4. Сборка шкафа управления и распределительного шкафа
4.1. Сборка сборочных единиц шкафа управления выключателей ВВБМ-110Б и ВВБ-220.
4.1.1. Собрать промежуточный клапан. Проверить ход поршня 2, который должен быть мм и определяться как разность расстояний от торца корпуса 17 до поршня в утопленном и свободном положениях (см. рис. 10).
4.1.2. Собрать клапан управления (см. рис. 9).
4.1.3. Собрать привод КУ (рис. 12), используя приспособление П1.
4.1.4. Собрать пусковые клапаны выключателя (рис. 14). Замерить в клапане отключения ход штока 10, который должен быть 3,5 мм.
4.2. Монтаж сборочных единиц и деталей шкафа управления выключателей ВВБМ-110Б и ВВБ-220
4.2.1.Установить в шкаф клапан управления (рис. 4.3)  в сборе с промежуточным клапаном.
4.2.2. Установить в шкаф трубы, соединяющие:
а) резервуар с промежуточным клапаном;
б) систему вентиляции с клапаном управления и полостью опорной колонки;
в) манометр с клапаном управления.
4.2.3. Установить в шкаф управления трубы, соединяющие:
а) клапан управления, промежуточный клапан, кнопочное устройство отключения распределительного шкафа с пусковым клапаном отключения;
б) промежуточный клапан с пусковым клапаном включения;
в) привод КУ с клапаном управления.
4.2.4. Присоединить провода к выводам блока управления  в соответствии с электромонтажной схемой.
4.2.5. Продуть резервуар, установить крышки с уплотнениями. В спускной клапан установить шарик и ввернуть болт.
4.2.6. Отрегулировать зазор 4±0,5 мм между бойками электромагнитов включения и отключения вворачиванием  (выворачиванием) болта. После окончания регулирования болт застопорить.
4.3. Сборка сборочных единиц распределительного шкафа
4.3.1. Собрать блок пневматических клапанов (рис.16). Проверить нажатием руки на клапан отсутствие заедания и заклинивания. Закрыть входной вентиль 25 и подать воздух в магистральный воздухопровод. Проверить отсутствие утечек воздуха через закрытый входной вентиль промыливанием. Утечка воздуха не допускается.
4.3.2. Собрать редукторный клапан (рис.17). Проверить его герметичность. Открыть клапан винтом 8, подать через ниппель сжатый воздух давлением 0,2 МПа и промылить места соединений. Утечка воздуха не допускается
4.3.3. Собрать кнопочное устройство отключения (рис. 18). Нажать и отпустить кнопку 1. Заедание клапан не допускается. Подать через ниппель сжатый воздух давлением 0,2 МПа, проверить промыливанием герметичность соединений. Утечка воздуха не допускается.
4.4. Монтаж сборочных единиц распределительного шкафа выключателей ВВБМ-110Б и ВВБ-220
4.4.1. Установить в шкаф (рис. 15) кнопочное устройство отключения 17, редукторный клапан 11.
4.4.2. Установить в шкаф трубки 1,6,12,14,23,24,25 с тройником 21.
4.4.3. Соединить трубу 35 с блоком пневматических клапанов 33. Установить на втором конце трубы 35 заглушку.
4.4.4.Установить на крышку блока пневматических клапанов 33 планку 8, скобу 20 и панель 22.
Установить манометры 18. Подключить резисторы в соответствии с электромонтажной схемой.
4.4.5.Открыть вентиль и поднять давление в шкафу до 0,2 МПа. Завинтить регулировочный винт редукторного клапана 8 (рис. 17) , закрыть редукторный клапан.  Проверить герметичность соединения сборочных единиц шкафа промыливанием. Утечка воздуха не допускается.
4.4.6. Выпустить воздух из воздухопроводов шкафа нажатием на кнопку устройства отключения 17. Присоединить воздухопровод выключателя к шкафу, предварительно сняв заглушку с трубки 35. Проверить надежность крепления всех сборочных единиц.
Примечания:
1.Монтаж сборочных единиц и проверка на герметичность распределительного шкафа выключателя ВВД-220Д выполняется аналогично.
5. Сборка выключателя
Внимание! Все уплотнения в соединительных трубах на полюсах ставить на клее.
5.2. Сборка выключателя ВВБМ-110Б
5.2.1. Вставить стеклопластиковые трубы 2 (рис. 4.1) в цоколь, надеть на них прокладки, фланцы. Установить уплотнение в цоколь, вставить полукольца, опустить фланцы  и навинтить гайки. Зазор между плитой цоколя и фланцем  до затяжки гаек должен быть не менее 4 мм.
5.2.2. Застропить, установить и закрепить опорный изолятор на цоколе. Установить верхний фланец опорного изолятора и трубы.
5.2.3. Застропить дугогасительную камеру 14, установить ее на фланец опорного изолятора и закрепить.
5.2.4. Установить на дугогасительную камеру клапан управления.
5.2.5. Проверить на герметичность внутреннюю полость опорного изолятора и присоединить трубки продувки 6, 8.
5.2.6. Поднять и закрепить шинные спуски к выключателю. После опробования работы полюса произвести контрольную обтяжку опорных изоляторов.
5.2.7.Установить кожухи.
