Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Руководство по эксплуатации вакуумных выключателей ЭВОЛИС
Хранение, транспортировка, утилизация - Руководство по эксплуатации вакуумных выключателей ЭВОЛИС
Устройство и работа выключателя
Описание и работа составных частей выключателя
Использование выключателя по назначению
Техническое обслуживание выключателя
Меры безопасности, техобслуживание, проверка работоспособности
Текущий ремонт выключателя
Дополнительное оборудование
Список нормативных документов
5. ХРАНЕНИЕ.
  1. Условия хранения выключателей в части воздействия климатических факторов внешней среды:
  2. верхнее и нижнее значение температуры воздуха соответственно равны плюс 70°С и минус 40°С;
  3. среднемесячное значение относительной влажности 80% при 20°С;
  4. верхнее значение относительной влажности 98% при 25°С. по ГОСТ 15846-79.
  5. Выключатели должны хранится в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственного регулирования климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (например, каменные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и др. хранилища), в условиях, исключающих механические повреждения.
5.3 . Выключатели с приводами должны хранится в упаковке.
5.4. Консервация выключателей и приводов рассчитана на срок хранения 3 года.
6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.
  1. Условия транспортирования выключателей в части воздействия механических факторов группа (Ж) по ГОСТ 23216-78, а в части воздействия климатических факторов:
  2. верхнее и нижнее значение температуры воздуха соответственно равно плюс 50°С и минус 50°С;
  4. верхнее значение относительной влажности 100% при 25°С.
  5. Выключатели отправляются заказчикам в собранном и отрегулированном виде в транспортной таре железнодорожным или автомобильным транспортом с крытым кузовом.
  6. Выключатели подвесного типа транспортируются в индивидуальных картонных коробках в горизонтальном положении и располагаются в контейнере или кузове автомашины в один ряд.
  7. При погрузке должны приниматься меры против самопроизвольного перемещения выключателей при транспортировании.
  8. При погрузочно-разгрузочных работах запрещается кантовать выключатели и подвергать их резким толчкам и ударам. Для подъема и перемещения выключателей необходимо использовать вилочный погрузчик поднимая упаковку за отверстия в нижней части палеты и транспортные тележки. Общее число перегрузок - не более 3.
  9. Условия транспортирования и хранения ЗИП выключателей должны соответствовать условиям транспортирования и хранения выключателей. Срок сохраняемости ЗИП - 3 года
УТИЛИЗАЦИЯ.
  1. Выключатели вакуумные не представляют опасности для окружающей среды и здоровья людей после окончания срока службы.
  2. Выключатели вакуумные не содержат драгоценных металлов.
  3. При утилизации ВДК с её разрушением необходимо принять меры по предотвращению травм персонала осколками керамической оболочки ВДК, например, путем наложения на неё брезентовой повязки.
  4. Детали и узлы изделия не выделяют вредных веществ в процессе эксплуатации и хранения.
  5. По истечении срока службы изделие подлежит утилизации на общепринятых основаниях. Других специальных мер при утилизации выключателей не требуется.
« Ремонт масляных выключателей   Ручной монтаж вертикальных заземляющих электродов »
