Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Ремонт магнитопровода силового трансформатора
Операция
Ремонтные работы
Пояснение
Разборка магнитопровода
Отвертывают верхние гайки вертикальных шпилек и гайки горизонтальных прессующих шпилек. Снимают ярмовые балки.
Расшихтовывают верхнее ярмо со
стороны ВН и НН одновременно.
Эскизируют взаимное положение
пластин двух последних слоев активной стали магнитопровода. Связывают верхние концы пластин,
продевая кусок проволоки в отверстие для стержня. Демонтируют об
мотки
Извлекают шпильки из
ярма. Маркируют балку
надписью "сторона ВН"
или "сторона НН". Расшихтовывают, вынимая по
2—3 пластины, не перемешивая, связывают в пакет.
Укладка пластин после ремонта должна соответствовать заводской
Замена изоляции стяжных
шпилек
Бумажно-бакелитовую трубку изготавливают из кабельной бумаги толщиной 0,12 мм и при намотке на
шпильку пропитывают бакелитовым лаком, затем запекают
Изолирующие шайбы и прокладки
изготавливают из электрокартона
ЭМ толщиной не менее 2 мм. Проверяют изоляцию стяжных шпилек,
накладок и ярмовых балок мегаом-
метром 1000-2500 В
Толщина стенок изоляционных трубок, мм, для
диаметров шпилек, мм:
12—25-5-2—3
25-50-3-4
более 50—5—6
Диаметр изолирующий
шайбы должен быть на 3—
5 мм больше диаметра нажимной. Сопротивление
изоляции стяжных шпилек должно быть не ниже
10 МОм
Удаление старой изоляции
листов стали
Удаляют старую изоляцию стальными щетками или кипячением листов
в воде, если они покрыты бумажной
изоляцией
Можно применять обжиг
листов с равномерным нагревом при температуре
250—300 "С в течение 3 мин
Изолирование листов
При ремонтах после "пожара стали" изготавливают новые листы стали
Допускают изолирование пластин через одну. Новый слой лака наносят пульверизатором. Сушат 6—8 ч при температуре 20—30 "С
Листы раскраивают так, чтобы длинная сторона была обязательно вдоль проката. Отверстия для стяжных шпилек делают только штампом
Используют семь из 90 % лака 202 и 10 % чистого керосина или глифталевого лака 1154 и растворителей (бензина и бензола). Можно применять зеленую эмаль МТЗ Сверление не допускается
« Ремонт воздушных выключателей   Ремонт маслонаполненных вводов »
