Материалы для переконсервации измерительных трансформаторов тока ТФЗМ
Нефрас-С2-80/120 | л | 2 | |
Бумага противокоррозионная | м2 | 6 | |
Ветошь из не ворсистого материала | м.п. | 2 | |
Вода техническая | л | 20 | |
Гвозди | кг | 0,2 | |
Кисть малярная | шт. | 2 | |
Лента сигнальная штриховая | м | 40 | |
Масло консервационное АМС-3 | кг | 0,35 | |
Масло трансформаторное (при необходимости) | л. | 5 | |
Мыло твёрдое хозяйственное | шт. | 1 | |
Паста для защиты рук ХИОТ-6 | кг | 0,05 | |
Плёнка полиэтиленовая | м.п. | 3 | |
Салфетки технические | шт. | 20 | |
Силикагель | кг | 0,5 | |
Шкурка шлифовальная №5 | м.п. | 0,5 |
Примечание: допускается применение материалов других типов (марок), удовлетворяющих требованиям настоящей технологической инструкции и действующих нормативных документов.
Материалы, указанные в ведомости, приведены из расчёта потребления при проведении операции по переконсервации одной единицы оборудования.
| 1. Ручной инструмент для слесарной обработки и сборки |
Ручной слесарный инструмент (комплект) | к-т | 1 | |
Шпатель из твёрдой резины | шт. | 2 | |
Щётка металлическая | шт. | 2 | |
| 2. Средства индивидуальной защиты |
Каска защитная | шт. | 3 | |
Очки защитные закрытые герметичные | шт. | 2 | |
Перчатки (рукавицы) х/б | пары | 4 | |
Перчатки резиновые технические химически стойкие | пары | 4 | |
Респиратор РПГ-67(А) | шт. | 2 | |
Фартук прорезиненный | шт. | 2 | |
| 3. Прочее |
Мегомметр 1000В | шт. | 1 | |
| 4. Прочее |
Аптечка первой помощи производственная | шт. | 1 | |
Ведро оцинкованное V=12 л | шт. | 1 | |
Ёмкость стеклянная | шт. | 1 | |
Жилет сигнальный (для стропальщика) | шт. | 1 | |
Инвентарь уборочный | к-т | 1 | |
Контейнер герметичный для химических отходов | шт. | 1 | |
Контейнер для накопления мусора | шт. | 1 | |
Огнетушитель углекислотный | шт. | 1 | |
Повязка нарукавная красная (для стропальщика) | шт. | 1 | |
Подставка металлическая под трансформатор для осмотра нижней части (при необходимости) | шт. | 1 | |
Полотно асбестовое | м2 | 1,5 | |
Пробоотборник | шт. | 1 | |
Резервуар стальной горизонтальный для нефтепродуктов | шт. | 1 | |
Светильник переносной, L=25 м | шт. | 1 | |
Строп грузовой канатный (20 т) L=2 м | шт. | 4 | |
Строп грузовой канатный (20 т) L=5 м | шт. | 4 | |
Строп текстильный ленточный (5 т) L=10 м | шт. | 2 | |
Устройство съёмное грузозахватное для крана грузоподъёмного | шт. | 1 | |
Шланг воздушный высокого давления, L=10 м | шт. | 1 |
Примечание: допускается применение средств оснащения на ремонт других типов (марок), удовлетворяющих требованиям настоящей технологической инструкции и действующих нормативных документов.
1 – упакованный трансформатор; 2 – место перемещения трансформатора;
3 – рабочая площадка переконсервации.
Рисунок 1 – Схема перемещения упакованных измерительных трансформаторов тока ТФЗН-500
1 – упакованный трансформатор; 2 – металлический каркас транспортной упаковки; 3 – основание металлического каркаса; 4 – грузозахватное устройство.
Рисунок 2 – Схема строповки упакованного измерительного трансформатора тока ТФЗН-500
