Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Руководство по эксплуатации вакуумных выключателей ЭВОЛИС
Меры безопасности, техобслуживание, проверка работоспособности - Руководство по эксплуатации вакуумных выключателей ЭВОЛИС
Устройство и работа выключателя
Описание и работа составных частей выключателя
Использование выключателя по назначению
Техническое обслуживание выключателя
Текущий ремонт выключателя
Хранение, транспортировка, утилизация
Дополнительное оборудование
Список нормативных документов
  1. Меры безопасности.
  2. Персонал, обслуживающий выключатель, должен знать устройство и принцип действия аппарата, изучить настоящую инструкцию и строго выполнять ее требования.
  3. Рамы выключателя и привода должны быть надежно заземлены.
  4. При осмотре выключателя следует помнить, что полюсы находятся под высоким напряжением, поэтому запрещается доступ обслуживающего персонала в зону расположения выключателя.
  5. Работы по техническому обслуживанию, регулированию и ремонту выключателя и привода должны производится только при отсутствии напряжения на обоих выводах полюсов, снятом остаточном напряжении с экрана ВДК, а также во вспомогательных цепях при незаведенной рабочей пружине привода.
  6. Защита персонала от неиспользуемого рентгеновского излучения при испытании электрической прочности изоляции главных цепей выключателя должна соответствовать требованиям раздела 3 ГОСТ 12.2.007.0-75, «Санитарным правилам работ с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения» НРБ-76И. Временная защита производится с помощью защитного экрана из стального листа толщиной (2-3) мм на расстоянии 0,5 м от ВДК или из стекла марки ТФ-5 (ГОСТ 9541-75) толщиной не менее 12,5 мм.
  7. Порядок технического обслуживания выключателя.
  8. В процессе эксплуатации выключателя необходимо проводить осмотр, техническое обслуживание.
  9. Порядок и периодичность технического обслуживания устанавливается в соответствии с технической и эксплуатационной документацией на электроустановки, в которых применяются выключатели.
  10. Объем работ и сроки их проведения приведены в таблице 5.
Таблица 5
Наименование работ ТО
Периодичность проверки
Исполнитель
1. Осмотр:
  1. произвести внешний осмотр выключателя;
  2. убедиться в отсутствии трещин на изоляционных деталях и в отсутствии механических повреждений;
После 5000 операций «ВО» или в соответствии с п.3.3.2.
Эксплуатационная организация
- очисть от пыли и грязи изоляционные детали мягкой ветошью, смоченной в обезжиривающем нехлорированном растворителе;
- произвести внешний осмотр контактных соединений выключателя выкатного исполнения в составе кассеты, при необходимости подтянуть крепеж токоведущих частей и контактных соединений;
- произвести осмотр блок-контактов исполнительных цепей потребителей;
- возобновить смазку Isoflex Topas L152 на трущихся деталях;
- измерить электрическое сопротивление главных цепей;
- измерить сопротивление изоляции главных цепей.
2. При необходимости замены комплектующих:
«Шнейдер Электрик» или эксплутационная организация (см.п.2.2.1.2.)
а) Выключатель в стационарном исполнении:
  1. замена передней панели привода;
  2. замена передней панели низковольтного разъема;
- замены переходных шин;
- замена дополнительных блок-контактов;
- замена контакта сигнализирующего о готовности к включению;
- замена двигателя для заводки пружин привода МСН;
- замена реле минимального напряжения;
- замена счетчика коммутационных операций;
- замена блокировки встроенными ключами;
- замена блокировки кнопок управления навесными замками;
- замена контактных площадок;
- замена расцепителя MITOP;
- замена направляющих пружин;
«Шнейдер Электрик»
- замена крышки опорного изоляционного гнезда.
«Шнейдер Электрик»
б) Выключатель в выкатном исполнении в составе кассеты:
- замена проходных изоляторов в сборе;
- замена проходных изоляторов в сборе и втычных контактов;
- замена троса привода автоматических шторок;
«Шнейдер Электрик»
- замена автоматических шторок и его привода;
«Шнейдер Электрик»
- замена приводного ролика автоматических шторок на тележке;
«Шнейдер Электрик»
  1. замена переключателя и лицевой панели выкатной тележки выключателя;
  2. замена заземляющего контакта выкатной тележки;
  3. замена разъема вспомогательной цепи;
  4. замена разъема блок-контактов и контактов сигнализирующих о готовности к включению.
3.1.4 Проверка работоспособности изделия.
Для измерения параметров выключателя, необходимо иметь приборы согласно таблице 3.
Измерение параметров, производить при соблюдении мер безопасности, указанных в пункте 2.2.1.
Сопротивление главной цепи между выводами каждого полюса выключателя измеряют методом амперметра и вольтметра на постоянном или выпрямленном токе при включенном положении выключателя. Требования к измерительным приборам по ГОСТ 8024-90.
Выпрямленный ток должен иметь коэффициент пульсации не более 0,06. При измерении значении тока устанавливается в пределах 100 А.
Допускается производить измерение сопротивления полюсов микроомметром, при помощи щупов с острыми иглами. При этом проводится не менее пяти измерений, из которых вычисляется среднее арифметическое значение сопротивления.
Перед измерением сопротивления выключатель необходимо несколько раз включить и отключить без напряжения в главных цепях.
Предельное значение сопротивления главной цепи в процессе эксплуатации не должно превышать значений указанных в п.13 табл.1. Если сопротивление окажется больше нормы, необходимо протереть и подтянуть крепление всех контактных соединений.
Проверку электрической прочности изоляции главной цепи выключателя, производят на установке типа УКД-70 или на трансформаторе серии ИОМ-100, снабженных защитным автоматом с током установки (8-12) мА. Испытания проводят испытательным напряжением промышленной частоты. При испытании выключателя в ячейках КРУ или КРУН на заводе- изготовителе КРУ величина испытательного напряжения 42 кВ, при испытании выключателя в ячейках КРУ или КРУН на действующих объектах величина испытательного напряжения 38 кВ.
Вначале испытывается внешняя изоляция при включенном положении выключателя. Испытательное напряжение подается на средний полюс при заземленных полюсах, а затем поочередно на крайние полюса при заземленном среднем полюсе и каждый раз выдерживается в течение пяти минут. При испытаниях не допускаются срабатывания защитного автомата и электрического пробоя внешней изоляции.
Затем испытывается внутренняя изоляция при отключенном положении выключателя поочередной подачей испытательного напряжения на нижние выводы полюсов при надежно заземленных и соединенных между собой верхних выводах полюсов. Испытательное напряжение плавно повышается до указанного значения и выдерживается в течение одной минуты. Если при плавном подъеме испытательного напряжения наблюдаются внутренние пробои ВДК, не приводящие к срабатыванию защиты, напряжение должно быть снижено до 10-12 кВ после чего вновь плавно повышается. Плавное повышение напряжения допускается до трех раз. Внутренние разряды, не приводящие к отключению автомата защиты, не
являются признаком неудовлетворительной работы камеры.
Если в камере какого-либо полюса наблюдаются пробои при напряжении ниже испытательного и электрическая прочность не достигает требуемой величины, то камера бракуется, выключатель выводится из эксплуатации и вызывается представитель завода- изготовителя.
« Ремонт масляных выключателей   Ручной монтаж вертикальных заземляющих электродов »
