- Приложение А
(справочное)
Технические характеристики
- Таблица А.1 – Технические характеристики ТФЗМ 500 Б - III УХЛ1
Название характеристики | Значение характеристики |
Номинальное напряжение, кВ | 500 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 525 |
Номинальный первичный ток, А | 500-1000-2000 |
Номинальный вторичный ток, А | 1 |
Число вторичных обмоток | 5 |
- для защиты | 4 |
- с номинальной вторичной нагрузкой, В·А | 50 |
- класс точности | 10 Р |
- для измерения | 1 |
- с номинальной вторичной нагрузкой, В·А | 20; 30 |
- класс точности | 0,2; 0,5 |
Категория внешней изоляции | Б |
Ток электродинамической стойкости, кА | 90-180-180 |
Ток термической стойкости, кА | 34-68-68 |
Время протекания тока короткого замыкания, с | 1 |
Отношение длины пути утечки внешней изоляции к наибольшему рабочему напряжению, см/кВ | 2,25 |
Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты | 18 |
Масса, кг | |
- трансформатора с маслом | 4920 |
- масла | 1420 |
Габаритные размеры, мм | |
- высота | 5930 |
- ширина | D 1872 |
Установочные размеры, мм | 1160 х 1140; 8 отв. D30 |
- Таблица А.2 – Технические характеристики ТФЗМ 500 Б - IV УХЛ1
- для защиты | 4 |
- с номинальной вторичной нагрузкой, В·А | 30; 30 |
Масса, кг | |
- масла | 1420 |
- высота | 5930 |
- ширина | D 1872 |
Трансформаторы могут быть изготовлены в классе точности 0,2; 0,2S; 0,5S; 1; 5Р. Номинальная вторичная нагрузка может изменяться в соответствии с ГОСТ 7746.
- Приложение Б
(обязательное)
Указания по отбору проб масла из трансформаторов
Отборы проб масла отбираются в соответствии с ГОСТ 2517-85 «Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб».
Для взятия проб масла применяют стеклянные банки с пробками. Количество масла забираемого для испытания на пробой, должно быть не менее 0,5 л., а для сокращенного и полного химического анализа не менее 1 л.
Проба должна отбираться с максимальной тщательностью и аккуратностью, предотвращающими попадание в масло грязи, влаги, пыли, волокон и пр.
Пробы масла из трансформаторов, установленных на открытом воздухе, должны забираться летом в сухую погоду, зимой – в морозную. При отборе пробы масла зимой банку следует прогреть теплым маслом из трансформатора и затем, быстро вылив, набрать масло для пробы.
Если масло отбирается в нестандартную посуду, например бутылку, то последняя закрывается пробкой (не резиновой), обернутой пергаментной бумагой и заливаемой сургучом или парафином.
В зимнее время, когда банки с маслом вносят с мороза в теплое помещение, их нельзя вскрывать раньше, чем они нагреются до температуры помещения, иначе в банке произойдет конденсация паров влаги и пробивное напряжение такого масла понизится.
Перед взятием пробы следует спустить в ведро некоторое количество (не менее 2 л.) грязного масла, скопившегося в нижней части трансформатора возле крана, затем обтереть чистой салфеткой кран от пыли и грязи, спустить немного масла для промывки крана, промыть 2 раза банку маслом из трансформатора, после этого взять пробу масла и закрыть банку пробкой.
Проба масла нормально отбирается из нижнего специального маслоотборного крана бака. Когда кран расположен так, что непосредственно под него нельзя подставить банку (а в трансформаторах и реакторах на напряжение 220В и выше во всех случаях), необходимо отбирать пробы через гибкий чистый шланг, надеваемый на кран. При этом конец шланга должен быть опущен до самого дна банки во избежание разбрызгивания масла и захвата воздуха.
При отборе проб масла из герметичного ввода под напряжением не допускается падение давления масла в верхней части ввода ниже 0,1 кг/см2. Перед отбором проб необходимо убедиться в отсутствии подтекания масла в местах присоединений.
Отбор проб масла производится в следующей последовательности:
перекрыть вентиль маслоотборного устройства;
отвернуть заглушку с этого вентиля;
на место заглушки навернуть штуцер;
приоткрыть вентиль и слить из системы 0,3-0,4 л. масла, затем произвести отбор пробы масла;
закрыть вентиль маслоотборного устройства;
на место штуцера установить заглушку;
открыть вентиль маслоотборного устройства и проверить нормальное функционирование манометра;
протереть ветошью маслоотборное устройство и проверить отсутствие подтекания масла из всех резьбовых соединений в течение получаса при рабочем давлении.
При отборе проб на определение газосодержания и ХАРГ в масле необходимо принять меры по исключению контакта отбираемого масла с воздухом. Для обеспечения этого требования рекомендуется применять специальные герметичные емкости для отбора проб масла, например шприцы. Для более точного определения характеристик развивающихся дефектов отбор этих проб желательно проводить при работе трансформаторов на максимальной мощности.
