Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Капитальный ремонт воздушных выключателей ВВН-220
Технические средства и материалы - Капитальный ремонт воздушных выключателей ВВН-220
Производство работ
Проведение дефектации
Иллюстрации
Рекомендации по регулировке, наладке и снятию характеристик
5. Технические средства, применяемые при ремонте
Наименование Обозначение Количество Примечание
Транспортные машины и оборудование
Автовышка   1 АПТ-17М
Автокран   1 СМК-14
Пылесос промышленный   1
Тележка грузовая г/п 1 т ГОСТ 13188-67 1
Инструменты и приспособления
Набор инструмента   1 комплект
Насос гидравлический
ГОСТ 31300-2005 1
Съёмник для снятия подшипников   1
Шпатель ГОСТ 10778-83 1
Щётка металлическая ГОСТ 10112-20015 2
Щётка-смётка ГОСТ 28638-90 2
Средства индивидуальной защиты (СИЗ)
Каска защитная ГОСТ 12.4.087-84 4
Очки защитные ГОСТ 12.4.001-80 4
Переносное заземление ГОСТ Р 51853-01 1 комплект
Перчатки (рукавицы) х/б ГОСТ 28846-90 4 пары
Перчатки прорезиненные ГОСТ Р 50435-92 4 пары
Пояс монтажный ГОСТ Р 50849-96 2
Измерительное оборудование
Программно-аппаратный комплекс РК-АЦП-03М Гос. реестр
(№ 26045-03)
Микроомметр ГОСТ 22261-94 1
Мегаомметр 1000, 2500В ГОСТ 26104-89 2 по 1 шт.
Мост постоянного тока ГОСТ 7165-93 1
Мост переменного тока ГОСТ 9486-79 1
Манометр образцовый класса 0,6 ГОСТ 8.053-73 1
Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 ГОСТ 166-89 1
Набор линеек измерительных (200, 300, 1000 мм) ГОСТ 427-75 3 по 1 шт. каждого вида
Специальные приспособления
Приспособление для разборки и сборки отделителя   2 Рис. П-2
Приспособление для сборки скользящих контактов отделителя 5ВД.487.060 2 Рис. П-3
Съёмник для неподвижных контактов отделителя   2 Рис. П-4
Приспособление для разборки и сборки механизмов камеры   2 Рис. П-7
Приспособление для установки контакта камеры в корпус ВД5.487.054 1 Рис. П-8
Приспособление для сборки скользящих контактов камеры 5ВД.487.019 2 Рис. П-9
Приспособление для разборки и сборки механизмов верхних камер   1 Рис. П-10
Приспособление для развальцовки медных трубок   1 Рис. П-11
Приспособление для вырезки резиновых уплотнений   1 Рис. П-12
Приспособление для съёма и установки омических делителей напряжения   1 Рис. П-13
Приспособление для испытаний изоляторов ВД5.487.042.1 3 Рис. П-15
Приспособление для чистки опорных изоляторов камеры и отделителя   2 Рис. П-16
Приспособление для запрессовки резины в клапан блока включения или отключения   1 Рис. П-17
Прочее
Ведро оцинкованное 12 литров ГОСТ 20558-82 1
Деревянные подкладки для демонтированных узлов выключателя   4 комплекта
Канат ПАТ (полиамидный тросовой свивки) d= 8 мм ГОСТ 30055-93 10 м
Канат ХТ (х/б тросовой свивки) d= 16 мм ГОСТ 1765-89 20 м
Строп грузовой канатный ГОСТ 25573-82 30 м
Контейнер для мусора ГОСТ 12917-70 1
Контейнер для сбора мелких деталей оборудования ГОСТ 12876-67 2
Уборочный инвентарь ГОСТ Р 51870-2002 2 комплекта
Удлинитель L=50 м ГОСТ Р 51539-99 1
Примечание: допускается применение технических средств других типов (марок), удовлетворяющих требованиям настоящей ТИ и действующих нормативных документов.
6. Материалы, применяемые при ремонте
Ватин холстопрошивной технический ГОСТ 19331-81 15 м
Вода техническая ГОСТ 17.1.1.04-80 100 л
Грунтовка НЦ-097 ТУ 6-10-1280-77 1,2 кг
Кисть малярная ГОСТ 10597-87 4 шт.
Комплект запасных частей к выключателю ВВН-220   1 комплект*
Лак бакелитовый ЛБС-1 ГОСТ 901-78 0,3 кг
Лак электроизоляционный пропиточный ГФ-95 ГОСТ 8018-70 0,2 кг
Лента сигнальная штриховая ГОСТ 2245-002-21696750-04 50 м
Мыло хозяйственное твёрдое ГОСТ 30266-95 1 шт.
Нефрас-С2-80/120 ГОСТ 26377-84 30 л
Пакля льняная ГОСТ 9394-76 0,2 кг
Паронит ПОН 1÷4 мм ГОСТ 481-80 5 кг
Плёнка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 1,2 кг
Противокоррозионная композиция «Серебрянка» ГОСТ 5631-79 15 л
Резина маслобензостойкая ГОСТ 7338-90 20 кг
Салфетки технические ГОСТ 29298-2005 40 шт.
Смазка «Циатим-221» ГОСТ 9433-80 1,5 кг
Спирт технический ГОСТ 17299-78 2 л
Сурик железный ГОСТ 8135-74 0,5 кг
Хлорид серебра (AgCl)   1 л
Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79 2 п.м.
Шпатлёвка клеевая ГОСТ 10277-90 2 кг
Эмаль ПФ-115 (жёлтая) ГОСТ 6465-76 1 л
Эмаль ПФ-115 (зелёная) ГОСТ 6465-76 1 л
Эмаль ПФ-115 (красная) ГОСТ 6465-76 1 л
Эмаль ПФ-115 (чёрная) ГОСТ 6465-76 3 л
Примечание: допускается применение материалов других типов (марок), удовлетворяющих требованиям настоящей ТИ и действующих нормативных документов.
*Комплект (перечень) запасных частей к выключателю ВВН-220 указан в УДК 621.316.542.004.67 (083.96) (Приложение 2).
« Капитальный ремонт воздушных выключателей ВВН-110   Капитальный ремонт выключателя ВВБМ-110Б »
