Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Капитальный ремонт выключателя ВВБМ-110Б
Перечень приспособлений для капитального ремонта выключателя - Капитальный ремонт выключателя ВВБМ-110Б
Разборка выключателя
Дефектация и ремонт деталей
Сборка и регулирование дугогасительных камер
Сборка выключателя
Регулирование, проверка и испытания
Рисунки
Перечень приспособлений, необходимых для капитального ремонта воздушного выключателя ВВБМ-110Б
Условное обозначение
Наименование
П-1
Ключ для сборки  привода КУ
П-2
Ключ для завертывния гайки главного неподвижного контакта
П-3
Ключ предельный на 18Н для крепления изоляторов покрышек ввода
П-4
Ключ предельный на 20Н для крепления опорного изолятора
П-5
Ключ торцевой для крепления уголков контактодержателей главного неподвижного контакта
П-6
Ключ торцевой для крепления главного неподвижного контакта
П-7
Ключ торцевой для крепления эпоксидного ввода
П-8
Приспособление для центрирования главного неподвижного контакта
П-9
Приспособление для разборки и сборки дутьевого клапана, проверки хода поршня
П-10
Приспособление для установки корпуса дутьевого клапана
П-11
Скоба для ограничения глубины захода главного неподвижного контакта в сопло
П-12
Цилиндр для сборки механизма траверсы
П-13
Шаблон для регулирования хода главных подвижных контактов
П-14
Шпилька для регулирования хода главных подвижных контактов
П-15
Шаблон для проверки расстояния между бобышкой резервуара и неподвижным вспомогательным контактом
П-16
Шаблон для центрирования вспомогательного неподвижного контакта
П-17
Приспособление для разборки механизма траверсы
« Капитальный ремонт воздушных выключателей ВВН-220   Капитальный ремонт маломасляных выключателей серии ВМТ »
