководству работами допускаются руководители и специалисты, прошедшие проверку знаний правил и норм по безопасности в области использования атомной энергии и допущенных к самостоятельной работе.
2.3 К работам по капитальному ремонту выключателей ВВН-110 допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие должность электрослесаря не ниже 3 разряда, прошедшие медицинское освидетельствование, аттестованные квалификационной комиссией на право выполнения соответствующих видов работ и имеющие удостоверения на право выполнения данных видов работ, а также имеющие практический опыт выполнения данного вида работ.
2.4 Требования ТИ являются обязательными для членов рабочей бригады, выполняющих слесарные, такелажные, контрольные и наладочные операции при выполнении работ по капитальному ремонту воздушных выключателей ВВН-110 на .
2.5 Работы по капитальному ремонту выключателей выполнять по рабочим чертежам, заводской документации (паспортам) и по производственно-технологической документации (настоящая ТИ), имеющей штамп «в производство». Отсутствие подписей, фамилий, должностей лиц, указанных в соответствующих формах, а также дат и оттисков, является нарушением оформления документа. Документы, оформленные с нарушениями, являются не действительными.
2.6 Операционный контроль осуществляется в процессе выполнения работ непосредственными исполнителями и ИТР в соответствии с правилами, нормами и операциями данной ТИ.
« Капитальный ремонт воздушных выключателей ВВБ-220   Капитальный ремонт воздушных выключателей ВВН-220 »
