Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Намотка цилиндрических обмоток ремонтируемых трансформаторов от 25 до 630кВА, до 35кВ
Контроль качества, требования безопасности, приложения - Намотка цилиндрических обмоток ремонтируемых трансформаторов от 25 до 630кВА, до 35кВ
Технологические процессы
Схемы и изображения
5. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
5,1. Направление намотки (пп. 3.1.; 4.3.1.3) проверять визуально в начале намотки первого слоя обмотки.
5.2. Контроль внутреннего диаметра (п. 3.2) производить при комплектовке и установке оправки, а наружного - после намотки обмотки кронциркулем и металлической линейкой, обеспечивающими требуемую точность измерения.
5.3. Сечение провода и толщину витковой изоляции (пп. 4.1.2.1; 4.1.3.1) проверять микрометром МКО-25 перед началом намотки обмотки и в процессе намотки каждый раз при надставке и пайке проводов.
5,4. Количество слоев контролировать визуально постоянно в процессе намотки обмотки.
5.5. Количество витков контролировать визуально (и по счетчику) постоянно в процессе намотки.
5.6. Количество каналов в обмотке контролировать визуально постоянно в процессе намотки, контроль ширины канала (п. 3.6) производить штангенциркулем ШЦТ-1-125-01 после намотки первого слоя после канала.
5.7. Расстояние между рейками (п. 3.4) проверять металлической линейкой при установке реек и после намотки обмотки.
5.8. Отсутствие повреждений изоляции провода контролировать визуально постоянно в процессе намотки.
5.9. Контроль осевого размера обмотки (п. 3.2) производить при комплектовке и установке оправки и после намотки обмотки металлической линейкой, обеспечивающей требуемую точность измерения.
5.10. Изолировку и выполнение выводов и отводов обмотки контролировать визуально в процессе намотки обмотки и после ее намотки. Контроль длины выводов и отводов (пп. 4.2.1.2; 4.2.1.15; 4.3.1.3; 4.3.1.22; 4.3.1.26 производить металлической линейкой в процессе намотки и после намотки обмотки.
5.11. Отсутствие замыкания между параллельными проводами (п. 3.14) проверять после намотки обмотки контрольной лампой 36 В.
6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
6.1. К работе должны допускаться лица, прошедшие обучение по безопасности труда в объеме выполняемой работы.
6.2. Производственное оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003.
6.3. Организация выполнения технологических процессов должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.002.
6.4. Уровень звукового давления должен соответствовать ГОСТ 12.1.003.
6.5. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе
рабочей зоны (окись углерода, толуол, ксилол) должны соответствовать ГОСТ 12.1.005.
6.6. Освещенность на рабочих местах должна соответствовать требованиям СН и П П-4-79.
6.7. Организация пожарной безопасности на рабочих местах должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.004.
Разработчики РД: Леонов В.М., Журкин Г.Н., Кузнецов В.А.,
Кузнецов В.Н., Алимов Б.И.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ
Наименование
Обозначение стандарта
Бумага кабельная К-080, К-120
ГОСТ 23436
Бумага телефонная КТ-50
ГОСТ 3553
Бумага крепированная ЭКТМ
ГОСТ 12769
Дисперсия поливинилацетатная
ГОСТ 18992
ПВАД ДФ 48/5С
Картон электроизоляционный
ГОСТ 4194
Лак бакелитовый ЛБС-2
ГОСТ 901
Ленты ЛЭ-15-18; ЛЭ-20-29
ГОСТ 4514
Провод ПЭВ-2
ГОСТ 7262
Провод ПЭВА
ТУ 16.К71-77-90
Провод ПБ, АПБ
ТУ 16.К71-108-90
Пленка полиэтиленовая
ГОСТ 10354
Пленка полихлорвиниловая
ГОСТ 16272
Припой ПСр.15
ГОСТ 19739
Трубка бумажно-бакелитовая ТБ
ГОСТ 8726
Шпагат
ГОСТ 17308
ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ
Наименование
Нормативно-техническая
документация
Разработчик
(изготовитель)
Станок намоточный
РЭРП 04.03.32 »
НПП
«Ростовэлектроремонт»
Шаблон намоточный раздвижной
РЭРП 03.05.05
НПП
Приспособление
натяжное
РЭРП 03.05.07
НПП
Станок для
гофрирования
электрокартона
РЭРП 03.05.09 РЭРП 03.05.03
НПП
Станок для резки изоляции
РЭРП 03.05.11
НПП
Станок для
гофрирования
электрокартона
РЭРП 03.05.05
НПП
Станок для отбортовки кабельной бумаги
5 СД 487.524
ЦКТБ ЦЭР
Станок для
каландрирования
электрокартона
РЭРП 03.05.14
НПП
Нож
Ванночка для клея или лака
Тиски слесарные
ГОСТ 4045 1
Напильник
ГОСТ 1465
Молоток слесарный
ГОСТ 2310
Молоток деревянный
ГОСТ 11775
Ключ гаечный С 1x9
ГОСТ 2839
Ножницы
ГОСТ 21239
Плоскогубцы комбинированные Х9
ГОСТ 5547
Кисть филеночная № 10
ГОСТ 10597
Линейка 1-500, 1-1000
ГОСТ 427
Кронциркуль 1-500
Нутромер 1-500
Микрометр МКО-25
ГОСТ 6507
Динамометр ДПУ-0, 02- 1-У2
ГОСТ 13837
Штангенциркуль ШЦТ-1-125-01
ГОСТ 166
Приложение В
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ДАНЫ ССЫЛКИ В
НАСТОЯЩЕМ РД
Обозначение
Наименование
ГОСТ 12.1.003-83
ССБТ. Шум. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.004-91
ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.1.005-88
ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.2.003-91
ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.3.002-75
ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности
ГОСТ 166-89
Штангенциркули. Технические условия
ГОСТ 427-75
Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 901-78
Лаки бакелитовые. Технические условия
ГОСТ 1465-80
Напильники. Технические условия
ГОСТ 2310-77
Молотки слесарные стальные. Технические условия
ГОСТ 2839-80Е
Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние. Конструкция и размеры
ГОСТ 3553-87
Бумага телефонная. Технические условия
ГОСТ 4045-75
Тиски слесарные с ручным приводом. Технические условия
ГОСТ 4194-88
Картон электроизоляционный для трансформаторов и аппаратов’ с масляным заполнением. Технические условия
ГОСТ 4514-78
Ленты для электропромышленности. Технические условия
ГОСТ 19739-74
Полосы из припоев серебряных. Технические условия
ГОСТ 5547-93
Плоскогубцы комбинированные. Технические условия
ГОСТ 6507-90
Микрометры с ценой деления 0,01 мм. Технические условия
ГОСТ 7262-78
Провода медные, изолированные лаком ВЛ- 931. Технические условия
ГОСТ 8726-88
Трубки электротехнические бумажно­бакелитовые. Технические условия
ГОСТ 10354-82
Пленка полиэтиленовая. Технические условия
ГОСТ 10597-87
Кисти и щетки малярные. Технические условия
ГОСТ 1 1775-74
Киянки формовочные. Конструкция и размеры
ГОСТ 12769-85
Бумага электроизоляционная крепированная. Технические условия
ГОСТ 13837-79
Динамометры общего назначения. Технические условия
ТУ 16.К71-77-90
Провода алюминиевые круглого сечения, изолированные высокопрочной эмалью. Технические условия
ГОСТ 16272-79
Пленка поливинилхлоридная пластифицированная. Технические условия
ТУ 16.К71-108-90
Провода обмоточные с бумажной изоляцией. Технические условия
ГОСТ 17308-88
Шпагаты. Технические условия
ГОСТ 18992-80
Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная. Технические условия
ГОСТ 19249-73
Соединения паяные. Основные типы и параметры
ГОСТ 21239-93
Ножницы медицинские. Общие технические
условия
ГОСТ 23436-83
Бумага кабельная для изоляции силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно. Технические условия
« Монтажные требования к электрооборудованию и материалам   Оконцевание и соединение жил изолированных проводов и кабелей »
