Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Переконсервация ТВЭ-6-40, ТВЭ-6-31 КРУ 6кВ
Производство работ - Переконсервация ТВЭ-6-40, ТВЭ-6-31 КРУ 6кВ
Производство работ
Иллюстрации
Технические средства и материалы
6. Производство работ
6.1 Общие требования
6.1.1 При проведении визуального контроля деталей, сборочных единиц во время переконсервации необходимо обращать внимание на их состояние и целостность.
Особое внимание обращать на отсутствие механических повреждений контактных ножей и на затяжку болтов в местах контактных соединений.
6.1.2 При обнаружении механических повреждений оборудования, в обязательном порядке поставить в известность мастера бригады, выполняющего работы и руководителя УПТК.
Замена дефектного оборудования проводится представителями УПТК.
Ремонт переконсервируемого оборудования производится по отдельному проекту.
6.1.3 Условия консервации и применяемые материалы должны соответствовать требованиям НТД и/или конструкторской (заводской) документации на изделия.
При отсутствии указаний в НТД и конструкторской документации при консервации и переконсервации изделий должны применяться методы по ГОСТ 9.014-78. Методы применения консервационных материалов и их виды приведены в приложении 1, 2 П №24-КТО.
6.1.4 Для переконсервации изделий используются варианты временной защиты и внутренней упаковки, применяемые для их консервации.
6.1.5 Материалы, применяемые для временной противокоррозионной защиты, средства подготовки поверхностей, упаковочные материалы должны соответствовать требованиям НТД на эти материалы и иметь сертификаты качества.
6.1.5.1 Антикоррозионные масла и смазки допускаются в работу только при наличии сертификатов качества и актов входного контроля.
6.1.6 Консервационные и рабоче-консервационные масла и смазки наносятся нагретыми до температуры 70°С или без подогревания при температуре не ниже 15°С.
Нагревание консервационного масла К-17 свыше 40°С не допускается.
Нагревание пушечной смазки свыше 140°С не допускается.
Консервационная смазка АМС-3 наносится без подогревания.
6.1.7 Время между стадиями консервации (подготовка поверхностей, нанесение антикоррозийного покрытия, упаковывания), если оно не оговорено в НТД или/и конструкторской документации на изделие, не должно превышать 2 часа.
6.1.8 Изделия, подвергаемые консервации должны иметь температуру воздуха помещения.
6.1.9 Итоги проведённых работ по переконсервации оборудования должны быть записаны в журнал заданий, который проверяется руководителем работ.
6.2 Подготовка к проведению работ
6.2.1 Проверить наличие и комплектность заводской документации (паспорт, руководство по эксплуатации, ведомость упаковки и т.д.) для переконсервируемого оборудования.
Технические характеристики выкатных тележек указаны в прилагаемой заводской документации для конкретного оборудования.
Габаритные, установочные и присоединительные размеры выкатных тележек указаны в КЭ.
6.2.2 Подготовить площадку для проведения переконсервационных работ в соответствии с разделами 3, 4, 5 настоящей ТИ.
6.2.3 Подготовить необходимые расходные материалы и слесарный инструмент согласно ВМ и ВО настоящей ТИ.
6.2.4 В присутствии представителя УПТК произвести визуальный контроль упаковочной тары на предмет обнаружения её повреждений.
6.2.5 Работы по переконсервации выкатных тележек производятся на месте их хранения – в машинном зале энергоблоков №1, 2 .
6.2.6 В присутствии представителя УПТК вскрыть упаковочную тару, по возможности, сохраняя её для дальнейшего использования.
6.2.7 Для удобства последующей уборки застелить поверхность под переконсервируемым оборудованием полиэтиленовой плёнкой. При этом края полиэтиленовой плёнки должны выступать за площадь поверхности оборудования на 0,5 метра.
6.3 Расконсервация оборудования
6.3.1 Визуально контролировать оборудование на предмет повреждений (согласно п. 6.1.1-2 настоящей ТИ) и наличия следов коррозии.
6.3.2 По результатам осмотра в присутствии представителя УПТК составить акт осмотра и перечень комплектующих.
6.3.3 С обработанных ранее (заводская обработка, предыдущие переконсервационные работы) открытых и неокрашенных поверхностей выкатной тележки удалить старую консервационную смазку при помощи шпателя из твёрдой резины.
6.3.4 При наличии очагов поверхностной коррозии, удалить её в местах появления металлической щёткой (где это возможно), зачистить места шлифовальной шкуркой с применением индустриального масла до металлического блеска.
6.3.5 Убрать остатки смазки, абразива и масла при помощи ветоши из не ворсистого материала или салфеток.
6.3.6 Очистить от пыли все внутренние поверхности выкатной тележки специальным пылесосом с использованием щёточных насадок.
6.3.7 Обезжирить подготовленные поверхности выкатной тележки безворсовой ветошью или салфетками с применением нефтяного растворителя.
6.3.8 Просушить обезжиренные поверхности в течение 20 минут.
Прикасаться к обезжиренным поверхностям оборудования без использования резиновых перчаток запрещено.
6.4 Консервация оборудования
6.4.1 Обезжиренные и подготовленные под консервацию поверхности предъявить представителю УПТК.
6.4.2 Нанести консервационный состав на подготовленные внутренние поверхности выкатной тележки при помощи малярной кисти.
Слой консервирующего покрытия после нанесения должен быть сплошным, без воздушных пузырей и инородных включений (в случае нанесения на поверхность избытка масла – дать ему стечь). Дефекты устраняются повторным нанесением масел и смазок.
Консервационная смазка должна наноситься на оборудование не позже двух часов после обезжиривания его поверхности.
6.4.3 Законсервированные поверхности оборудования предъявить представителю УПТК.
6.4.4 Нанести консервационный состав на все неокрашенные подготовленные внешние поверхности выкатной тележки так же, как указано в п. 6.4.2-3.
6.4.5 Упаковать выкатную тележку и все её составные части в транспортную тару.
Составные части выкатной тележки укладывать, учитывая, что каждая упаковочная тара имеет маркировку на торцевых и боковых сторонах с указанием веса, центра тяжести и габаритных размеров.
6.4.6 В каждое упаковочное место вложить упаковочный лист с перечнем упакованных узлов.
В первое упаковочное место вложить упаковочный лист и комплект заводской документации.
6.4.7 Скрепить транспортную тару саморезами по дереву.
6.4.8 Накрыть транспортную тару выкатной тележки полиэтиленовой плёнкой, при этом плёнка должна покрывать упаковку полностью. Закрепить края плёнки у основания упаковки.
6.5 Заключительные работы
6.5.1 По окончании работ по переконсервации оборудования зона производства работ сдается представителю Заказчика (УПТК). Должны быть выполнены следующие мероприятия:
- сборка и вывоз из зоны производства работ инструментов и материалов;
- уборка зоны производства работ (п. 5.5);
- сбор производственных отходов и их утилизация согласно действующим правилам на АЭС;
- сдача зоны производства работ представителю заказчика данных работ.
6.5.2 По результатам работ, Заказчик и организация, проводящая переконсервацию оборудования страхового запаса, оформляет акт выполненных работ по форме приложения 7 АИ №31.4, удостоверяющий, что работы выполнены в соответствии с проектом и правилами.
« Переконсервация СПБ трансформаторов TRANSFORMER PROTECTOR MTR   Переконсервация трансформаторов ТСЗС-1000/10 УЗ »
