Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Переконсервация масляных выключателей У-110-2000-50 У1
Материалы, инструмент, характеристики - Переконсервация масляных выключателей У-110-2000-50 У1
Производство работ
Иллюстрации
Материалы для переконсервации масляных выключателей У-110-2000-50 У1
Нефрас-С2-80/120
л
Бумага противокоррозионная
м2
Ветошь из не ворсистого материала
м.п.
Вода техническая
л
Саморезы по дереву (15 мм, 25 мм, 50 мм, 60 мм)
кг
по 0,1
Кисть малярная
шт.
Лента сигнальная штриховая
м
40
Масло консервационное АМС-3
кг
0,35
Мыло твёрдое хозяйственное
шт.
Паста для защиты рук ХИОТ-6
кг
0,05
Плёнка полиэтиленовая
м.п.
Салфетки технические
шт.
Шкурка шлифовальная №5
м.п.
0,5
Примечание: допускается применение материалов других типов (марок), удовлетворяющих требованиям настоящей ТИ и действующих нормативных документов.
Материалы, указанные в ведомости, приведены из расчёта потребления при проведении операции по переконсервации одной единицы оборудования.
1. Ручной инструмент для слесарной обработки и сборки
Инструмент слесарный ручной (комплект)
к-т
Шпатель из твёрдой резины
шт.
Щётка металлическая
шт.
2. Средства индивидуальной защиты
Каска защитная
шт.
Очки защитные закрытые герметичные
шт.
Перчатки (рукавицы) х/б
пары
Перчатки резиновые технические химически стойкие
пары
Респиратор РПГ-67(А)
шт.
Фартук прорезиненный
шт.
3. Прочее
Мегомметр 500В
шт.
4. Прочее
Аптечка первой помощи производственная
шт.
Ведро оцинкованное V=12 л
шт.
Инвентарь уборочный
к-т
Контейнер герметичный для химических отходов
шт.
Контейнер для накопления мусора
шт.
Огнетушитель углекислотный
шт.
Полотно асбестовое
м2
1,5
Пылесос + комплект щёточных насадок
Лист 2
шт.
Светильник переносной, L=25 м
шт.
Примечание: допускается применение средств оснащения на ремонт других типов (марок), удовлетворяющих требованиям настоящей ТИ и действующих нормативных документов.
Приложение А
(справочное)
Технические характеристики
Таблица А.1 – Технические характеристики масляного выключателя высокого напряжения типа У-110-2000-50 У1
Название характеристики
Значение характеристики
Размер выключателя, мм:
У-110А-2000-50 У1
4820×2030
У-110Б-2000-50 У1
5000×2130
Масса выключателя с приводом, кг:
У-110А-2000-50 У1
9500+800
У-110Б-2000-50 У1
9500+800
Масса трансформаторного масла, кг:
У-110А-2000-50 У1
5700
У-110Б-2000-50 У1
5700
Напряжение, кВ:
номинальное
110
наибольшее рабочее
126
Номинальный ток, А
2000
Номинальный ток отключения*, кА
Параметры тока включения, кА:
с пневматическим приводом:
наибольший пик
135
начальное действующее значение периодической составляющей
50 с
электромагнитным приводом:
наибольший пик
102** (80***)
40** (31,5***)
Параметры сквозного тока КЗ, кА:
наибольший пик (ток электродинамической стойкости)
135
среднеквадратичное значение тока за время его протекания (ток термической стойкости)
Время протекания тока (время КЗ), с
Содержание апериодической составляющей, %
30
Время отключения выключателя, с:
собственное
0,05
полное при номинальном токе отключения, не более
0,08
Собственное время включения выключателя, с, не более:
с электромагнитным приводом
0,7
0,3
Минимальная бестоковая пауза при АПВ, с:
0,9
0,7
Номинальное напряжение постоянного тока электромагнитов, В:
электромагнитного привода:
включающего
220
отключающего
110 или 220
пневматического привода:
включающего
110/220
отключающего
110 или 220
Ток потребления включающего электромагнита электромагнитного привода при напряжении 220 В, А, не более
500
Ток потребления (установившееся значение) при напряжении 110/220 В, А:
включающего электромагнита пускового клапана пневматического привода
10/5
отключающего электромагнита пневматического и электромагнитного привода
20 или 10
Диапазон рабочего напряжения на зажимах электромагнитов, В:
электромагнитного привода при питании от независимого источника постоянного тока:
включающего на 220 В
187-242
отключающего на 110 В
71,5-132
отключающего на 220 В
143-264
включающего на 110 В
88-121
176-242
71,5-132
243-264
Давление сжатого воздуха в воздухосборнике пневматического привода, МПа (кгс/см2):
номинальное
2,0(20)
верхний предел
2,2(22)
нижний предел
1,8(18)
Расход воздуха при одном включении, приведенный к атмосферному давлению, м3, не более
0,34
Количество коммутирующих контактов для внешних вспомогательных цепей (КСА)
Допустимое значение тока, отключаемого контактами КСА, А:
при напряжении 127/220 В переменного тока
10/10
при напряжении 110/220 В постоянного тока
2/1
Допустимое число операций (суммарное) включения и отключения без осмотра и ремонта дугогасительного устройства:
в диапазоне от 30 до 60% номинального тока отключения
в диапазоне от 60 до 100% номинального тока отключения
при нагрузочных токах, не превышающих Iном
150
Номинальное напряжение устройства подогрева масла в баке и шкафа привода, В
220
Мощность устройств подогрева, кВт:
одного бака
3,75
шкафа привода ШПЭ-46
0,8
шкафа привода ШПВ-46
1,6
* Для исполнения выключателей с электромагнитным приводом ток отключения в цикле АПВ составляет 40 кА.
** Параметры обеспечиваются при напряжении на включающем электромагните привода 0,85 Uном
*** Параметры обеспечиваются при напряжении на включающем электромагните привода 0,75 Uном
« Переконсервация измерительных трансформаторов тока ТФЗМ-500   Переконсервация СПБ трансформаторов TRANSFORMER PROTECTOR MTR »
