Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Переконсервация трансформаторов ТСЗС-1000/10 УЗ
Материалы, инструмент, строповка - Переконсервация трансформаторов ТСЗС-1000/10 УЗ
Производство работ
Материалы для переконсервации силового трансформатора ТСЗС-1000/10 УЗ
Нефрас-С2-80/120
л
Бумага противокоррозионная
м2
Ветошь из не ворсистого материала
м.п.
Вода техническая
л
25
Саморезы по дереву (15 мм, 25 мм, 50 мм, 60 мм)
кг
по 0,1
Кисть малярная
шт.
Лента сигнальная штриховая
м
40
Масло консервационное АМС-3
кг
0,5
Мыло твёрдое хозяйственное
шт.
Паста для защиты рук ХИОТ-6
кг
0,05
Плёнка полиэтиленовая
м.п.
Салфетки технические
шт.
30
Шкурка шлифовальная №5
м.п.
0,5
Примечание: допускается применение материалов других типов (марок), удовлетворяющих требованиям настоящей ТИ и действующих нормативных документов.
Материалы, указанные в ведомости, приведены из расчёта потребления при проведении операции по переконсервации одной единицы оборудования.
Средства оснащения для переконсервации силового трансформатора ТСЗС-1000/10 УЗ
1. Ручной инструмент для слесарной обработки и сборки
Ручной слесарный инструмент (комплект)
к-т
Шпатель из твёрдой резины
шт.
Щётка металлическая
шт.
2. Средства индивидуальной защиты
Каска защитная
шт.
Очки защитные закрытые герметичные
шт.
Перчатки (рукавицы) х/б
пары
Перчатки резиновые технические химически стойкие
пары
Респиратор РПГ-67(А)
шт.
Фартук прорезиненный
шт.
3. Прочее
Мегомметр 1000В, 2500В
шт.
по 1
Мост постоянного тока
шт.
4. Прочее
Аптечка первой помощи производственная
шт.
Ведро оцинкованное V=12 л
шт.
Ёмкость стеклянная
шт.
Жилет сигнальный (для стропальщика)
шт.
Инвентарь уборочный
к-т
Контейнер герметичный для химических отходов
шт.
Контейнер для накопления мусора
шт.
Огнетушитель углекислотный
шт.
Повязка нарукавная красная (для стропальщика)
шт.
Полотно асбестовое
м2
1,5
Пылесос + комплект щёточных насадок
шт.
Светильник переносной, L=25 м
шт.
Строп грузовой канатный (20 т) L=2 м
шт.
Строп текстильный ленточный (5 т) L=10 м
шт.
Устройство съёмное грузозахватное для крана грузоподъёмного
шт.
Примечание: допускается применение средств оснащения на ремонт других типов (марок), удовлетворяющих требованиям настоящей ТИ и действующих нормативных документов.
Схема перемещения упакованных трансформаторов ТСЗС-1000/10 УЗ
1 – упакованный трансформатор; 2 – место хранения трансформатора;
3 – рабочая площадка переконсервации; 4 – место перемещения трансформатора.
Рисунок 1 – Схема перемещения упакованных трансформаторов ТСЗС-1000/10 УЗ
хема строповки упакованного трансформатора ТСЗС-1000/10 УЗ
1 – упакованный трансформатор; 2 – металлический канатный строп с крюком; 3 – текстильный ленточный строп; 4 – основание транспортной упаковки трансформатора; 5 – грузозахватное устройство.
Рисунок 2 – Схема строповки упакованного трансформатора ТСЗС-1000/10 УЗ
« Переконсервация ТВЭ-6-40, ТВЭ-6-31 КРУ 6кВ   Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами »
