Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Намотка цилиндрических обмоток ремонтируемых трансформаторов от 25 до 630кВА, до 35кВ
Технологические процессы - Намотка цилиндрических обмоток ремонтируемых трансформаторов от 25 до 630кВА, до 35кВ
Схемы и изображения
Контроль качества, требования безопасности, приложения
4.   ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
4.1. Подготовительные работы.
4.1.1.   Подготовить рабочее место намотчика, включающее намоточный станок (управление станка ножной педалью, частота вращения 18-30 об/мин) каретки (стойки) для барабанов с обмоточным проводом, натяжное устройство, устройство для пайки или сварки проводов, счетчик оборотов.
4.1.2.   Подготовить рабочий и мерительный инструмент, заготовить необходимые электроизоляционные материалы и детали для данного типа обмотки.
4.1.3.   Выбрать оправку (скомплектовать шаблон со щеками), проверить параметры оправки на соответствие чертежу обмотки.
4.1.4.   Установить оправку на шпиндель намоточного станка.
4.1.5.   Установить бухты обмоточного провода в соответствии с расчетной запиской.
4.1.6.   Измерить ширину провода и толщину его изоляции на каждом установленном барабане с проводом. Установить натяжение провода в пределах 0,5-2,5 кг/мм2. Контроль натяжения осуществлять пружинным динамометром.
4.1.7.   Цилиндрическая обмотка выполняется одно- двух- и многослойной из обмоточного провода как круглого, так и прямоугольного сечения.
Слои обмотки составляют витки, уложенные вплотную в осевом направлении. Витки состоят из одного или нескольких параллельных проводов, располагаемых рядом в осевом направлении обмотки. Соединение между слоями осуществляется переходом без пайки.
Обмотки из прямоугольного провода выполняются в один или несколько параллельных проводов с укладкой их плашмя или на ребро.
4.2, Намотка цилиндрических обмоток НН из прямоугольного обмоточного провода.
4.2.1.   Намотка двухслойной цилиндрической обмотки НН с каналом между слоями (черт. 1, 3).
4.2.1.1. Обернуть шаблон оправки картоном, расположив перекрытие краев на стороне, противоположной выводам обмотки. Приклеить начальную кромку ко второму слою по всей длине поливинилацетатной дисперсией (ПВАД). Закрепить картон бандажом из ленты ЛЭ-20-29 2-3 оборотами вразбежку.
Размеры полосы картона и число слоев - по чертежу обмотки.
4.2.1.2. Отмерить длину вывода обмотки.
4.2.1.3. Выгнуть вывод обмотки под прямым углом. При нарушении изоляции провода место повреждения изолировать кабельной бумагой.
4.2.1.4. Изолировать вывод обмотки по чертежу. Установить полосу картона вровень с наружной кромкой выравнивающего кольца. Наложить бандаж из ленты ЛЭ-15-18 на вывод обмотки в месте изгиба одним слоем встык
до наружной кромки выравнивающего кольца, далее - с перекрытием 0,5 ширины.
4.2.1.5. Уложить вывод обмотки в вырез щеки оправки и закрепить его в зажимном приспособлении, подложив на провода и под них деревянные планки или толстый картон.
4.2.1.6. Уложить выравнивающее кольцо, предварительно покрыв его изнутри ПВАД (если поверхность кольца не лакирована) или бакелитовым лаком.
Начать намотку первого витка. Одновременно заложить за выравнивающее кольцо и вывод обмотки в месте изгиба петлю из ленты ЛЭ-20-29 длиной около 0,5 высоты обмотки.
4.2.1.7. Намотать 6-7 витков первого слоя, пропуская поочередно сверху и снизу витков петлю из ленты ЛЭ-20-29, одновременно уплотнять витки деревянным клином. Затянуть петлю из ленты ЛЭ-20-29, подклеить концы ленты ПВАД.
4.2Л.8. Продолжить намотку первого слоя, уплотняя витки деревянным клином. Не доматывая одного витка до конца слоя, уложить выравнивающее кольцо, предварительно покрыв его изнутри клеящим составом.
Намотать последний виток слоя, уложить на место перехода прокладку из картона по чертежу обмотки, придав ей форму коробочки (черт. 3).
4.2.1.9. Проверить количество витков первого слоя и плотность их намотки.
4.2.1.10. Уложить на первый слой рейки или прокладку из гофрированного картона по чертежу обмотки. Рейки предварительно покрыть ПВАД на 0,5 длины сверху и 0,3 - снизу обмотки. Закрепить рейки или прокладку резиновым жгутом или бандажом из ленты ЛЭ-20-29 2-3 оборотами вразбежку. В прокладке сделать косой надрез для прохода провода в следующий слой.
На вывод обмотки под рейку или прокладку из гофрированного картона установить изоляционную прокладку по чертежу обмотки.
4.2.1.11. Начать намотку второго слоя. Уложить и закрепить к первому витку выравнивающее кольцо, пропуская ленту ЛЭ-20-29 между кольцом и витком петлей в виде восьмерки в 3-4 местах по окружности витка (черт, 3).
4.2.1.12. Продолжить намотку витков второго слоя обмотки. В процессе намотки (по мере приближения) снять резиновый жгут или бандаж, крепящий рейки или прокладку из гофрированного картона. Уплотнять витки деревянным клином.
4.2.1.13. Не доматывая 3-4 витка до конца слоя, заложить петлю из ленты ЛЭ-20-29 у места изгиба вывода обмотки. Продолжить намотку, пропуская поочередно сверху и снизу витков петлю из ленты ЛЭ-20-29.
4.2.1.14. В процессе намотки последнего витка слоя уложить и закрепить выравнивающее кольцо, пропуская ленту ЛЭ-20-29 между витком и кольцом в виде восьмерки в 3-4 местах по окружности витка. При необходимости для плотного заполнения слоя уложить компенсирующие кольца.
4.2.1.15. Отмерить длину вывода обмотки по чертежу, закрепить последний виток зажимом и отрезать обмоточные провода,
4.2.1.16. Пропустить последний виток с выравнивающим кольцом через петлю ленты ЛЭ-20-29. Выгнуть вывод обмотки под прямым углом. При нарушении изоляции провода место повреждения изолировать кабельной бумагой.
4.2.1,17. Выполнить операции п. 4.2.1.4.
4.2.1.18. Уложить вывод обмотки в вырез щеки оправки, затянуть и завязать узлом концы петли из ленты ЛЭ-20-29. Подклеить концы ленты ПВАД,
4.2.1.19. Оправить, при необходимости, витки второго слоя. Установить на вывод обмотки изоляционную прокладку по чертежу.
4.2.1.20. Наложить с каждого края обмотки бандаж из ленты ЛЭ-20-29 одним слоем с перекрытием 0,5 ширины на длине 100 мм. Затянуть и подклеить концы ленты ПВАД.
4.2.1.21. Приклеить на обмотку бирку с указанием:
номера заказа;
обозначения чертежа обмотки;
обозначения типа трансформатора;
фамилии или табельного номера обмотчика;
даты изготовления обмотки.
4.2.1.22. Распустить оправку, снять щеку, снять обмотку со станка, удалить из нее шаблон.
4.2.1.23. Предъявить обмотку ОТК.
4.2.1.24. Укрыть обмотку пленкой (полиэтиленовой, поливинилхлоридной) или отходами бумаги и обвязать шпагатом.
4,2.2. Намотка четырехслойной цилиндрической обмотки НН (черт. 2).
4.2.2.1. Выполнить операции пп. 4.2.1.1.- 4.2.1.9.
4.2.2.2. Уложить межслоевую изоляцию по чертежу обмотки. На вывод обмотки под межслоевую изоляцию установить изоляционную прокладку. Закрепить межслоевую изоляцию бандажом из ленты ЛЭ-20-29 2-3 оборотами вразбежку. В межслоевой изоляции сделать косой надрез для прохода провода в следующий слой.
4.2.2.3. Уложить на межслоевую изоляцию вплотную к щеке оправки выравнивающее кольцо второго слоя, предварительно покрыв его изнутри клеящим составом. Приступить к намотке второго слоя.
4.2.2.4. Уплотнять витки деревянным клином. Не доматывая 3-4 витка до конца слоя, заложить петлю из ленты ЛЭ-20-29 для крепления вывода обмотки.
4.2.2.5. Уложить вплотную к щеке оправки выравнивающее кольцо, предварительно покрыв его изнутри клеящим составом, закончить намотку витков слоя. При необходимости для плотного заполнения слоя уложить компенсирующие кольца.
4.2.2.6. Выполнить операции пп. 4.2.1.15. - 4.2.1.19.
4.2.2.7. Уложить на второй слой обмотки рейки или прокладку из гофрированного картона по чертежу обмотки. Рейки предварительно покрыть ПВАД на 0,5 длины сверху и 0,3 - снизу обмотки. Закрепить рейки или
4.2.2.8. Выполнить операции пп. 4.2.1.2 - 4.2.1.5.
4.2.2.9. Начать намотку третьего слоя обмотки. В процессе намотки первого витка уложить и закрепить к витку выравнивающее кольцо, пропуская ленту ЛЭ-20-29 между кольцом и витком петлей в виде восьмерки в 3-4 местах по окружности витка. Одновременна заложить петлю из ленты ЛЭ-20-29 для крепления вывода обмотки. Петлю расположить на поверхности рейки. Длина петли около 0,5 высоты обмотки.
4.2.2.10. Продолжить намотку витков третьего слоя. В процессе намотки (по мере приближения) снять резиновый жгут или бандаж, крепящий рейки или прокладку из гофрированного картона, уплотнить витки деревянным клином, затянуть петлю из ленты ЛЭ-20-29, подклеить концы ленты ПВАД.
4.2.2.11. Уложить и закрепить выравнивающее кольцо при намотке последнего витка слоя, пропуская ленту ЛЭ-20-29 между витком и кольцом петлей в виде восьмерки в 3-4 местах по окружности витка. Подклеить концы ленты ПВАД.
4.2.2.12. Изолировать место перехода провода из третьего в четвертый слой прокладкой по чертежу обмотки, придав ей форму коробочки.
4.2.2.13. Выполнить операции пп. 4.2.2.2 - 4.2.2,5,
4.2.2.14. Выполнить операции пп. 4.2Л.15 -4,2.1.24.
4.3. Намотка многослойных цилиндрических обмоток ВН
4.3.1.   Намотка многослойной цилиндрической обмотки ВН с регулировкой по простой схеме (черт. 4).
4.3.1.1.  Установить в оправку бумажно-бакелитовый цилиндр по чертежу обмотки.
4.3.1.2. пропустить провод через проводоукладчик, установить счетчик витков на нуль.
4.3.1.3. Отмерить длину и сформировать вывод обмотки по чертежу. В обмотках, выполненных проводом диаметром до 1,5 мм включительно, выводы А, В, С, X, У, Z выполнить проводом, скрученным в две параллели.
4.3.1.4. Изолировать вывод обмотки одним слоем ленты крепированной бумаги с перекрытием 0,5 ширины и бандажировать одним слоем ленты ЛЭ-15-18 с перекрытием 0,5 ширины. Место наложения изоляции - по чертежу обмотки.
4.3.1.5. Уложить вывод обмотки в вырез щеки оправки и закрепить его за оправку в предусмотренном для этого месте способом, обеспечивающим надежность крепления.
4.3.1.6. Уложить концевую изоляцию вплотную к щеке оправки. При диаметре провода более 2 мм концевую изоляцию срезать по форме клина и укладывать в два или три слоя. Приклеить концевую изоляцию к цилиндру или межслоевой изоляции ПВАД по 3-4 образующим.
4.3.1.7. Начать намотку первого витка на полосу телефонной бумаги концевой изоляции. Заложить за первый виток петлю из ленты ЛЭ-20-29 у изгиба вывода обмотки. Длина петли около 0,5 высоты обмотки. Отрезать лишнюю длину концевой изоляции.
4.3.1.8. Намотать 4-5 витков поверх петли ленты ЛЭ-20-29, поднять петлю и намотать еще 4-5 витков.
4.3.1.9. Опустить петлю ленты ЛЭ-20-29 и намотать еще 4-5 витков. Затянуть петлю вокруг витка. Подклеить концы ленты ПВАД.
4.3.1.10. Продолжить намотку первого слоя, уплотняя витки деревянным клином. В процессе намотки первого слоя отрегулировать шаг проводоукладчика.
4.3.1.11. Не доматывая 4-5 витков до конца слоя, уложить и подклеить концевую изоляцию. Домотать первый слой.
4.3.1.12. Уложить межслоевую изоляцию по всей высоте обмотки с перекрытием краев 40-50 мм. Количество слоев изоляции - по чертежу обмотки, расположение - ступенчатое (черт. 7). Закрепить межслоевую
изоляцию бандажом из ленты ЛЭ-20-29 2-3 оборотами вразбежку, сделать в ней косой надрез для перехода провода в следующий слой.
Примечание: При намотке обмоток прямоугольным проводом места
переходов из слоя в слой изолировать прокладкой по чертежу обмотки, придавая ей форму коробочки.
4.3.1.13. Начать намотку второго слоя обмотки. Одновременно с намоткой первого витка уложить вплотную к щеке оправки и приклеить к межслоевой изоляции по 3-4 образующим концевую изоляцию. В процессе намотки уплотнять витки деревянным -клином.
4.3.1.14. Не доматывая 4-5 витков до конца слоя, уложить и приклеить концевую изоляцию. Домотать второй слой.
4.3.1.15. Продолжить намотку витков обмотки по чертежу, чередуя укладку концевой изоляции у первого и последнего витков каждого слоя с укладкой межслоевой изоляции после каждого слоя, до осевого канала в обмотке. Стыки концевой изоляции смещать относительно друг друга по диаметру обмотки.
4.3.1.16. Уложить на намотанную часть обмотки рейки или прокладку из гофрированного картона по чертежу. Рейки предварительно покрыть с обеих сторон, прилегающих к слоям обмотки, ПВАД не менее, 0,5 длины сверху и 0,3 - снизу. Закрепить рейки или прокладку резиновым жгутом или бандажом из ленты ЛЭ-20-29 2-3 оборотами вразбежку. Прокладку установить с перекрытием 2-3 гофр. В прокладке сделать косой надрез для прохода провода в следующий слой.
4.3.1.17. Уложить концевую изоляцию поверх реек так, чтобы ее стык был расположен на рейке.
4.3.1.18. Продолжить намотку витков, уплотняя их деревянным клином. В процессе намотки снять резиновый жгут или бандаж, крепящий рейки или прокладку из гофрированного картона.
4.3.1.19. Намотать все слои обмотки, не содержащие регулировочных отводов, выполняя операции пп. 4.3.1.11 - 4.3.1.15. Установить прокладку для фиксации регулировочных отводов по чертежу обмотки.
4.3.1.20. Уложить межслоевую изоляцию с полным количеством слоев по чертежу обмотки, закрепить ее бандажом ленты ЛЭ-20-29 2-3 оборотами вразбежку. В изоляции сделать косой надрез для перехода провода в следующий слой.
4.3.1.21. Уложить и приклеить концевую изоляцию и начать намотку слоя с регулировочными отводами.
4.3.1.22. Домотать обмотку до. регулировочного отвода. Определить место отвода, его длину и направление выхода по чертежу обмотки.
4.3.1.23. Выполнить регулировочный отвод петлей обмоточного провода. Связать петлю у основания лентой ЛЭ-20-29. Положить под отвод полосу картона толщиной 0,5 мм, закрыть отвод полосой картона толщиной 0,5 мм, уложив его по чертежу. Закрепить отвод вместе с полосами картона бандажом из ленты ЛЭ-20-29 2-3 оборотами вразбежку.
4.3.1.24. Продолжить намотку регулировочной части обмотки, выполняя регулировочные отводы по чертежу обмотки, выполняя операции пп. 4.3.1.22
4,3.1.23. В процессе намотки регулировочной части при переходе из одного слоя в другой выполнять операции по установке концевой изоляции, как в основной части обмотки. Межслоевую изоляцию укладывать полным числом слоев.
4.3.1.25. Не доматывая 4-5 витков до вывода обмотки, уложить две петли из ленты ЛЭ-20-29: первую против изгиба вывода обмотки, вторую - диаметрально противоположно, концами к торцу обмотки. Домотать последние витки, уложив концевую изоляцию.
4.3.1.26. Определить место вывода обмотки, его длину и направление выхода по чертежу.
4.3.1.27. Уплотнить витки деревянным клином. Затянуть и завязать узлом концы петли из ленты ЛЭ-20-29, расположенной диаметрально противоположно выводу обмотки.
4.3.1.28. Отрезать обмоточный провод. Сформировать вывод обмотки по чертежу, пропустив его через петлю из ленты ЛЭ-20-29.
4.3.1.29. Изолировать вывод обмотки по чертежу, уложив под него полосу картона толщиной 0,5 мм:   Затянуть петлю из ленты ЛЭ-20-29 за основание вывода обмотки, подклеить концы ленты ПВАД. Отогнуть прокладку для фиксации регулировочных отводов так, чтобы выступы прокладки вошли в промежутки между отводами.
4.3.1.30. При необходимости недостаток витков в наружном слое по высоте обмотки заполнить подмоткой ленты отбортованной кабельной бумаги до толщины слоя. Подклеить конец бумажной ленты ПВАД.
4.3.1.31. Закрепить отводы вместе с прокладкой бандажом из ленты ЛЭ-20-29 одним слоем с перекрытием 0,5 ширины, накладываемым от торца обмотки на длине 100 мм.
4.3.1.32. Нанести по 3-4 образующим по всем высоте обмотки ПВАД. Забандажировать обмотку по всей высоте лентой отбортованной кабельной бумаги одним слоем с перекрытием 0,5 ширины. Подклеить конец ленты ПВАД.
4.3.1.33. Приклеить на обмотку бирку с указанием:
номера заказа;
4.3.1.34. Распустить оправку, снять щеку, снять обмотку со станка.
4.3.1.35. Выполнить операции пп. 4.2.1.23 -4.2.1.24.
4.3.2.   Намотка многослойной цилиндрической обмотки ВН с регулировкой по магнитосимметричной схеме (черт. 5, 6).
43,2.1.  Выполнить операции пп. 4.3.1.1. -4.3,1.2.
4.3.2.2. Установить экран по чертежу, предварительно покрыв цилиндр обмотки бакелитовым лаком. Закрепить экран бандажом из ленты ЛЭ-20-29 10-12 витками вразбежку по высоте обмотки, подклеить концы ленты ПВАД. Уложить межслоевую изоляцию.
Примечание: Экран устанавливается только для обмоток 20-35 кВ.
4.3.2.3. Выполнить операции пп. 4.3.1.3 -4,3.1.20.
4.3.2.4. Уложить концевую изоляцию, начать намотку катушки К (черт. 5, 6).
4.3.2.5. Не доматывая 4-5 витков до конца катушки К, уложить петлю из ленты ЛЭ-20-29 у места изгиба провода для перехода в катушку Kj . Концы
петли расположить в сторону намотки витков.
4.3.2.6. Закончить намотку катушки К. Последние два витка дополнительно изолировать одним слоем крепированной бумаги.
Примечание: Количество витков в катушках К и Ki может меняться в зависимости от допуска на размер провода, но не более, чем на один виток.
4.3.2.7. Изогнуть провод на 90° для перехода в катушку К] (черт. 8). Изолировать место изгиба лентой крепированной бумаги одним слоем с перекрытием 0,5 ширины. Закрепить провод в месте изгиба, затянув и завязав узлом концы петли из ленты ЛЭ-20-29.
4.3.2.8. Изолировать переход лентой крепированной бумаги одним слоем с перекрытием 0,5 ширины (только для обмоток трансформаторов 400-630 кВ.А) и уложить на межслоевую изоляцию. Все переходы по обмотке укладывать на стороне, противоположной регулировочным отводам.
4.3.2.9. Изогнуть провод под углом 90° так, чтобы место изгиба прилегало к концевой изоляции у противоположного торца обмотки (черт. 8), Изолировать провод в месте изгиба лентой крепированной бумаги одним слоем с перекрытием 0,5 ширины.
4.3.2.10. Закрепить переход у места изгиба за щеку оправки петлей из ленты ЛЭ-20-29.
4.3.2.11. Уложить концевую изоляцию, начать намотку катушки К1 .
4.3.2.12. Уложить на переход полосу картона толщиной 0,5 мм, закрепить ее бандажом из ленты ЛЭ-20-29 2-3 оборотами вразбежку.
4.3.2.13. Продолжить намотку витков катушки, по мере приближения снять бандаж, крепящий картонную полосу на переходе. Не доматывая 4-5 витков до конца катушки, уложить петлю из ленты ЛЭ-20-29 у места изгиба провода для выполнения регулировочного отвода. Концы петли расположить в сторону намотки витков.
4.3.2.14. Домотать катушку до регулировочного отвода. Определить место отвода, его длину и направление выхода по чертежу обмотки. Последние два витка катушки К] дополнительно изолировать одним слоем крепированной бумаги.
4.3.2.15. Выполнить регулировочный отвод петлей обмоточного провода. Затянуть и завязать узлом концы петли из ленты ЛЭ-20-29 у основания отвода. Подклеить концы ленты ПВАД. Стянуть петлю отвода у места изгиба провода к катушке Р лентой ЛЭ-20-29, подклеить концы ленты.
4.3.2.16. Изолировать регулировочный отвод по чертежу обмотки. Заложить за изгиб провода петлю из ленты ЛЭ-20-29.
4.3.2.17. Положить под отвод и сверху него полосы картона толщиной
0,5 мм, закрепить их бандажом из ленты ЛЭ-20-29 2-3 оборотами вразбежку.
4.3.2.18. Намотать 4-5 витков катушки Р. Затянуть петлю из ленты ЛЭ-20-29 на изгибе провода. Подклеить концы ленты ПВАД.
4.3.2.19. Продолжить намотку катушки Р. Не доматывая 4-5 витков до конца катушки, заложить петлю из ленты ЛЭ-20-29 у места изгиба провода для перехода в катушку Pj . Концы петли расположить в сторону намотки витков.
4.3.2.20. Закончить намотку катушки Р. Последние два витка дополнительно изолировать одним слоем крепированной бумаги.
4.3.2.21. Изогнуть провод на 90° для перехода в катушку Pj . Изолировать
4.3.2.22. Изолировать переход лентой крепированной бумаги одним слоем с перекрытием 0,5 ширины (только для обмоток трансформаторов 400-630 кВ.А) и уложить межслоевую изоляцию на расстоянии не менее 15 мм от ранее уложенного перехода.
4.3.2.23. Изогнуть провод под углом 90° так, чтобы в месте изгиба он прилегал к катушке K1 . Изолировать провод в месте изгиба лентой
4.3.2.24. Закрепить переход у места изгиба за щеку оправки петлей из ленты ЛЭ-20-29, начать намотку катушки Р 1 .
4.3.2.25. Выполнить операции пп. 4.3.2.12 - 4.3.2.14. Последние два витка катушки Р1 дополнительно изолировать одним слоем крепированной бумаги.
4.3.2.26. Выполнить операции пп. 4.3.2.15 - 4.3.2.17.
4.3.2.27. Мотать остальные катушки Р и Р1 в той же последовательности, что и первую пару, чередуя и изолировку переходов, намотку катушек, укладку и изолировку регулировочных отводов.
4.3.2.28. При переходе регулировочной части обмотки в следующий слой уложить межслоевую изоляцию полным количеством слоев по всей высоте обмотки и концевую изоляцию с каждого торца обмотки.
4.3.2.29. При наличии зазора между катушками в середине по высоте обмотки заполнить его до уровня слоя обмотки подмоткой ленты отбортованной кабельной бумаги.
4.3.2.30. После изолировки и укладки конца обмотки отогнуть прокладку для фиксации регулировочных отводов так, чтобы выступы прокладки вошли в промежутки между отводами.
4.3.2.31. Закрепить отводы вместе с прокладкой бандажом из ленты ЛЭ-20-29 одним слоем с перекрытием 0,5 ширины, накладываемым от торца обмотки на длине 100 мм.
4.3.2.32. Выполнить операции пп. 4.3.1.32 - 4.3.1.35.
4.3.3.   Намотка многослойной цилиндрической обмотки ВН с регулировочной частью, выполненной отдельным слоем 4 параллельными прямоугольными проводами (черт. 9).
4.3.3.1. Выполнить операции пп. 4.3.1.1. -4.3.1.20.
4.3.3.2. Отмерить длину концов регулировочного слоя по чертежу обмотки.
4.3.3.3. Сложить четыре провода регулировочного слоя плашмя, один на другой и изогнуть на ребро по прямым углом.
4.3.3.4. Изолировать место изгиба каждого провода лентой крепированной бумаги двумя слоями с перекрытием 0,5 ширины.
4.3.3.5. Разложить провода концов регулировочного слоя по чертежу обмотки. Уложить концы в вырез щеки оправки и закрепить в зажимном приспособлении, подложив на провода и под них деревянные планки или толстый картон.
4.3.3.6. Закрепить концы за изгиб проводов петлей из ленты ЛЭ-20-29 к ближней щеке оправки.
4.3.3.7. Заложить за изгиб витка петлю из ленты ЛЭ-20-29, закрыть концы слоя полосой картона толщиной 0,5 мм, сделать 2-3 оборота концами петли против хода намотки и закрепить концы ленты на дальней от изгиба щеке оправки. Снять бандаж с межслоевой изоляции.
4.3.3.8. Начать намотку регулировочного слоя. В процессе намотки первого витка уложить выравнивающее кольцо, предварительно покрыв его изнутри клеящим составом.
4.3.3.9. Продолжить намотку регулировочного слоя, уплотняя витки деревянным клином. В процессе намотки установить второе выравнивающее кольцо, предварительно покрыв его изнутри ПВАД.
4.3.3.10. Намотать последний виток слоя. Отмерить длину и наметить место изгиба каждого провода конца слоя по чертежу обмотки.
4.3.3.11. Закрепить последний виток зажимом и отрезать обмоточные провода.
4.3.3.12. Выгнуть каждый провод конца слоя в намеченном месте под прямым углом.
4.3.3.13. Изолировать место изгиба каждого провода лентой крепированной бумаги двумя слоями с перекрытием 0,5 ширины.
4.3.3.14. Произвести выкладку проводов концов регулировочного слоя, установить изоляционные трубки по чертежу обмотки. Связать концы лентой ЛЭ-20-29, подклеить концы ленты ПВАД.
4.3.3.15. Завести концы петли из ленты ЛЭ-20-29 (см. п. 4.3.3.7) за изгиб концов регулировочного слоя, затянуть и связать петлю.
4.3.3.16. Наложить с каждого края обмотки бандаж из ленты ЛЭ-20-29 одним слоем с перекрытием 0,5 ширины на длине 100 мм. Затянуть и подклеить концы ленты ПВАД.
4.3.3.17. Выполнить операции пп. 4.3.1.32 - 4.3.1.35.
« Монтажные требования к электрооборудованию и материалам   Оконцевание и соединение жил изолированных проводов и кабелей »
