Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Руководство по эксплуатации вакуумных выключателей ЭВОЛИС
Техническое обслуживание выключателя - Руководство по эксплуатации вакуумных выключателей ЭВОЛИС
Устройство и работа выключателя
Описание и работа составных частей выключателя
Использование выключателя по назначению
Меры безопасности, техобслуживание, проверка работоспособности
Текущий ремонт выключателя
Хранение, транспортировка, утилизация
Дополнительное оборудование
Список нормативных документов
3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
3.1 Техническое обслуживание выключателя.
  1. Выключатели не требуют проведения периодических (плановых) текущих, средних и капитальных ремонтов в течение всего срока их службы.
  2. Профилактический контроль технического состояния выключателей рекомендуется проводить в следующие сроки: первую проверку - через 1-2 года эксплуатации, повторные - через каждые 10 лет. При эксплуатации выключателей в цепи приемников с частой коммутацией, например, на сталеплавильных печах, где в течение суток может быть до 50-60 операций «ВО», контроль технического состояния рекомендуется проводить ежегодно.
В объем профилактического контроля входят: проверка общего состояния выключателя, выполняемая внешним осмотром, проверка работоспособности
выключателя, измерение переходного сопротивления главной цепи и испытание электрической прочности изоляции переменным одноминутным напряжением промышленной частоты.
  1. Выключатели, находящиеся постоянно во включенном или отключенном положении, должны 1 -2 раза в год проходить проверку их работоспособности путем опробования в соответствии с Правилами технической эксплуатации или местными инструкциями по обслуживанию высоковольтной аппаратуры распределительных устройств.
  2. При контроле токоведущих цепей выключателя путем измерения переходного сопротивления постоянному току следует использовать результаты предыдущих измерений сопротивления, в том числе полученные при вводе выключателя в эксплуатацию.
При отсутствии нарушений контактных соединений увеличение значения переходного сопротивления возможно за счет увеличения переходного сопротивления между контактами ВДК за счет воздействия электрической дуги возникающей при отключении токов нагрузки и токов короткого замыкания. Как показывают результаты испытаний, переходное сопротивление главной цепи вакуумных выключателей серии ЭВОЛИС увеличивается не более чем на 10 мкОм после многократных отключений тока короткого замыкания.
Во время измерения сопротивления в условиях эксплуатации следует обращать внимание на относительную разницу значений сопротивления в полюсах выключателя. Разница более чем на 25 - 30% свидетельствует о нарушении контактного соединения в полюсе с увеличенным значением переходного сопротивления.
Если переходное сопротивление вакуумного выключателя будет превышать нормированное значение более чем в 2 раза, выключатель не должен вводиться в работу. Его дальнейшая эксплуатация возможна только с разрешения предприятия- изготовителя.
Значительное увеличение сопротивления может иметь место при потере вакуума в одной из ВДК и коммутации выключателем токов нагрузки. Такие случаи наиболее вероятны на присоединениях с частыми коммутациями, например, в цепях плавильных печей. Для подтверждения случая потери вакуума необходимо провести испытание продольной изоляции ВВ переменным напряжением.
  1. В случае нарушения работоспособности выключателя вакуумного по вине завода-изготовителя до истечения гарантийного срока, работа по восстановлению или его замене производится предприятием безвозмездно.
  2. В случае выработки коммутационного ресурса (см. п. 13 таблицы 1) или истечения срока службы (см. п.25 таблицы 1) выключатель подлежит замене. Выключатель выработавший механический ресурс подлежит осведетельствованию согласно п.3.1.4. Если коммутационный ресурс не выработан и переходное сопротивление находится в допустимых пределах, необходимо обратиться в службу сервиса ЗАО «Шнейдер Электрик» для замены привода выключателя.
3.1.7 Перечень ГСМ приведен в таблице 4.
Таблица 4
Наименование и
обозначение
изделия (составной
части)
Наименование
способа смены
ГСМ
Периодичность
смены
(пополнения)
ГСМ
Наименование и
марка ГСМ,
обозначение
Инстру­мент
Выключатель в стационарном исполнении
Полюс
выключателя
Очистка опорных
изоляторов
10 лет
Ткань
(гнездо и крышка)
и рукава
вакуумной
камеры
Степень износа
контактов
вакуумной
дугогасительной ка
меры
Измерение
степени износа
10 лет
По
сопротивле
нию
главной
цепи
Контроль
выключателя
толкатели,
стержни,
усилитель)
Очистка с
помощью
специальной
жидкости и
повторная смазка
10 лет
Обезжиривающий
нехлорированный
растворитель,
Механическая
смазка Isoflex Topas L152
Ткань,
щетка
Выключатель в выкатном исполнении в кассете
Защитные шторки
10 лет
Пазы, несущие
шторки,
вертикальный
стержень,
устройство
подъема шторок
Очистка
обезжиривающим
средством
10 лет
Обезжиривающий
нехлорированный
растворитель
Ткань
Смазка
10 лет
Механическая смазка Isoflex Topas L152
Кисть
Ролик и контакт с
рельсом
Смыв старой
смазки
10 лет
Обезжиривающий
нехлорированный растворитель
Ткань
Смазка
10 лет
Кисть
Направляющие
Отверствия для
стержней
Смыв старой
смазки
10 лет
Обезжиривающий
Ткань
Ограничитель
Смазка
10 лет
Механическая
Кисть
направляющей
Выкатная тележка
Стержень
(расположен на
выкатной тележке,
фиксируется на рельсе)
Смыв старой
смазки
10 лет
Обезжиривающий
нехлорированный
растворитель
Ткань
Смазка
10 лет
Кисть
Кулачок низковольного разъема на стержне
Общая очистка
10 лет
Обезжиривающий нехлорированный растворитель
Ткань
Смазка
10 лет
Кисть
Стержень операции
отключения в приводе
(несколько точек)
Общая очистка
10 лет
Ткань
Смазка
10 лет
Кисть
Датчик заземляющего разъединителя и внутренние заглушки тележки
Смыв старой смазки
10 лет
Ткань
Смазка
10 лет
Кисть
Приводной ролик шторок
Смыв старой смазки
10 лет
Ткань
Смазка
10 лет
Кисть
Толкающий стержень с нарезанными пазами, винт
Смыв старой смазки
10 лет
Ткань
Смазка
10 лет
Кисть
Направляющие
Смыв старой смазки
10 лет
Ткань
Смазка
10 лет
Кисть
Червяк
Смыв старой смазки
10 лет
Ткань
Смазка
10 лет
Кисть
Втычные контакты выключателя и ответные части в проходных изоляторах
Смыв старой смазки
10 лет
Ткань
Смазка
10 лет
Кисть
3.1.8 Выключатели подлежат ремонту только персоналом, аккредитованным предприятием-изготовителем. Нарушение этого правила ведет к аннулированию гарантийных обязательств.
« Ремонт масляных выключателей   Ручной монтаж вертикальных заземляющих электродов »
